影响基站蓄电池寿命4大原因
最新更新时间:2012-11-25来源: 维库电子关键字:基站  蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     从目前国内几家大型阀控式密封电池厂家生产电池的质量来讲,基本能满足各运营商要求,但各厂家生产蓄电池质量、性能上有所差别,从调查使用情况来看,部分厂家生产蓄电池的质量因为成本较高、招标价太低等原因存在一定的问题,但在蓄电池质量没问题的情况下,部分基站蓄电池容量仍然下降过快、使用寿命大大缩短。从阀控式密封电池产品结构、产品性能、基站蓄电池使用过程现场勘察情况等综合因素来看,结合交换局站使用情况,阀控式密封电池在正常情况下使用1~4年后,其容量下降应不会这么快,因此造成基站蓄电池容量下降过快、使用寿命缩短的主要原因应在于基站本身蓄电池使用特点及其基站使用环境有关。从调查情况看,在蓄电池质量没有问题的情况下,影响基站蓄电池容量下降过快、使用寿命缩短的原因主要有以下几个方面。
  第一,基站频繁停电、停电时间长、停电时间无规律,使蓄电池频繁充放电,是造成蓄电池容量下降过快和使用寿命缩短的一个最主要原因。
  根据对基站报废蓄电池解剖情况来看,导致蓄电池寿命终止的原因在于蓄电池负极板的硫酸盐化,这是蓄电池早期容量衰竭(PCL)的一种典型现象。笔者认为造成蓄电池负极板产生硫酸盐化的原因可能有以下两个方面:
  (1)基站停电频次过高,一天内停电数次,甚至连续停电数天,使基站蓄电池在放电后尚未充足电的情况下又放电,蓄电池出现欠充。如连续多次发生欠充,将造成蓄电池容量累积性亏损,则该基站的蓄电池容量将在较短时间内下降,其使用寿命将较快终止。蓄电池容量下降的速度与该基站蓄电池连续欠充的次数成一定的正比关系。造成蓄电池容量下降的内在原因在于,电池放电后在未充足电的情况下又放电,正、负极在放电后生成的硫酸铅未能分别完全恢复成二氧化铅和金属铅的情况下,正、负极板又放电,使蓄电池产生欠充,连续多次欠充,使负极板逐步硫酸盐化,产生不可逆转的结晶硫酸铅,特别是在蓄电池处于深度过放电的情况下,蓄电池负极板的硫酸盐化将更严重,硫酸盐化的速度将更快,造成负极板表面被屏蔽,其功能逐步下降直至失效,导致蓄电池使用寿命下降直至终止。从现有基站蓄电池实际使用情况分析,蓄电池发生累计欠充可能性是存在的。另外,蓄电池虽存在多次欠充,但二次欠充或多次欠充不是有规律连续发生的,电池发生累计欠充可能性及概率有多大,有待进一步确定。
  (2)另外一个观点,造成基站蓄电池容量下降、使用寿命缩短的最主要原因是由蓄电池负极板硫酸化引起的,蓄电池累计欠充将导致负极板硫酸化外,蓄电池充放电循环次数增加或一定时间内充放电循环过度频繁是否也将导致负极板硫酸化,或者是导致负极板硫酸化的一个重要因素。
  当然造成蓄电池负极板硫酸化原因除上述原因外还有多种因素,如电解液或玻璃纤维棉杂质超标,使电池自放电速率加快。浮充或均衡电压过低,使部分硫酸铅晶体不能被溶解。经常放电过量或经常小电流深放电,使蓄电池初期充电效率下降。电池工作环境温度过高,杂质离子更为活跃,加速电池自放电。
  根据目前电池生产厂家的规模、生产工艺及技术水平,造成基站蓄电池负极板硫酸化主要原因不在于产品质量,因在蓄电池正常使用情况下,蓄电池负极板硫酸化的时间较长,从而造成蓄电池容量难以恢复。另外从使用情况分析,不同生产厂家,不管进口或国产电池,都存在该问题。所以造成基站蓄电池负极板硫酸化的主要原因在基站频繁停电,经常过放电和小电流的深度过放电,造成蓄电池欠充,欠充连续多次的发生,形成蓄电池累计欠充,基站充放电循环次数过度频繁,从而造成负极板不可逆转的硫酸化。负极板的硫酸化是目前影响基站蓄电池容量下降,使用寿命缩短的主要原因所在。
