一种基于电话网络的多路无线防盗报警系统
最新更新时间:2012-06-11来源: 21IC关键字:电话网络  多路  无线防盗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着人们生活与生产水平的不断提高和财产安全意识的加强,人们对家居、仓库等场所的防盗报警需求日益增加。传统的报警器存在一定局限性,例如只能在本地发出报警声,无法通知主人或小区保安以及甄别盗情区域,作用有限;探测器采用有线方式传输信号或供电,安装不便。为此,文中采用无线射频和电话网络通信技术,实现了一种具有多路探测器、以无线方式连接、能甄别盗情区域、可自动拨打预设电话报警且使用方便的防盗报警系统,给出了系统主要软硬件的详细设计方案。
1 总体设计
    系统由多个探测器和主机构成。如图1所示。探测器由热释电红外探测模块和带编码无线发射模块组成。探测器通过热释电红外探测模块探测入侵者,在探测到入侵者后通过无线模块发送位置编码给主机。主机包括单片机控制器、无线接收模块、语音模块、电话模块、LCD显示屏和按键,可安装于固定位置。主机通过无线接收模块接收探测器发出的位置编码信号以甄别盗情区域。在收到盗情后,主机通过电话网络拨打预设电话,电话接通后播放预先录制的报警语音信息如住户地址、盗情区域等,完成报警。用户通过主机的人机接口,可预设报警电话号码和录制报警语音,并可进行撤防和布防控制。
2 系统硬件设计
2.1 探测器及无线接收模块
    探测器及无线接收模块电路如图2所示。热释电红外线传感器D203S吸收入侵者人体发出的红外线并转换成电信号,由2脚输出到红外传感信号处理器BISS0001。BISS0001内部包含2级运放、双向鉴幅器、延迟时间定时器和状态控制器。红外传感信号首先经2级运放放大,再经双向鉴幅器鉴幅产生触发脉冲,触发延迟时间定时器工作,状态控制器使输出Vo(2脚)在延迟时间内输出高电平。当Vo为高电平时Q1导通,继电器模块ATQ209的1脚和10脚间有电流通过,使7脚和8脚吸合导通,7脚获得9 V电池电压并供给无线发射模块的供电端5脚,使其上电工作。无线发射模块的1-4脚为数据输入端,输入数据通过跳线JP1-JP4配置,作为探测器的位鼹编码。无线发射模块内部包含编码调制芯片PT2262和315 MHz高频发射电路,当其上电工作后将位置编码调制成高频信号后发射。无线接收模块内部包含超外差接收电路和解码芯片PT2272,可接收无线发射模块发射的高频信号并解调出位置编码,从4-7脚输出。
2.2 中央控制器89C51
    系统选用89C51单片机作为主机中央控制器,电路如图3所示。P0口连接数据总线,用于单片机与LCD、电话模块、键盘之间传输数据,数据传输分时进行。P1.0—P1.3连接键盘(图4),产生键盘扫描信号。P1.4-P1.7连接无线接收模块(图2)数据端,用于读取探测器位置编码。P2.0-P2.2连接LCD(图4)的读写控制引脚,P2.3-P2.6连接电话模块中DTMF收发芯片MT8880(图6)的读写控制引脚。P2.7连接电话接口模块PH8810(图7),实现摘挂机控制。P3.4连接MT8880的IRQ/CP引脚,用于检测电话呼叫过程中的信号音。P3.5-P3.7连接语音芯片ISD4002(图5)的串行接口,实现单片机对语音芯片的操作。
2.3 LCD与按键模块
    LCD接口与按键电路如图4所示。系统采用SMC1602A标准字符型液晶显示模块,可显示2行16个字符。按键采用4x4矩阵形式,单片机从KEY-DB0至KEY-DB4输入按键扫描信号,并从DB4-DB7读取按键扫描值。在不进行按键扫描时,KEY-DB0至KEY-DB4可被P1.0-P1.3内部的上拉电阻拉至高电平,此时即使有键按下,也不影响总线DB4-DB7上的数据。
2.4 语音模块
    语音模块电路如图5所示。选用ISD4002语音芯片实现报警语音的录放,该芯片具有微控制器串行接口,可录放多段语音,语音信息可掉电保存于芯片内部的FLASH中。图中ISD-SS、ISD-SCLK、ISD-MOSI为与单片机连接的串行接口信号,单片机通过串行接口发送指令控制语音芯片工作。语音芯片工作于录音模式时,通过话筒采集语音并由内部电路完成录制和存储。语音芯片工作于放音模式时,语音从AUDOUT(13脚)输出,通过LM386M放大后再输出至扬声器和电话接口模块PH8810(通过信号AUDIO)。扬声器用于试听录制的语音,PH8810可将语音输出到电话网络实现语音报警。
2.5 电话模块
    电话模块包括DTMF收发电路和电话接口电路,如图6、图7所示。MT8880为DTMF收发芯片,用于产生双音频信号和电话信号音的检测。MT 8880具有单片机接口,其工作受单片机控制,图6中14-17脚为数据引脚,9-12脚为读写控制引脚。MT8880工作于双音频模式时,接收单片机传输来的电话号码并产生该号码的双音频信号,从DTMFOUT输出给电话接口模块PH8810,实现拨号。MT8880工作于呼叫处理模式时,将从DTMFIN输入的电话信号音整形成方波后从IRQ/CP(13脚)输出给单片机。单片机对该方波计数以判断拨号音、回铃音、忙音,实现电话信号音的检测。
