降低功耗与性能并举的电源管理技术SmartReflex
最新更新时间:2014-01-15来源: 电源网关键字:降低功耗  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言:尽管芯片级集成、亚微米制造工艺都有助于减小手机的尺寸并实现更多的功能,但是更小的亚微米工艺会加剧静态漏电流问题。于是便携式移动设备制造商面临既要降低功耗又要增强系统性能的艰巨挑战。本文讨论的SmartReflex技术可在SoC芯片级实现具有智能、自适应功能的电源和性能管理解决方案。
图1:SmartReflex技术框架。
今天的无线移动设备功率预算面临着空前的挑战,只有功能强大的完整电源管理方法才能解决这些挑战。这种方法开始于工艺技术,并逐步向硬件、系统级芯片(SoC)架构和软件方面发展。
无线运营商强烈呼吁在手机中增加更多的功能,以使他们能开发出增加每用户平均收入(ARPU)的新业务。而用户也希望获得新的功能。视频、移动数字电视、高保真音频、三维视频游戏、数字摄影、安全应用和其它功能将很快会打破以往的业界标准:一块充电电池最少维持4小时通话时间和超过120小时的待机时间。电池容量永远跟不上手机层出不穷、激动人心的新功能。虽然用户愿意获得新的应用,但他们也希望使用更小巧时髦的移动设备,这些需求进一步加快了手机等产品向更高层硅片集成和更小尺寸亚微米工艺发展的趋势。
诸如低功率模式、时钟门控以及动态电压频率调整(DVFS)等传统的电源管理技术在无线手机、PDA、笔记本电脑和其它对功率敏感的设备中已经得到了广泛应用。当然,这些技术还将继续发挥作用,但目前业界的趋势是能够同时满足功率与性能要求的全面解决方案。
对于高性能、对功率敏感的应用而言,降低功耗只是一部分挑战。目前及以后的要求是性能更高且每功能功耗更少。手机高端应用的工作频率比语音通信高得多。例如,无线移动设备简单的语音工作频率一般在20MHz以下,而视频应用可能需要200MHz以上的频率。仅仅是管理几十万像素的高分辨率视频显示器就需要大量的功耗处理周期。因此只有涵盖各个功能模块及多处理内核的创新降耗技术才能使系统实现动态自适应,以更低功耗获得更高性能。
除了动态功率或晶体管开关功耗之外,无线移动设备还面临由于元件尺寸缩小而引发的新的静态漏电功耗问题。需要体积更小、集成度更高的元件以满足消费者对小体积多功能设备的要求。不过随着工艺尺寸的缩小,例如从90nm到65nm,漏电功耗呈指数式上升,从而使器件的总功耗显著提高。此外,随着工艺尺寸的缩小,需要增加额外的片上存储器以支持新的应用,而存储器恰恰就是静态漏电功耗的主要来源。功耗会转换成热量,而在移动无线设备中,热量会对系统性能产生相当大的负面影响,使系统本身的可靠性和稳定性降低。SmartReflex技术的基本组成
传统的电源管理策略注重降低动态功耗,而TI公司的SmartReflex解决方案对电源与性能的相关问题进行了整体分析,能够同时解决动态和静态漏电功耗问题。SmartReflex电源与性能管理技术可以应对现今移动设备的设计挑战,还能为未来的发展提供合适的解决方案。
图2:基于SmartReflex技术的OMAP2420处理器。
SmartReflex技术由三部分组成:第一是硅知识产权(IP),第二是能够应用在SoC设计级的技术,第三是管理硬件使能SmartReflex技术的系统软件,这些技术可与其它基于操作系统或第三方软件子系统的电源管理技术无缝连接。目前SmartReflex技术被TI公司用于在定制和标准产品器件中实现业界领先的电源与性能管理。
TI将其在硅片级电源与性能管理方面的技术和经验移植到SmartReflex技术中。静态漏电功耗就是SmartReflex技术解决的主要挑战之一。静态漏电功耗在较小工艺节点时占据器件总功耗的很大一部分。有几种SmartReflex技术能被用于有效限制器件的漏电流。例如,采用SmartReflex技术后,OMAP2420处理器的静态漏电功耗被降低了40%。目前,TI的许多90nm无线器件已经通过采用SmartReflex技术降低了漏电功耗。今后,所有90nm、65nm和更小工艺节点的新器件都将采用这些突破性的技术。
另一种硅片级SmartReflex技术是电源管理单元库,它能通过功率切换、隔离和电压变换等方法划分器件的电源域。采用多电源域构造器件,能使那些没被激活的功能模块降低功耗,或进入睡眠模式,这样既降低功耗又确保最佳性能。为了简化芯片级集成,SmartReflex技术具有易用的、免插入设计流程。
