专家谈测试:通过正确的线缆连接减少测量误差
最新更新时间:2013-08-18来源: 21ic关键字:线缆连接  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着产品的复杂程度越来越高,对测量精度和可靠性的要求也是水涨船高。由于版面限制,我将用这篇文章分成三部分,介绍一下仪器和被测件正确的布线和接地方法, 以达到减少测量误差的目的。当然,在文章中涉及的原理,可以应用于基本测量设置、 数据采集系统和自动测试系统。
电缆规格
可以使用各种各样的通用和专用的电缆。下列因素会影响您选择的电缆类型。
·  信号的要求—  如电压、 频率、 准确性和测量速度。
·  互连的要求—  比如线缆直径、 电缆长度和电缆布线。
·  维护要求—  过渡接头、 电缆终端、 应变、 电缆长度的限制、电缆布线等。
国际上通常会用到各种各样的方法标定电缆。请务必检查您打算使用的电缆类型, 务必关注以下的指标。
·  标称阻抗 (绝缘电阻) —  在电缆上可以找到, 从直流到一定的频率。 它随输入信号的频率变化而变化。检查高、低之间,通道与通道之间的屏蔽。高频和射频应用对电缆的阻抗有特别的要求。
·  绝缘电压 — 对您的应用, 必须足够高。特别要注意是,为了防止电气振荡或设备损坏、 系统中所有通道绝缘要考虑到最大值。建议你使用 600 V 额定绝缘的电线。
·  电缆电阻 — — 不同线径和长度的电缆的电阻都不同。 尽可能使用最大线径, 且尽量减少电缆的长度, 以尽可能降低电缆的电阻。下表列出了典型几种线径的铜线电缆电阻 (铜线温度系数是 0.35%° C)。在一些仪器中, 会用到仪器特殊的感应线,例如数字万用表四线电阻测量和高性能电源的远端感应, 可以补偿电缆电阻引起的电压损耗。
·  电缆电容 — — 电容随着不同的保温材料类型、 电缆长度和电缆屏蔽而改变。电缆应尽量短,这样可以减少电缆电容。在某些情况下,可以使用低电容电缆。
接地技术
接地的目的之一是为了避免地环路, 并尽量减少共模噪声。大多数系统应具有至少三个单独的地环路:
1.第一是信号的接地 。您还需要在高电平信号、低电平信号和数字信号之间,提供分开的信号地。
2. 第二是高噪声硬件的接地, 例如继电器、 马达、 和大功率设备。
3. 第三是个接地是用于机箱、 机架和机柜。 交流电源接地一般应连接到这第三个接地。
一般情况下,对于频率低于 1 MHz 或低电平信号,使用单点接地。并联接地是比较好的,但这样做成本高,接线也困难一些,并联之后再单点接地是必须的。 最重要一点, 特别是对于小信号或最精确的测量要求,应该是就近接地。10 MHz 以上的频率,使用分开的接地系统。对于1 MHz 和 10 MHz 之间的信号,您可以使用单点接地系统,如果最长的地线回路不超过波长的 1/20。 在所有情况下,回路电阻和电感应尽量减少。
屏蔽技术
噪声屏蔽必须要考虑到电容和电感耦合。导体与周围的接地屏蔽之间,会产生很大的电容耦合。 在开关网络中,这种屏蔽与同轴缆线和连接器的形状相关。 对于频率在100 MHz 以上信号,建议使用双屏蔽同轴电缆, 以降低屏蔽效应。减少回路面积是最有效的应对电磁耦合的方法。 在几百千赫以下的信号,双绞线可以抵御电磁耦合。使用屏蔽双绞线, 可免于电磁和电容拾取。对1MHz 以下的信号可以提供的最大保护,但要确保屏蔽不是会用户传导任何信号。
 分离小信号和大信号
如果信号之间的强度比超过20:1,就应该从物理上尽可能将他们分隔开来。 应审查整个信号路径, 包括布线和相邻的连接。 所有未使用的线应该接地或接低端,并放置在感应线通道中。在数据采集系统或 ATE 系统中,在使用螺丝在接口上固定接线时,切勿影响到临近通道的连接和功能。
无线辐射干扰
大部分电压测量仪器, 如果周围有高强度、 高频率的信号时, 可能会生成虚假读数。高频信号的可能来源包括附近的无线电和电视发射台、 老款的计算机CRT监视器和手机。高频能量可能会耦合到数字万用表系统的布线中。 若要减少干扰,请尝试让缆线连接尽量减少地暴露在高频射频源附近。 如果您需要完成的测试对来自仪器的射频辐射极其敏感, 这就需要一个扼流线圈, 使用在系统电缆连接中,如下所示, 以衰减仪器的辐射。 请注意, 您最有可能在您的计算机显示器视频输入电缆上看到这种线圈。 看上去像圆柱型的,在它的中心 就会有一个小的扼流线圈。
