变压器的磁饱和瞬时效应
最新更新时间:2012-10-13来源: 21IC关键字:变压器  磁饱和  瞬时效应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
注意应当检查磁通在最小输人电压和最大脉冲宽度的条件下是否临近饱和。由于在输入电压高时,脉冲宽度会变窄,所以磁心是远离饱和的。
在瞬变负载时,当输人电压较高,而负载电流较小时,如果负载电流突然增加,则控制电路会立即增大脉冲宽度以便提供补充功率。这样,输入电压和脉冲宽度都同时变为最大,即使只是一个短暂的时间,变压器也会出现饱和,并引起失控和故障。下面介绍几种避免失控的措施。
(1)变压器按照高输入、电压、宽脉冲进行设计,使磁心工作在低磁通密度及绕上更多的初级绕组。这种方法的缺点是降低变压器的效率,增大变压器的体积重量。
(2)在控制电路上改善性能,使开关管能在当前的工作周期内快速地反应控制。UC1846/UC1847电流模式控制芯片,能自动实现这种限制动作。
(3)控制电路应在高灵敏判断状态下工作,当高输人电压出现时能很快地限制脉宽,使它仍在安全值。
关键字:变压器  磁饱和  瞬时效应 编辑:探路者 引用地址:变压器的磁饱和瞬时效应
上一篇:拉合单极隔离开关的正确操作顺序
下一篇:变压器接地电阻升高的危险与预防措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
改变次级双绕组变压器输出电压电路
改变次级双绕组变压器输出电压电路
[模拟电子]
改变次级双绕组<font color='red'>变压器</font>输出电压电路
变压器:光伏限容25%,这个锅我终于不背了
我是一台变压器,我的作用就是把电压升高或者降低,传递电能。     分布式光伏电站是个好东西,清洁能源,国家大力支持,还有20年的补贴,老百姓在家装一个电站,不用缴电费,晒太阳就有钱赚,比存银行和炒股票划得来,但是根据国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》4.3.1要求:小型光伏电站总容量不宜超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25%,这成了分布式电站并网的一个硬性规定,如一个村里面的变压器是300千瓦,就最多就只能装60千瓦的户用光伏电站,动作稍慢一点就装不上了,装不上的用户都把气撒在变压器身上,其实我是无辜的,一直在背黑锅。     有“砖家”为了维护25%限容的“合法性”,还写了三个理由,实质上这三个理由根本是站不住脚,有点
[新能源]
在线监测及红外诊断在变压器故障分析中的应用
1 引言 随着国民经济的不断增长,我国的电力行业近几年得到迅猛发展,仅广东省的用电需求量同比2000年增加了一倍多,而目前广东省总的装机容量不足40000 MW,还从三峡、云贵地区输入近8000 MW的电力容量,但仍存在近7000 MW的空缺,特别是夏季缺电高峰期拉闸限电时有发生,严重影响了国民经济的持续发展和人民生活的繁荣稳定。预计到2020年,广东省装机容量还要净增80000 MW,到时整个电网的容量和电压等级将会大幅提升。目前国内已经形成了以500 kV超高压线路为主干的电力传输网络,一些电力发达地区已经开始采用750 kV和1000 kV以上等级的特高压线路,作为输变电的重要设备 变压器的安全运行就显得非常的重要,它将
[测试测量]
在线监测及红外诊断在<font color='red'>变压器</font>故障分析中的应用
反激式开关电源变压器参数的计算
反激式开关电源变压器参数的计算 反激式开关电源变压器的参数计算与正激式开关电源变压器的参数计算相比,除了变压器初级线圈的匝数和伏秒容量,变压器初、次级线圈的匝数比,以及变压器各个绕组的额定输入或输出电流或功率以外,还需要特别注意考虑变压器初级线圈的电感量。 反激式开关电源变压器对初级线圈的电感量要求,与正激式开关电源变压器对初级线圈的电感量要求,几乎完全不同。 对于正激式开关电源变压器对初级线圈电感量的要求,如果不考虑变压器初级线圈本身的电阻损耗,以及变压器的体积和成本,则初级线圈的匝数是越多越好,电感量也是越大越好;而反激式开关电源变压器对初级线圈的电感量要求,则要求变压器在满足伏秒容量的前提下,对变压器初级线圈
[电源管理]
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常
[电源管理]
反激式开关电源的<font color='red'>变压器</font>电磁兼容性设计
电子变压器的工作原理
电子变压器的工作原理 下面介绍的电子变压器,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W。它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研制出来的一种变压器电路,其性能稳定,体积小,功率大,因而克服了传统的硅钢片变压器体大、笨重、价高等缺点。 电路如图所示。其工作原理与开关电源相似,二极管VD1~VD4构成整流桥把市电变成直流电,由振荡变压器T1,三极管VT1、VT2组成的高频振荡电路,将脉动直流变成高频电流,然后由铁氧体输出变压器T2对高频高压脉冲降压,获得所需的电压和功率。R1为限流电阻。电阻R2、电容C1和双向触发二极管VD5构成启动触发电路。 三极管VT1、VT2选用S13005,其B为15~2 0倍。也可用C3
[电源管理]
电子<font color='red'>变压器</font>的工作原理
变压器的大功率UPS设计
  自从小功率UPS问世以来,无变压器UPS设计经历了20余年的发展。如今30kVA以下的UPS绝大多数都是无变压器的,这意味着UPS并不一定需要市电频率(工频)的磁性部件(变压器或电感)。这种无变压器设计的趋势在向着大功率段发展,因为工频磁性部件是原材料和劳动力密集型工业产品,而高频电力电子设备是技术密集型产品。   一般来说,技术发展成熟时可以提高用户价值而不必以牺牲可靠性为代价。一旦实现,技术密集型的设计就成为首选的领先方案, 开关电源 和个人电脑的发展已经证明了这一点。   对于30~200kVA的大功率UPS,目前多家厂商已经有无变压器设计的成熟产品。在过去十年间,大功率的绝缘栅型双极晶体管(IGBT)已经发展得非常成熟
[电源管理]
无<font color='red'>变压器</font>的大功率UPS设计
e络盟社区与Bourns联合发起反激式变压器实验设计挑战赛
中国上海,2023年9月25日—— 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟与美国柏恩(Bourns)联合发起反激式变压器实验设计挑战赛。 这项创新竞赛邀请设计工程师和电子爱好者共同探索反激式变压器、开关电源中使用的必备元器件、转换器及逆变器等的潜力。此次竞赛将为参与者提供奖品,旨在激励和奖励其做出的创造性努力。 本次设计挑战赛旨在通过一系列动手实验、测试和设计,来扩大对反激式变压器的理解和应用。它为经验丰富的工程师和充满激情的业余爱好者提供了一个展示技能和创新的平台。 e络盟社区和社交媒体全球主管Dianne Kibbey 表示:“我们邀请工程师和电子爱好者加入这一激动人心的创新之旅,探索反激式变压器
[电源管理]
e络盟社区与Bourns联合发起反激式<font color='red'>变压器</font>实验设计挑战赛
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
