同时实现功率因数改善与高效率的ROHM最新AC/DC电源技术
最新更新时间:2014-04-05来源: OFweek电子工程网 关键字:ROHM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数改善设备的普及与高效率同样是重中之重。在此介绍同时实现了设备工作时的功率因数改善与待机时的高效率的AC/DC电源技术。
  1. 功率因数与功率因数改善电路(PFC:Power factor correction)
  功率因数是指是否将电力公司生产的电力毫无损耗地输送到电子设备的数值;效率是指是否将该电力毫无损耗地
  转换的数值。当交流电力的电压与电流的相位差为φ时,按功率因数=COSφ求得功率因数,当电压与电流没有相位差,即正弦波时功率因数为1。
  简单地说,单纯的电阻负载时,电压与电流波形不发生相位延迟,因此,功率因数为1(图1)。
  [图1] 功率因数为1时的波形与电路例
  但是,在现代电子设备中,开关电源的应用广泛,为使输入的交流电压平滑,一般使用电容器(称为电容输入型整流滤波)。通过这种滤波用电容负载,只有在比滤波电容电压还高时输入交流电压才会流过,因此导通角变小,电流波形成为含有高频成分的非正弦波电流(图2)。
  [图2] 高频电流时的波形和电路例
  因此,即使消耗了相同功率,在电源侧也会流过瞬时大电流(比如功率因数为0.5时,与功率因数为1时相比,峰值电流高达2倍),电力公司针对这种含有高频成分的非正弦波电流,花费了额外发电和设备损坏事故的对策用的巨大费用。
  为防止这些问题的发生,世界各国对特定功率以上的设备实行高频电流限制,并反映在各国的国内法规及执行上。满足这些限制的手段之一是利用功率因数改善电路(PFC),将输入电流波形变为接近正弦波,从而抑制高频电流。
  作为这种功率因数改善的手段,一般采用使用了无源元件(电感)的无源方式和使功率元器件开关的有源方式。
  无源方式的电路结构简单,但难以满足更宽的输入电压范围,小型化也很难。与之相对的有源方式则可满足更宽的输入电压范围,有利于小型化(图3)。
  [图3] 功率因数改善前后的电流波形比较
  这种有源方式的功率因数改善电路(PFC)从效率的角度看,因自身功耗而导致效率下降。尤其在具有待机模式的现代电子设备中尤为显着。
  2. 同时实现功率因数改善电路与高效率
  ROHM开发出了同时实现功率因数改善电路与高效率的、内置PFC控制功能的AC/DC转换器IC(BM1C001F)。本产品搭载了以任意功率开/关功率因数改善电路(PFC)控制器的功能和PFC输出新控制方式。通过这些技术,不仅大幅降低了待机功耗,而且还有助于满足国际标准能源之星6.0所规定的水平。另外,通过集成功率因数改善电路(PFC)控制器与准谐振电路(QR)控制器,与以往相比,还可减少20%的零部件数量,有助于实现电源的小型化。
  <新产品的特点>
  (1)通过搭载PFC控制器ON/OFF设定功能,改善了轻负载时的转换效率,并降低了待机时功耗(图4)
  [图4] PFC控制器ON/OFF设定功能图 ·监测二次侧的负载功率,并针对该功率对PFC控制器进行ON/OFF控制,尤其有助于提升在无需PFC的负载范围(75W以下)的电源转换效率。
  ·在100W级的电源中使用本IC产品时,使用我公司的评估板,待机功耗在AC100V时为85mW以下,AC230V时为190mW以下,满足能源之星6.0(美国环境保护署制定)所规定的210mW以下的要求。
  (2)利用ROHM独有的PFC输出新控制方式,针对世界各国的AC输入电源均可实现更高效率(图5)
  [图5] PFC输出新控制方式图
  ·世界各国的AC电源输入范围不同,以往的PFC IC的输出电压设定是恒定的,因此,当升压比较大时(例如,AC100V输入时的PF输出为400V时等),会导致开关损耗增大,效率降低。本产品通过搭载PFC输出新控制方式,输出符合AC输入电压的PFC输出电压,从而可抑制功率因数改善电路(PFC)的效率降低现象。
  例如,100W级的电源中,队AC100V输入时的效率进行比较,与PFC输出固定的情况相比,预计转换效率可提升约2%。
  (3)采用有利于高效率、低噪音的准谐振电路
  这种方式,由于有助于实现软开关和低EMI的开关MOSFET和电流检测电阻为外置方式,因此,电源设计的自由度更高。另外,内置脉冲功能,实现了轻负载高效率。
