STM32步进电机苗板应用设计
最新更新时间:2013-12-15来源: 电源网关键字:STM32  步进电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这个电机也是小苗板的一个应用,这是个28BYJ-48的步进电机,下面是步进电机的资料:
这个是步进电机的参数,可以看出,这个是带减速器的电机,这样的电机只能当舵机之类的东西使用,不能直接用作马达,除非加上变速齿轮,从参数中可以看出电机内部转4096的周期外部才会转360度,因此这种电机运行起来是很慢的。下面是内部每周期的运行顺寻,这是标准的8相位,实际上用四相位的也绝对能跑起来。
下我程序中的时我程序中用的是2.4.6.8这四个顺序,时序图见下图:
从上图可以看出每个管脚的波形都是一样的,只不过每两个之间查了四分之一个相位,程序中用了三个定时器,其中PA0和PA1用的TIM2,PA6和PA7用的TIM3,相位差用的TIM4。
关键字:STM32  步进电机 编辑:探路者 引用地址:STM32步进电机苗板应用设计
上一篇:工业无线技术的五个准则受用整个领域
下一篇:交流电压电机驱动借力数字隔离器打败传统方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
野火STM32 Flash&sd卡模拟U盘
在USB库文件mass_mal.c中添加对flash和sd读写的函数,USB库调用这些函数从而实现模拟U盘的功能 1 //mass_mal.c 2 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ 3 #include ..Usersdcardbsp_sdio_sdcard.h 4 #include ..Userspi_flashfatfs_flash_spi.h 5 #include mass_mal.h 6 #include stdio.h 7 /* Private typedef ---------
[单片机]
STM32用STLINK烧写外置FLASH遇到的问题
由于项目需要大量的图片字库还有音频文件,所以外挂了NOR flash和NAND flash,需要用到烧写算法STLDR(就是包含几段在SRAM里面运行的代码),调试的时候遇到了几个问题,都是大意造成的,所以写出来记录一下 首先烧写用到PC端软件是STM32 STLINK Utility,在安装目录下附带了一些常用的flash的烧写算法,但没有我用到的那种,所以只能参考ST-LINK Utility UM手册在…ST-LINK UtilityExternalLoader目录下的工程模板上修改,修改需要用到对FLASH的初始化、读写、擦除函数,这个要提前调试好,填到对应的函数内就可以了,后面由上位机自己调用 问题来了,主要是三
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>用STLINK烧写外置FLASH遇到的问题
嵌入式stm32学习之路——第一弹(led流水灯工程)
之前没接触过单片机,初次学习感到很迷茫,从初识stm'32到建工程模板再到第一个(流水灯实验),用了两天半的时间。因为C语言基础不是很好,有很多语句都看不懂,费了很大的劲才把led灯点亮。因为模电和数电都还没学,电路图也很难弄懂。 下面是原理图: 点亮led的方法 知道了原理之后,根据方法分析,可制定相应的开发步骤如下: 1)为控制LED灯,知道要使用 GPIO 外设。 2)了解GPIO外设有什么功能,要如何使用。 3)获知GPIO的地址映射,知道它所挂载的总线APB2。 4)了解ST官方库对寄存器的封装。 5)了解时钟树,查看 GPIOx(x= A…F)的时钟来源,即PCLK2。 6)在stm32f10x
[单片机]
嵌入式<font color='red'>stm32</font>学习之路——第一弹(led流水灯工程)
关于STM32的I2C硬件DMA实现
网上看到很多说STM32的I2C很难用,但我觉得还是理解上的问题,STM32的I2C确实很复杂,但只要基础牢靠,并没有想象中的那么困难。 那么就先从基础说起,只说关键点,不涉及代码。 首先说I2C这个协议:协议包括START、ACK、NACK、STOP。尽管协议中规定START必须,其他几个非必须,但实际上其他三个仍旧非常重要。 主发从收:主 START - 主发地址 - 从 ACK - (主发数据 - 从 ACK (循环)) - 主 STOP 或 主 START 启动下一次传输 这一过程中,主控SCL线,从只在ACK时控SDA线,其他时刻主控SDA线。 主收从发:主 START - 从发地址 - 主 ACK - (从发数据 -
[单片机]
STM32的重映射功能,以ZET6的TIM3_CH2通道从PA7->PB5为例
还需要先提的是,重映射有的可能只适用于与部分STM32芯片。 TIM3_CH2 默认是接在 PA7,可以通过重映射功能,把 TIM3_CH2映射到 PB5 上 重映射控制是由复用重映射和调试 IO 配置寄存器(AFIO_MAPR) 控制。 TIM3_REMAP 是由 这 2 个位控制的。TIM3_REMAP 重映射控制表如下: 默认条件下,TIM3_REMAP 为 00,是没有重映射的,所以TIM3_CH1~TIM3_CH4 分别是接在 PA6、PA7、PB0 和 PB1 上的。 而我们想让 TIM3_CH2 映射到 PB5 上,则需要设置TIM3_REMAP =10,即部分重映射,这里需要注
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的重映射功能,以ZET6的TIM3_CH2通道从PA7->PB5为例
stm32端口“重映射” &&串口学习
1.这段代码实现了串口的重映射,即将RFID串口(连接PC的串口)与sim900A的串口进行了重映射! 也就是说将PC发送的数据给RFID的串口,将 RFID的串口接收到的PC数据通过sim900A的串口发送出去。 然后sim900A的串口接收来自服务器的数据,然后返回给RFID的串口,RFID的串口的再将服务器的数据返回给PC 部分程序如下: GPRS_ON(); Start_GPRS(); //AT+CIPSTART= TCP , 60.186.20.162 , 5002 while(1) { if( re_ok) { re_ok=0; Delay_10ms(30);//延时
[单片机]
采用DSP和STM32的双核智能电液伺服控制器
  伺服控制系统大部分都采用传统的硬件结构,控制算法比较固定,而且也无法实现不同工况下的高性能控制算法,难以满足现代工业的需求。现阶段迫切需要研制一种智能型、具有高可靠性、控制性能更加优秀的电液伺服系统。基于DSP与STM32的智能型伺服控制器具有软硬件结合程度更加紧密、系统的智能化程度更高、可实现多种控制策略的优势。本系统从实际的需求出发,结合精确数字PID控制算法和Fuzzy控制算法自身的优势,组合成Fuzzy-PID控制算法,根据偏差的大小范围选择合适的控制算法进行调节。   本设计将两款工控芯片—TI公司的浮点型DSP TMS320F28335和ST公司的ARM7升级版STM32F103RET6引入智能电液伺服系统,
[单片机]
采用DSP和<font color='red'>STM32</font>的双核智能电液伺服控制器
设计一个基于STM32和RFID Reader读取RFID卡的系统
在本教程中,我们将设计一个使用 STM32 和 RFID Reader读取 RFID 卡的系统。RFID代表射频识别,它通过使用无线电频率读取信息。RFID 用于许多身份验证系统,如电梯停车系统、自动收费、在医院维护患者信息、自动数据收集等。 所需组件 STM32F103C8(蓝色药丸板) EM-18 RFID阅读器模块 射频识别卡 16x2 液晶显示模块 面包板 连接电线 在将 RFID 与 STM32 连接之前,首先我们将了解 RFID 标签和 RFID 阅读器。 射频识别标签 RFID标签由带有线圈天线的微芯片组成,可以与附近的阅读器进行无线通信。市场上有各种不同形状和尺寸的 RFID 标签。他们中很少有人使用不同的频率
[单片机]
设计一个基于<font color='red'>STM32</font>和RFID Reader读取RFID卡的系统
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
