Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供更低的动态电阻和箝位电压
最新更新时间:2013-04-17来源: EEWORLD关键字:Littelfuse 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
保护数据线路免于遭受ESD或雷击感应浪涌等瞬态现象的破坏
中国,北京,2013 年4月16日 - Littelfuse公司(电路保护领域的全球领先企业)今日宣布,推出了SR05系列瞬态抑制二极管阵列——SPA®二极管,该产品专门用于保护电信和工业设备免遭静电放电(ESD)和雷击导致的浪涌现象的破坏。 每个通道或输入/输出引脚均可安全吸收高达25A的反复性ESD冲击,且性能不会下降。 由于氧化层极薄且晶体管结点较浅,现代芯片组极易受到损坏。 由于具有极低的动态电阻和箝位电压,SR05系列装置能够保护当今的小型芯片组免受瞬态现象的损害。 凭借每个输入/输出端与地面之间极低的电容,该装置可提供强大的保护、保持信号的完整性,并防止数据在传输时丢失。
SR 05系列瞬态抑制二极管阵列 的典型应用包括保护T1/E1/T3/E3线路、以太网10BaseT线路、局域网/广域网设备、ISDN S/T接口、视频线、微控制器输入、USB1.1端口等高速接口。
“SR05系列产品可提供最高25A的雷击浪涌保护,最大箝位电压为18V,比类似的工业解决方案低10%。”Littelfuse瞬态抑制二极管阵列系列产品主管Chad Marak表示。 “此外,由于具有较低的负载电容(6.0pF,比市面上同类产品低40%),SR05也是保护高速数据线接口的理想之选。 这意味着电路设计师无需舍弃稳定的保护来维持信号的完整性。”
SR05系列瞬态抑制二极管阵列具有以下关键特性和优势:
功能与特色
• 极低的动态电阻(RDYN),仅为0.3Ω
• I/O到接地端的电容极低,仅为6pF
• 强大的浪涌保护:雷击,IEC61000-4-5, 25A (8/20µs);峰值脉冲功率,450W (8/20µs)
• 增强的ESD保护能力:IEC61000-4-2,±30kV(触点),±30kV(空气)
特色
• 箝位电压至少比同类竞争产品低10%;能够针对行业定义的瞬态现象为现代/小型芯片组提供更好的保护
• 电容比市场上的类似解决方案低40%;有助于保持信号的完整性,并将传输过程中的数据丢失率降至最低
• 较高的功率和浪涌处理能力可提供比行业标准更高的电气威胁设计余量
• 增强的ESD保护性能远超IEC61000-4-2标准的最高等级(±8kV),帮助在产品中采用SR05系列装置的制造商确保达到最高的现场可靠性
供货情况
SR05系列瞬态抑制二极管阵列的起订量为3,000只,提供卷带包装。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
关键字:Littelfuse 编辑:冀凯 引用地址:Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供更低的动态电阻和箝位电压
上一篇:新款Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供高出20%的雷击感应浪涌和ESD保护
下一篇:新款Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供更低的动态电阻和箝位电压,以保护敏感电子设备
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
Littelfuse新推出80A离散型双向瞬态抑制二极管
电子网消息,全球电路保护领域的领先企业 Littelfuse,今天推出了SP11xx系列双向瞬态抑制二极管(SPA®二极管)中的最新产品——80A离散型双向瞬态抑制二极管。SP1103C系列80A离散型双向瞬态抑制二极管可为电路设计师提供更低的断态电压,用于保护低压电源总线免受静电放电(ESD)的损坏。 这种二极管采用专有的硅雪崩制造技术以瞬态抑制二极管构成,可保护每个I/O引脚,为对破坏性ESD高度敏感的电子设备提供高水平保护。 该二极管功能强大,可安全吸收±30kV的反复性ESD震击而不会造成性能减退。 此外,每个二极管还可在极低的箝位电压下安全耗散80A的8/20μs波形浪涌电流。 SP1103C系列瞬态抑制二极管阵
[半导体设计/制造]
Littelfuse的紧凑型瞬态抑制二极管
中国,北京,2016年10月18日讯 - Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今天宣布推出了专为保护敏感便携式、紧凑电子设备免受电压瞬变损害的瞬态抑制二极管产品系列。 SMF3.3系列瞬态抑制二极管采用超小型、小尺寸的SOD-123FL塑料封装,集200W浪涌性能、低反向断态电压(3.3V)和低箝位电压(6.8V)于一体,适用于各种便携式、紧凑型电子产品。 SMF3.3系列产品适用于低电压应用,例如保护VCC总线以及其他用于便携设备、便携硬盘、笔记本电脑、POS终端、固态硬盘(SSD)、电源和显示器的易损电路。 SMF3.3系列产品将卓越的浪涌性能与低反向断态电压和低箝位电压相结合,扩大了
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>的紧凑型瞬态抑制二极管
Littelfuse EV1K系列保险丝为乘用和商用电动汽车提供1000Vdc 汽车等级保护功能
