行业人士分享:一款设计简易的隔离式偏压电源
最新更新时间:2013-12-27来源: 电源网关键字:隔离式  偏压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文将探讨如何以最少零件、最低复杂度及最节省成本的方法,针对闸极驱动、隔离感测与通讯电路,设计隔离式电源供应电路。当输入电压较低,而且电路通电时允许少许(5%) 电压偏差,就能够使用这种电路。
图 1:同步降压电路提供隔离式电源供应
图 1 的例子示范了专为简易隔离式偏压电源所开发的IC,任何允许下沉操作(sink operaton)的同步降压电路均可使用。这种电路称为非对称半桥返驰电路 (asymmetrical half-bridge flybuck) ,其运作方式与同步降压稳压器相当类似。连接输入电压的 FET 图腾柱 (totem pole) 输出会供应电感电容滤波器。接下来透过分压器 (voltage divider) 及误差放大器负输入调节滤波器输出。误差放大器会控制 FET 图腾柱 (totem pole) 输出的负载周期,使DC电压维持在感测点 (sense point)。
C6的电压相当于负载率(duty factor)乘以输入电压。和降压功率级一样,电感的伏秒 (voltage-second) 必须等于零。但此电路在电感加入一个耦合绕组 (coupled winding) ,并且使用二极管修正低位 FET 启动时所反射的电感电压。由于这段期间的电感电压等于输出电压,因此电路的输出将获得调节。不过一次侧及二次侧的电压降幅差异将降低调节的效果。在此电路中,负载的电压调节将受到二极管 D1正向电压降幅的影响,若将二极管改换成FET,即可提升负载调节的效果。和耦合电感SEPIC一样,此拓朴的寄生组件也会影响电路性能。在导通时间内,电路状况相当良好,大部份的电流都流入耦合电感T1 的磁化电感,使C6充电。输出电容C3则供应负载电流。不过,在关闭期间,两个电容将透过电感的耦合绕组平行放置。这两个电容具有不同的电压,只有回路中的寄生组件会限制两者之间的电流。这些寄生组件包括这两个电容的ESR、耦合电感的绕组电阻、低位 MOSFET与二极管的阻抗,以及耦合电感的漏损电感。
图 2:低漏损增加循环电流
图 2显示不同漏损电感值的模拟电流。上半部为T1一次侧的电流,下半部为输出二极管D1的电流。紧密耦合电感10 nH与松散耦合电感 1 uH的漏损电感各不相同。对于紧密耦合电感,峰值电流较高,也受到回路阻抗的实质限制。
对于松散耦合电感,峰值电流较低。较高的漏损可减少 RMS 电流,有助于改善电源供应的效率。图 2显示两者的比较。松散耦合电感的电流最多可减少50%,可减少少数组件的耗损达75%。松散耦合的缺点是输出电压的调节不佳。
图 3:返驰负载调节在大多数情况下均良好
图 3显示如图 1的转换器所呈现的负载调节结果。如果负载电流受限制,在大部分的情况下,此转换器将提供足够的调节。在轻负载时,可看出二极管接面电压变化及振铃的影响。可能需要最小负载或 Zener 箝位,才能降低这些轻负载效应。在重负载时,电路的寄生组件会降低调节的效果。因此减少组件数有助于提升效果。例如,将二极管改换成同步切换,将大幅提升负载调节。
总而言之,返驰式(Flyback)转换器是相当具吸引力的拓朴,能够提供低成本且简单的隔离式电源供应,承受输出5%至10%的电压变化。二极管整流器在5V下的输出效率能够维持80%的良好状态,而且同步整流器的状态也将更为改善。
关键字:隔离式  偏压电源 编辑:探路者 引用地址:行业人士分享:一款设计简易的隔离式偏压电源
上一篇:简述热插拔技术和数字电源监测器的联系
下一篇:行业人士分享:一款设计简易的隔离式偏压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
宽Vin隔离式8V电源轨的低压稳压器
  LT8310是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的10V电源来驱动一个低压侧N沟道MOSFET的栅极。LT8310具有工作模式控制功能,可使用单个电源变压器产生一个稳定、已调节的隔离式输出。通过增加输出电压反馈(利用 光耦 合器“隔离式”或直接连线“非隔离式”实现)可启动电流模式调节,从而改善输出准确度和负载响应。由于可以灵活地选择变压器匝数比,因而无需在极限占空比下运作就能实现高的降压比或升压比。
[电源管理]
低成本隔离式3.3V到5V DC/DC转换器的分立设计
  隔离式 3.3V 到 5V 转换器通常用于远距离数据传输网络,这种网络中总线节点控制器由一个 3.3V 电源工作以节省电量,而总线电压为 5V,以保证在远距离传输过程中的信号完整性并提供高驱动能力。尽管市场上已经有了 3.3V 到 5V 转换的隔离式 DC/DC 转换器组件,但集成的 3.3V 到 5V 转换器仍然很难找到。即使找到,这些特定的转换器(特别是那些具有稳定输出的转换器)通常都有较长的产品交付时间、价格相对昂贵并且一般都有一定的隔离电压限制。   如果应用要求 2 kV 以上的隔离电压、60% 以上的转换器效率或者标准组件可靠的有效性,那么分立设计就是一种能够替代集成组件的低成本方案。分立 DC/DC 转换器设计的
[电源管理]
