处理两种输入电压的双稳压器
最新更新时间:2012-12-18来源: 与非网关键字:MOSFET  转换电路  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1中的电路为兼有新型3.3V和老式5V器件的转换电路供电。另外,由于稳压器既接受3.3V也接受5V输入,因此可以直接将其用于新型3.3V系统,或老式5V系统。
电路包括两个部分:一个DC/DC转换器,还有一个双刀双掷(DPDT)开关。DPDT开关包括一对双N沟道MOSFET(Q2和Q3),以及它们相应的高侧驱动器。
在上电时, I C 2中的比较器检测电路的状态。IC 2比较器的输出(第6脚)接到MOSFET驱动器IC1的输入端。驱动器内部生成一个比器件供电电压高8.8V的栅极驱动电压。这个大电压驱动Q 2和Q 3中的相应MOSFET。
图1,当从5V元件转用3.3V元件时,用图中这种双输出稳压器可设计出能使用3.3V和5V器件的表面安装PC板。此外,这款新颖的稳压器还能同时接受3.3V或5V的输入电源。
IC2亦是一个飞电容降压/升压DC/DC转换器的核心。与其它开关稳压方案不同,这种结构不需要变压器。晶体管Q1控制着这个部分的输出电压VS。当VIN为5V时,Q1关断,使该部分工作为一个步进降压转换器。在此模式下,这个部分产生3.3V,通过Q3B而输出。另外在此模式下,5V电源直接通过Q2A,而Q2B和Q3A均关断。
当VIN为3.3V时,IC1使Q1导通,将140kΩ电阻短路,并使DC/DC转换器部分进入步进升压模式。在此模式下,转换器部分在VS上产生5V,通过Q2B提供5V输出。另外在此模式下,3.3V通过Q3A直接从电路的输入到输出。Q2A和Q3B均关断。
无负载下的静态耗电大约为500μA。低频转换器可降低功耗,代价是要用较大的电感。两种模式下,DC/DC转换器部分的效率均为73%。但由于这一功率只是电路输出功率的一半,因此电路的总效率在VIN=3 . 3 V 时约为8 0%, V IN=5 V 时为86%。
关键字:MOSFET  转换电路  稳压器 编辑:探路者 引用地址:处理两种输入电压的双稳压器
上一篇:降压-升压型 DC/DC 转换器LTC3127
下一篇:工作在高频率的简单锯齿波发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
安世半导体低RDS(on)功率MOSFET问市,树立25V、0.57mΩ新标杆
安世半导体,分立器件和MOSFET器件及模拟和逻辑集成电路器件领域的生产专家,今日宣布推出有史以来最低RDS(on)的功率MOSFET。今日推出的PSMNR51-25YLH已经是业内公认的低压、低RDS(on)的领先器件,它树立了25 V、0.57 mΩ的新标准。该市场领先的性能利用安世半导体独特的NextPowerS3技术实现,并不影响最大漏极电流(ID(max))、安全工作区(SOA)或栅极电荷QG等其他重要参数。 很多应用均需要超低RDS(on)器件,例如ORing、热插拔、同步整流、电机控制与电池保护等,以便降低I²R损耗并提高效率。然而,某些具有类似Rdson值的同类器件,由于单元间距缩小,其SOA能力(衡量M
[半导体设计/制造]
安世半导体低RDS(on)功率<font color='red'>MOSFET</font>问市,树立25V、0.57mΩ新标杆
100V高速同N沟道MOSFET 驱动器【凌力尔特】
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC4444/-5 的 H 级版本,该器件是一款高速、高输入电源电压 (100V)、同步 MOSFET 栅极驱动器,为在同步整流转换器拓扑中驱动高端和低端 N 沟道功率 MOSFET 而设计。该驱动器与功率 MOSFET 以及凌力尔特公司很多 DC/DC 控制器之一相结合,可构成完整的高效率同步稳压器。LTC4444H/-5 在 -40°C 至 150°C 的节温范围内工作,而 I 级版本的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
[电源管理]
100V高速同N沟道<font color='red'>MOSFET</font> 驱动器【凌力尔特】
A相电压转换电路
在电压电流信号检测中,本系统采用直流采样法,需采集U、V、W三相电压以及四相电流信号(含零线电流),图中PT1为电流型电压互感器,A相输入电压经限流电阻R1使PT1初级的额定电流为2.2 mA,次级会产生一个相同的电流。通过运算放大器(LF353),调节反馈电阻R2的值,即可在输出端得到所需的电压输出。A相 电压 转换电路图:
[电源管理]
A相电压<font color='red'>转换</font><font color='red'>电路</font>图
Diodes Incorporated 汽车级稳压器提供 5V、8V 或 12V 输出
Diodes Incorporated 推出的 ZXTR2105FQ 、 ZXTR2108FQ 和 ZXTR2112FQ 稳压器晶体管符合高可靠性 AEC-Q101 标准,并通过生产零件核准程序 (PPAP)。这些稳压器可在 12V 或 24V 额定电池供应下提供 5V、8V 或 12V 的稳压输出,极适合为汽车电子组件供电。这些装置可耐受最高 60V 的电池电压峰值,让无法使用标准线性稳压器的应用得以实现。 这些稳压器晶体管将晶体管、齐纳二极管和电阻器整合在 SOT23 封装内,减少了组件数量,省下更多 PCB 面积,更因为减少 PCB 互连而提高系统可靠度。ZXTR2105FQ 专为需从 12V 电池获得 5V ±5%
[汽车电子]
Diodes Incorporated 汽车级<font color='red'>稳压器</font>提供 5V、8V 或 12V 输出
48V-12V的DC/DC转换电路设计
工作原理 : 本图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC1 2脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC1 3脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。 C8和R7构成振荡时间常数,本电路的振荡频率为65KHz,其计
[电源管理]
48V-12V的DC/DC<font color='red'>转换</font>器<font color='red'>电路</font>设计
LDO稳压器PSRR和噪声在RF电路中的选择
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110427/r20110427/show_ads_impl.js" /script script s
[电源管理]
LDO<font color='red'>稳压器</font>PSRR和噪声在RF<font color='red'>电路</font>中的选择
移动终端多种尺寸显示器的新款18V升压稳压器
中国,2013年4月8日 ——专为消费与通信、工业及医疗、汽车应用行业服务的全球领先高性能模拟IC设计及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布推出小型升压DC-DC稳压器AS1345,为移动产品中的中小型或大型显示器提供高效的电源。   这意味着生产具有不同尺寸显示器的移动终端产品生产商能够重复使用他们的显示器电源电路设计,节省开发时间并减少电路板组件和工具的成本。   AS1345提供100mA、200mA、350mA和500mA四种电感峰值电流限制的芯片版本,可以帮助设计师优化不同负载条件下的能效。AS1345有12V、15V和17V固定输出电压的芯片版本可供选择,设计师也可以选择5V至1
[模拟电子]
移动终端多种尺寸显示器的新款18V升压<font color='red'>稳压器</font>
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压<font color='red'>稳压器</font>模块,提高POL<font color='red'>转换</font>器功率密度
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