SmartReflex的创新技术
除了采用DVFS和时钟门控等硬件技术满足动态功耗要求之外,SmartReflex技术还包含架构级SoC设计的创新技术,因此能解决静态漏电功耗问题。例如,自适应电压调整(AVS)、动态功率切换(DPS)和休眠漏电管理(SLM)等就是SmartReflex产品中的创新技术。
在系统软件级,SmartReflex技术包括智能软件,能够管理许多低层的硬件使能技术。例如,SmartReflex技术含有主处理器电源管理软件,可提供系统级配置的多种功能,例如工作量监控器、工作量预测器、资源管理器以及器件驱动器电源管理软件。另外,SmartReflex框架还提供DSP/BIOS电源管理软件。
SmartReflex技术可以跨越许多传统的分界线,例如处理内核之间的差异。第一和第二代电源管理解决方案基本上是针对专门供应商,而且受限于他们的产品范围。这些解决方案只适用于某些功能块或特殊内核,因此只能解决器件功率预算的一小部分。而SmartReflex技术支持多内核、硬件加速器、功能块、外围电路和其它系统组件。此外,SmartReflex系统级技术对基于OS的和第三方电源管理软件是开放的,因此可以开发出均衡考虑电源与性能问题的协作环境。
具有9千万个晶体管的90nm OMAP2420处理器是应用多内核SmartReflex技术实现的力证。通过实现SmartReflex电源管理库中的多个硅IP单元,OMAP2420处理器可细分为5个电源域。将处理器内核、加速器、外围电路和其它逻辑划分出各自的电源域是SmartReflex技术在架构级和系统软件级采取智能和自适应方法的根本。根据处理类型和处理负载,SmartReflex技术可以控制任何或所有系统区域,从而达到降低功耗的目的。
关键字:降低功耗  电源管理 编辑:探路者 引用地址:降低功耗与性能并举的电源管理技术SmartReflex
上一篇:一种两用可变直流稳压电源电路的制作
下一篇:详解一种简易的自动开/关机电源电路设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
基于WSN的开放性实验室电源管理系统
      开放性实验室管理是教育信息化的重要内容,是培养创新型人才的新途径。电源管理系统是开放实验室管理中过程控制的重要环节,基于智能卡和IP核电源控制技术的电源管理方案是目前流行的解决方案,在诸如万欣开放性实验室管理系统等系统中获得了广泛应用。但该类系统对电源使用过程中的参数缺乏监管,因此,对实验台中因用电造成的故障缺乏过程监控。针对开放实验室电源精细管理中出现的上述问题,本文提出了一种基于ZigBee、RFID、GSM及计算机软件技术等物联网核心技术的解决方案。     1 系统组成       本系统由远程监控中心和实验室现场控制单元两部分组成,图1所示是开放实验室电源管理系统的整个系统组成框图。其中远程监控中心主要由服务器
[电源管理]
基于WSN的开放性实验室<font color='red'>电源管理</font>系统
SONY GPS芯片采用FD-SOI技术功耗降低九成
     集微网消息,对半导体制造商和设备供应商来说,智能手机和PC市场饱和,无法带动业绩成长,以往生产功能更强芯片的传统做法,预料也难扭转颓势,如今业界采用新技术,像是全耗尽型绝缘上覆矽(FD-SOI)和3D NAND。 华尔街日报报导,半导体业面临的业绩压力已经引发整并风潮,最新数据也指出,今年全球半导体设备厂商营收恐怕仅成长1%至369.4亿美元,而芯片营收可能下滑2.4%,利空就是智能手机的成长趋缓,PC市场也正在萎缩。半导体业都在问:下一个成长机会在哪里? 如今有许多业者陆续采用新材料与新生产技术来因应市场变化,这些业者看好联网设备需求,但物联网的芯片需求不一样,要求芯片成本控制在1美元以下,并且可运行数年
[手机便携]
电源管理在LED照明领域遭遇技术挑战
      将如今的便携式消费类电子设备与几年以前的进行相比,你会明白为什么照明已成为主要的电源管理挑战。具有单个无源LCD面板的手持设备正在迅速被淘汰。如今的设备都具备高性能、高分辨率、2.5~3英寸对角线彩色显示屏,以支持涵盖从互联网接入和移动电视到视频回放的整个范围的应用。     典型的,这些显示屏需要4个或更多用于背光的LED和驱动器。许多手持设备(特别是翻盖式设计)都增加了一个较小的副显示屏,以显示时间、日期和连接性等基本信息。这些副显示屏通常比主显示屏需要多一到两个LED用于背光功能。     随着设计工程师发现时尚照明在产品差异化中的重要作用,如今的许多便携式电子设备都需要额外的电源电路来驱动辅助RGB状态
