ADP160/ADP161/ADP162/ADP163:低压差线性调节器
最新更新时间:2012-07-21来源: 维库电子关键字:ADP160  低压差  线性调节器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     ADP160ADP161/ADP162/ADP163 均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下压差仅为195 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。
  ADP16x经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
  ADP160可提供1.2 V至4.2 V范围内的15种固定输出电压选项。ADP160/ADP161还包括一个开关电阻,当LDO禁用时,该电阻自动使输出放电。ADP162不包括输出放电功能,其余与ADP160完全相同。ADP161和ADP163可用作输出电压可调的调节器,仅提供5引脚TSOT封装。ADP163不包括输出放电功能,其余与ADP161完全相同。
  短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP160和ADP162提供5引脚TSOT和4引脚、0.5 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式供电应用的业界最小尺寸解决方案。
  特性
  超低静态电流
       IQ = 560 nA (0 μA负载)
       IQ = 860 nA (0 μA负载)
  利用1 μF陶瓷输入和输出电容便可稳定工作
  最大输出电流:150 mA
  输入电压范围:2.2 V至5.5 V
  低关断电流:小于50 nA(典型值)
  低压差:195 mV(150 mA负载)
  初始精度:±1%
  线路、负载以及温度范围内的精度:±3.5%
  15种固定输出电压选项:1.2 V至4.2 V
  可提供可调输出电压
  PSRR 性能:72 dB (100 Hz)
  典型应用电路
  应用
  移动电话
  数码相机和音频设备
  便携式和电池供电设备
  后置DC-DC调节
  便携式医疗设备
关键字:ADP160  低压差  线性调节器 编辑:探路者 引用地址:ADP160/ADP161/ADP162/ADP163:低压差线性调节器
上一篇:XRP6124:降压型控制器
下一篇:LTC3890:同步降压型 DC/DC 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
Diodes 推出符合AEC-Q100 Grade 1 低压 (LDO) 线性稳压器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合 AEC-Q100 Grade 1 的低压差 (LDO) 线性稳压器。AP7315Q 与 AP7343Q 分别提供 150mA 与 300mA,适用于需要在各种运作条件下进行精确稳压的任何汽车应用,例如先进驾驶辅助系统 (ADAS)、RF 通讯、信息娱乐系统及摄影机的负载点电源供应。 汽车制造商将层级越来越高的 ADAS 整合至汽车中,包括需要极稳定电源供应的各种传感器和感测电路。AP7315Q 与 AP7343Q 线性稳压器皆具备完整的生产零件核准程序 (PPAP) 功能,可用于要求产品必须符合 AEC-Q100 及 Grade 1 (-40°C 至 +125
[汽车电子]
Diodes 推出符合AEC-Q100 Grade 1 <font color='red'>低压</font><font color='red'>差</font> (LDO) <font color='red'>线性</font>稳压器
低压线性稳压器(LDO)浅谈
引言 便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还是由蓄电池组供电,工作过程中,电源电压都将在很大范围内变化。比如单体锂离子电池充足电时的电压为4.2V,放完电后的电压为2.3V,变化范围很大。各种整流器的输出电压不仅受市电电压变化的影响,还受负载变化的影响。为了保证供电电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波 。 一.LDO的基本原理 低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1所示,该电路由串联调整管VT、
[应用]
低压集成稳压器的应用
1、固定式低压差集成稳压器的应用 固定式低压差 集成稳压器 的典型产品有美国国家半导体公司生产的LM2930、LM2937、LM2940C、LM2990四个系列。它们都属于三端稳压器,仅LM2990为负压输出。以LM2937为例,该系列产品包   2、可调式低压差集成稳压器的应用
[电源管理]
<font color='red'>低压</font><font color='red'>差</font>集成稳压器的应用
低压线性稳压器LT3022特性/典型应用
     描述   LT ® 3022 是一款非常低压差电压 (VLDO TM ) 线性稳压器,采用低至 0.9V 的单输入工作电源。该器件可提供高达 1A 的输出电流和 145mV 的典型压差电压。LT3022 非常适合于低输入电压至低输出电压应用,可提供与开关稳压器相当的电效率。稳压器利用小至 10μF 的低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3022 的其他特点包括 0.05% 的典型电压调整率和 0.05% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常下降至 7.5μA。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。   LT3022 可用作一款可调型器件,并具有一个低至 2
[电源管理]
<font color='red'>低压</font><font color='red'>差</font><font color='red'>线性</font>稳压器LT3022特性/典型应用
MAX6126 超低噪声、高精度、低压电压基准
MAX6126是一款超低噪声、高精度、低压差的电压基准。这一系列电压基准具有曲率校正电路和高稳定度、光刻薄膜电阻,具有3ppm/°C (最大值)的温度系数和±0.02% (最大值)出色的初始精度。专有的低噪声基准结构具有1.3µVP-P的低噪声摆幅和低至每平方根Hz 60nV的宽带噪声(2.048V输出),并且无需像其他低噪声基准源一样增大电源电流。在噪声抑制引脚外加一个0.1µF电容可以使宽带噪声进一步降至每平方根Hz 35nV,并可提高交流电源抑制能力。MAX6126串联模式基准源工作于2.7V至12.6V电源电压范围,灌入或输出电流高达10mA时输出电阻保证低于0.025Ω。这些器件可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范
[电源管理]
MAX6126 超低噪声、高精度、<font color='red'>低压</font><font color='red'>差</font>电压基准
LDO低压线性稳压器
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(Power Supply Rejection Ratio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO是一个自耗很低的微型片上系统(SoC)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的MOSFET,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能。PG是新一代LDO,具各输出状态自检、延迟安全供电功能,也可称之为Power Good,即“电源好或电源稳定”。 LDO低压差线性稳压器的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路
[电源管理]
低压集成稳压器的性能特点
为了提高 电源转换 效率,节省宝贵的能源,人们探索出两条途径:一条途径是采用开关式集成稳压电源,另一条途径就是采用低压差稳压器。
[模拟电子]
<font color='red'>低压</font><font color='red'>差</font>集成稳压器的性能特点
低压稳压技术
    摘要: 分析了线性稳压器效率低的根本原因,针对典型的线性稳压器存在的问题,提出一种线性超低压差稳压技术。     关键词: MOSFET  超低压差  稳压器  死区电压  调整管 1 引言     线性稳压电源曾以优异的性能,便宜的价格,简单的结构等特点,被广泛地应用到各种仪器中,而稳压器性能的好坏将直接影响到仪器性能的优劣。尽管用双极型调整管构成的线性低压稳压器的性能比较优良,但还存在若干不尽人意之处。 2 线性稳压器存在的问题     线性稳压器最主要的缺点是效率低,如对于5V输出型在交流电源电压波动±20%的条件下,在电源电压最高时和标称值时的效率分别不高于27%和33%
[应用]
小广播
最新电源管理文章
