■背景
在制作印刷电路板时比较苦恼的是走线方式和器件的布局。如果在制作印刷电路板的时候不考虑这两个因素,就有可能对效率、最大输出电流、输出纹波电压等特性产生比较恶劣的影响。而对这些特性产生恶劣影响的原因就是地线(GND,VSS),电源(+B,Vcc,Vdd)线的走线。换而言之,地线和电源线布线的好坏,对电路是否产生问题有较大影响。为了消除大部分的性能问题,关于印刷电路板的布线和器件的布局的大的原则和注意点,下面将进行说明。
■四大原则
1. 使用平面布线方式设置地线。
2. 电源线也使用平面布线方式。
3. 按照电路图中信号电流流过的方向依次布置元器件。
4. 试验中获得的数据应实事求是。(刷版尺寸大小和其他因素的限制也应考虑进去)。
注意点
除了上面所说的基本原则外,在布线和器件摆放上也要注意以下问题。
1. 铜线间会产生寄生电容
2. 铜线的长度会产生电阻
然而,也可以利用这些因素消除噪音,或者多余的辐射。使用平面布线方式就是利用了以上因素。
■基于基本原则的布线
1. 按照电路图中所示信号电流流过的方向依次布置元器件,输入电流线应与输出电流线分开。
2. 元器件的摆放应使连接它们的铜线长度尽可能短。(防止噪音)
3. 考虑信号电压变化较大和大电流流过时的影响。(防止噪音)
4. 如果有线圈或变压器,注意他们的连接。
5. 应一个方向布置元器件,易于回流焊接。
6. 器件之间(或者器件引脚焊盘间)应有0.5mm的距离。(防止锡桥)
例1
*1:平面布线方式
通常,用线来连接器件。面方式通过面而不是线来连接元器件。想象一下给一个用线画的圆涂填充色。在涂色之前,你看到的是线(组成一个圆),通常情况下,就用这样的线来连接器件。而面方式就像填充以后的圆(涂色的部分与铜箔对应)。面方式用一个大面积的区域来实现。
*2:印刷电路板的一般名称
PCB = Printed Circuit Board (印刷电路板)
PWB = Printed WIRing Board (印刷线路板)
关键字:DC-DC 转换器 地线布线
编辑:探路者 引用地址:关于DC-DC转换器的地线布线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
ADI推出数模转换器简化FPGA接口
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),数据转换器市场份额领先者*和47年来的数据转换及信号处理技术创新者,最近推出一款性能领先的16位、1.25 GSPS发射DAC AD9128,该器件内置复数数字调制功能,并采用JESD204A兼容型串行输入。AD9128的高速串行接口大大简化并改善了典型系统实施方案中DAC与FPGA之间的数据连接。
高性能FPGA在以数据为中心的无线和有线通信、雷达、航空电子和医疗成像应用中日益广泛地用作处理器。FPGA广受青睐源于其先天优势:系统开发更简单、上市时间更短、处理速度更快以及具备即时可编程能力。不过对于更高分辨率、1 GSPS以上的数据转换器
[嵌入式]
电流断续时Cuk转换器的工作原理和基本关系
如果减小负载电流Io,则输入电流Ii也相应地减小,在不考虑转换器的损耗时,U。I。=UiIi。当I。小到一定值时,iL1的最小值IL1min=0,但由于IL2min 0,故二极管电流的最小值IDmin 0,转换器仍处于电流连续工作方式。如果进一步减小负载电流I。时,则电流iL1的波形将出现负值如图(c)所示。如果电流iL1的负值最大值IL1min,的绝对值,正好和电流iL2的最小值IL2min,相等时,则在t=Ts时,二极管电流tD正好为零,这就是Cuk PWMDC/DC转换器电流临界连续的工作模式。电流iL1的波形有负值表示电感L1中的电流反向流动,这种现象是由于电容C1的储能引起的。
如果再一步地减小负载电流I。,则Cuk
[电源管理]
矩阵式转换器AC直接方式的控制方法