[电源管理]
压电效应失效的电容器解决方案
高耐压、高容值的电容器一般通过电解电容或者薄膜电容来实现,其体积一般较大。尽管经过多年的发展,高耐压、高容量的电容器的小型化进展还是十分有限。当前取得的进展主要在高耐压方面,但是很难同时兼顾高容量;或者是达到高容量但是电压一般小于50V. 为了同时获取高耐压和高容量,业界常见的做法是依据DSCC 87106/88011和MIL-PRF-49470的规范将多个陶瓷电容器叠加在一起,这种做法占据空间较大且较重,并且价格昂贵。因此,业内一直存在着对更轻、更小的高耐压、高容量的电容器的需求。 过往技术局限 失效模式决定了设计上的局限,而多种失效模式的存在也限制了中、高耐压电容器的容值提升。有些失效模式是外在的,如机械应力或热应力导致的断裂
[电源管理]
压电效应失效的电容器解决方案
电源管理IC优化了一流的电路模块
  对于通过提高多种分立电源IC的集成度来节省PC板级空间的需求是催生PMIC的主要原因。在过去的5~10年时间里,这些SoC型IC已经成为了很普通的产品。然而,它们的外形尺寸相当大,而且对于设计师来说,还存在着“隐性”成本和性能局限。   不过,如今已经有了更加优化的解决方案,如凌力尔特公司开发的新一代PMIC。这些IC集合了“难以完成”的功能电路模块功能,如电源路径管理、高效同步开关稳压器、USB On-the-Go、过压保护、高电压输入和全功能电池充电器等。其小外形、扁平QFN封装和极少的外部组件造就了适合手持式电子设备(特别是那些利用USB电源的设备)的简单、紧凑且具成本效益的解决方案。同时,它们在其他市场空间里同样
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>IC优化了一流的电路模块
电动汽车电源管理技术最新进展
“拯救我们的地球,让地球远离污染!”这是世界各地的科学家和有识之士对降低温室气体排放的一致呼声。由石化燃料引擎驱动的汽车是罪魁祸首,虽然推动汽车行进的替代技术有很多种,但目前唯一可行的方案是——电力(Electricity)。 电动推进技术需要在汽车中整合一种全新架构的动力传动系统,这种新增加的组件要求相对应的系统组件进行多学科的深入研究。 电动汽车 系统由电动马达、电力转换器和储能装置如锂离子电池组成,这种新的架构系统必须经过优化来最大限度地提高系统效率,使汽车在单次充电便能达到最长的行驶距离, 电子 技术的发展为减少交通运输的气体排放量带来重要的推进力。 电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV) 电动汽车靠电池行驶,混合动力汽
[嵌入式]
大功率开关电源降低功耗的技术方法
随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUEANGEL,ENERGYSTAR,ENERGY2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。 目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。 开关电源功耗分析 要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为:MOSFET导通损耗
[电源管理]
节电模式降低继电器驱动功耗
概述 某些设备如电信或者自动测试设备(ATE)常使用多排继电器来几乎无损的切换各种信号。在这些产品中,多个继电器线圈可由单电源供电,该电源必须大到足以同时驱动所有线圈。另外,这些继电器被密集的排布在很小的区域内,设计时必需考虑线圈的功耗。继电器线圈所需的吸合电压远高于其保持电压。认识到这一点,就有可能设计出一种通过减少线圈驱动电流来节省能耗的电路。本应用笔记讨论一种具有内置节电电路的继电器驱动器件,用于降低整个系统的功耗。 节电设计方法 MAX4822/MAX4824继电器驱动器具有节电特性,可在FET先导通一段时间后降低驱动器电压。最初时输出驱动器为完全饱和导通的FET。经过一段可调延时后,FET上的压降调整为寄存器编
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
