什么是PMU(PMIC)
PMU(power management unit)就是电源管理单元,一种高集成的、针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理芯片,如低压差线性稳压器(LDO)、直流直流转换器(DC/DC),但现在它们都被集成到手机的电源管理单元(PMU)中,这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少的组件数以适应缩小的板级空间,成本更低。
PMU作为消费电子(手机、MP4、GPS、PDA等)特定主芯片配套的电源管理集成单元,能提供主芯片所需要的、所有的、多档次而各不相同电压的电源,同电压的能源供给不同的手机工作单元,像处理器、射频器件、相机模块等,使这些单元能够正常工作。按主芯片需要而集成了电源管理,充电控制,开关机控制电路。包括自适应的USB-Compatible的PWM充电器,多路直流直流转换器 (BuckDC-DCconverter),多路线性稳压器(LDO),Charge Pump,RTC电路,马达驱动电路,LCD背光灯驱动电路,键盘背光灯驱动电路,键盘控制器,电压/电流/温度等多路12-BitADC,以及多路可配置的GPIO。此外还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。高级的PMU可以在USB以及外部交流适配器、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能。动态电源路径管理 (DPPM) 在系统和电池充电之间共享交流适配器电流,并在系统负载上升时自动减少充电电流。调整充电电流和系统电流分配关系,最大程度保证系统的正常工作,当通过 USB 端口充电时,如果输入电压降至防止 USB 端口崩溃的阈值以下,则基于输入电压的动态电源管理 (IDPM) 便减少输入电流。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径架构还允许电池补偿这类系统电流要求。
LDO是利用较低的工作压差,通过负反馈调整输出电压使之保持不变的稳压器件。压差小的话用LDO,带可关断功能便于电源管理。压差大的还是用DC-DC效率高。
按照系统需要能提供多种电压的电源,这些电压是电压调整所需的,另外这些电源还可以与功能同步开、关这些供电电压,以支持电压域切换。
PMU一般是和主芯片绑定定制的。因为它要配合CPU的上电时序。某些电压的上电顺序和之间的时间间隔有先后关系和时间要求。这个是掩模好的。PMU其实是带有掩模程序的专用电源控制器。要32.768KHZ的晶体和19.2M的晶体.待机状态是 32.768KHZ的晶体工作,正常工作是19.2M的主晶体工作。
靠上电池后PMIC进入待机状态,PMU由32.768KHZ的晶体提供时钟,按POWER按键触发开机后,安装定制的开机顺序将对应的LDO,DC- DC打开,19.2M的主时钟工作,CPU电源正常后,输出设置给CPU,输出复位信号给CPU,释放复位信号,CPU开始启动。CPU输出 PS_HOLD信号将PMIC的状态处于工作状态。(关机的时候CPU将PS_HOLD拉低电,PMIC关闭进入关机状态)
CPU工作正常后,可以通过I2C接口对PMIC的各个模块进行控制。比如系统变频的时候,不同的工作频率要调整core电压到对应的电压。RTC时间的设置和ALARM的时钟。同时PMIC可以将异常事件产生中断信号给CPU,CPU再进行中断处理。
PMIC的电源越多,对系统的模块供电就越细,各个模块的电源受牵连就小,所以就越省电。
关键字:PMU PMIC
编辑:探路者 引用地址:什么是PMU(PMIC)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
基于LTC3675设计的七路大功率PMIC管理技术
本文介绍了LTC3675主要特性,方框图,以及多种典型应用电路。Linear 公司的LTC3675是七路可配置大功率PMIC,包括多个输出的电源和两串LED驱动器。LTC3675集成了四个同步降压DC/DC转换器(1A/1A/500mA/500mA),一个1A升压转换器和一个降压-升压转换器,两个I2C控的40V LED驱动器以及常开的25mA LDO.其中的C可编程输出电压,工作模式和开关节点转换速率,主要用在5-10W大功率单个锂离子/聚合物电池,手提工业应用,手提仪表和终端以及多输出低压电源。 LTC3675主要特性: Four Monolithic Synchronous Buck DC/DCs (1A/1A/500mA/5
[电源管理]
Nexperia推出能源采集PMIC,以加速开发环境友好型能源自主式低功耗器件
Nexperia推出能源采集PMIC,以加速开发环境友好型能源自主式低功耗器件 电容式DC-DC转换器有助于节省高达90%的BOM成本 奈梅亨,2023年4月7日: 基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出能量采集解决方案,进一步丰富其电源管理IC系列 。该方案可简化低功耗物联网(IoT)及其嵌入式应用,并增强应用性能。NEH2000BY是高性能电源管理集成电路(PMIC),可从环境中收集能源(例如借助光伏电池采集光能),并给电池或储能电容充电。凭借此特性,Nexperia的NEH2000BY可为开发体积更小、更环保的自供电式电子设备提供支持。此外,该能源采集解决方案还有助于减轻每年生产和废弃的数十亿电池
