开关电源是现代电子电器和电子设备(如电视机、VCD、个人计算机、测试仪器、生物医学仪器等)的心脏和动力。标志开关电源特性的参数有 输出电压和输出功率、开关频率、噪声和带载时参数的变化等。在同一参数要求下还有体积、重量、外观尺寸、效率、可靠性、对外界的电磁 干扰等性能指标。人们可以依此设计制造出完美满意的开关电源。
一般的电源,如直接从市电或电池吸取的原生态电能,在某种意义上来说是一种质量较差的“粗电”,这些“粗电”必须要经过转换才能成 为满足于设备要求的“精电”,开关电源就是把市电的“粗电”转换成直流电压稳定的“精电”的一种电源设各。
采用电力电子技术,把一种电能转换成另一种电能的方式有以下4种。
(1)AC/DC转换:将交流电压转换成某一数值的直流电压,俗称整流或顺变,常用的整流技术就是最基本、最简单的AC/DC转换。
(2)DC/DC转换:将某一数值的直流电压,转换成另一数值的直流电压。
(3)DC/AC转换:将直流电压转换成某种波形、某一种电压的交流电,俗称逆变(Inver-s1ON)。
(4)AC/AC转换:将一种波形、频率、电压的交流电转换成另一种波形、频率、电压的交流电,实现交一交变压变频(Cgc1o-Conversion)。 AC/AC转换也可以用整流和逆变的方式来完成。
以上述4种转换方式为手段,可以达到多种多样的电能转换目的。
广义地说,凡是采用半导体功率开关器件作为开关管,通过对开关管的高频开通与关断控制,将一种电能形态转换成为另一种电能形态的装 置,叫做开关转换器。以开关转换器为主要组成部分,用闭环自动控制来稳定输出电压,并在电路中加人保护环节的电源,叫做开关电源 (Switching Power Supply)。如果用高频PWM DC/DC转换器作为开关电源的开关转换器时,就称为高频开关电源。这也就是说高频PWM DC/DC 转换器是开关电源转换的核心,是开关电源主电路的主要组成部分。
如图1开关调节器电源转换器
如图1所示的开关电源基本原理图,就是采用Buck PWM DC/DC转换器作为开关调节器的高频开关电源。实际上1.2.1节中所述的14种PWM DC/DC 转换器都可以作为高频开关电源主电路的主要组成部分,都可以作为开关电源的转换核心。因此就可以得到通用高频开关电源的基本原理电路 框图,如图2所示。在设计时可以根据不同的使用场合和使用要求,选用不同的PWM DC/DC转换器作为电路的主要组成部分或转换核心。
如图2 通用高频开关电源的基本原理电路的框图
如图2所示的通用高频开关电源框图,是由以下四部分电路组成的:一是市电输人的整流滤波电路,其作用是将市电输入的交流电压υac转换 成纹波较小的直流电压Udc;二是开关电源的主要组成部分,也是开关电源的核心DC/DC转换器。其作用是将市电输人经过整流滤波的直流电压Udc(粗电),进行PWM控制和DC/DC转换,得到另一种数值的直流稳定电压Uo(精电);三是检测控制电路。其作用是通过R(和凡组成的分压器检测出输出电压Uo的值,将Uo通过误差放大器与参考电压UREF进行比较,得到误差值Uea,将Uea通过脉宽调制器PWM与锯齿波电压进行比较,得到PWM矩形波脉冲列,此脉冲列通过驱动器并以负反馈的方式,对DC/DC转换器进行PWM控制,将粗电Udc转换成另一种数值的直流稳定电压Uo(精电),达到稳定输出电压的目的;四是开关电源的保护电路(在如图2中未画出来),其作用是保护开关电源安全稳定的工作。
关键字:高频开关电源 结构形式
编辑:探路者 引用地址:现代高频开关电源的定义和结构形式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
直流系统智能高频开关电源系统原理及维护
对于350MW超临界供热机组的直流 电源 由高频开关电源模块、蓄电池等设备组成,智能高频开关电源系统具有体积小、重量轻、效率高、纹波系数小、动态响应快、控制精度高、模块可叠加输出、N+1冗余等特点,而在发电厂、变电站逐步取代了传统的硅整流型直流操作电源得到了广泛的使用。但调试期间,我厂#2机组的直流电源模块两次发生了充电电流波动的缺陷,原因为#2机组高频开关电源模块近邻热风口,温度高引起调节特性变化。直流系统设备维护的好坏,不仅关系到智能高频开关电源系统的可靠性和寿命,而且直接涉及到机组的控制和保护系统能否正常运行。可见,维护和使用好智能高频开关电源系统是非常重要的。 2 高频开关电源的结构和工作原理: 2.1高频开关
[电源管理]
MAX5048C高电流MOSFET驱动器-高频开关电源的理想选择