而假想间接方式的做法则是,将矩阵式转换器假想分割成2条 电路 ,在求出各条电路中开关元件的占空比之后,再转换成构成矩阵式转换器的9个开关元件的占空比,据此生成脉冲控制信号。分割后的2条电路均由6个开关元件构成,1条为输入元件的整流器,另1条为输出元件的逆变器主电路(以下称为主电路)。两者间通过假想的直流元件相连接。因此,也被称为假想AC/DC/AC方式。 AC直接方式的优点是,控制方式的自由度较高,可采用多种控制方法。之所以这样说,是因为可同时连接3个3相交流输入端子及3相交流输出端子,因而具有27种连接方式。而假想间接方式由于中央位置有假想的直流元件,因此,同时最多只能连接2个输入端子及输出端子。所以,连接方式被限制在1
[电源管理]
基于PIC18单片机的CAN RS485转换器的设计
RS-485总线以双绞线为物理介质,工作在半双工的通信状态下,即同一时刻总线上只能有一个节点成为主节点而处于发送状态,其它所有节点必须处于接收状态。如果同一时刻有两个以上的节点处于发送状态,将导致所有发送方的数据发送失败,即总线冲突。
为了避免这种总线冲突问题,RS-485总线必须具备:
①以工作模式来说,一般的RS-485总线工作在主从模式下;
②从通信节点来讲,RS-485总线上的节点必须具备可以将自己的驱动器切换到高阻态的功能。 以上是为适应RS-485总线的特殊之处而采用的措施,这样同时也带来了一些不足。首先,这种总线工作方式在很多对实时性、
[模拟电子]
双输出升压型转换器LT3466
摘要:LT3466是凌特公司生产的一款全功能双输出升压型DC/DC转换器,可驱动多达20个白光LED,并具有中启动、LED开路保护及欠压闭锁等功能。文中介绍了LT3466芯片的结构特点、工作原理、设计方法及应用电路。
关键词:升压型转换器 肖特基二极管 欠压闭锁 LED开路保护
1 主要特点
LT3466是一款全功能双输出升压型DC/DC转换器。它可以宽输入电压范围内驱动多达20个白光LED,并可为串联LED提供相等的LED电流,从而获得均匀的显示亮度,省去了镇流电路器,可节省PCB空间。LT3466内含两个独立的转换器,能够驱动两组不对称的LED,并可对两组LED进行单独调光和关断控制。LT3466主要应用于便携式
[应用]
基于FPGA的多通道串行A/D转换器的控制器设计
1 引言
随着现代电子技术的应用和发展,越来越多的电子应用由 模拟 系统向数字系统转变,而A/D 转换器 为模拟系统和数字系统的界面,承担着模拟信号转变为数字信号的任务,在一些多路信号采集系统和实时数字信号处理系统中,A/D转换的多路扩展、高精度、低成本、实时性显得越来越重要。在一般信号采集系统中,由单片机或微控制器对高精度A/D转换器进行控制,通常采用软件模拟A/D转换器时序的方法。因此增加了CPU的负担,降低了CPU的工作效率,在多片A/D转换器多通道扩展应用中,降低了信号采集的实时性。
现场可编程门阵列FPGA(Field ProgrammableGate Array)是20世纪80年代中期在PA
[嵌入式]
集成电路数模转换器的原理及作用是什么
集成电路数模转换器都是二进制输入的,而用运放构成的数模转换器则不受数制和位数的限制。它运用了运放的反相加法器原理,如图1所示。 当运放的增益足够高时,其反相输入端为虚地,其输出电压v0由下式决定: 当VI=V2=V3=V4=V时。如果令Rl=,则Vo=-V(1+2+4+8),构成的是二进制数模转换器。当然,电阻个数还可增加,以构成更多位的转换器。 如增加电阻: (10+20+40+80)],便可构成两位十进制BCD码数模转换器。其实,用电阻并联的方法分析,也可得出上述结论。 依据上述原理构成的数模转换器的具体电路如图2、图3所示。考虑到运放输出电压范围的限制,在保持上述比例关系不变的前提下,对电阻取值进行了适当
[嵌入式]
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。
关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042
1 特点
TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
