具有集成线圈的超小型降压DC/DC转换器
最新更新时间:2012-10-28来源: 维库电子关键字:集成线圈  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着手机、智能手机、便携式游戏机、数码相机、PND等便携式电子产品向多功能、小型化的方向发展,对电源管理也提出了越来越高的要求,特别是在用电池驱动时,如何有效地使用电池、延长电池的使用时间成为大家关注的焦点,因此,电源管理必须同时具有小型化和高效率的特性。DC/DC在能量转换方面有着高效率的性能,但外部的线圈却常常需要占据很大一部分空间,不利于实现产品的小型化;常用的LDO体积虽小,但在效率方面却不能令人满意。特瑞仕半导体公司日前新推出的XCL205/206/207系列产品能很好的解决这个问题。
  XCL205/206/207拥有DC/DC的特性,LDO的用法(图1)。
  XCL205/206/207是一款降压DC/DC转换器与线圈一体型IC,它把线圈安装在降压DC/DC转换器XC9235/36/37的上方,在缩小安装面积的同时又能确保降压DC/DC转换器的各种特性(图2),这样,XCL205/206/207的外部仅需要两个陶瓷电容,就可以拥有DC/DC转换器的高效率,又有类似于LDO的简单电路结构,使产品的小型化与高性能结合成为可能(图1)。
  当锂电池3.6V输入时,由图1可知,为得到1.8V,300mA的输出,LDO需要消耗电池300mA电流,而使用micro DC/DC XCL205/206/207时,仅需消耗电池183mA电流,节省了电池的能量,可显著延长电池的使用时间。
  为简化生产,XCL205/206/207系列在把DC/DC转换器与线圈制作成一体时,采用了在线圈的中央部位形成凹槽,把XC9235/XC9236/XC9237系列产品嵌入凹槽,然后粘结固定的简单结构,从而解决了由于复杂工程带来的成本上升问题。此外,采用该结构,可以把线圈上方的电极和IC引脚各自直接安装到PCB上,在PCB的布局上实施DC/DC转换器的布线,同时为了把线圈和DC/DC转换器的总高度控制在1mm以内,DC/DC转换器采用了新开发的USP-6EL封装技术,高度只有0.4mm,整个XCL205/206/207的外形尺寸只有2.5mm×2.0mm,h=1.0mm,为世界最小等级的产品(图3)。
  XCL205/206/207采用内置开关管同步整流方式,最大负载电流可达600mA,工作电压为2.0V~6.0V,输出电压固定以0.05V为间隔,可在0.8V~4.0V的范围内选择,开关频率3MHz,工作模式有PWM控制(XCL205)、PWM/PFM自动切换控制(XCL206)、手动切换控制方式(XCL207)3种类型可供选择,实现了从轻负载到重负载整个负载范围内快速响应、低纹波和高效率的特性(图4),而且在待机时内部电路停止工作,消耗电流可控制在1.0uA以下。
  另外,XCL205/206/207具有限流保护功能和欠压闭锁(UVLO)功能,在输入电压小于1.4V时,将强制内部控制电路停止工作,同时还有输出电容(CL)自动放电功能,在IC停止工作时,接通内部开关,将负载电容CL的电荷释放,使输出电压快速的从高电平降到VSS电压。
关键字:集成线圈  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:具有集成线圈的超小型降压DC/DC转换器
上一篇:RT系列(30-125KVA)不间断电源系统特点
下一篇:基于PR的单相PWM整流器电流控制研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:06
车载高频推挽DC-DC变换器设计方案(二)
3 开关变压器的设计   采用面积乘积(AP)法进行设计。对于推挽逆变工作开关电源,原边供电电压UI=24V,副边为全桥整流电路,期望输出电压UO=220V,输出电流IO=3A,开关频率fs=25kHz,初定变压器效率η=0.9,工作磁通密度Bw=0.3T.   (1)计算总视在功率PT.设反向快速恢复二极管FRD的压降:VDF=0.6*2=1.2V               4 推挽逆变的问题分析   4.1能量回馈   主电路导通期间,原边电流随时间而增加,导通时间由驱动电路决定。      图3 S1导通、S2关断时的等效电路   图3(a)为S1导通
[电源管理]
车载高频推挽<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>变换器设计方案(二)
IDC预计2009年亚洲PC销量将停止增长
      市场调研机构IDC在本周一宣布其对亚洲2009年个人电脑的销售增长预期。IDC称,除日本之外的亚洲地区的个人电脑销售增长率将从其先前预期的7%跌至零。 IDC负责亚太区的个人系统研究部门的主任Bryan Ma称:“考虑到上一个季度的个人电脑销售量大大低于预期,整个2009年亚洲地区的销售量肯定会下降。”在2008年的最后一个季度,亚洲个人电脑的出货量同比下降了5%。这是近10年来亚洲个人电脑销售量首次出现下滑,而且也比早先的预期要低。最新的IDC预测称,亚洲个人电脑2009年出货量为7400万台,比早前的预期要低10%。IDC计划在本周一向有关的客户通报其最新的预测。 IDC最新的预测数据表明,亚洲不同国家的经
