MAX15029/MAX15030:低压差线性稳压器
最新更新时间:2012-07-21来源: 维库电子关键字:MAX15029  低压差  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     MAX15029/MAX15030低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,提供高达500mA的连续输出电流,压差典型值仅为40mV。输出电压可以在0.5V至VIN范围内进行调节,并且在整个负载和输入电压变化范围以及-40°C至+125°C温度范围内保持±2%的精度。MAX15030具有来自常备电源的3V至5.5V BIAS输入。器件处于关断状态时,BIAS输入电流降至2µA以下。
  稳压器使用小型、1µF陶瓷输入电容和2.2µF陶瓷输出电容,输出电流可达500mA。高带宽提供了极佳的瞬态响应特性。仅使用一个2.2µF的陶瓷输出电容时,可将由100mA至500mA负载电流跳变引起的输出电压变化限制在10mV以内,如果增加输出电容,则电压变化会更小。
  器件提供逻辑控制的关断输入,可将待机模式下的输入电流(IIN)损耗降至5.5µA以下。其它功能还包括软启动以减小浪涌电流、短路保护以及热过载保护。
  MAX15030具有BIAS输入,当IN电压变为0时允许使用第二路电源保持LDO的内部电路工作。这两款器件均工作在-40°C至+125°C温度范围,采用增强散热的10引脚TDFN封装(3mm x 3mm),带有一个裸焊盘以实现最佳的功率耗散。如需1A输出电流的LDO,请参考MAX15027/MAX15028的数据资料。
  关键特性
  1.425V至3.6V输入电压范围
  输出电压可以在0.5V至VIN范围内设置
  输出500mA电流时压差最大为150mV
  在整个负载、输入电压、工作温度范围内具有2%的输出精度
  选用陶瓷电容可保证稳定工作
  快速瞬态响应
  60µA工作偏置电源电流
  1.2µA关断偏置电源电流
  短路保护以及热过载保护
  -40°C至+125°C工作温度范围
  软启动限制浪涌电流
  增强散热的3mm x 3mm TDFN封装
  典型工作电路
  应用
  Ate
  汽车(LDO)
  基站
  网络
  光模块
  服务器
  存储
关键字:MAX15029  低压差  稳压器 编辑:探路者 引用地址:MAX15029/MAX15030:低压差线性稳压器
上一篇:半导体光电器件种类介绍及其工作原理分析
下一篇:异步电机直接转矩弱磁控制研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
Exar推出高效3安培稳压器,简化节能电源设计
高性能模拟混合信号器件和数据管理解决方案领导厂商Exar公司(纳斯达克:EXAR), 近日发布新款同步脉冲频率调制和脉冲宽度调制(PFM/PWM)降压稳压器- XRP7675,该产品提供最高3A的负载电流和高达18V的操作输入电压。XRP7675在宽泛的输出电流范围内提供90%以上的效率转换,是节能和能源和能源之星认证产品需求持续电源供给的理想之选。   XRP7675针对5V 和12V的输入实现优化,同时可编程输出电压降至0.925V。通常出现在音频-视频设备,机顶盒,游戏系统,电信,永久需要电源计算机外设和系统的电源供给,将从XRP7675的轻载效率中获益匪浅。   “XRP7675作为我们刚刚发布的2A高
[模拟电子]
Exar推出高效3安培<font color='red'>稳压器</font>,简化节能电源设计
效率高达96%的降压/升压型DC/DC稳压器解决方案
  降压型和升压型 DC/DC 转换器解决了单向电压转换问题,它们总是调节分别低于或高于输入电源的电压。然而,如果输入电源出现高于、等于或低于输出电压的变化 (即双向变化),如何准确调节电压呢?人们一直在用不同和更加复杂的 DC/DC 拓扑来解决这个问题。   例如,很多电池备份系统采用反激式拓扑,在这种系统中,电池电压视充电状态和充电容量的不同而有所不同。在输入电源调节不佳的系统中,降压/升压型拓扑也是有用的解决方案,在这种系统中,输入电源可能上升到高于或下降到低于所希望的输出电压值。   从反激式、SEPIC、同步式直到微型模块稳压器系统   设计一个不受输入电压相关值影响 (不管 VIN是高于还是低于VOUT) 都能
[电源管理]
效率高达96%的降压/升压型DC/DC<font color='red'>稳压器</font>解决方案
凌力尔特推出开关模式DC/DC微型模块负载点稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的开关模式 DC/DC 微型模块 (µModule®) 负载点稳压器 LTM4611,该器件能产生自己的 5V N 沟道 MOSFET 栅极驱动,以实现从 3.3VIN 或更低的输入到 0.8V (在高达 15A) 负载的非常高效率电压转换。具 N 沟道 MOSFET 的可替代传统低输入电压大功率开关模式 DC/DC 转换器需要第二个稳压器电路,以提供逻辑电平 MOSFET 所需的 5V 栅极驱动。就 3.3VIN 至 2.5VOUT 而言,LTM4611 在满负载 (15A) 时的转换效率为 92%,而在 2.5VIN 至 1.5V
