问题:在20世纪60年代,我无法在我居住的家中使用Heathkit示波器,因为我的实验室距离到达房子的电力线输入端太远,并且通往房子的线路电压降很大。根据每天的时间不同,屏幕可能会缩小到大约正常显示器尺寸的一半。我检查了线路电压,电压下降到只有100V左右。我没有资金购买解决这个问题的高功率(瓦特数)Variac(自耦合变压器)。
图1 使用一个小型而廉价的灯丝变压器来降低或升高交流线路电压
解决方案:我有几台额定电流为3A或4A的12.6V灯丝变压器。我在实验室里简单地连接其中一台灯丝变压器,初级绕组跨接在交流线路上(图1)。然后,连接次级绕组,其一端连接到交流线路,而另一端则提供新的升压交流线路。由于变压器具有一个中心抽头,所以我能够以6.3V的步长调节线路电压。这种方法的精妙之处在于变压器只处理源自电压稍微升高的功率增量。这种方法占用的空间比Variac小,花费也比Variac少。
要注意的是,只要改变灯丝变压器输出的极性,你就可以降低而不是升高交流输出电压。这种情况在线路电压太高而可能引起白炽灯烧毁的情况下变得很有用。灯泡寿命的下降是过电压大约13次幂的函数。对于在某些盥洗室中用作垂直光源的昂贵的长薄膜型欧洲白炽灯来说,灯泡寿命下降会很严重。你可以通过降低线路电压来延长灯泡寿命。即使在正常线路电压之下,也可以采用这种办法来降低加到昂贵的或特别难得的白炽灯上的电压。
上一篇:电源设计中变压器的初、次级线圈匝数比算法
下一篇:参考平面差分信号回流路径的全波电磁场解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