Littelfuse EV1K系列保险丝率先为下一代乘用和商用电动汽车提供1000Vdc 汽车等级保护功能 适合在恶劣环境中需要稳健过流保护功能的電動汽車电源系统应用 中国北京,2022年3月22日讯 –Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS), Littelfuse公司(纳斯达克股票代码:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。Littelfuse公司宣布推出业界首款1000 Vdc额定电压汽车等级保险丝产品——全新 EV1K系列保险丝。这款产品经过精心设计和测试以满足电动出行市场的过流电路保护需求,特别是电动汽车(EV)应用领域。 Littelfuse
[汽车电子]
<font color='red'>Littelfuse</font> EV1K系列保险丝为乘用和商用电动汽车提供1000Vdc 汽车等级保护功能
Littelfuse推出符合AEC-Q200标准压敏电阻
保护敏感的车辆系统不受负载突降和跨接引线起动引发的电压瞬变的影响。 中国,北京,2014年3月26日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布针对汽车应用推出了AUMOV™系列低压高浪涌电流径向引线式压敏电阻。 AUMOV™系列压敏电阻在直流低压应用中提供比市场现有技术高出50%的浪涌承受能力。 最大额定峰值浪涌电流高达5KA(8/20μs脉冲),以保护敏感的汽车系统不受负载突降、跨接引线起动和其它瞬态现象引发的电压瞬变的影响。 该产品符合AEC-Q200汽车电子行业标准,因而成为车辆的乘客座位和引擎盖下应用的理想选择。 AUMOV™系列提供广泛的电压范围(16V到50V直流电压
[汽车电子]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出符合AEC-Q200标准压敏电阻
成功案例分享: 车载行车记录仪的电路保护
始于1927年, Littelfuse因应市场需求不断为汽车电子市场提供电路保护方案。 近日,又一成功设计方案被客户采用, 大批量采购TVS阵列和TVS管应用于车载行车记录仪(DVR)前装系统中。 I/O通信接口将数据状态传输至主控制处理器。对于该电路模块,根据ISO 10605,有必要使用TVS二极管阵列保护接口数据线免受ESD和其他电压瞬变的影响。客户最终在应用中采用了AQ24CANFD和SP3522两款保护器件对CAN信号接口和LVDS低电压差分信号接口实现了保护,使线路 免受因静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和其他过电压瞬变造成的损坏。 AQ24CANFD是用于CAN总线保护的TVS二极管阵列,旨在保护
[汽车电子]
Littelfuse荣获Electronics Maker颁发的行业最佳奖
Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,近日宣布该公司已荣获第3届年度EM行业最佳奖技术和产品创新类别的2017年“最佳电路保护组件奖”。本奖项由印度技术期刊《Electronics Maker》于2017年9月14日在新德里麦丹展览中心颁发。 “很荣幸能够荣获EM电路保护组件行业最佳奖。”印度区主管Gursharan Singh Bhatia表示,“Littelfuse全体成员都为设计工程界对我们电路保护设备价值的认可而深感荣幸。” 被提名人须在相应领域表现出一流的领导力、产品创新力和卓越表现,并能有效满足需求或定义新市场,奖项依此为标准进行评比。 今年,《Electronics Maker
[嵌入式]
Littelfuse推出符合UL913认证标准的保险丝
Littelfuse针对“本质安全”设备推出第一款符合UL913认证标准的保险丝 针对危险场所运作的125V电器设备应用而设计 北京,2013 年3月26日 - 全球领先的电路保护产品制造商Littelfuse, Inc.推出PICO® 259-UL913系列本质安全保险丝。这是首款同时也是唯一一款符合UL913安全标准的保险丝。上述安全标准适用于第一组危险分级场所中,I/II/III级的本质安全设备与相关设备。 PICO 259-UL913系列 包括一系列封装型气密外壳保险丝,非常适合石油、天然气、化学、医药和食品/饮料处理行业的125V设备使用。 在存在潜在爆炸危险的区域操作电子设备,必须使用经过本质安全(I
[电源管理]
保护PoE系统不受闪电浪涌和其它电气伤害
要点   1.较高PoE(以太网供电)功率水平可以满足室外设备的使用,这增加了遭受闪电电击和其它电气伤害的风险。 2.在设备中加一种串联限流器件,这样在闪电浪涌事件后,设备还可以恢复工作。 3.双向浪涌保护器件、TVS(瞬态电压抑制)二极管、熔丝与PTC(正温度系数)器件可有助于确保消除风险,可靠地工作。 PoE(以太网供电)已经快速地普及开来,因为它消除了独立电源以及设备连接电源线的要求,并且不需要将设备布置在有电源插座的地方。最近,PoE PSE(电源设备)可以提供的功率值也有提升,从PoE的15.4W增加到PoE+的30W。这些增长促进了潜在应用数量的增加。以太网现在能为VoIP电话提供足够的能量,能延伸无线
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
