基于Multisim的三极管放大电路仿真分析
最新更新时间:2013-08-25来源: 21IC关键字:Multisim  三极管  放大电路  仿真分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
放大电路是构成各种功能模拟电路的基本电路,能实现对模拟信号最基本的处理--放大,因此掌握基本的放大电路的分析对电子电路的学习起着至关重要的作用。三极管放大电路是含有半导体器件三极管的放大电路,是构成各种实用放大电路的基础电路,是《模拟电子技术》课程中的重点内容。在课程学习中,一再向学生强调,放大电路放大的对象是动态信号,但放大电路能进行放大的前提是必须设置合适的静态工作点,如果静态工作点不合适,输出的波形将会出现失真,这样的“放大”就毫无意义。什么样的静态工作点是合适的静态工作点;电路中的参数对静态工作点及动态输出会产生怎样的影响;正常放大的输出波形与失真的输出波形有什么区别;这些问题单靠课堂上的推理及语言描述往往很难让学生有一个直观的认识。在课堂教学中引入Multisim仿真技术,即时地以图形、数字或曲线的形式来显示那些难以通过语言、文字表达令人理解的现象及复杂的变化过程,有助于学生对电子电路中的各种现象形成直观的认识,加深学生对于电子电路本质的理解,提高课堂教学的效果。实现在有限的课堂教学中,化简单抽象为具体形象,化枯燥乏味为生动有趣,充分调动学生的学习兴趣和自主性。
1 Multisim 10 简介
Multisim 10 是美国国家仪器公司(NI公司)推出的功能强大的电子电路仿真设计软件,其集电路设计和功能测试于一体,为设计者提供了一个功能强大、仪器齐全的虚拟电子工作平台,设计者可以利用大量的虚拟电子元器件和仪器仪表,进行模拟电路、数字电路、单片机和射频电子线路的仿真和调试。
Multisim 10 的主窗口如同一个实际的电子实验台。屏幕中央区域最大的窗口就是电路工作区,电路工作窗口两边是设计工具栏和仪器仪表栏。设计工具栏存放着各种电子元器件,仪器仪表栏存放着各种测试仪器仪表,可从中方便地选择所需的各种电子元器件和测试仪器仪表在电路工作区连接成实验电路,并通过“仿真”菜单选择相应的仿真项目得到需要的仿真数据。
2 三极管放大电路的仿真分析
本文以图1所示的阻容耦合三极管单级放大电路作为分析对象,分别进行静态分析和动态分析。静态分析将分析电路的直流工作情况,动态分析将分析电路对交流信号的放大情况。
根据实验电路图,在Multisim 界面下模拟连接电路,确定电路中的各元器件参数,使用Multisim 虚拟仪器进行在线测量。与理论分析一样,仿真分析时应遵循“先静态,后动态”的原则。首先获取电路的静态工作点数据,再输出电路的动态输出情况。这里将利用“直流工作点分析”功能读取静态工作点数据,利用虚拟仪器“示波器”观察三极管的输入/输出波形。
2.1 仿真分析的理论依据
分析图1所示电路,可求得其静态工作点估算表达式:
由理论分析可知,当利用三极管单级放大电路对交流小信号进行放大时,如果为电路设置了合适的静态工作点Q,就能保证三极管在整个信号周期内均工作在放大区,放大输出的信号就不会失真。若Q点偏高,三极管会在输入信号的正半周因集电极电位UC 低于基极电位UB 而饱和,集电极电流IC 因此会出现顶部失真,而放大电路输出的信号则会出现底部失真。若Q点偏低,三极管会在输入信号的负半周因发射结电压UBE 低于导通电压UON 而截止,基极电流IB 及集电极电流IC 因此会出现底部失真,而放大电路输出的信号则会出现顶部失真。三极管在直流电源及外电路的共同作用下静态工作点是否合适,可由UBEQ ,UCEQ 的取值进行判断。
(1)若UBEQ 的取值为三极管2N222A 的导通电压UON ,约在0.6~0.7 V之间,且UCEQ 的取值接近于VCC 的1 2 时,能保证三极管在整个信号周期均能工作在放大区,输入信号被放大一定倍数后在输出端不失真的输出,且输出与输入反向。
(2)若UBEQ 的取值为三极管2N222A 的导通电压UON ,但UCEQ 的取值小于UBEQ 时,三极管此时已经饱和,在输入信号的正半周会一直处于饱和状态,输出信号因此出现底部失真现象。
(3)若UBEQ 的取值小于三极管2N222A的导通电压UON ,但UCEQ 的取值接近于VCC 时,三极管此时基本处于截止状态,在输入信号的负半周会一直处于截止状态,输出信号因此出现顶部失真现象。
2.2 仿真分析
在图1所示电路中选择节点电压U1(UB) ,U6(UC) ,U5(UE) 作为“直流工作点分析”的三个电路变量,据此计算UBEQ ,UCEQ 的值,并判断晶体管此时的工作状态。
获得静态工作点数据后,通过电阻R1 ,R2 为电路输入频率为1 kHz、幅值为500 mV的正弦信号ui ,此时三极管上真正的输入信号应为电阻R2 两端获得的动态小信号uR2 ,其幅值低于10 mV,符合实验电路交流小信号的要求。三极管的动态输出信号为负载RL 两端的输出电压uRL ,用双踪示波器显示实时的输入信号uR2 及输出信号uRL 的波形,验证上述分析的结果。