[电源管理]
飞思卡尔刘志:飞思卡尔i.MX平台的集成化电源管理(PMU)
2012年7月25-26日,由深圳创意时代主办、中国通信学会支持的便携产品创新技术展在深圳会展中心3、4号馆正式召开。本届展会重点展示手机、平板的创新技术与供应链,包括显示技术、电源管理方案、无线技术、陀螺仪、新型传感器、主板方案、软件应用、元器件以及制造工艺设备。同期进行的第八届便携产品电源管理技术研讨会主题演讲中,来自各个领域的专家学者分别针对便携技术革新与发展趋势做出了主题演讲。以下为演讲实录。
飞思卡尔半导体电源应用工程师刘志:大家好,我今天给大家讲一下飞思卡尔公司目前PMU的产品情况和未来产品的一些新的电源管理的趋势。我们飞思卡尔部门也提供这种PMC电源管理芯片,有给汽车电子供电的,还有工业级和消费类的PMU。目前
[手机便携]
高集成度PMIC简化设计:智能手机的电源管理方案
近年来,手机等便携设备市场持续快速发展。据预计,手机出货量将从2011年的14亿部增长至2014年的18亿部;其中又以智能手机市场耀眼,受大量低成本Android手机上市推动,同期智能手机出货量将从4亿部增长至6.8亿部,而且智能手机的半导体元件含量远高于功能型或入门型手机。与此同时,领先制造商更加重视用户使用体验,其举措之一是在产品设计中选择能够更好配合智能手机等便携设备应用要求及技术趋势的产品及方案。 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要硅方案供应商,针对便携应用提供丰富的解决方案。本文将重点探讨安森美半导体的高性能、高能效方案如何配合智能手机等便携应用的要求及技术趋势,帮助设计工程师选择适合的元器件方案。 高集成度PM
[电源管理]
MAX8662/MAX8663电源管理IC (PMIC)
MAX8662/MAX8663 电源管理IC (PMIC)是高效、紧凑的器件,适用于智能移动电话、PDA、因特网应用以及其他便携式设备。器件集成了2路同步buck稳压器、一路可驱动2至7个白光LED的boost稳压器、4路低压差线性稳压器(LDO)和一个用于单节电锂离子(Li+)电池的线性充电器。
Maxim的Smart Power Selector™ (SPS)可在外部供电电源(AC适配器、自动适配器或USB电源)、电池和系统负载之间安全的分配能量。当系统负载峰值超过外部电源供给能力时,由电池提供额外的电流。当系统负载需求减小时,外部电源多余的能量可为电池充电。过热限制电路限制电池充电速度和外部电源电流以防止过热。PMI
[电源管理]
Dialog推出最新大电流DC-DC降压转换器系列,扩充汽车级PMIC产品组合
领先的电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC供应商 Dialog半导体公司 近日宣布,推出最新高效大电流汽车级步降DC-DC(降压)转换器DA913X-A产品系列。 高度集成的DA913X-A系列器件所需的外部元件比竞争方案更少,实现更低的BOM成本和更小的解决方案尺寸。该系列器件的工作效率超过90%,可在许多汽车系统设计中降低大电流供电的散热挑战,包括车载信息娱乐系统、导航系统、遥测、高级驾驶辅助系统(ADAS)等。 DA913X-A系列包含三个器件,分别配置为单或双输出降压转换器。DA9130-A为单通道、双相降压转换器,提供最高10 A输出电流。DA9131-A集成了两个单相降压转换
[汽车电子]
Allegro MicroSystems, LLC发布一款全新的电源管理IC(PMIC)A4413
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布一款全新的电源管理IC(PMIC)A4413,可以配置为降压或升降压前置稳压器,能够把汽车电池电压高效地转换为严格调节的中间电压,并带有完整的控制、诊断和保护功能。其输出包括用于远程传感器(V5P)的5V、最大75mA的高压保护线性稳压器(LDO),以及0.8至3.3V、最大800mA的可调同步降压稳压器(ADJ)。A4413器件经专门设计能够在高温环境下为微处理器供电,因而理想适用于发动机罩下(under hood)以及其它汽车应用。
A4413能够通过逻辑电平(ENB)或高压(ENBAT)输入开启,其诊断输出包括一个具有2ms
[电源管理]
加快处理器上市 联发科/高通释出PMIC订单
联发科和高通释出处理器平台的电源管理晶片(PMIC)订单。由于系统开发商对智慧型手机、平板装置电源管理规格的要求不同,联发科和高通近期已开始简化处理器电源管理单元(PMU)的设计,并分别释出交换式电池充电器和交换式脉冲宽度调变(PWM)晶片订单,期透过与电源IC供应商合作,加速处理器上市时程。 安森美大中国区解决方案工程中心总监张道林表示,行动装置制造商对电源规格的要求日趋多元,因此行动处理器的PMU已无法完全满足。 安森美半导体(ON Semiconductor)大中国区解决方案工程中心总监张道林表示,高通参考设计(Qualcomm Reference Design, QRD)和联发科公板平台原本皆已提供高整合PMU,
[手机便携]
