电源设计中即使是普通的直流到直流开关转换器的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的电磁干扰(EMI)必须足够低。不过,电源的电磁干扰水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。
尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的转换器,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设计一个电源转换器。本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折中方案;热性能、电磁干扰以及与PCB布局和电磁干扰相关的方案尺寸等。文中我们将使用一个简单的降压转换器做例子,如图1所示。
在频域内测量辐射和传导电磁干扰,这就是对已知波形做傅里叶级数展开,本文中我们着重考虑辐射电磁干扰性能。在同步降压转换器中,引起电磁干扰的主要开关波形是由Q1和Q2产生的,也就是每个场效应管在其各自导通周期内从漏极到源极的电流di/dt。图2所示的电流波形(Q和Q2on)不是很规则的梯形,但是我们的操作自由度也就更大,因为导体电流的过渡相对较慢,所以可以应用Henry Ott经典著作《电子系统中的噪声降低技术》中的公式1。我们发现,对于一个类似的波形,其上升和下降时间会直接影响谐波振幅或傅里叶系数(In)。
其中,n是谐波级次,T是周期,I是波形的峰值电流强度,d是占空比,而tr是tr或tf的最小值。
在实际应用中,极有可能会同时遇到奇次和偶次谐波发射。如果只产生奇次谐波,那么波形的占空比必须精确为50%。而实际情况中极少有这样的占空比精度谐波系列的电磁干扰幅度受Q1和Q2的通断影响。在测量漏源电压VDS的上升时间tr和下降时间tf,或流经Q1和Q2的电流上升率di/dt 时,可以很明显看到这一点。这也表示,我们可以很简单地通过减缓Q1或Q2的通断速度来降低电磁干扰水平。事实正是如此,延长开关时间的确对频率高于 f=1/πtr的谐波有很大影响。不过,此时必须在增加散热和降低损耗间进行折中。尽管如此,对这些参数加以控制仍是一个好方法,它有助于在电磁干扰和热性能间取得平衡。具体可以通过增加一个小阻值电阻(通常小于5Ω)实现,该电阻与Q1和Q2的栅极串联即可控制tr和tf,你也可以给栅极电阻串联一个 “关断二极管”来独立控制过渡时间tr或tf(见图3)。这其实是一个迭代过程,甚至连经验最丰富的电源设计人员都使用这种方法。我们的最终目标是通过放慢晶体管的通断速度,使电磁干扰降低至可接受的水平,同时保证其温度足够低以确保稳定性。
关键字:电源模块 DC-DC 转换器
编辑:探路者 引用地址:电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
XCM524同步整流降压DC/DC转换器特点、电路框图
XCM524系列产品是把内装驱动晶体管的600mA同步整流降压DC/DC转换器,与由具有超高速/大电流多功能的VR和VD组合成的VDR,而形成的1PKG化多功能IC。
由于采用了超小型表面实装封装(USP-12B01)实现了节省空间的目的。
此外,在PKG内部将DC/DC转换器和VDR部分完全分离,由此将DC/DC转换器产生的噪声对VDR的影响抑制在最小限度。
DC/DC转换器部分是与陶瓷电容相对应, 内装0.42ΩPchMOS驱动晶体管及0.52ΩNchMOS开关晶体管的同步整流式。作为外装零部件只使用线圈和电容即可得到输出电流高达600mA的高效率且稳定工作的电源。
VDR的VR部分是
[电源管理]
凌力尔特公司推出高度通用的DC/DC 转换器LT3959
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 8 月 1 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度通用的 DC/DC 转换器 LT3959,该器件面向升压型、SEPIC 和负输出电源应用。LT3959 在 2.5V 至 40V 的输入电压范围内工作,有内置的 6A/40V 电源开关,可实现高达 96% 的效率,从而非常适用于工业、汽车、医疗和电信应用。
LT3959 运用其两个内部电压反馈误差放大器和基准电压,可产生正或负的稳定输出电压。一组放大器和基准电压用于产生正输出电压,而另一组用于产生负输出电压,两组都接至同一反馈引脚。凭借 100kHz
[电源管理]
TI超低功耗转换器加速消费类电子与智能家居的能量采集设计
