全桥式转换器中直流分量的抑制
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:全桥式  转换器  直流分量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在实际的转换器电路中,开关管V1和V4的导通时间和通态压降不可能与开关管V2和V3完全相同,也就是说电压UAB不可能是一个纯粹的交流电压,而是在UAB中含有直流分量。由于高频变压器初级绕组的电阻很小,在此直流分量长时间的作用下,会导致铁心直流磁化直至饱和,使转换器不能正常工作。因此,抑制直流分量就成为全桥式PWM DC/DC转换器的一个重要课题。最简单的方法是在变压器初级绕组电路中串联连接隔直电容1电容上的交流电压降约为UAB的10%,该电容承受了UAB中的直流电压分量,使加到变压器初级绕组上的电压只有交流电压分量。抑制直流分量的第二种方法是采用电流瞬时控制技术,如采用电流峰值控制方法,以保证在开关管V1和V4导通期末的电流与№和吧导通期末的电流相同,这样也可以防止变压器的直流磁化。第三种办法是直接检测UAB的直流分量,在出现正(或负)的直流分量时,用减小开关管V1和V4(或V2和V3)的导通时间来达到减小直流分量的目的。
关键字:全桥式  转换器  直流分量 编辑:探路者 引用地址:全桥式转换器中直流分量的抑制
上一篇:开关电源转换器寻求省略滤波电容的研究
下一篇:开关电源转换器便携式电子设备用燃料电池电源DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
嵌入模数转换器的原理及应用
   前言   在数据采集系统中,模数转换器是其中至关重要的环节,模数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统的实用性,因此,如何提高模数转换器的精度和降低系统的成本是衡量系统是否具有实际应用价值的标准。   一般来说,想提高模数转换器的精度,势必会引起成本的增加,这就要求我们按照具体的精度要求合理的设计模数转换器,来达到具体的要求和降低系统的成本。在精度要求不是很高的场合,我们经常利用嵌入微控制器片内的A/D转换器来实现模数转换,以此来降低系统的成本,但由此又产生了另外的问题,嵌入式模数转换器是否具有所要求的精度,若超出测量范围如何与测量电路进行接口,以及如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题。这
[模拟电子]
XP Power推出15 W和20 W DC-DC转换器,可满足需要低价产品的应用
电子网消息,XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列,可满足对价格敏感,需要超紧凑尺寸和超宽输入范围的应用。该产品可广泛适用于许多领域,如仪器仪表,广播,网络,电信和数据通讯。 JTD15 和 JTD20 DC-DC转换器功率为15W 和 20W,采用最新的研发技术,可提供高效率,工业标准外壳,超宽的4:1输入电压范围,和超宽的–40 至+100°C工作温度范围。 JTD15 和 JTD20系列提供可调节单输出和双输出模块,超宽9–36 或18–75V DC的4:1输入电压范围,适用于工业或通讯/数据领域 12, 24 和48V DC输入应用。输出电压包括:3.3V, 5V, 12
[半导体设计/制造]
电源设计之缓冲正向转换器
计算出要添加多少电容和电阻是一项颇具挑 战性的工作。下面介绍一条解决这一难题的捷径。 图1显示了正向转换器的功率级。该转换器由变压器运行,该变压器将输入电压耦合至次级电路,再由次级电路完成对输入电压的整流和滤波。反射主电压和变压器漏电感形成低阻抗电路,当 D2 通过一个这样电阻而被迫整流关闭 (commutate off) 时,通常需要一个缓冲器。D2 可以是一个硅 p-n 二极管,该二极管具有一个必须在其关闭前实现耗尽的逆向恢复充电功能。这就积累 (loads up) 了漏电感中的过剩电流,从而导致高频率振铃和过高的二极管电压。肖特基二极管和同步整流器也存在类似情况,前者是因为其大结电容,后者是因为其关闭延迟时间问题。
[电源管理]
电源设计之缓冲正向<font color='red'>转换器</font>
欧胜推出超低功耗数字模拟转换器WM8910
为消费电子市场提供高性能混合信号半导体产品的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(伦敦股票交易所:WLF.L),日前宣布推出一款超低功耗数字模拟转换器(DAC)WM8910,它专为大幅度延长了各种便携音频应用的回放时间而设计,可用于如媒体播放器、多媒体手机和手持游戏等系统。 WM8910是欧胜的市场领先DAC系列的最新产品,在超薄、低小的外型封装内,提供高性能音频和低功耗。 WM8910包含了一个控制写序列发生器以确保系统易于设计,一个接地参考耳机放大器,以改进上电爆破性能并减少外部组件数量,这就允许消费电子设计师以更低的成本推动产品设计和开发高度差异化的终端产品。 WM8910配置了欧胜创
[模拟电子]
Cirrus Logic 全新专业音频转换器带来真正透明的音频体验
Cirrus Logic 助专业音频产品制造商轻松集成和定制其产品,音频体验不受转换器影响 美国德克萨斯州奥斯汀,2023年6月21日 - 基于其在音频领域的历史和佳绩,Cirrus Logic 今天宣布推出一系列全新的专业音频产品,为制造商提供透明的音频转换器,使设计人员能够定制其产品。最近重新设计的 Cirrus Logic Pro Auido专业音频转换器系列现包括高性能、低功耗的模数转换器 (ADC),今年晚些时候将推出数模转换器 (DAC) 和音频编解码器。 Cirrus Logic 的专业音频器件使用针对模拟性能和数字密度优化的工艺,提供一流的性能和行业领先的低功耗以及系统级增强功能(例如混合增益控制),以解决行业
[模拟电子]
Cirrus Logic 全新专业音频<font color='red'>转换器</font>带来真正透明的音频体验
BIFRED转换器的主电路结构
  图1所示为一个DOM Boost PFC转换器和反激转换器组合而成的两级转换器,通过储能用的大容量电容%并联耦合,分别由PWM开关S1、S2控制。Boost转换器工作在DCM模式,具有功率因数校正的功能,开关的控制只是用来调节输出电压。   可以将Boost PFC转换器和反激式转换器集成为单级,以省去反激式转换器中的开关S2,将变压器初级电路稍加改变。例如,把储能电容CB改成串接,把开关S1置于二极管D1之后,并改变变压器初级绕组的极性等,就形成了单级BIFRED转换器。其主电路如   图2所示。功率因数校正与输出电压调节两部分共用一个开关管S1。   图1 DCM Boost PFC转换器和反激式转换器组合
[电源管理]
BIFRED<font color='red'>转换器</font>的主电路结构
12v转换器电路图
12v转换器电路图
[模拟电子]
12v<font color='red'>转换器</font>电路图
如何根据系统和技术正确选择转换器
在您进行彻底的系统评估以前,您如何决定在您的应用中使用哪一种 ADC 技术呢?您也许会首选 SAR 转换器 (SAR-ADC),因为您认为它们易于使用,并且速度比 Δ-Σ 转换器要快一点。其次,您可能会选择使用一个 ΔΣ 转换器,因为您觉得尽管它们的速度要慢一些,但却具有较好的精度。或者根本无需多想,您可能会选择您经常使用的 ADC。   在选择一种 转换器 时,您通常会根据有效位数 (ENOB)、精确度、重复定位精度(噪声)以及输出数据速率来做出转换器选择的一些决定。您的假设可能会是:SAR-ADC 利用中等输出速度产生精确的输出,而 DS 转换器则利用更低的输出数据速率产生更低噪声的输出信号。   这些假设或许不再
[模拟电子]
如何根据系统和技术正确选择<font color='red'>转换器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