[电源管理]
凌力尔特推出开关模式DC/DC微型模块负载点<font color='red'>稳压器</font>
工业与汽车应用中的降压开关稳压器与LDO
自主控制在工业与汽车应用中都极为常见,很多自主控制都依赖电流环路。以工业应用为例,电流环路在双向工作的控制回路中普遍存在,环路将测量值从传感器传送到可编程逻辑控制器PLC,反过来将控制输出从PLC传送到过程调制设备。 在这种系统中,电流环路的电源通常来说是通过线性稳压器供电。虽然传统上一直如此,但是线性稳压器也有其缺点,效率相对较低且电流容量有限。一般来说,如果输入电压和输出电压很接近,那么线性稳压器也能达到很高的效率,但如果不接近,压降太大,消耗在线性稳压器上的能量会增加不少,这时候就很容易影响效率。一旦效率变低,会带来各种控制系统功能问题。 降压型开关稳压器代替线性稳压器 与线性稳压器相比,降压稳压器在电流容量上更高、输入范围
[嵌入式]
工业与汽车应用中的降压开关<font color='red'>稳压器</font>与LDO
高性能LDO线性稳压器的设计
O 引言 电源管理系统己成为当前集成电路产业发展中的一个热点,也是一个必不可缺的技术。没有电源管理,许多市场都将不存在。电源管理可使移动电话、笔记本电脑、遥控电视、可靠的电话服务等许多市场成为现实。现如今,电子产品己普及到工作与生活的各个方面,其性能价格比愈来愈高,功能愈来愈强,而供电的电源电路在整机电路中也是越来越重要。 电源系统设计不合理,就会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。在不同的电流负载下,如何保证LDO的稳定性,对LDO的设计是一个挑战。为此本文提出了一种LDO,并采用平滑极点跟随技术来解决不同电流负载下的极点偏移所导致的稳定性问题,从而提高了PSRR。同
[电源管理]
一款可实现超低压CMOS线性稳压器的设计方案
随着笔记本电脑、手机、PDA等移动设备的普及,对应各种电池电源使用的集成电路的开发越来越活跃,高性能、低成本、超小型封装产品正在加速形成商品化。LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压×输出电流/输入电压×输入电流×100%,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差)就越低,线性稳压器的工作效率就越高。 本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V或输出可调,满足当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源
[电源管理]
一款可实现超<font color='red'>低压</font><font color='red'>差</font>CMOS线性<font color='red'>稳压器</font>的设计方案
安森美推出5款新的低压降(LDO)及超低压降线性稳压器
  安森美半导体(ON Semiconductor)日前推出5款新的低压降(LDO)及超低压降线性稳压器,用于宽范围汽车应用,如后视摄像头模块、仪表组合、车身及底盘应用。这些新器件以节省空间的集成方案提供150毫安(mA)输出电流,符合汽车制造商对点火系统关闭时极低静态电流的最新要求。   * NCV8667 – 极低静态电流(Iq)稳压器,带启用(Enable)、复位及预警(Early Warning)功能   * NCV8668 – 极低Iq稳压器,带视窗看门狗(Window Watchdog)、启用及复位功能   * NCV8669 – 极低Iq稳压器,带复位、延迟及预警功能   * NCV8768 – 超低
[汽车电子]
低压线性稳压器(LDO)浅谈
引言 便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还是由蓄电池组供电,工作过程中,电源电压都将在很大范围内变化。比如单体锂离子电池充足电时的电压为4.2V,放完电后的电压为2.3V,变化范围很大。各种整流器的输出电压不仅受市电电压变化的影响,还受负载变化的影响。为了保证供电电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波 。 一.LDO的基本原理 低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1所示,该电路由串联调整管VT、
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