  第二,开关电源设置参数不合理,基站蓄电池欠压保护设置电压过低,复位电压设置过低,使蓄电池出现过放电甚至深度过放电现象,从另一方面加剧蓄电池负极板硫酸化,是使蓄电池容量下降,使用寿命缩短的另一个主要原因。
  目前基站组合开关电源均设置低电压隔离保护功能或二次下电功能。当蓄电池放电至某一设定电压值时,开关电源系统将自动切断对部分重负载供电或全部负载的供电,以保护蓄电池不过放电,确保蓄电池使用寿命。如电池最低欠压保护值设置过低,蓄电池将出现过放电,多次的过放电和过放电后未能及时补充电或充电不足都将严重影响电池使用寿命;另外如开关电源复位电压设置过低,将使电池在放电过程中出现重复多次放电;具体电池最低欠压保护值设置应根据负载电流大小而设置,而目前基站蓄电池最低欠压保护值一般设置在单体电池电压每只1.8V左右,有的甚至设定为每只1.75V。根据阀控式密封电池的放电性能结合基站实际负载电流(目前基站实际负载电流绝大部分均小于0.1C10A),基站电池最低欠压保护值应设置在电池单体电压每只1.8V左右。因此,目前基站蓄电池欠压保护设置参考电压过低,如基站长时间停电,会使电池出现过放电,甚至是小电流深度过放电,而过放电的电池要完全充足电,恢复容量所需充电时间较长,深度过放电的电池在基站现有唯一恒压充电条件下,一般是很难完全恢复其额定容量的。所以开关电源参数设置不合理,从另一方面加剧电池负极板硫酸化,从而造成电池容量下降,使用寿命缩短。
  第三,基站使用环境较恶劣。基站停电后,由于无空调,使基站环境温度逐步上升。或者由于空调故障,使基站室内温度偏高,从而降低了蓄电池使用寿命。
  室内基站均配置空调,配置的空调为一般柜机或分体式空调,长时间不间断使用使部分基站空调出现故障而停机,空调损坏后有时得不到及时维修,而室内基站为封闭机房,空调停机后使基站室内温度大幅上升,彩钢板机房其室内温度甚至可达到70℃以上。另一方面,即使空调正常,而基站由于停电后,无交流电源,空调也无法制冷,特别在夏天,将使基站室内温度大幅上升,从而影响蓄电池正常工作。室内温度过高一方面使阀控式密封电池内部失水量加剧,电解液饱和度下降(玻璃纤维棉隔膜内电解液减少)使电池容量降低和电池使用寿命缩短。另一方面由于室内温度过高,将使蓄电池热失控效应加剧,从而造成蓄电池正极板腐蚀速率加剧、极板变形膨胀、电池外壳鼓胀甚至开裂等,最后导致电池容量快速下降,电池寿命缩短,根据相关资料表明,当环境温度超过25℃时,每升高10℃,电池使用寿命将缩短1/2。
  第四,基站停电后,蓄电池放电至终止电压,未及时进行补充电,也将导致电池容量下降和使用寿命缩短。
  由于部分基站地处郊区或偏远山村等地,市电供应状况较差,市电停电的次数多且停电时间较长,往往一旦市电停电后,蓄电池放电至终止电压,市电还未恢复,这样一方面可能造成蓄电池过放电,另一方面电池放电后又不能得到及时补充电,根据相关资料表明,电池放电后如不能及时进行补充电,将使蓄电池容量逐步下降,经过几次循环后,蓄电池使用寿命将明显缩短。
  上述4点原因是造成目前基站电池容量早期失效,使用寿命缩短的主要原因。当然影响蓄电池容量及使用寿命因素很多,正常使用情况下,影响蓄电池寿命主要因素是正极板腐蚀速度和玻璃纤维隔膜(AGM)中电解液饱和度。但基站由于自身所处环境(市电供应、环境温度等)较特殊,真正影响蓄电池使用寿命主要原因在负极板硫酸化,而造成负极板硫酸化的主要原因在于基站频繁停电,造成蓄电池累计欠充及使蓄电池循环次数增加;另外蓄电池欠压保护值的设置不当,基站室内温度过高,蓄电池放电后未及时补充电等方面进一步加剧负极板硫酸化,这也可从另一面解释为什么城区基站或供电状况好的基站电池使用寿命较其它类型基站长,早期蓄电池使用寿命较近期电池使用寿命长的原因。