热电动势误差
热电动势误差是在小直流电压测量中最常见的来源。 当您在不同的温度下使用不同的金属电路连接时,会生成热电势电压。每个金属--金属连接处,都会形成热电偶, 它生成的电压与连接处的温度差成正比。 您应采取必要的预防措施,尽量减少热电偶电压, 以及在低电压测量中的温度变化。 最佳的连接是使用铜--铜的卷压连接方式。下表显示了常见的不同金属之间的连接产生的热电势。
磁场所造成的噪声
如果您正在磁场附近测量, 您应采取预防措施,避免测量连接中的感应电压。 如果在磁场中, 输入的连接布线发生抖动, 或磁场发生变化,都可能感应电压。 在地球的磁场中运动的无屏蔽、 裸露的输入的导线, 可以生成几个毫伏。 在交流电源线周围, 不同的磁场还可以导致高达几百毫伏的感应电压。在大电流的导体附近工作时,您应该特别小心。 如有可能,您应该将布线远离磁场。在电动马达、 发电机、 电视和电脑CRT显示器周围, 磁场都普遍存在。 此外,如果在工作区域附近有磁场, 操作时请确保您输入的接线已经拉直,并**固定好。使用双绞线连接到仪器可以减少噪声拾取的回路面积,或尽可能将电线紧密困在一起。 在校准时, 如果计量毫欧表和毫伏表, 磁场造成的测量波动可能会引起比较大的问题。 要减少这些波动, 我们可以构建了一个金属屏蔽箱, 隔离开仪表和周围的磁场。 箱体上可以有一个小开口,开口只需足够大,以读取测量结果和更改设置。
低电平的 AC 测量误差
当测量的交流电压小于 100 mV时, 要知道这些测量都是特别容易受到外来噪声源的影响,而引入错误。 暴露的测试引线都可能成为天线, 内部数字万用表将测量收到的信号。 整个测量路径,包括电源线, 都可能成为一个环形天线。 回路中的电流, 在通过包括仪器输入在内的一系列串行阻抗后, 将产生电压误差。 出于这个原因, 您应该使用屏蔽线,将低电平的 AC 电压输入仪器。 您还应该将屏蔽连接到低端。 如果无法避免, 也一定要尽量减少接地回路的面积。相比于低阻抗源, 一个高阻抗源容易拾取到更多的噪声。 您可以通过与仪器的输入终端并联一个电容的方法,来降低源的高频阻抗。 您可能需要试验,以确定适合您应用的正确电容值。 大部分的外部噪声是与输入信号不相关的。 如下所示,您可以用这个公式确定误差。
与被测件有关联的噪声,虽然极为少见,但尤其有害。 这种噪声将总是直接添加在输入信号上。 测量低电平信号时, 如果有同频率的其它信号存在,例如与本地交流电源的频率相同时,是容易产生误差的。  如果在同一个开关卡或模块上,切换大信号和小信号时必须十分小心。 因为在这种情况下,有可能大信号的充电电源,会在小信号的的通道上释放。 这时,建议您可以使用两个不同的模块,或者将小信号通道与大信号通道分开, 在它们中间增加一个未使用的通道,连接到大地。
关键字:线缆连接  测量误差 编辑:探路者 引用地址:专家谈测试:通过正确的线缆连接减少测量误差
上一篇:用简化方法对高可用性系统中的电源进行数字化管理
下一篇:数字电源解决方案,基站电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
USB 3.0线缆连接器的阻抗和插损测试
USB 3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试 下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeed USB(USB 3.0)通过双绞线对线缆传输速的率就达到了5Gb/s。通过连接器和线缆传输如此高的速率必须考虑通道的不连续性引起的失真。为了将失真程度保持在一个可控的水平,标准规定了线缆和连接器对的阻抗和回波损耗。最新的测量使用S参数S11表征而且必须归一化到线缆的90欧姆差分阻抗。 当测量USB 3.0通道的S参数时,可选的仪器是时域反射计或TDR。TDR系统通常往待测器件注入一个阶跃电压信号然后测量是时间函数的反射电压。差分测量通过产生极性相反可相对定时的阶跃电压对实现。这篇文章中
[模拟电子]
USB 3.0<font color='red'>线缆</font>和<font color='red'>连接</font>器的阻抗和插损测试
工业机器人大潮将至,国产线缆/连接器该如何寻找出路?
