笔记本电池损耗修复方法
最新更新时间:2012-08-21来源: 21ic关键字:笔记本电池  损耗  修复方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多童鞋在使用笔记本时,都感叹本本的电池使用的时间很短;或者便用一段时间后,笔记本的使用时间变短了,这些就是由笔记本电池损耗引起的,那有什么方法可以修复笔记本电池损耗呢?下面介绍一下什么是电池的损耗和如何修复笔记本电池损耗,使本本的使用时间变长。
电池损耗
任何电池(包括笔记本)都会有一个设计容量,比如:4800mAh、23Wh,这些都是电容最大容量的表示方法。其实,实际的容量根本达不到这么高,或者使用一段时间后会变的越来越小,如:电池上标注的是4800mAh,但实际只有4500mAh,那么这中间相差的就是电池损耗=(4800-4500)/48008100%=6.25%。引起电池损耗的原因有很多种,我们在使用时应尽量避免下述情况的发生:
1、电池本身质量差,使用一段时间后电池损耗增大。
2、使用的冲电器不行,与电池要求的充电电压、电流达不到电池冲电的要求
3、长时间在高温或是低温的环境中使用,也能造成电池损耗增大
4、电池都有剩余电量保护,一般达到3%以下就会起动保护,但有时使用者用方法把全部电量放完再冲电,这也是不对的。
5、频繁的不完全冲放电,电池没用完,想冲就冲,这也对电源造成损耗。
6、不规范插拔电池,或长期在非常湿润的条件下使用电池,长期在电磁辐射地使用电源(导至电池内金属的导电性)
笔记本电池损耗修复方法
笔记本电池损耗修复方法最常见的就是对笔记本进行冲放电,大家可以使用外部的小软件对电池损耗进行监控(如下图的鲁大师)。电池中存在一定的损耗是正常的,新的记本笔一般不推存使用,下面我介绍一下怎么充放电来修复电池损耗:
1、最简单的方法:
打开我的电脑-控制面版-电源使用方案,把使用电源选项的时间参数全选为“从不”并且将“警报”选项的勾去掉。拔掉笔记本的电源线,让笔记本使用到自动关机(在这过程中不要让机器待机);然后再接上电源充电(充电的过程中不要开机),如些反复三次,可以让笔记本最大程度的修复电池损耗。
2、系统的方法:
a.首先需要重启笔记本电脑,重启开机时按F2-进入笔记本电脑的BIOS,进入BIOS后,进入POWER(电源菜单项),找到“Start Battery Calibration”如下图,这是笔记本电源校正选项,选中后直接回车运行。
b.这时候屏幕会变成蓝色,并且会出现提示:插上笔记本电源适配器充电,这时我们按提示接上电源适配器对笔记本进入充电(如果已插上则不会出现提示);等电源充满电后,还会有提示断开电源适配器,这时我们断开电源等笔记本耗尽电源自动关机。
c.等待笔记本耗尽电量自动关机后,我们再接上电源适配器等待电源充满电量(这个时候不要开机,看充电指示灯)等充电完毕后,我们再开启电脑。
到此,我们就完整的做了一次电池损耗修复操作,我们也可以如上用鲁大师来看一下电池损耗和当前容量。在这系统方法中,如果有人找不到“Start Battery Calibration”的话,就按方法1最简单的方法来进行操作。综上,笔记本电池损耗修复方法就是对笔记本进行深度的冲放电操作。笔记本的电池深度的充放电是有次数限制的,大概是200次左右,所以我们不能频繁的对本本进行深度充放电操作,一般建议一个月一次。以上希望对大家能有所帮助。
关键字:笔记本电池  损耗  修复方法 编辑:探路者 引用地址:笔记本电池损耗修复方法
上一篇:监控安装中UPS电源容量计算方法
下一篇:UPS选型基本技术指导
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
高频介质损耗测试仪的技术指标
介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量核心采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至最低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量值更为精确。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器
[测试测量]
变压器空载损耗的测量方法
  因为导磁材料的发展,每公斤损耗的瓦数在大幅度下降,结构上又发展了诸如阶梯接缝与全斜无孔,工艺上采用不叠上铁轭工艺,制造厂都选用优质高导磁晶粒取向硅钢片或甚至选用非晶合金作为导磁材料发展低损耗变压器,尤其空载损耗已在大幅度地下降。因此对测量系统提出新的要求。空载损耗指变压器二次侧开路,一次侧加额率与额定电压的正弦波电压时变压器所吸取的功率。   对测量系统而言,必须选合适的测试线路,选合适的测试设备与仪表。在实际测量时还要正确选择电流互感器与电压互感器的电流比与电压比。实际电流远小于电流互感器所接的电流时,电流互感器的相位差与电流误差越大,这会导致实测结果有较大的误差,所以,变压器吸取的电流应接近于电流互感器的额定电流。   一
[测试测量]
一种智能手机的低功率损耗设计