日前,德州仪器(TI) 宣布推出业界最低功耗DC/DC 降压转换器,与其它器件相比可将终端应用可使用的采集能量提升达70%,回答了“在多低的电压下可以工作?”的问题。该超低功耗电路可实现各种应用的无电池供电,如无线传感器网络、监控系统、烟雾探测器、可佩戴医疗设备以及移动附件等。
TI 电源管理高级副总裁Sami Kiriaki 指出:“设想一下,再也不用为烟雾探测器更换电池。TI 不断开发具有极低工作电流及极高电源效率的电路帮助管理微瓦至毫瓦级的电源,采集外界能量。该款最新电源电路可为设计人员提供传统电池供电系统所不具备的功能。”
最低功耗 DC/DC 转换器
TI TPS62736 DC/DC 转
[电源管理]
用多相DC-DC转换器驱动高性能ASIC和微处理器
多相DC-DC转换器引出
当今的高性能ASIC和微处理器己广泛应用工控、通信航天等各个领域。但由于它的功率消耗较高,有时高达150W甚至超过,对于1V至1.5V的电源电压,这些器件所需的电流很容易超出100A。从而引起设备体积与重量大以及应用上一系列麻烦。为此,如何解决这些器件供电方案,是设计人员面临的新问题。
而采用多相DC-DC转换器供电不乏为是一种新型高效供电技术,为什么呢?这是因为可以应用可裁减电源控制器芯片,来设计出多相DC-DC转换器,而控制器芯片上基于PLL(锁相环电路)的时钟发生器使多个器件(高性能ASIC和微处理器)能够同步工作,其裁减架构又可允许几个控制器并联且同步工作。据此就对多相
[电源管理]
iPadOS 14.7正式版发布:修复了USB-C转3.5mm耳机孔转换器Bug等
在昨日向 iPhone 用户推送了 iOS 14.7 更新后,今日凌晨,苹果向 iPad 用户推送了 iPadOS 14.7 正式版更新。 IT之家了解到,iPadOS 14.7 针对 iPad 进行了改进和错误修复,包括 Apple Music 中缺少“分享播放列表”菜单选项的问题,以及搭配 iPad 使用 USB-C 转 3.5mm 耳机插孔转换器时音频可能会跳过的问题。 iPadOS 14.7 具体改进和修复问题如下: “家庭”App 新增管理 HomePod 上计时器的功能; “播客”资料库可让您选择查看所有节目或仅查看关注的节目; Apple Music 中缺少“分享播放列表”菜单选项; 杜比全
[手机便携]
TL7660 CMOS 电压转换器
描述 /订购信息
TL7660 是一款 CMOS 开关电容电压转换器,可执行从正极到负极的电源电压转换。其可将范围介于 1.5 V 至 10 V 之间的输入电压转换成 -1.5 V 至 -10 V 的补偿负输出电压,条件是仅需两个非临界的外部电容器来实现充电泵与电荷储存功能。还可将该器件连接用于倍压器,以便以 10 V 的输入电压转换成高达 18.6 V 的输出电压。
该款 IC 的基本构建块集成了多个组件,如线性稳压器、RC 振荡器、电压电平转换器以及四个功率 MOS 开关。为实现无闭锁 (latch-up-free) 的操作,电路会自动感测该器件最负极的电压,并确保 N 通道开 关 源
[新品]
Diodes公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
Diodes公司推出的AP3401和AP3428 DC-DC降压转换器能够驱动高达1A负载,通过无需外部补偿的恒定频率PWM控制提供优良的线路和负载调节功能,因而最大限度地减少了元件数和材料成本。这些降压转换器经开发满足机顶盒、电视、路由器、Wi-Fi模块和安全系统的需求,具有低功耗和高效轻负载运作特性。
AP3401/3428使用2.5V至5.5V输入电压运作,非常适合使用单一锂离子/锂聚合物电池、多种碱性/镍氢电池和其它电源。它们还提供从0.6V直至全输入电压范围的输出电压,具有高达1A的输出电流。通过集成超低RDS(ON) MOSFET器件来实现大电流和超低压降阈值性能,能够在100%占空比下运作,具有高达1.5M
[电源管理]
研诺采用新架构的高性能单片降压转换器
研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)宣布推出AAT1130高性能500毫安单片降压转换器。通过采用创新的伪固定频率架构,这种新型转换器可提供至少比传统的500毫安、2 MHz、脉宽调制模式降压转换器快2倍的瞬态响应,同时支持使用极小的、1μH芯片级电感器。
“随着网络数据传输速率的上升,以及像智能手机这样的移动产品添加了一批令人晕眩的复杂应用,瞬态响应变为了高性能的一个主要障碍。”研诺科技的产品线副总裁CJ Zhang说:“通过将一种特别为快速瞬态响应设计的独特架构和高开关频率集成在一起,AAT1130允许设计师们既能支持增加的性能要求,又能通过使用紧凑的、薄型的电感器降低解决方案的尺寸。”
[电源管理]