[嵌入式]
【菜鸟入门】stm32 之 ADC 模数转换
今天对ADC进行了研究,个人感觉,ADC的配置相对也对比较复杂一点,因为需要配置的寄存器是比较多的! 在datasheet 关于ADC的简介中,明确说明ADC的输入时钟不得超过14M,他是有PCLK2经过分频得来的 这次我们选用ADC1_IN0作为讲解的对象,ADC1_IN0 -- PA0 所以在配置时钟的时候要配置PA0和ADC1,关于怎么配置,已经说的很清楚了。 在配置PA0的输入模式方面我要说明一下,有好多人在这个地方还是很郁闷的 在8.1.11 外设GPIO的配置中每种配置都说的很清楚,如果我们对那中模式配置有疑问,我们都可以直接在这里查找 这里的ADC我们采用模拟输入模式: 所以我们这里需要
[单片机]
【菜鸟入门】stm32 之 A<font color='red'>DC</font> 模数转换
一种针对视频安保的反激式DC/DC控制器设计方案
  即使在恐怖主义威胁引起世人高度关注之前,许多公共和私有机构也已开始在重要的基础设施中安装视频安保系统了。视频安保提供了改善态势感知、防止恶意破坏、偷盗或其他犯罪、加快反应和管理决策速度以及提高全体人员和公共安全所必需的视觉图像。   从机场到桥梁、从炼油厂到输油/输气管道、从港口到高速公路等等,将视频安保设备纳入其准备计划之中无不使它们获益良多。   机场安保的第一道防线是栅栏、关卡和围墙。特别是诸如油库、候机楼、甚至行李搬运场地等敏感区域其安全级别更高,设置有安保检查点。所有这些区域以及机场内部的大多数   位置通常都是采用监控摄像机进行监视的。   对视频安保系统安装要求最为严苛的是赌场,在这里,必
[安防电子]
一种针对视频安保的反激式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>控制器设计方案
12位串行A/D转换器的原理及应用开发
摘要:介绍MAXl224,MAxl225系列12位串行模/数转换器(ADC),该系列器件具有低功耗、高速、串行输出等特点。详细描述MAX1224/MAX1225的功能、原理和使用方法,给出在AT89C51型单片机控制下该系列A/D转换器在数据采集系统中的应用及电路连接方法。 关键词:模,数转换器;MAXl224/MAXl225;数据采集;应用 1 引言 MAXl224/MAXl225系列12位模/数转换器(ADC)具有低功耗、高速、串行输出等特点,其采样速率最高可达1.5Ms/s,在+2.7V至+3.6V的单电源下工作,需要1个外部基准源;可进行真差分输入,较单端输入可提供更好的噪声抑制、失真改善及更宽的动态范围;同时,具有标准
[模拟电子]
高压侧电流检测DC/DC 转换器驱动大电流LED
2007 年 12 月 11 日 - 北京 - 凌力尔特公司 推出 LT3517 和 LT3518 。这两款器件都是 45V 、高压侧电流检测 DC/DC 转换器,用来驱动大电流 LED 。其 3V 至 30V 输入电压范围 ( 瞬态保护达 40V ) 使这两款器件非常适用于各种应用,如汽车、工业和建筑照明。除了开关限流值, LT3517 和 LT3518 是完全相同。 LT3517 具有 1.3A 内部开关,而 LT3518 的内部开关为 2.3A 。 LT3518 可以用 12V 输
[新品]
非隔离负电压DC/DC开关电源的设计
  随着电子技术的飞速发展,现代电子 测量 装置往往需要负电源为其内部的 集成电路 芯片与 传感器 供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。   负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。   传统的非隔离负电压开关电源的电路拓
[电源管理]
非隔离负电压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>开关电源的设计
CS5265Typec转HDMI 4K60Hz 转换器转换方案
Capstone CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了DP1.4兼容和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。 CS5265应用途径: type-c转接线或者type-c转换器拓展坞或者type-C拓展底座方面 CS5265参数: USB Type-C规范1.2 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。 支持所有USB Type-C通道配置(CC) 内置振荡器,无需外部晶体 嵌入式MCU和SPI-
[嵌入式]
CS5265Typec转HDMI 4K60Hz <font color='red'>转换器</font>转换方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
