大功率逆变器试验集成平台
最新更新时间:2013-09-28来源: 电子发烧友关键字:大功率  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在电力电子技术的应用以及各种电源系统中,开关电源技术均处于核心地位,逆变器就是一种DC/AC的转换器、它利用晶闸管电路,将电池组等直流电源转化成输出电压和频率稳定的交流电源。按照直流电源的性质来分类,逆变器可以分为电压型逆变器和电流型逆变器;按照输出端相数来分,逆变器可分为单相逆变器和三相逆变器,其中单相逆变器按结构可分为半桥型逆变器和全型逆变器。
  随着现代工业的快速发展,对电源容量的需求也越来越大。尤其在工厂商业用电系统、舰船集中供电系统、蓄电池后备供电系统以及电力系统等,大功率逆变器拥有着良好的应用前景。但是,在逆变器输出电压不变起的情况下,需要的输出功率越大,逆变器流过的电流也就越大,这对功率器件的生产已经逆变器的控制都形成更大挑战。
  大功率逆变器的特点:
  1、电路中各器件上流过的电流大,这给电路结构的选择、电路元件的设计制造以及系统的控制带来了很多问题。
  2、电路中各元器件损耗的功率大,散热问题比较严重。
  3、电路中的感性器件和容性器件较大,因此电路的过压过流保护;电磁干扰已经控制方法的设计都需要更加完善。
  4、大功率逆变器要有良好的稳态和动态性能,在控制方法上也比一般的电力电子系统更加复杂。
  随着并网逆变器生产企业对防孤岛试验检测装置的大量需求,市场上已出现一些不法商贩,将交流电源老化用的RLC负载,当作精密RLC负载销售,以次充好谋取暴利。 主要表现为:所销售的是三无产品---无认证证书、无计量检测报告、无质量保证的老化负载,这些山寨公司一定会要求客户先付款再发货,产品无法通过金太阳认证标准验收时,主动权已经不在用户手上了。
  根据光伏并网逆变器金太阳认证新标准CNCA/CTS 0004-2009A规定,要求出厂试验检测项目(包括防孤岛效应保护试验等共11个项目),都必须配备相应检测设备,否则无法获得金太阳认证。
  2012年2月,中国财政部、科技部及国家能源局联合发布了《关于做好2012年金太阳示范工作的通知》。根据通知要求,对金太阳示范工程所采用的光伏逆变器的生产企业资质要求作出明确规定:“附件1---金太阳示范工程关键设备基本要求(2012年)(二)生产企业资质要求:1、在中华人民共和国注册的独立法人,注册资本金在3000万元人民币以上。2、具有三年以上独立生产、供应和售后服务的能力,2011年实际发货量不低于50MWp(以海关报关单或销售发票为准)。3、配备直流源、功率分析仪、示波器、电能质量分析仪、绝缘耐压测试仪、残余电流测试仪、漏电流测试仪、精密RLC可调负载等出厂检验设备”。
  防孤岛试验检测装置 正确选型应该关注以下关键技术:
  一、 关于谐振频率的难点
  为了模拟孤岛运行环境,需要RLC负载能够精确产生一个稳定的基频频率(50Hz或60Hz),谐振频率公式 ,L与C一定要均衡,才能达到基频频率。为了高效率实施逆变器检测,防孤岛逆变器测试平台在选型时一定要注意选择一套可以稳定、快速、自动调试出基频频率的RLC负载。
  二、 关于逆变器测试平台输出无功对谐振频率的影响
  所有被测光伏逆变器一定会有无功输出,无功可能是容性,也可能是感性。关键是在实施防孤岛效应保护试验时,逆变器输出无功功率一定要可以自动补偿到RLC负载调试中,避免在试验过程过欠频触发保护,导致测量结果错误。所以一定要注意选择一套可以自动补偿逆变器输出无功功率的RLC负载。
  三、 关于寄生量对测量结果的影响
  如果试验的电感负荷比电容大,谐振频率会大于50Hz,电感负荷比电容小,谐振频率会小于50Hz,而RLC负载的元器件寄生量过大,会导致谐振频率偏差,L与C每偏差3%,会导致谐振频率偏差0.8 Hz. 深圳菊水BB公司等生产的RLC负载,通常寄生量在5%左右,根本无法满足孤岛试验。
关键字:大功率  逆变器 编辑:探路者 引用地址:大功率逆变器试验集成平台
上一篇:UPS功率确定的方法简介
下一篇:DIY稳压电源:欲善其事,先利其器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
用微型逆变器优化太阳能系统
对于优化太阳能系统的效率和可靠性而言,一种较新的手段是采用连接到每个太阳能板上的微型逆变器(micro-inverter)。为每块太阳能面板配备单独的微型逆变器使得系统可以适应不断变化的负荷和天气条件,从而能够为单块面板和整个系统提供最佳转换效率。 微型逆变器架构还可简化布线,这也就意味着更低的安装成本。通过使消费者的太阳能发电系统更有效率,系统“收回”采用太阳能技术的最初投资所需的时间会缩短。 电源逆变器是太阳能发电系统的关键电子组件。在商业应用中,这些组件连接光伏(PV)面板、储存电能的电池以及本地电力分配系统或公用事业电网。图1显示的是一个典型的太阳能逆变器,它把来自光伏阵列输出的极低的直流电压转换成电池直流电压
[单片机]
大功率LED产品应用注意事项
大功率LED产品及器件在应用过程中,散热、静电防护、焊接对其特性有着很大影响,需要引起应用端客户的高度重视。   一、散热:   由于目前半导体发光二极管晶片技术的限制,LED的光电转换效率还有待提高,尤其是大功率LED,因其功率较高,大约有60%以上的电能将变成热能释放(随着半导体技术的发展,光电转换效率会逐渐提高),这就要求终端客户在应用大功率LED产品的时候,要做好散热工作,以确保大功率LED产品正常工作。   1.散热片要求。   外型与材质:如果成品密封要求不高,可与外界空气环境直接发生对流,建议采用带鳍片的铝材或铜材散热片。   2.有效散热表面积:   对于1W大功率LED 白光(其他颜色基本相同)我司推
