电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此在检修、试验时应特别加以注意。
1 工作前的准备工作
电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。工作前应详细查阅有关的路径图、排列图及隐蔽工程的图纸资料,必须详细核对电缆名称,标示牌是否与工作票所写的相符,在安全措施正确可靠后方可开始工作。
2 工作中的注意事项
工作时必须确认需检修的电缆。需检修的电缆可分为2种:
(1)终端头故障及电缆体表面有明显故障点的电缆。这类故障电缆,故障迹象较明显,容易确认。
(2)电缆表面没有暴露出故障点的电缆。 对于这类故障电缆,除查对资料,核实电缆名称外,还必须用电缆识别仪进行识别,使共与其他运行中的带电电缆区别开来,尤其是在同一断面内有众多电缆时,严格区分需检修的电缆与其他带电的电缆尤为重要。同时这也可以有效地防止由于电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断带电电缆事故的发生。 锯断电缆必须有可靠的安全保护措施。锯断电缆前,必须证实确是需要切断的电缆且该电缆无电,然后,用接地的带木柄(最好用环氧树脂柄)的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶木柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,应特别注意保证铁钎接地的良好。工作中如需移动电缆,则应小心,切忌蛮干,严防损伤其他运行中的电缆。电缆头务必按工艺要求安装,确保质量,不留事故隐患。 电缆修复后,应认真核对电缆两端的相位,先去掉原先的相色标志,再套上正确的相色标志,以防新旧相色混淆。
3 高压试验时的注意事项
电缆高压试验应严格遵守《电业安全工作规程》。即使在现场工作条件较差的情况下,对安全的要求也不能有丝毫的降低。分工必须明确,安全注意事项应详细布置。试验现场应装设封闭式的遮拦或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标志牌,并派人看守。尤其是电缆的另一端也必须派人看守,并保持通讯畅通,以防发生突发事件。试验装置、接线应符合安全要求,操作必须规范。试验时注意力应集中,操作人员应站在绝缘垫上。变更按线或试验结束时,应先断开试验电源,放电,并将高压设备的高压部分短路接地。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时均应将电缆对地放电数次并短路接地,之后方可接触电缆。
4 其他注意事项
打开电缆井或电缆沟盖板时,应做好防止交通事故的措施。井的四周应布置好围栏,做好明显的警告标志,并且设置阻挡车辆误入的障碍。晚上,电缆井应有照明,防止行人或车辆落入井内。进入电缆井前,应排除井内浊气。井内工作人员应戴安全帽,并做好防火、防水及防高空落物等措施,井口应有专人看守。
关键字:电力 电缆检修 注意事项
编辑:探路者 引用地址:电力电缆检修试验时的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
开关电源电路检修注意事项
维修开关电源时应注意以下问题:
(1)维修无输出的电源,应通电后再断电,由于开关电源不振荡,300V滤波电容两端的电压放电会极其缓慢,电容两端的高压会保持很长时间,此时,如果用万用表的电阻挡测量电源,应先对300V滤波电容进行放电(可用一大功率的小电阻进行放电),然后才能测量,否则不但会损坏万用表,还会危及维修人员的安全。
(2)在测量电压时,一定要注意地线的正确选取,否则测试值是错误的,甚至还可能造成仪器的损坏。在测量开关电源一次电路时,应以“热地”为参考点,地线(“热地”)可选取市电整流滤波电路+300V滤波电容的负极,因为+300V滤波电容是开关电源一次电路的“标志物”,最好找。测量开关电源二次电压时
[电源管理]
TMS320F2812在电力系统多通道同步交流采样中的应用
摘要:电力系统中经常需要测量多路电压及电流信号,当电网频率变化时,必须彩同步技术才能保证采样计算的精度。结合发电机励磁控制装置采样模块的实现,介绍了利用新型DSP芯片TMS320F2812实现多通道同步交流采样的硬件电路及软件程序,通过试验进一步验证了新型DSP在电力系统自动化控制中的适用性和优越性。所提出的方案对交流电参量微机测量装置的软、硬件设计具有一定的参考价值。