低成本<font color='red'>隔离式</font>3.3V到5V DC/DC转换器的分立设计
多个隔离式LED驱动电源方案
1 LED驱动电源的具体要求   对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。    2 10W以下功率LED灯应用方案   目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。   针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1) 图1 基于AP3766的LED驱动电路原理图   该方
[电源管理]
多个<font color='red'>隔离式</font>LED驱动<font color='red'>电源</font>方案
ADUM6000:隔离式5 kV DC/DC转换器简介
     ADuM6000是一款基于ADI公司iCoupler®技术的隔离式DC/DC转换器 。 该DC/DC转换器可提供多种输入/输出电压组合的稳压隔离功率,如数据手册的表1所列 。 ADI公司芯片级变压器iCoupler技术使这款DC/DC转换器的隔离功率传输效率最高可达31% , 因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案 。 对于iCoupler 系列隔离器ADuM5401 、  ADuM5402、 ADuM5403、 ADuM5404、 ADuM520x和ADuM620x ,利用ADuM6000可以获得更高的输出功率水平。isoPower®利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。在印刷电路板(PCB)布局时必须特别注意满足辐射
[电源管理]
ADUM6000:<font color='red'>隔离式</font>5 kV DC/DC转换器简介
对太阳能和储能设施进行基本监测iCoupler隔离式通信解决方案
新的政府政策与新的法规共同推动可再生能源发电,预计未来太阳能市场将有强劲增长。由于太阳能逆变器中功率密度的不断增加以及对储能平衡的需求,这一代太阳能发电要求对太阳能系统的所有元件进行大量监控。对于太阳能光伏应用,RS-485通信固有的抗扰性能使其得到应用。增加iCoupler®隔离式RS-485收发器可为太阳能光伏网络通信接口提供安全、可靠且EMC鲁棒的解决方案。 RS-485有多种用途,主要用途是远程监控发电、功率点跟踪器和储能状态(电池储能)。 对于储能等太阳能应用,通信至关重要,因为它要将太阳能装置中的发电和消耗活动报告给用户。可以实施多种系统策略,例如账单管理、光伏自用、减少需量电费和备用电源。特别是在美国,飓风常
[电源管理]
对太阳能和储能设施进行基本监测iCoupler<font color='red'>隔离式</font>通信解决方案
基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并对设计和制作过程中的一些注意事项进行了说明。 关键词:隔离;宽输入;开关电源 引言 开关电源(SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越来越体现出巨大的实用价值和美好前景。但是,TOPSwitch通常允许的输入电压变化范围为120~370V,本
[应用]
隔离式三电平转换器
  用上面介绍的非隔离式三电平转换器的转化方法和步骤,也基本可以适用于隔离式三电平转换器的转化。常用的隔离式基本型转换器有正激、反激、推挽、半桥、全桥等。下面以隔离式正激转换器为例,来说明隔离式三电平转换器的转化。   1 隔离式正激转换器的三电平电路   隔离式正激转换器(带磁复位绕组)转化成三电平电路的过程如图1所示。用前面给出的转化方法和步骤,可以得到如图1(a)所示的隔离式正激三电平转换器。如果考虑一般正激转换器的WP=Wr,两个开关管的电压应力为2Ui,则一个开关管所受的电应力为Ui,为此应取电源电压作为钳位电源。这样,钳位二极管D4的阴极应朝钳位电压的中点,如图1(a)所示的连接。   图1 隔离式正激
[电源管理]
<font color='red'>隔离式</font>三电平转换器
具备隔离式电源供应的同步降压电路图
  下图的例子示范了专为简易隔离式偏压电源所开发的 IC,任何允许下沉操作(sink operaton)的同步降压电路均可使用。这种电路称为非对称半桥返驰电路 (asymmetrical half-bridge flybuck) ,其运作方式与同步降压稳压器相当类似。连接输入电压的 FET 图腾柱 (totem pole) 输出会供应电感电容滤波器。接下来透过分压器 (voltage divider) 及误差放大器负输入调节滤波器输出。误差放大器会控制 FET 图腾柱 (totem pole) 输出的负载周期,使 DC 电压维持在感测点 (sense point)。   C6 的电压相当于负载率 (duty factor) 乘
[电源管理]
具备<font color='red'>隔离式</font><font color='red'>电源</font>供应的同步降压电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
