基于MC32P21单片机的移动电源设计
最新更新时间:2013-11-09来源: 21ic关键字:MC32P21  单片机  移动电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池,也叫外挂电池。一般配备多种电源转接头, 通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为智能手机、平板电脑、数码相机、MP3、MP4等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。
移动电源可以通过USB电缆线使用在任何符合USB国际标准的设备,其具有短路、过充过放、恒流恒压等保护措施,还有高性能电源管理技术。
移动电源方案,根据是否可以编程,分为硬件移动电源和软件移动电源两种技术路线。硬件移动电源方案主要存在的问题是:1.发热严重,采用非同步整流模式,温度高后,恒流、恒都不准了,可能损坏电池,甚至是烧坏正在充电的手机等。2.受工艺偏差影响,电流和电压参数的离散性大,批量生产时,不良率高,不易控制。3.不可编程,功能固化,参数固化,无法满足差异化的需求。
软件移动电源方案,容易实现同步整流,效率高,发热低,而且功能变化灵活,已经成为发展趋势。
晟矽微电子开发的MC32P21是一款8位RISC架构单片机,非常适合用于移动电源方案,其主要特性如下:
●宽工作电压范围
●1K程序空间,128字节RAM,8级堆栈
●2路高速PWM输出
●7通道12位ADC,并有内置基准源
●偏差小于2%的内置振荡器
●高抗干扰能力
MC32P21开发的移动电源方案硬件框图如下
本系统以MC32P21单片机为控制核心,实时采样,采样数据通过单片机进行运算处理从而完成当前电压和电流的测量,随后把电压通过LED灯显示出来,并根据电流电压的值控制整个系统的运行。系统主控程序流程如下:
关键字:MC32P21  单片机  移动电源设计 编辑:探路者 引用地址:基于MC32P21单片机的移动电源设计
上一篇:数字供电和模拟供电
下一篇:基于AN8026变频器高性能电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
实验6 LCD接口
1.利用单片机控制LCD1602,在LCD1602上显示字符串,并使其整屏左移。 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table = Hello World! ; uchar code table1 = I am a boy! ; sbit lcden=P2^7; //液晶使能端 sbit lcdrs=P2^6; sbit LCDWR=P2^5; uchar num; /*********************************************************** 延
[单片机]
MCS-51单片机寻址方式有哪些?如何设置寻址方式?
什么是寻址方式? 答:指令给出参与运算的数据方式称为寻址方式。换句话说,寻址方式就是寻找确定参与操作的数的真正地址。 MCS-51单片机共有哪几种寻址方式? 答:在MCS-51系列单片机的指令系统中寻址方式共有7种,如表4-1所示。 表4-1 MCS-51系列单片机指令系统的寻址方式 序号 方式 使用的变量 寻址空间 1 立即寻址   程序存储器 2 直接寻址   内部 RAM 和特殊功能寄存器 3
[单片机]
单片机C语言程序设计:用定时器设计的门铃
/* 名称:用定时器设计的门铃 说明:按下按键时蜂鸣器发出叮咚的门铃声。 */ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit Key=P1^7; sbit DoorBell=P3^0; uint p=0; //主程序 void main() { DoorBell=0; TMOD=0x00; //T0 方式 0 TH0=(8192-700)/32; //700us 定时 TL0=(8192-700)%32; IE=0x82; w
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言程序设计:用定时器设计的门铃
stc15单片机外部中断0程序(下降沿中断方式)
外部中断0(下降沿中断)实验步骤: 1、MINI USB连接线给开发板通电下载程序,下载软件中内部IRC时钟选择11.0592MHZ; 2、下载程序后,按下用户按键S3观察绿色指示灯有何变化; 3、原理图可知按键不按时IO口是高电平,故按下按键的瞬间在P32上产生下降沿,灯亮,而松开按键会产生上升沿,灯状态不翻转; 4、故按下一次按键,灯状态翻转一次(由亮变灭或由灭变亮)。 单片机源程序如下: /****************************************Copyright (c)**************************************************** **
[单片机]
汽车 MCU低功耗解决方案
随着汽车工业的发展,汽车上的电子控制系统数量呈指数增长。以ECU为核心的车载电子控制系统逐步取代了被动器件和机械系统,同时也完成了大多数测量、驱动和控制的功能。 由于新型车载电子控制系统在车辆应用中的增加,导致对电源负载以每年约100W的速度增加。当前所面临的最大挑战是在相同的电池电源条件下,找到新的方法来保证汽车电子设备的数量及功能的不断增加。故在实际应用中需要MCU的功耗持续降低。 另外,数字电路的最大功耗和可靠性问题是密切相关的,例如,电迁移和热载流子导致的器件老化。而且由于芯片散热而引起的热应力也是关系可靠性的主要问题之一。因此,减少功耗对提高芯片的可靠性也是至关重要的。 为了应对日趋增长的低功耗需求,飞思卡尔
[单片机]
汽车 <font color='red'>MCU</font>低功耗解决方案
51单片机教程:单片机逻辑运算类指令
对单片机的累加器A的逻辑操作: CLR A ;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOV A,#00H效果相同。 CPL A ;将A中的值按位取反 RL A ;将A中的值逻辑左移 RLC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑左移 RR A ;将A中的值进行逻辑右移 RRC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑右移 SWAP A ;将A中的值高、低4位交换。 例:(A)=73H,则执行CPL A,这样进行: 73H化为二进制为01110011, 逐位取反即为 10001100,也就是8CH。 RL A是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。 例:
[单片机]
基于CATV的智能校园广播/考试系统的设计
  传统的广播系统,一般需要由人工定时操作,且只能实现一路广播,功能少,传统的打铃设备,音源单一,声音刺耳,随着学校教学改革的不断深入,这些电教设备已不能满足学校的要求和发展,根据学校的需求,笔者利用电脑多媒体技术和单片机技术,结合CATV系统设计出了智能校园广播/考试系统,该系统不仅可以实现多路调频广播,而且可以寻址广播,控制校园任一广播终端的功能操作,如广播开关、声音调节和频道切换等,同时广播终端也可以对自己的广播功能进行操作,其可以通过遥控电脑进行全自动定时广播,实现打铃、课间操、课间音乐、年级语言考试等功能。因此,该系统是学校现代教育“三网”工程的一个较佳选择。 1 系统组成和各部分功能 智能校园广播/考试系统
[工业控制]
STC89C52单片机的水温控制系统设计
0 引 言 目前,水温控制被广泛应用于食品、医药、化工、家电等很多领域,水温控制的好坏直接影响着产品的品质,因此,水温控制具有十分重要的意义。本设计的任务与要求为1 L 水由1 kW的电炉加热,要求水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动调整,以保持设定的温度基本不变。主要性能指标:温度设定范围为25.0~100 ℃,最小区分度为0.1 ℃,温度控制的静态误差小于或等于0.1 ℃,用SMC1602A 液晶显示模块显示实际水温和PID 控制算法中的三个主要参数Kc、Ti、Td 的赋值,用串口调试精灵将PID 控制器的输出和温度采样值显示在PC机上。 1 系统方案 本设计以STC89C52单片机为核心,采用了温
[单片机]
STC89C52<font color='red'>单片机</font>的水温控制系统设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