MAX5048C是一个高速MOSFET驱动器,能够吸收/7A/3A峰值电流。该器件采用逻辑输入信号,驱动外部MOSFET。该器件具有反相和同相输入,给用户更大的灵活性来控制MOSFET。该器件还具有低侧驱动增强型氮化镓(GaN)场效应管所需的功能。该器件具有两个独立的输出的互补模式,提供灵活的控制在开通和 ??关断速度。 该器件具有内部逻辑电路,防止直通输出状态的变化。逻辑输入电压尖峰保护,防止+14 V,V +电压无关。传播延迟时间被最小化,并且配对的反相和同相输入端之间。该器件具有非常快的开关时间很短的传输延迟(8ns的典型值),高频电路的理想选择。 该器件工作在+4 V至+14 V单电源供电,典型功耗为0.5mA的电源电流,
[电源管理]
数字高频开关电源的应用
1 电除尘器电源的发展方向是高频化和数字化 上世纪七十年代高反压晶体管问世后,在电源界掀起了20kHz革命的浪潮。我国电源工程师做出了贡献,七十年代、八十年代和九十年代相继完成了计算机电源、通信电源和电力操作电源的高频化,以全控功率器件晶体管、MOS管和IGBT为逆变开关的无工频变压器开关电源替代了以往的半控功率器件可控硅为调节器的相控工频电源。 在电除尘器领域,因为功率大,高压电源基本上都在10kW~150kW功率量级,属大功率电源,八十年代都是可控硅相控工频整流电源。国际上,八十年代末、九十年代初就开始了高频化的研究工作,九十年代中期就有了相应的产品。本世纪初,2001年我国武汉国测数字电源有限公司就
[电源管理]
高频开关电源在高保真音频功放中的应用
1 引言 一般高保真音频功率放大器使用的电容滤波整流电源必须使用大容量变压器才能保证较高的性能,因此电源系统存在体积大、质量重、成本高等问题。设计良好的线性稳压电源,具有很高的性能,并可在一定程度上减轻电源系统的质量。但由于稳压电路必须使用优质元件,这会进一步降低电源的性价比。同时,稳压电路中的功率管因为工作在放大区,消耗的功率较大,会导致电源系统效率的下降。
高频开关电源(以下简称开关电源)具有体积小、质量轻、效率高的特点,因而在电子产品中获得了广泛应用。但由于一般的开关电源在音频功率放大器中的表现并不尽如人意,因此它一直没能在高保真音频功率放大器中获得广泛应用。
深入分析开关电源在音频功率放大器中表现欠佳的原因,
[电源管理]
如何去测试“高频开关电源”噪声
这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。 项目描述 硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。 测量对象是在市场上购买的一款IPAD扩容外设。此设备是通过在IPAD上安装对应的APP,在充电口加入外围模块来实现对IPAD的扩容。 这一款设备所用的存储介质是MicroSD卡。我们对其中MicroSD卡存储部分的信号进行检测,检测这一部分回路是否符合SD规范。在使用示波器检测SDVCC电压的时候,根据对电源纹波的测量经
[测试测量]
高频开关电源原理带给我们的启示
我们的系统里常会用到 开关电源 ,主要用于获得一定功率的直流 电源 (多数是24V),我们常看到的开关电源外观上多数象一个小主箱,通过表面开发很多散热孔可以看到里面的 电路 板,可它的工作原理可能我们还不是很清楚,下面介绍一下它的常识,要有一点 电子 电气知识才能更好的理解。
高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越
[电源管理]
UC3875芯片控制2KW高频开关电源电路设计
我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高 开关 频率的同时,开关损耗会随之增加,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20世纪70年代以来国内外就开始不断研究高频软开关技术,目前已比较成熟,下面以方案中2KW的 电源 为例进行设计。 1 设计内容和方法 1.1 主电路型式的选择 变换电路的型式主要根据负载要求和给定 电源 电压等技术条件进行选择。在几种常用的变换电路中,因为半桥、全桥变换电路功率开关管承受的电压比推挽变换电路低一倍,由于市电电压较高,所以不选推挽变换电路。半桥变换
[电源管理]
LED的多种形式封装结构及技术
led 是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光响应时间极短,光色纯,结构牢固,抗冲击,耐振动,性能稳定可靠,重量轻,体积小,成本低等一系列特性,发展突飞猛进,现已能批量生产整个可见光谱段各种颜色的高亮度、高性能产品。
国产红、绿、橙、黄的LED产量约占世界总量的12%,“十五”期间的产业目标是达到年产300亿只的能力,实现超高亮度AiGslnP的 LED外延片 和芯片的大生产,年产10亿只以上红、橙、黄超 高亮度LED 管芯,突破GaN材料的关键技术,实现蓝、绿、白的LED的中批量生产。据预测,到2005年国际上LED的市场需求量约为2000亿只,销售额达80
[电源管理]