    引言           随着通信产业的不断发展,移动终端已经由原来单一的通话功能向话音、数据、图像、音乐和多媒体方向综合演变。     而对于移动终端,基本上可以分成两种:一种是传统手机(feature phone);另一种是智能手机(smart phone)。智能手机具有传统手机的基本功能,并有以下特点:开放的操作系统、硬件和软件的可扩充性和支持第三方的二次开发。相对于传统手机,智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点,越来越得到人们的青睐,将逐渐成为市场的一种潮流。     然而,作为一种便携式和移动性的终端,完全依靠电池来供电,随着智能手机的功能越来越强大,其功率损耗也越来越大。因此,必须提高智能手机的
[网络通信]
电子辐照对开关电源中功率双极晶体管损耗的影响
中心议题: 开关电源中开关晶体管的损耗 开关电源中开关晶体管的电子辐照实验 电子辐照双极晶体管和钳位型双极晶体管的比较 功率双极晶体管的损耗是开关电源总损耗中的最多的器件之一, 采用10M eV电子辐照来降低功率双极晶体管的下降延时, 以此来降低功率双极晶体管的关断损耗。在一个典型的充电器开关电源中, 85 V 交流输入电压下, 功率双极晶体管总损耗最多降低了42%, 系统效率提高了2.1%. 开关电源具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率体积比高、重量轻等特点, 因此被广泛应用于手机充电器和笔记本电脑适配器等消费类电子产品中, 如何降低开关电源的损耗受到越来越多的关注。而要在系统层面上
[电源管理]
电子辐照对开关电源中功率双极晶体管<font color='red'>损耗</font>的影响
IGBT助变频器实现高效能低损耗
  ·随着IGBT升级换代,变频器性能不断提高,体积不断减小。   ·三菱电机在功率半导体领域的一个很大的优势就是贴近系统用户。   日本从上世纪80年代开始使用工业用的变频器,还有家庭用的变频空调,在市场上变频技术得到了很快的发展。最初变频器都用晶闸管,但是后来出现了用在变频器上的IGBT。通过使用IGBT,功率损耗大幅降低。同时,经过25年的发展,出现了各种各样的研究开发成果,目前三菱电机的IGBT芯片已经发展到第6代。可以举一个直观的例子来说明IGBT的发展水平:如果把上世纪80年代双极型器件的损耗值设定为100的话,那么第1代IGBT的损耗值为70,第5代IGBT的损耗值为30,而现在第6代的IGBT已经把损耗值降低到24
[电源管理]
利用数字电源和优化功率器件降低数据中心的功率损耗
能效已经成为决定电子元件、子系统和系统设计能否取得成功的主要因素之一。过去几年,计算和通信设备制造商一直在内部推动技术规格的发展和在外部向用户宣传这些技术规格,例如计算能力/瓦。而就在几年前,这些公司强调的则是计算能力/欧元。 迅速向提高效率发展的基本原因如下: (1)制定了欧盟行为准则、能源之星等全球节能技术规范,并且得到了市场认可; (2)大型设施的电费极高,已经成为一种显性拥有成本; (3)对现有设施可用功率的限制; (4)随着设施规模的增加,成本也越来越高。 随着互联网带宽、互联网用户和互联网器件的迅速增加,受影响最大的业务之一就是数据中心。在试图增加服务器来处理大量工作的同时,数据中心还采取了各种方法来提高效率。 数据中
[电源管理]
利用数字电源和优化功率器件降低数据中心的功率<font color='red'>损耗</font>
采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法
我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。 使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感器 DCR 感测和 FET 感测。 电感器 DCR 感测并不是特别精确,但已足够了。电感器的 DCR 通常近似于 +/- 10%。温度系数会因铜而发生变化,您可能会得到一些很不准确的测量值。可取之处是在 DCR 网络之后,您最终可得到不含开关噪声的、非常干净的信号。图 1 是从电感器的 DCR 提取电流信息所需的网络。 图 1     通过以下公式选择该网络的组件:     在
[测试测量]
联想调查T43笔记本起火事件 可能会召回电池
北京时间9月23日消息,据国外媒体报道,联想表示,正对此前一部ThinkPad T43笔记本在洛杉矶机场国际起火事件展开调查,初步结论是由于机器使用了索尼制造的问题笔记本电池。一些分析人士称,联想很可能因此采取电池召回措施。 联想发言人雷·戈曼(Ray Gorman)表示,像起火这类由电池故障导致的极端事件,在联想笔记本产品中非常罕见;由于目前仍处于调查阶段,所以还不能确定下一步将采取的具体措施。但分析人士称,鉴于戴尔和 苹果 上月先后宣布将分别召回410万和180万块问题电池,如果笔记本发热过高或起火的根源确实是因为索尼电池所致,那么联想也面临着与戴尔、苹果相同的问题。 市场调查公司Endpoint Technolo
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