由式(1)~式(3)可知,可调电位器Rp 的取值将影响各静态工作点的取值,仿真过程中通过修改电路元件Rp 的参数改变基极电阻,观察各项静态工作点数据及输出波形因此产生的变化。
2.2.1 合适的静态工作点
当Rp = 91 kΩ 时得到如图2(a)所示的直流工作点数据,可得三极管三个极此时的电位:
UB≈ 2.47 V, UC≈ 7.81 V, UE≈ 1.86 V由此计算得静态工作点数据:
UBEQ≈ 0.61 V, UCEQ≈ 5.95 V可见,UBEQ > UON ,UCEQ > UBEQ ,且UCEQ 接近于VCC的1 2,三极管在直流电源的作用下理论上取得合适的静态工作点,能保证在整个小信号周期均能工作在放大区。
图2(b)所示即为此时的输入输出波形,从波形图看出,输入与输出反相,uRL 正负半周对称,uR2 的信号峰值约为9.75 mV,uRL 的信号峰值约为101.78 mV,uRL 实现了对输入信号uR2 不失真的放大,符合理论分析的结果。
2.2.2 静态工作点偏高
由式(1)~式(3)可知,当Rp 减小时,三极管基极电位UBQ 会升高,发射极电流和集电极电流会增大,则集电极电阻Rc 上的压降及发射极电阻(Re1 + Re2) 上的压降会增大,使得UCEQ 减小,电路的静态工作点上移,接近三极管的饱和区。
现调节Rp 使之取值为0,得到如图3(a)所示的直流工作点数据,可得三极管三个极此时的电位:
UBQ≈ 4.35 V,UCQ≈ 3.81 V,UEQ≈ 3.70 V .
由此计算得静态工作点数据:
UBEQ≈ 0.65 V, UCEQ≈ 0.11 V可见,UBEQ > UON ,但UCEQ < UBEQ ,三极管在直流电源的作用下已经进入到饱和区,在输入信号的正半周会一直处于饱和状态,输出信号的负半周会出现失真。
图3(b)所示的波形图为此时测得的输入输出波形,从波形图可知,uRL 的正向信号峰值约为28.82 mV,反向信号峰值约为-18.26 mV,出现了明显的底部失真,此失真显然是因为静态工作点过高导致的。
2.2.3 静态工作点偏低
反之,当基极电阻Rp 增大时,三极管基极电位UBQ会降低,同时发射极电流和集电极电流会减小,则集电极电阻Rc 上的压降及发射极电阻(Re1 + Re2) 上的压降会减小,使得UCEQ 增大,电路的静态工作点下移,接近三极管的截止区。
调节Rp 取值为700 kΩ ,得到如图4(a)所示的直流工作点数据,可得三极管三个极此时的电位:
UBQ≈ 0.596 V,UCQ≈ 11.82 V,UEQ≈ 0.079 V .
由此计算得静态工作点数据:
UBEQ≈ 0.517 V, UCEQ≈ 11.741 V可见,UBEQ < UON,UCEQ 接近于VCC ,三极管在直流电源的作用下已经接近截止,在输入信号的负半周UBE 会更小,三极管基本处于截止状态,输出信号的正半周会出现失真。图4(b)所示的波形图为此时测得的输入/输出波形,从波形图可知,uRL 的正向信号峰值约为22.94 mV,反向信号峰值约为-25.55 mV,出现了明显的顶部失真,该失真显然是因为三极管的静态工作点过低所致。若继续增大Rp 的取值,会发现UB 和UE 的值会继续减小,UC 的值会继续增大,波形的失真会越来越严重。
3 结语
由上述仿真结果可知,电路元件Rp 的取值将直接影响电路的静态工作点,电路静态工作点的取值直接影响电路的动态输出,体现了静态工作的重要性,与理论分析的结果一致。
利用仿真软件对电路进行仿真,可以一边修改电路参数一边观察仿真结果,能实时看到电路参数改变带来的结果,省去了复杂的计算推理,结果却更加形象直观。同时还能得到一些单靠理论分析所看不到的结果,如三极管出现底部失真及顶部失真对应的电路元件参数临界值。总之,在教学中引入仿真软件,一方面可以通过实际的数据帮助学生更好地理解放大电路的本质,同时还会引导学生思考一些新的问题,激发学生的学习兴趣,有助于培养学生的创新意识,为学生以后的自主学习铺就了另一条道路。
关键字:Multisim  三极管  放大电路  仿真分析 编辑:探路者 引用地址:基于Multisim的三极管放大电路仿真分析
上一篇:电子器件散热技术现状及进展
下一篇:一种新型ZCS-PWM Buck变换器研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
三极管钳位器工作原理
三极管钳位器工作原理 三极管的发射结作为一个二极管,类似图5.4-94所示电路组成一个三极管钳位器,如图5.4-94A所示,图中RE使T管在静态时处于饱和状态,输出VOL=VCES,条件是R5≤BRC(B为V管直流放大倍数),输入端时间常数RBC远大于输入波形变化周期。波形示于图5.4-94B。 图5.4-95A示出了另一种三极管钳位电路,V2管由外加脉冲控制导通与截止,V2导通时,强迫A点电位等于E,即被钳位于此电平。钳位发生的时刻不一定是输入波形的顶部或底部,改变V2管发射极电位E可改变钳位电平,但应保证控制位号能够使V2饱和导通。一般VC和V3组成两个射极跟随器,前者为钳位器提供内阻信号源,后者隔离负载对钳位器的