据国家统计局相关数据显示,2018年1-5月份中国工业机器人增长33.7%。可见,工业机器人在工业生产的比重正在不断地加大,市场需求逐年增加,未来工业机器人代替人工成为一种不可逆的趋势。 而作为提供机器人内部连接的线缆和连接器厂商,自然不会错过这个大有前途的朝阳领域。与此同时,工业机器人也正在经历技术的不断迭代升级,这必然会对于线路与连接器领域带来巨大的改变,将会给整个连接器件带来革命性的进步前景。 工业机器人蓬勃发展 人口红利拐点来临,“机器换人”浪潮的兴起导致大量企业进入机器人行业。其中,中国市场表现非常亮眼。至2018年,中国已经连续五年成为工业机器人第一大消费国。 根据国际机器人产业协会IFR的预测,未来几年中国机器人
[机器人]
减少水准仪测量误差的测试方法
水准仪除了在仪器设计和制造工艺方面可以采取话当的检校措施减少系统误差对测量成果的影响外.在测量方法上必要的措施也可使系统误差尽可能得到消除。常用的方法有: (1)固定标尺方向整置仪器法 在水准测量中,将每一测站上望远镜均先指向某一固定标尺力一向,然后整平圆水准器,如在奇数测站时是以望远镜对准后视标尺整平圆水准器,那么在偶数测站时,则应使望远镜对准前视标尺整平圆水准器。如下图这样,相邻测站上系统误差对所测高差的影响将改变正负号,这对整个水准路线来说,其结果是系统误差的影响被巧妙的消除了。 (2)二次整置仪器法 对于高精度的水准测量,除选用精密的仪器外,在测量方法上最 好还采用在每一测站上二次整置仪器的办法。第一次安置仪器时,使望远
[测试测量]
减少水准仪<font color='red'>测量误差</font>的测试方法
怎么使用两条引线进行4线电阻的测量?
使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,使您能够只用两条引线,进行4线电阻测量。 1 为什么使用4条线测量电阻? 管理两条引线的挑战性已经足够大,特别是在紧张的空间中测量小的元器件时。如果您想使用四条引线检查小的焊点、软连接器或芯片电阻器,那么您将面临真正的挑战。 切换引线配置可能要求更换香蕉插头,导致测量错误。从电压探头换成Kelvin引线,然后再换回来,也需要时间。为什么要使用4条线测量电阻呢? 使用两条线测量
[测试测量]
怎么使用两条引线进行4线电阻的测量?
V锥流量计技术失误规范
V锥流量计测量误差主要来源安装不规范,维护不及时或工艺系统工况参数变化引起的。今天就V锥流量计的失误操作给大家总结下。 1,首先是安装不规范 V锥流量计现场安装不规范主要可能有下面几个原因:工艺管道前后直管段不足,造成流体的不稳定,影响测量精度;安装方向有问题,当然了,这个问题基本是不会发生的,除非是现场安装的失误造成的;测量蒸汽的时候,冷凝装置降温不彻底,安装高度不等 2,其次就是二次仪表的误操作问题 V锥流量计现场使用的时候,都要配备差压变送器才能正常使用,所以,差压变送器性能和安装的正确与否直接影响V锥流量计的整体精度。V锥流量计在测量混合流体的方面,还是有成功运行经验的,但是要注意差压变送器的防腐,定期的打开排污阀。
[测试测量]
2010第九届华东国际线缆、线材及设备与连接器工业(济南)展览会(2010.3.9-2010.3.13)
布展时间 2010年3月9日---2010年3月10日 展览时间 2010年3月11日---2010年3月13日 撤展时间 2010年3月13日---2010年3月13日 会展场馆 济南国际装饰材料会展中心 主办单位 青岛德尔展览有限公司 承办单位 青岛德尔展览有限公司 所属行业 通信/通讯/电子 所在地区 山东省 | 济南市 会展描述 华东线缆展历时八载,已发展成为环渤海地区规模最大,最有效果的线缆盛会。共吸引了来自全球32个国家和地区的1257家企业到会参展,累计观众达到18万人次,吸引了来自富士康、三星、LG、TDK、摩托罗拉、飞尔半导体、海尔、海信、澳柯玛、TCL、浪潮、朗讯等大型企业的采购团或工程师
[其他]
差压式流量计在工业生产中引起测量误差原因的分析
一、引言 在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。所以流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。 二、差压式流量计的组成 它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪(我公司采用DMP9051系列多参量变送器)。 1、 节流元件 在管道中安装一个固定的阻挡体,它中间开一个小孔,当流体流过这个开孔横截面时,就会发生流束的收缩,这
[测试测量]
2018武汉国际连接线缆及线束加工设备展览会与您不见不散
指导单位: 国家商务部 国家科技部 国家工业和信息化部 国家发展和改革委员会 组织单位: 北京亚太瑞斯会展服务有限公司 振江国际展览(北京)有限公司 支持单位: 中国电子器材总公司 中国汽车工业协会 中国机械工业联合会 中国线缆行业协会 【展会背景】 连接器及线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快,市场需求量最大,安装最为方便的产品之一。从普及的家用电器到通讯设备、计算机及外设,以及安防、太阳能、飞机、汽车和军用仪器设备等均广泛采用线束。特别是在汽车中的应用,线束是电气系统的重要部件,主要是在汽车电气系统中扮演能量输送和信号传递的作用,可以说,没有线束也就不存在汽车电路。近年来,随着汽车电子层次的提
[工业控制]
2018武汉国际<font color='red'>连接</font>器<font color='red'>线缆</font>及线束加工设备展览会与您不见不散
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