关键字:基站  蓄电池 编辑:探路者 引用地址:影响基站蓄电池寿命4大原因
上一篇:五个注意点延长基站蓄电池使用寿命
下一篇:根据系统和技术选择转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
基于单片机的铅酸蓄电池智能充电器设计
 0 引言   蓄电池是广泛应用于国防、交通运输、通讯、电力等国民经济各个部门的重要能源装置,是社会生产经营活动中不可缺少的产品。蓄电池的使用寿命是专业人员及使用人员普遍关注的问题,其由多方面因素决定,其中最重要的是蓄电池本身的物理性能。除此之外, 电池的管理技术、不合理的充放电模式是造成电池寿命缩短的主要原因。   如何高效、快速、无损地对蓄电池进行科学充电,一直是蓄电池界关心的问题,也是蓄电池使用和保养中非常重要的内容。因此,研究先进的充电技术及充电装置是蓄电池领域重要的课题,它是涉及电力电子、自动测量与自动控制等技术的高端课题。   1 智能充电器硬件部分   充电装置硬件总体结构设计框图如图1所示,由主电路和控制电
[电源管理]
基于单片机的铅酸<font color='red'>蓄电池</font>智能充电器设计
沃达丰和黄澳洲替换所有基站 华为全盘接手
    北京时间2月22日上午消息 据澳大利亚iTNews报道,澳大利亚电信运营商沃达丰和黄澳洲(Vodafone Hutchison Australia,沃达丰与和记电讯在澳大利亚合资公司,以下简称VHA)宣布全面换掉现有的所有5800个2G和3G基站,采用华为的设备。     这是自去年起,沃达丰客户受网络性能影响后,作出一个重大改革。     这一协议的宣布也标志着华为在澳大利亚市场的重量级突破。     一名华为的新闻发言人称,华为的澳大利亚员工会增加两倍,补充300名新的技术人员,同时华为还需要大约200名分包商的服务。     华为的SingleRAN基站以及无线电网络控制器RNC将全面替换爱立信与诺基
[网络通信]
隔离变送器在蓄电池充放电监测上的应用设计
一、引言 蓄电池作为提供直流电源的常用装置,其应用越来越广泛,特别是在电力自动化设备、轨道交通、通信、离线式太阳能光伏发电系统及军用等要求不间断供电的领域。蓄电池电压以及充放电电流是反映蓄电池性能的重要指标,同时也是充放电的重要判断参数,因此对其电压和电流的监测是蓄电池合理充放电不可或缺的环节,传统的检测方法借助电压表等工具测量出电压值后,再调整充电参数,存在诸如记录的人为误差大、实时性差、精度差、记录不科学、检测成本高等问题。微机技术的引入促使蓄电池充放电监测系统逐步智能化,实现了蓄电池工作状态的实时监测。但是由于地电势干扰信号、充电电源引入的交流干扰信号等的存在常常引起MCU复位、误采集信号甚至直接烧掉主控芯片,因此选择一
[电源管理]
隔离变送器在<font color='red'>蓄电池</font>充放电监测上的应用设计
5G基站就这么招人恨吗?又一个被烧毁了
继英国后,荷兰也出现了多座移动通信基站遭到 5G 反对者纵火、破坏。 「今日俄罗斯」(RT)称,与欧洲其他国家情况一样,荷兰激进分子宣称 5G 天线会释放辐射,从而引发不治之症。 该国建设移动通信基站的行业组织「莫奈基金会」(The Monet Foundation)负责人罗布·邦格拉尔表示:“运营商正在尽最大努力使移动网络在这个困难时期保持正常运行。” 他还说,攻击地点之一的传输箱上写着“F*** 5G”字样。 在目前抗击新冠疫情形势严峻的情况下,医院和养老院迫切需要超快速的蜂窝(网络)连接,但这时却有人故意放火烧毁移动信号基站。他也表示,荷兰的移动信号服务提供商在这个困难时期仍然尽最大努力,保持无线网络连接。