[电源管理]
古瑞瓦特两款电站型光伏逆变器一次性完成零电压穿越测试
    国际新能源网讯:零电压穿越是国家电网为保护电网安全而提出的硬性安规要求。国家新的标准要求光伏电站系统中并网发电的逆变器必须具备低电压穿越(LVRT)、零电压穿越功能。零电压穿越与低电压穿越(LVRT)技术相比对技术要求更高,测试更为严格。     此次测试严格依据国家电网《光伏电站接入电网测试规程》及最新国家标准GB/T19964-2012《光伏电站接入电网技术规定》进行,测试过程中Growatt CP500TL/630TL两款机型在波形和数据等各项技术指标满足标准要求,且全部在最短的时间内一次性通过了零电压穿越测试。     值得一提的是,测试通过后古瑞瓦特成为了国内第二家500KW、630KW两款机型同时通过零电压穿越
[新能源]
光伏逆变器与MPPT
  1、如何选用逆变器     一般根据系统的要求配置对应功率段的逆变器,选型的逆变器的功率应该与光伏电池方阵的最大功率匹配,一般选取光伏逆变器的额定输出功率与输入总功率相近左右,这样可以节约成本。     2、什么是MPPT?     MPPT全称是最大功率点追踪,它指的是逆变器始终会让太阳能组件的输出功率保持在最大值。这个功能的发起者是逆变器,作用对象是组件。MPPT效率是衡量逆变器是否能高效发电的一个关键指标之一。     3、光伏组件和逆变器怎么搭配?     一般来说按照1:1配比进行搭配即可,但逆变器都具备超配到1.2倍以上的能力。     4、IP65是什么意思?     IP65代表逆变器的防护等级,一般组串式逆变
[新能源]
工信部: 逆变器质保期不少于5年
记者在工业和信息化部网站获悉,为加强光伏行业管理,引导产业加快转型升级和结构调整,推动我国光伏产业持续健康发展,工业和信息化部发布《光伏制造行业规范条件(2015年本)》(下称《规范条件》),从生产布局与项目设立、生产规模和工艺技术、资源综合利用及能耗、环境保护、质量管理、安全卫生和社会责任、监督与管理等几大方面对光伏产业明确提出“更严厉的”要求。 在生产布局与项目设立方面,《规范条件》指出,严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。对加强技术创新、降低生产成本等确有必要的新建和改扩建项目,报行业主管部门及投资主管部门备案。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为20%。 《规范条件》要求,光伏制造企业应具有省级以上独立研发机构、
[新能源]
TDK推出用于太阳能光伏电池逆变器的薄膜电容器
日本TDK公司在薄膜电容器“MKP型高密度系列”中追加推出了2款新产品。即在以往额定电压(直流)为450V、800V、1100V、1300V的产品线中增加了575V和900V的新产品。该系列产品以构成太阳能光伏电池逆变器的滤波电路和平滑电路为中心,适用于LED街灯及充电装置等产业用电源。 之所以增加2款产品,是因为450V产品与800V产品、800V产品与1100V产品的体积差较大。例如静电容量为30μF时,800V产品的体积是450V产品的约1.7倍。通过增加575V及900V,使用户能够按照所需的额定电压尽量选择体积小的产品。 静电容量方面,575V产品为8.5μ~80μF,900V产品为5μ~50μF。静电容量为30μF时的
[新能源]
山亿新能源光伏并网逆变器再获CSA认证
    近日,从认证部门传来消息,山亿新能源股份有限公司(以下简称“山亿新能源”)的光伏并网逆变器再次获得CSA认证,标志着山亿新能源各系列产品已取得进入北美市场的绿卡,将畅行北美市场,同时也为公司拓展北美市场搭建了有力的平台。     此次山亿新能源成功获得CSA认证的光伏逆变器产品有SolarRiver10000TL-A1-US,SolarRiver9000TL-A1-US, SolarRiver8000TL-A1-US, and SolarRiver7000TL-A1-US,此前获得北美CSA认证的机器SolarRiver3000TL/4000TL/5000TL/6000TL;SolarOcean100-US(208V)/1
[新能源]
科华数能320kW逆变器顺利通过云南电网连续高低穿等涉网现场试验
近日,采用科华数能SPI320K-B-H组串式逆变器的中国华能云南罗文光伏电站现场连续高低穿、电压适应性、频率适应性、功率调度响应及并网电能质量等涉网试验一次性顺利完成,标志着科华数能SPI320K-B-H组串式逆变器经受了云南电网对逆变器并网性能的严苛考验,能够支撑电网稳定运行。 华能集团南华罗文(一期)50.4MW光伏电站于今年6月30日实现全容量投产发电,项目位于云南省楚雄州南华县雨露白族乡罗文村、后甸村附近山坡一带,总用地面积约1255亩,全部采用固定支架方式建设,项目采用16个3.15MW子阵组成,每个子阵采用10台科华数能1500V 320kW组串式逆变器。 此次现场涉网测试依据最新版GB/T 19964《光伏发电
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
