EPS应急电源在电气设计中的运用
最新更新时间:2013-12-14来源: 电源网关键字:EPS  应急电源  电气设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据国家规范,电力负荷根据其重要性和中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度,分为一、二、三级负荷。各负荷等级的用电设备对电源的要求各不相同:一级负荷应由两个独立的电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不会同时受到损坏,以继续供电;二级负荷应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电或中断后能迅速恢复。这就要求我们在进行电气设计时,做到以最可靠、最简单、最经济的方案来满足各负荷等级用电设备对电源的要求。
在上海地区一般采用的是环网供电,不能满足双电源供电的要求,因此在我们的设计中,经常采用自备柴油发电机组作为第二电源,从而满足各一、二级负荷及重要负荷的要求。但在我们设计柴油发电机房的时候,需要考虑一系列的问题:柴油发电机房的大小,机组的运输通道,进、排风口及烟道的设置,另外还须请环保公司对柴油发电机房进行专门的环保设计,以使其产生噪声及排放的烟气达到要求。而且在做消防设计时,因为柴油发电机组的存在,须增加CO2气体灭火系统。因此,每次在设计柴油发电机组时,都得与各专业反复协调,既要考虑建筑的美观,又要满足柴油发电机组运行的要求。最近,笔者接触到EPS应急电源,觉得方便、实用,在几个工程中运用后,效果很好。下面介绍EPS应急电源的主要特点及笔者运用EPS应急电源的一些体会,供大家参考。
一、EPS应急电源的特点
EPS应急电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。可以消防联动,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1S,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。
EPS应急电源规格很多,按输入方式可分为单相220V和三相380V;按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出;安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5kW到800kW各个级别;按服务对象可分为动力负载和应急照明两种;其备用时间一般有90~120分钟,如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。因此EPS应急电源能满足我们一般工程中的需要。
二、EPS应急电源的设置
EPS应急电源灵活、方便,一个工程可以根据需要集中设置,或分散就地设置。
1.作为第二路电源,就地设置EPS;此种方案适用于小型工程,既不能从市政取得第二电源,单独设置柴油发电机房又不经济,因此最好采用此方法。本人最近设计一栋14层高的住宅,地下室仅为设备房,没有裙房,但有生活泵、消防泵及电梯等,按规范要求这些设备需要双电源供电,且需末端切换。考虑到所需备用容量不大,单独设置一台柴油发电机组不经济。笔者在地下室水泵房和顶层电梯机房各设一台EPS应急电源,经过施工、调试,运行情况很好,且此种方案还减少了因末端切换所需的电缆,既经济又方便。
2.作为第二路电源与变电所相连;此种方案适用于较大工程,各风机、水泵、电梯及其他消防设备的数量多,单台设备用电量大,采用此种方案比就地设置经济。
在我们设计的每个工程中,可以根据不同情况选择不同的方案,也可以在一个工程中既就地设置EPS应急电源,又在变电所集中设置。另外,EPS应急电源还可提供带变频功能的应急电源系统。总之,EPS应急电源的应用非常方便、灵活,使我们的电气设计有了更多的选择。
三、EPS应急电源的容量计算
我们在选择EPS应急电源时,容量计算很关键,下面是EPS应急电源的几种容量计算方法。
1.当EPS带多台电动机且都同时启动时:
EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×2.5+带星三角启动电动机功率之和×3+直接启动电动机功率之和×5。
2.当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动):
EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:
①上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;
②星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4;
③软启动的最大单台电动机功率是EPS容量的1/3;
④变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS的容量;
⑤如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序应为直接启动的在先,其次是星三角启动,再是软启动,最后是变频启动。
3.EPS带混合负载时:
EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS的容量。
①负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7;
②负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4;
③软启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3;
④变频启动的电动机功率之和不大于EPS的容量;
⑤同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量。
电动机当量功率=变频且同时启动电动机功率之和+带软启动且同时启动电动机功率之和×2.5+星三角且同时启动电动机功率之和×3+直接且同时启动电动机功率之和×5。
若电动机前后启动时间差大于1分钟,可不视为同时启动。
⑥同时启动的所有负载当量功率之和不大于EPS的容量;同时启动的所有负载当量功率之和=同时启动的非电动机负载总功率×功率因数+电动机当量功率。
关键字:EPS  应急电源  电气设计 编辑:探路者 引用地址:EPS应急电源在电气设计中的运用
上一篇:变频器的故障原因及预防措施