[网络通信]
5G<font color='red'>基站</font>就这么招人恨吗?又一个被烧毁了
阀控铅酸蓄电池放电特性研究
1 引 言    在许多的电池使用场合都希望得知电池放电期间的剩余电量。因此,蓄电池监测装置的一个最重要功能是剩余电量(SOC)的计算。   目前的电池电量计算技术在蓄电池深度循环放电使用的场合发展日趋成熟,尤其是在锂离子 ( Li-ion ) 电池的应用,因为锂离子电池的充放电容量效率接近100%,与放电电流和工作温度的关系不大,因此,其智能化的技术相对简单。   阀控铅酸蓄电池(Valve Regulated Lead Acid Battery--VRLAB)电池的放电过程是一个动态非线性过程,对其放电过程的物理化学反应的研究有利于监测装置和算法的设计。   VRLA蓄电池的工作原理与传统蓄电池类似,其放电和充电的电极反应可以
[电源管理]
手机和基站 谁的辐射对人体影响大?
    辐射无处不在。作为手机与手机之间传送讯息的桥梁,基站同样会发射出辐射。即使不使用手机,基站也不断进行着接收讯息、传送讯息的工作。因此,我们无时无刻都在承受辐射,躲也躲不掉。   基站发出的辐射与手机相同,同属无线电波。无可否认,基站辐射威力绝对比手机来得强很多。但这并不代表基站就比手机对人体有更大的负面影响。无线电波的威力会随着传送距离而减弱。离基站越远,辐射的程度就会越弱。举例说明,一个离基站5米的人所承受的辐射若是16级,10米外的人便只承受4级的辐射,而20米外的人则承受1级的辐射。不过人们却与手机作近距离的接触。这么一来,手机的辐射程度便变得比基站来得强。   一项研究显示,一个住在城市地区的非手机使用者,24小时内
[手机便携]
高通推出高性能、低成本小型基站系统级芯片
业内首款28nm小区和中小企业小型基站系统级芯片结合高通的蜂窝和Wi-Fi技术,协助移动运营商、电信业者和企业满足移动数据增长的需求 2014年6月12日,中国北京讯——美国高通公司(NASDAQ: QCOM)今日宣布,其子公司美国高通技术公司为小区和中小企业(SMB)小型基站推出Qualcomm® FSM90xx系统级芯片(SoC)。从初期研发到实现,FSM90xx的设计与优化可满足小区和中小企业对于成本目标及性能的需求。FSM90xx的设计可提供特定功能,原始设备制造商(OEM)可针对目标用户案例提供适合的产品外型和应用程序。FSM90xx充分运用去年推出并已经在市场销售的FSM99xx的LTE功能。通过这款以全新小型基
[网络通信]
电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
随着新能源汽车产业链的持续火爆,电池安全问题备受关注,而当电池能量密度不断提升,它的安全风险更加加剧,而电池的内部和外部的滥用条件是造成其发生热失控的主要原因,对于车用电池包里有成百上千支电池,如果一只发生热失控可能会引起热失控扩散,造成电池系统的燃烧或整车起火的风险。 电池是新能源汽车的核心零部件,如何在提升能量密度的同时,实现安全可靠的动力电池技术方案,成为行业关注的焦点。 外部火烧试验机 电池及电池系统检测要求主要分为:机械安全性、环境安全性与电性能安全性。其中,机械安全分为振动、机械冲击、跌落、翻转、模拟碰撞、挤压等;环境安全性包含温度冲击、湿热循环、海水浸泡、外部火烧、盐雾、高海拔;电性能安全性涉及过温保护、短路
[嵌入式]
电动汽车用动力<font color='red'>蓄电池</font>安全要求及试验方法
小广播
最新电源管理文章
