高线性度SiGe下变频混频器
最新更新时间:2013-03-16来源: EDN关键字:高线性度  SiGe  变频混频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2.3GHz至4GHz、SiGe下变频混频器具有业内最佳的性能
  Maxim在2010年IIC上海站重点向观众展示了以下应用领域的创新方案:便携设备、安全监控产品、智能电网与电表、工业控制、电信和通信设备、金融终端。针对便携设备,Maxim展出电源管理IC、MAX11811触摸屏控制器和用于微型投影仪的MAX3600激光驱动器。在安全监控应用领域,Maxim展出MAX7474自适应均衡视频传输方案以及用于DVR设计的视频处理方案,其符合中国新一代电表标准的解决方案、通过PCI-PED 2.1认证的POS终端参考设计等。
  绿色照明、3G/4G终端及通信基础架构、智能电网、电表与自动抄表、安全监控、金融终端、智能电话及其它便携产品都是2010年Maxim主要关注的市场。Maxim用于LTE、WiMAX和MMDS基站的高线性度SiGe下变频混频器,具有业内最佳的性能和极高的元件集成度,可将方案尺寸减小一半。
  带有片内LO缓冲器的完全集成、2300MHz至4000MHz、下变频混频器MAX19998。器件采用Maxim专有的单片SiGe BiCMOS工艺设计,在极宽的工作带宽内具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。单片IC提供完全集成的下变频通道,具有24.3dBm (典型值) IIP3、8.7dB (典型值)转换增益以及9.7dB (典型值)噪声系数。此外,MAX19998具有业内最佳的2RF - 2LO杂散抑制(-10dBm RF幅度时为67dBc、-5dBm RF幅度时为62dBc)。该器件专为4G无线基础设施应用而设计,这类应用中高线性度和低噪声系数对增强接收器的灵敏度和抗阻塞性能至关重要。器件支持3.1GHz至3.9GHz LTE和WiMAX™基站中的高端和低端LO注入架构;MAX19998还可配置为2.3GHz至2.9GHz LTE、WiMAX和MMDS高端LO注入架构。
  MAX19998作为完备的SiGe下变频器,集成了一路业内领先的混频器核、2个放大器、2个非平衡变压器以及多个分立元件。器件的8.7dB转换增益省去了接收通道中的整个IF放大器。MAX19998优异的2RF - 2LO性能还简化了相邻谐波分量的滤波要求,使滤波器的设计更为简单且性价比更高。器件集高度的集成特性与优异的性能于一体,使下变频器方案尺寸减小了一半,分立元件数量减少了34%。
  MAX19998提供紧凑的5mm x 5mm、20引脚TQFN封装,与MAX19996 (2000MHz至3000MHz单路混频器)和MAX19996A (2000MHz至3900MHz单路混频器)引脚兼容。器件还与MAX9993/MAX9994/MAX9996 (1700MHz至2200MHz混频器)和MAX9984/MAX9986 (400MHz至1000MHz混频器)引脚类似。该系列下变频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
        Maxim手持式产品电源事业部业务总监
Tony Lai表示,作为模拟及混合电路的专业厂商,Maxim产品拥有众多优势。便携设计中,Maxim产品能够有效延长电池工作时间,使用户充分享受产品的丰富功能;我们针对安全监控系统推出的高性能IC和参考设计能够帮助设计人员迅速地将产品推向市场;对于智能电网市场,Maxim推出了高精度监控及高集成度电力通信方案,完全满足电网基础架构的智能化管理及精密监测的需求;我们提供的电信产品在不断提高性能指标的同时还进一步提高了集成度,可满足电信设备对成本、性能的苛刻要求。此外,Maxim经过验证的参考设计能够帮助用户轻松通过PCI-PED认证,大大缩短产品的开发时间。Tony认为,先进的工艺技术、高性价比的产品以及与系统厂商高匹配能力,是Maxim持续保持业界领先地位的基础。
关键字:高线性度  SiGe  变频混频器 编辑:探路者 引用地址:高线性度SiGe下变频混频器
上一篇:将混合信号电压基准提升至更高的电平
下一篇:用一只真空管获得450倍增益
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
瑞萨电子宣布推出新型SiGe:C异质接面晶体管
2011年9月13日 日本东京讯—高级半导体厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布推出新款SiGe:C异质接面晶体管 (SiGe:C HBT, 注1)NESG7030M04,可作为低噪声放大晶体管用于无线局域网络系统、卫星无线电及类似应用。本装置的制程采用全新开发的硅锗:碳(SiGe:C)材料 (注2) 并达到领先业界的低噪声效能。 新款SiGe:C HBT晶体管可将无线接收到的微弱微波信号放大为适合的水平,以达到0.75 dB的噪声值,为无线局域网络及其它应用所使用5.8 GHz频段的业界最高水平。由于能够以如此低的噪声放大信号强度,因此可提高终端产品的通讯接收灵敏度。由于它可减少讯号传输错误,因
[半导体设计/制造]
Maxim推出线性最高的下变频SiGe混频器