[模拟电子]
高压差分探头的工作原理及主要作用是什么
高压差分探头差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 高压差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至完全没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是较好的选择。 常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探
[测试测量]
高压差分探头的工作原理及主要作用是什么
简谈三极管和MOS管在开关电源中的应用
 在做开关电源电路设计中,如何区别及选用三极管和MOS管?   三极管的工作原理:三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。   我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极
[电源管理]
基于组合天线的接收系统设计
 浮标通信技术是在传统的无线通信技术的基础上发展起来的。自从应用于对潜通信后,浮标通信便开始广泛运用于各国的军事通信中。但是,目前的浮标通信基本还是采用单一的全向天线来实现电磁波的接收,由于浮标一般放置在海平面上,容易受到海浪及潮汐的干扰,很容易使天线发生旋转,有时甚至会发生侧翻或者倒置现象,而传统的全向天线又无法实现信号的可靠接收。为了避免这种现象的发生,本文提出了一种组合天线的设计方法。该组合天线包含两种天线单元:一种为鞭状天线,此天线能够接收水平场的电磁波;另一种为磁感应天线,此天线能够接收垂直电场的电磁波。通过两种天线的组合并利用选频电路和高频放大电路,即可实现信号的可靠接收。   1 组合天线设计
[手机便携]
基于组合天线的接收系统设计
重新理解三极管的关键问题
随着科学技的发展,电子技术的应用几乎渗透到了人们生产生活的方方面面。晶体三极管作为电子技术中一个最为基本的常用器件,其原理对于学习电子技术的人自然应该是一个重点。三极管原理的关键是要说明以下三点: 1、集电结为何会发生反偏导通并产生Ic,这看起来与二极管原理强调的PN 结单向导电性相矛盾。 2、放大状态下集电极电流Ic 为什么会只受控于电流Ib 而与电压无关;即:Ic 与Ib 之间为什么存在着一个固定的放大倍数关系。虽然基区较薄,但只要Ib 为零,则Ic 即为零。 3、饱和状态下,Vc 电位很弱的情况下,仍然会有反向大电流Ic 的产生。很多教科书对于这部分内容,在讲解方法上处理得并不适当。特别是针对初、中级学者的普及性
[电源管理]
重新理解<font color='red'>三极管</font>的关键问题
指针万用表检测PNP型晶体三极管的方法
指针万用表检测PNP型晶体三极管的方法: 1.用指针万用表对PNP型晶体三极管进行检测前,选择RX1K挡,调零校正。使用万用表对其进行检测时,红表笔接基极,黑表笔接集电极或发射极,万用表会有一个固定的数值,而其余接法的阻值都为 。 2.将指针万用表的红表笔接晶体三极管的基极,黑表笔接集电极,检测基极与集电极之间的正向电阻,观察万用表的读数为3.5k 。 3.万用表的量程不动,红表笔位置不动,黑表笔搭在晶体三极管的发射极上,检测基极与发射极之间的正向电阻,观察万用表的读数为3.5k 。 4.指针万用表量程不变,黑表笔搭在晶体三极管的基极上,红表笔搭在晶体三极管的
[测试测量]
汽车行驶速度的PID控制系统仿真分析
最近学习一下Simulink中PID控制器的使用算法,翻阅了一些书籍和论文,出现最多的例子就是汽车行驶速度的PID控制仿真。今天我们先提出汽车行驶的物理背景,再对其建模,最后进行simulink仿真分析。 背景: 汽车行驶系统PID控制系统实质上是个速度反馈控制系统,通过系统的输出信号改变系统的输入信号,其工作原理为: (1)汽车的速度操纵机构的位置发生改变以设置汽车的速度,因为操纵机构的不同位置对应着不同的速度。(相当于油门的位置我觉得) (2)测量汽车的当前速度,并求取它与制定速度的差值; (3)由速度差值信号驱动汽车产生响应的牵引力,并由此牵引力改变汽车的速度,直到其速度稳定在指定的速度为止。 数学模型: 1.汽车速度操
[嵌入式]
汽车行驶速度的PID控制系统<font color='red'>仿真</font><font color='red'>分析</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