下一篇:消除变频器对集散控制系统信号的干扰措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
UPS不间断电源EPS应急电源系统的比较
Power Supply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断 电源 |稳压器。市场上常见的ups电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。 EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。 一、 后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入 电压 范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波 二、 在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳
[电源管理]
EPS呈爆发式增长 耐世特设技术中心发力亚太市场
近年,随着电子控制技术在汽车领域的广泛使用,以及汽车节能减排的发展,电动助力转向系统EPS已经成为转向技术的发展方向和研究重点。据了解,与HPS相比,EPS可独立于发动机工作,能节省油耗约5%~8%。尤其是 新能源 和智能网联技术的快速发展,使EPS面临更大的市场增长空间。 作为深耕此领域多年的耐世特,近年来看准了EPS市场需求变大的趋势,不断加大产品的研发和市场拓展。该司主要向整车厂商供应转向系统、传动系统及零部件,现有四大产品线:电动助力转向(EPS)、液压助力转向(HPS)、转向管柱及中间轴(CIS)、动力传动系统(DL)。目前EPS已然成主要业务,在耐世特的销售收入中占比由2015年的59.5%上升到2016年收入的62%
[汽车电子]
市场渗透加速,EPS MCU扮演关键角色
高效节能、高舒适性以及高安全性是现代汽车技术追求的三大目标。电动助力转向系统(EPS)作为汽车重要的子系统,一直致力于达到这些目标。EPS具有结构精巧、节能环保、安全舒适且能节省油耗等优点,因此是汽车助力转向系统的发展方向。根据Strategy Analytics的预测,到2018年EPS将占据全球转向系统市场份额的50%以上。从2015年开始,中国将超越欧美和日本,成为全球第一大EPS市场。 EPS主要由三大部分组成,包括信号传感装置(包括扭矩传感器、方向盘角度传感器和车速传感器),电子控制单元和转向助力机构(电机、离合器、减速传动机构等)。其中电子控制单元(ECU)是系统的核心部件,承担着处理传感器信号、执
[汽车电子]
市场渗透加速,<font color='red'>EPS</font> MCU扮演关键角色
EPS应急电源的设计要求
EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。 不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~0.25s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各种环境;U
[模拟电子]
<font color='red'>EPS</font><font color='red'>应急</font><font color='red'>电源</font>的设计要求
搭春节备货潮 搭春节备货潮 联发科EPS挑战20元挑战20元
    晶片大厂联发科(2454)八核心晶片出货旺,获得外资看好第4季业绩将优于公司预期,第4季营收将季增2%,优于原先季衰退5%预估,加上中国移动新的TD-LTE规画,将有助于4G业务贡献联发科明年成长性。 联发科在外资接二连三看好下,连续2日收红K,上周五(20日)上涨0.82%,收盘价432.5元,当日获得三大法人买超1,320张,其中外资买超1,675张,为当周第3度外资单日买超千张以上。 外资法人表示,因应农历春节备货潮来临,联发科四核、八核新机赶工交货,12月营收将较11月营收成长,并带领第4季营收淡季不淡,联发科10、11月营收合计267.09亿元,其中11月营收128.22亿元,第4季与第3季营收390.07亿元相比
[手机便携]
EPS应急电源对充电器的选择
在EPS应急电源的使用过程中, 蓄电池 将储存化学能转化成电能供负载设备,当蓄 电池 所储备的化学能消耗殆尽时则不再为负载提供电力,为了及时补充EPS蓄电池电能,那么就须使用充电器来对EPS电池进行充电。而充电器的好坏对蓄电池的容量及使用寿命影响较大,因此在选择EPS蓄电池充电器时,一定要选择 EPS电源 厂家配备的电池充电器,或者选择一些质量比较好的充电器。   EPS电源的充电器通常采用高频 开关电源 技术实现,也有部分大功率的EP应急S电源采用了晶闸管相控整流型充电器。一个好的EPS电源充电器应该具备以下条件:   1.充电器应能够保证最大充电电流不超过所配用蓄电池的允许定时自动进行循环充电方式、自动
[电源管理]
EPS的节能“改革”方案
  最近几年电源产品已经取得了突破性的进步,但与此同时,当今能源浪费的问题已成为国内外越来越关注的问题,它反映在以下几个方面:   a 使用矿物燃料的能源资源是有限的,获取能源的成本也在增加,矿物燃料的消耗也带来其它负面影响(即环境污染),而可替代能源资源还没有成热。   b 所有的家电产品和电子设备都要消耗电力。   c 不断增长的个人用电子产品通过使用适配器和充电器——外部电源(EPS)——也在消耗能源外部电源。   1 节能理念来推动或重新设计   电源在轻载时的高效率是关键因素。工作模式的效率是当电源工作在25%、50%、75%及100%负载时效率的平均值:在整个负载范围内持续的高效率比重载时的高效率更
[电源管理]
<font color='red'>EPS</font>的节能“改革”方案
卡儿酷重卡救星,打开重卡应急启动电源领域新篇章!
  对于广大卡车司机来说,应急启动电源一定不会陌生,在冬天比较容易出现打不着火的时候,使用启动电源即可轻松解决问题。   但市面上基本是汽车应急启动电源,很少有为重卡量身制定。为此,卡儿酷专门推出一款针对重卡的应急启动电源——重卡救星,还特意做了司机版和专业版两个版本,划分更为细致。   司机版适合卡车司机个人使用,专业版是专门为救援门店设计。   专业版相对于司机版来说,具有更高的容量和电流,短时间内能提供更多的启动次数和拥有更强的启动能力,适合救援门店针对不同的重卡救援,满足各种车型。   为什么推荐卡友们选择重卡救星?   ❏-40°c低温启动,3000A峰值
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
