毫无疑问的是,移动电子设备已经彻底地改变了我们的日常生活。配备了蓝牙和WiFi的智能手机和笔记本,亦能提供梦想中十年或二十年前的移动计算能力——只是受制于电池技术的发展,它们的续航时间终究有限。尽管燃料电池技术已经提出了十年有余,但是用于便携式电源的解决方案的话,它的商业化却显得有些不切实际。不过,一家附属于麻省理工学院的公司——Lilliputian Systems,Inc.——已经成功打造出了一款产品。
Lilliputian Systems, Inc.是麻省理工学院的一家附属公司,它也是Nectar——一款基于丁烷燃料电池的USB充电器的制造商。
燃料的燃烧会产生大量的热。尽管这是一个很有用的特性,但困难的是只有少量的热量可以有效地转化为电能。
Nectar是一款采用丁烷燃料电池的USB移动电源。
Nectar的外形和一款移动硬盘差不多。
乍一看燃料“电池棒”,还以为是个手电筒。
Nectar有一个标准的USB电力输出电口。
该燃料电池的相关工作原理介绍:
如图所示,Nectar的工作原理与固体氧化物燃料电池(SOFC)相似。燃料电池的阳极一侧提供了氢气, 而阴极一侧则提供氧气(通常从空气中获得)。
在阴极,氧分子的两个原子分裂开来,并且形成了带负电荷的负氧离子。这些电子在阳极处被释放,然后与氢离子反应形成了水分子。电解质在此起着关键的作用,因为这使得阳离子能够更快速、更容易地穿梭与阴极和阳极之间。
燃料电池通常能提供小于1伏特的电力。在简单的过氧化氢(H2O2)燃料电池中,1个阳离子+1个氢分子+2个电子发生反应,最终形成了一份水。理论上这个过程能提供约1.23电子伏特的电压;但在实践中,它的电压只有0.7到0.8伏特。
Nectar选择用丁烷,是因为其强大的安全记录和能量密度(燃烧时,约7400Wh/升+65升的空气)。在低于400摄氏度(750华氏度)的环境下,丁烷不会自燃。在以丁烷作为固体氧化物燃料电池的原料的时候,其工作温度至少为500摄氏度(900华氏度),甚至可高至1000摄氏度(1800华氏度)。
在这样的情况下,一个小型的低功率燃料电池,也必须仔细设计散热及创新保温方法。不受控的(以热辐射散失的)能量会超过200瓦,这对于输出功率只有2到3瓦的燃料电池来说,显然是个大问题。
因此Nectar燃料电池采用了上图所示的横截面设计。新鲜空气被泵入2号口,成为燃料电池的氧来源。空气和丁烷的混合物被送入1号口,然后进入一个微型的燃料整治室进行部分氧化,转化成氢气和一氧化碳的混合物。而在区域3,燃料和氧化剂的反应跨越了YSZ cell薄膜,带来了电力输出、水和二氧化碳。最后,其实废气仍混有一些燃料,所以在其被排放至大气之前,还需要送到区域4进行催化转化。
所有这一切都发生在约21毫米(0.8英寸)的硅模(silicon die)上,那里堆积了许多硅电路小片,以实现燃料电池最终所需的工作电压和功率密度。要解决这一问题,也需要考虑极端有效的热绝缘方案。
要保持几瓦的电力输出,无需保持可笑的600到800摄氏度的工作温度。该结构的完整测试表明,其热能损失是可以容忍的。600摄氏度下约3瓦,800摄氏度下约7瓦。
9立方英寸(147cc)和7盎司(198克)Nectar装置,仍需要数年的时间、以及超过1亿美元的资金来发展。该系统将能产生和提供约2.5瓦的充电速率(内建DC-DC电压转换器),“一节”丁烷可以提供55Wh的总电量,足以充满10个常规的手机或1台笔记本了。
最后剩下的就是何时上市和产品售价的问题了。Nectar的初始价格将为300美元,单个55Wh的丁烷“燃料罐”则可能需要耗资10美元?根据该公司的前期市场调研,大量买家看好100美元的价格点,只有5%的买家会考虑300美元的售价。该产品是否能够物有所值,只有时间才能告诉我们了。
上一篇:运动能量收集:把你变成驱动物联网的电源
下一篇:工业开关电源需求两极发展,五大阵营各出奇招
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