关键词:同步采样 交流采样 励磁控制 DSP TMS320F2812
随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存
[嵌入式]
云南电力保障周边国家用电需求
中国储能网讯: 一季度,南方电网云南国际公司密切跟踪大湄公河次区域周边国家的用电需求,加强对周边国家电力贸易形势的研判分析,保障了周边国家的抗击疫情期间的用电需求,累计出口电量9.04亿千瓦时,与去年同期相比增幅达13.1%,特别是对缅甸电力出口电量1.81亿千瓦时,同比大幅增长428.5%。
据了解,云南与大湄公河次区域多国山水相连,2004年,云南河口至越南老街110千伏联网工程投产,南方电网开始向越南送电,截至目前,南方电网云南国际公司通过10回110千伏及以上与越南、老挝、缅甸局部互联的跨境输电线路进行跨境电力贸易。
自疫情发生以来,南方电网云南国际公司在抓实疫情防控的同时,将保证周边国家民生用电放
[新能源]
工业以太网的应用安全措施 选型注意事项
工业以太网是用于工业控制系统(ICS)的网络协议,用于连接自动化设备、传感器和其他设备。随着工业互联网的迅速发展,工业以太网的应用已经越来越广泛。然而,这种网络的广泛应用也带来了安全威胁。 以下是工业以太网的应用安全措施: 1. 网络分割:将工业以太网分割成不同的子网络,可以限制攻击者的访问范围,并减轻攻击的影响。 2. 强密码策略:要求所有用户和设备使用强密码,并定期更改密码。 3. 访问控制:限制只有授权用户和设备才可以访问网络和设备。 4. 设备保护:安装防火墙、加密和其他网络安全设备来保护工业以太网设备。 5. 安全监控:实时监控工业以太网的安全情况,及时响应安全事件。 6. 安全培训:
[嵌入式]
玩转电力市场?你一定要知道的交易产品分析
经历过电力市场改革的四个年头过后,2019年我国电力市场的规模继续扩大,各个省份也呈现出不同的发展趋势。不妨让我们回望过去这一年,看看电力市场为我们交出的成绩单吧。
基于交能网电力市场数据库,我们隆重推出2019年全年全国电力交易结果的分析报告,今天我们将聚焦电力交易的产品和交易类型,帮助读者洞察电力交易的发展趋势。下期我们还将分享全国电力交易的电价和交易量背后的秘密。
从交易周期交易角度看市场
基本上以年度交易和月度交易为主,
其中年度交易比重甚至已经接近八成。
[新能源]
用于电力载波输出的功率放大器设计
电力载波通信(Power line comrnunicaTIon,PLC)是电力系统特有的通信方式,电力载波通信是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。现在,PLC除了在远程抄表上有所应用外,随着家庭智能系统这个话题的兴起,也给PLC带来了一个新的舞台。在电力载波系统输出级,需要对调制好的信号进行放大,本文使用共射放大电路和OTL电路分别对电压和电流进行放大,为了控制输出信号的谐波失真率,对偏置电路和反馈电路进行了改进,同时在设计中考虑温度影响,使电路可以在室外环境中正常工作。
1 放大器的设计要求和基本电路
根据国家
[模拟电子]
示波器使用的5点注意事项
1. 为了 仪器 操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠、降低外界噪声干扰;通用 示波器 通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3. TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝对不能测
[测试测量]
PCB设计中的注意事项
作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。
不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作习惯也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。)
原理图设计是前期准备工作,经常见到初学者为了省事直接就去画PCB板了,这样将得不偿失,对简单的板子,如果熟练流程,不妨可以跳过。但是对于初学者一定要按流程来,这样一方面可以养成良好的习惯,另一方面对复杂的电
[半导体设计/制造]