    电话接口电路采用电话接口模块PH8810实现。图7中引脚2、3用于连接电话线,引脚4连接单片机,用于摘挂机控制。所拨号码的双音频信号和报警语音信号从29、28引脚输入到PH8810,PH8810将信号自动增益放大后输出至电话线。电话线上的信号音经PH8810提取后从引脚10输出给MT8880。
3 系统软件设计
3.1 主程序流程
    单片机主程序流程如图8所示。主程序首先使LCD显示报警语音录放、电话号码设置、布防撤防控制3项主菜单选项,然后进行按键扫描。若有选择键按下,则根据选择执行相应的功能代码,执行结束后重新显示主菜单。若无选择键按下,则判断是否布防,已布防则执行防盗报警程序。
3.2 防盗报警程序流程
    防盗报警程序流程如图9所示。程序首先向无线接收模块查询探测器位置编码数据,数据为零表示没有发生盗情,否则表示某个探测器探测到盗情。如有盗情,记录盗情位置编码、设置盗情发生标志,然后控制PH8810执行摘机操作。摘机后设置MT8880为呼叫处理模式以检测拨号音,如果1s内检测到450Hz连续方波信号,判断为有拨号音。如有拨号音,设置MT8880为双音频模式,向其发送电话号码进行拨号。拨号完成后,重新设置MT8880为呼叫处理模式以检测回铃音,如果检测到4 s无、1 s有的450 Hz方波信号,表示有回铃音。在检测到回铃音后,如果检测不到任何信号音,表示对方摘机成功,控制语音芯片播放报警语音,播放结束后清除盗情标志,避免重复报警。如果没有拨号音或对方摘机不成功,则控制PH8810执行挂机操作,因为没有清除盗情标志,程序下一次执行时仍会尝试报警,直至成功。
4 结论
    多路无线防盗报警系统包含多路无线探头,具有灵活录制所需报警语音、设置多个报警电话号码、撤防布防控制等功能以及液晶显示界面,能甄别盗情区域并自动拨打预设电话报警。该系统已应用于实际家居和工厂仓库防盗,实际应用表明,系统具有安装方便、功能灵活实用、稳定可靠等特点,达到了设计要求。
关键字:电话网络  多路  无线防盗 编辑:探路者 引用地址:一种基于电话网络的多路无线防盗报警系统
上一篇:大学物理实验RC电路时间常数的Multisim仿真测试
下一篇:基于Wifi的电子看板语音系统设计实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
基于SPI总线的多路数据采集系统的设计
    随着微处理器的发展及其在各领域的广泛应用,人们对电子测量技术和电子仪器系统提出越来越高的要求,对测试速度和精确度的要求也与日俱增。测试系统主要包括对实时数据的高速采集、现场显示和分析处理3部分,其中最重要的一环就是实时数据高速采集,因为它关系到能否真实反映被测对象的状态和性能。根据实际项目需要,文中基于80C51F040单片机的SPI总线和AD7891芯片,设计实现了多路数据的高速采集。文中给出了系统的主要硬件电路和对时序控制的软件编程。 1 系统的硬件实现     本数据采集系统功能是能对多路电压和电流进行高速采集和分析处理,其要求精度高,线性度好,采集电压要求以1 mV为单位,模拟信号输入范围为-10~+10 V。
[单片机]
基于SPI总线的<font color='red'>多路</font>数据采集系统的设计
利用具有I/O模拟多路复用器的PSoC简化传感器控制设计
赛普拉斯公司的CY8C21×34可编程系统级芯片(PSoC)混合信号阵列具有一个I/O模拟多路复用器,由于每个引脚都可以被用作一个模拟输入,因此采用单个SoC便能够轻松实现需要大量不同类型传感器的控制应用。本文介绍了在多种传感器控制应用中如何利用该器件来简化设计。 图1:模拟多路复用器/系统连接。 工业控制应用常常需要许多模拟输入,即使是具有一个PWM输出的最简单的风扇控制器也有可能需要对数量众多的温度传感器进行监控。模拟输入是宝贵的资源,经常很快就会被消耗殆尽。在很多场合,设计工程师不得不采用一个更加昂贵的部件,从而导致一些多余的空闲资源,或者必须增加外部多路复用器,以满足对模拟输入信号访问次数增加的需要
[模拟电子]
基于TOP223Y多路单端反激式开关电源的设计方案(三)
3.5 输出整流滤波电路   由整流二极管、滤波电容和平波电感组成。将次级绕组的高频方波电压转变成脉动的直流电压,再通过输出滤波电路滤除高频纹波,使输出端获得稳定的直流电压。肖特基二极管正向导通损耗小、反向恢复时问短,在降低反向恢复损耗以及消除输出电压中的纹波方面有明显的性能优势,所以选用肖特基二极管作为整流二极管,参数根据最大反向峰值电压VR选择,同时二极管的额定电流应该至少为最大输出电流的3~5倍。次级绕组的反向峰值电压VSM为:      式中:Iout是输出端的额定电流,单位为A;Dmin是在高输入电压和轻载下所估计的最小占空比(估计值为0.3);V(PK-PK)是最大的输出电压纹波峰峰值,单位为mV.计