Maxim推出带有片内LO缓冲器的完全集成、2000MHz至3900MHz下变频混频器MAX19996A。器件采用Maxim专有的单片SiGe BiCMOS工艺设计,集优异的线性度、噪声性能和高度的器件集成特性于一体,能够工作于极宽的频段范围。MAX19996A提供完全集成的下变频通道,具有+24.5dBm (典型值) IIP3、8.7dB (典型值)转换增益和9.8dB (典型值)噪声系数。此外,器件具有业内最佳的2LO-2RF杂散抑制:-10dBm RF电平下为67dBc,-5dBm RF电平下为62dBc。MAX19996A专为3G/4G无线基础设施应用而设计,在这些应用中高线性度和低噪声系数对增强接收器的灵敏度和抗阻
[模拟电子]
Peregrine半导体全新的DOCSIS 3.1射频(RF)开关创下线性记录
Peregrine半导体公司是射频SOI(绝缘体上硅)技术的创始人,先进的射频解决方案的先行者,近日宣布其UltraCMOS PE42723是目前市面上拥有最高线性指标的射频开关。作为其公司的成功产品PE42722的升级版,这个全新推出的射频开关在更小的封装中提供了增强的性能。与上一代产品一样,PE42723的线性性能达到了有线电视行业DOCSIS 3.1标准,使有线客户端设备 (CPE)可实现一个上行/下行双频段的架构。 我们的UltraCMOS技术让Peregrine成功解决了射频领域面对的最大挑战。我们以PE42722回应了有线电视行业的要求,并以当今市面上线性度最高的PE42723迎接进一步的挑战 。 Pereg
[网络通信]
数字调制系统中进行的精确线性测量
如今的数字通信射频组件的设计活动越来越广泛,是伴随着日益增加的智能手机和无线互联网3G覆盖范围以及4G系统即将引入带来的持续压力。PA设计工程师面对的首要问题是功率所增加的效率(PAE),设计活动的前沿在于功率放大器(PA)的开发。高PAE意味着:" 基站天线覆盖面最大化,网络提供商的电费降低;" 移动设备的电池寿命增加;" 能够以更高的价格出售性能更高的器件,最终实现每晶圆片更高的收益回报。 数字调制方案(如PSK、QAM以及OFDM)可实现高峰均比(PAR)的调制射频载波。PA设计工程师必须考虑放大具有高PAR的通信信号的后果,同时保持线性和可接受的误差矢量幅值(EVM)率。线性矢量网络分析仪(VNA)提供关于线性条件下
[测试测量]
数字调制系统中进行的<font color='red'>高</font>精确<font color='red'>度</font>非<font color='red'>线性</font>测量
用于无线通信的CDMA/FM下变频混频器RF2456
1 概述     在便携式通信设备(如蜂窝电话和数字无绳电话)中,往往需要各类混频器件频率变换。如图1所示的CDMA移动通信射频接收模块便包括了高频混频器。混频器是具有混频作用的非线性器件,它利用器件的非线性特性将不同频率的输入射频信号(RF)与本振信号(LO)进行叠加,得到它们的和频与差频以及其它谐波的和频与差频信号,然后由检波器取出所需要的频率并输出(IF)。它是移动通信电路中的一个重要部件,可完成频率变化,因而被广用于各种通信设备中。本文介绍了专为蜂窝电话、FM、PSC、GPS、CDMA移动通讯系统的前端应用而设计的下变频混频器RF2456电路的特点、管脚排列、电气特性和应用线路。RF2456电路的中频输出
[网络通信]
线性620MHz - 1100MHz 正交调制器为GSM 基站和 RFID 阅读器提供高性能
2007 年 1 月 25 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出的新型高性能正交调制器 LT5571 为 850MHz 至 965MHz GSM 、 CDMA2000 、 ISM 和 RFID 调制器应用进行了优化。该器件接受 I (同相)和 Q (正交相位)基带信号并将其直接调制至射频信号。其零或低中频 ( IF) 发射器架构使基站设计师能够实现高性能,同时降低功耗并减少器件数,因此可以缩小系统尺寸并节省系统成本。该器件具有卓越的线性度,在 900MHz 时
[新品]
Maxim推出线性最高的SiGe变频混频器
Maxim推出带有片内LO缓冲器的完全集成、2300MHz至4000MHz、下变频混频器MAX19998。器件采用Maxim专有的单片SiGe BiCMOS工艺设计,在极宽的工作带宽内具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。单片IC提供完全集成的下变频通道,具有24.3dBm (典型值) IIP3、8.7dB (典型值)转换增益以及9.7dB (典型值)噪声系数。此外,MAX19998具有业内最佳的2RF - 2LO杂散抑制(-10dBm RF幅度时为67dBc、-5dBm RF幅度时为62dBc)。该器件专为4G无线基础设施应用而设计,这类应用中高线性度和低噪声系数对增强接收器的灵敏度和抗阻塞性能至关重要。
[网络通信]
恩智浦将推出采用SiGe:C BiCMOS工艺的射频产品
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出一系列采用最新SiGe(硅锗)工艺技术开发、针对高频无线电应用的新产品,旨在满足行业对更强大、高性价比和高集成度硅基技术日益增长的需求。恩智浦将在2010年底前推出超过50种采用SiGe:C技术的产品,其QUBiC4 SiGe:C工艺技术可提供高功率增益和优良的动态范围,专为满足现实生活中无线、宽带通信、网络和多媒体市场领域的高频应用需要而设计。2010年5月25日至27日在加利福尼亚州阿纳海姆举行的“2010年IEEE MTT-S国际微波年会”上,恩智浦将会展示其高性能射频解决方案(恩智浦展位号:3324)。 恩智浦目前已有10多种硅锗产品上市,采
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