[电源管理]
基于TOP223Y<font color='red'>多路</font>单端反激式开关电源的设计方案(三)
基于DSP芯片TMS320F2812的带式输送机多路温度检测
0 引言   带式输送机是煤矿最理想的高效连续运输设备,与其他运输设备(如机车类)相比,具有输送距离长、运量大、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化和集中化控制,尤其对高产高效矿井,带式输送机已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备。由于煤矿井下环境恶劣,带式输送机设备易损坏,一旦输送带与滚筒之间发生打滑及输送带温度升高会严重威胁井下人员生命安全,目前国内对输送带温度精确检测问题一直没有得到很好解决。   随着DSP芯片技术与新型非接触式红外温度传感器技术的不断发展以及总线控制系统(FCS)逐渐取代传统集散控制系统(DCS)为设计一种新型井下带式输送机温度检测系统提供了可能。本系统采用TMS320F281
[嵌入式]
基于DSP芯片TMS320F2812的带式输送机<font color='red'>多路</font>温度检测
自主车企发力新能源汽车 多路径获取电池技术
    编者按 :近日,国务院正式颁布了《节能与新能源汽车产业发展规划》,以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向得以明确,悬了多时的新能源发展路径问题终于定调。对于国内自主车企而言,规划的出台带来的既是机遇同时也是巨大挑战。在新能源汽车技术上落后,尤其是电池技术的缺失仍然是自主车企急需打破的一大桎梏。     多年以来,自主车企对新能源车电池技术解决方案的探索一直没有停止过:以比亚迪为代表的车企坚持着独立研发的道路,近来力帆、吉利等自主车企也投巨资加入了这一行列;而上汽等车企则选择了与全球知名的零部件企业合作开发电动车电池技术;还有部分自主车企选择了利用外包的策略,将汽车电池系统的研发制造都交给第三方专业的电池
[汽车电子]
用FPGA实现多路PWM输出的接口设计与仿真
  在许多嵌入式系统的实际应用中,需要扩展FP-GA(现场可编程门阵列)模块,将CPU实现有困难或实现效率低的部分用FPGA实现,如数字信号处理、硬件数字滤波器、各种算法等,或者利用FPGA来扩展I/O接口,如实现多路PWM(脉宽调制)输出、实现PCI接口扩展等。通过合理的系统软硬件功能划分,结合优秀高效的FPGA设计,整个嵌入式系统的效率和功能可以得到最大限度的提高。   在电机控制等许多应用场合,需要产生多路频率和脉冲宽度可调的PWM波形。本文用Altera公司FPGA产品开发工具QuartusⅡ,设计了6路PWM输出接口,并下载到FPGA,实现与CPU的协同工作。    1 FPGA概述   PLD(可编程
[安防电子]
基于CPLD的多路温度采集系统电路及设计方案
K型热电偶是当前工业生产、科学实验较为常用的一种温度传感器,它可以直接测量各种生产中0~1 300℃范围内的液体蒸汽,气体介质和固体表面温度。由于它的测量范围及其较高的性价比,使得K型热电偶应用广泛。然而K型热电偶存在非线性、冷补偿等问题,特别是在处理补偿问题时,需要付出较高的代价且难以有较好的成效。所以本文介绍的MAX6675温度采集芯片,弥补了K型热电偶上述缺陷。将MAX6675和K型热电偶结合并用于工业生产和实验,能为工程带来诸多便利且减少繁琐的附加电路。本文给出了基于CPLD的多路温度采集系统电路、内部逻辑设计模块、误差分析和实验统计报告,以及MAX6675多路温度采集系统的应用过程和性能报告。 1 MAX6675介
[测试测量]
基于CPLD的<font color='red'>多路</font>温度采集系统电路及设计方案
一种多路输出开关电源控制器
O 引言   SC2463是一个高性能多输出降压转换控制器。它可以被配置用在不同的电源管理应用中,比如有多路输出电压需求的ADSL电源,需要正负电压的混合信号电源,电脑调制解调器电源,基站电源,通用的多路输出电压的电源系统。 l 描述   SC2463提供了4.5V至30V的宽输入电压范围,两个可设置达700 kHz开关频率的开关转换器,能提供高达15A输出电流及低至0.5V输出电压。它还提供了两个正输出电压线性调节器。芯片TSS0P一28小封装极大地减小了线路板面积。   SC2463两个异相降压开关转换器可以减小输入电流纹波,允许使用更少的输入电容。高达700kHz的开关频率可以减少输出电压纹波并且降低噪音,同时还可以减
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