  (4)功率因数改善电路(PFC)控制器与准谐振电路(QR)一体化封装,使零部件数量大大减少
  通过一体化封装,可减少通用设计部分的零部件数量,与各自独立的情况相比,零部件数量成功减少约20%。
  3. 卓越的电源产品开发体制与完善的服务支持体制
  在设计电源电路时,并非仅有好的IC即可组成好的电源。要想打造最佳的电源电路,除了IC选型以外,还需要电
  容、线圈和变压器绕组设计等无源器件的选型以及PCB底片(Artwork)等众多设计诀窍。因此,选择能够支持其应用设计的制造商与选择IC同等重要。
  ROHM不仅开发并销售LSI产品,还备有支持客户设计的专职队伍。可配合用户要求的规格(输出电压、输出电流等),提供最佳的电源设计方案。
  他们将与AC/DC转换器、DC/DC转换器以及MOSFET、二极管、电阻等分立元件一起为客户提供综合电路设计支持。
关键字:ROHM 编辑:探路者 引用地址:同时实现功率因数改善与高效率的ROHM最新AC/DC电源技术
上一篇:芯片设计中的功耗估计与优化技术
下一篇: 功放保护电路的分析与检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
意法半导体与ROHM签署碳化硅晶片供应协议
意法半导体已经与ROHM集团旗下公司SiCrystal签署了多年的SiC晶圆供应协议。 该协议规定了在此期间,SiCrystal向意法半导体提供了超过1.2亿美元的先进150mm碳化硅晶片。 “这项长期SiC衬底供应协议是我们需要再扩容,这将使意法半导体能够增加晶圆的供应,以满足我们为满足未来几年汽车和工业计划客户强劲的需求增长所需要的晶圆。”意法半导体首席执行官Jean-Marc Chery说。 去年,意法半导体收购了瑞典SiC晶圆供应商Norstel AB,并与Cree达成了多年的SiC晶圆供应协议,从2.5亿美元增加到5亿美元,翻了一番。 未来,碳化硅电源解决方案在汽车和工业市场中的应用正在加速。
[半导体设计/制造]
ROHM开发出搭载Nano Pulse Control的电源IC“BD9V100MUF-C”
能源危机的不断加剧、环境污染的日益严峻问题一直都与我们息息相关,近年来更是因为全球温室效应,所以各个国家对于二氧化碳的排放标准,也在制定各样的法律法规。在对节能和环保性能要求越来越高的汽车领域,发动机的性能和尾气排放成为人们研究的重中之重。在这样的背景下,电动车的设计在日益增多。搭载48V电源系统的轻度混合动力汽车更是备受瞩目。 就在近日全球知名半导体制造商ROHM面向轻度混合动力汽车等48V电源驱动的车载系统开发出汽车要求的2MHz工作(开关)条件下业界最高降压比的内置MOSFET降压型DC/DC转换器“BD9V100MUF-C”。为改善汽车燃油的经济性及二氧化碳的减排性等做出了突出的贡献。“BD9V100MUF-C”搭载凝
[电源管理]
<font color='red'>ROHM</font>开发出搭载Nano Pulse Control的<font color='red'>电源</font>IC“BD9V100MUF-C”
基于LCC拓扑的2相输入300W AC-DC LED电源
近年来,谐振变换器的热度越来越高,被广泛用于计算机服务器、电信设备、灯具和消费电子等各种应用场景。谐振变换器可以很容易地实现高能效,其固有的较宽的软开关范围很容易实现高频开关,这是一个关键的吸引人的特性。本文着重介绍一个以半桥LCC谐振变换数字控制和同步整流为特性的300W电源。 图1所示的STEVAL-LLL009V1是一个数控300W电源。原边组件包括PFC级和DC-DC功率级(半桥LCC谐振变换器),副边组件包括同步整流电路和STM32F334微控制器,其中STM32F334微控制器对DC-DC功率级(半桥LCC谐振变换器)和输出同步整流进行数字控制,而功率因数校正(PFC)级基于L6562ATD临界模式PFC控制器。
[电源管理]
基于LCC拓扑的2相输入300W <font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font> LED<font color='red'>电源</font>
后PC时代 罗姆致力打造顾客第一的服务价值体系
随着智能手机、平板电脑作为主流的移动互联网时代的来临,中国半导体产业迎来了新发展契机。世界知名半导体厂商罗姆,因其对中国市场的高度重视并早已深耕多年,如今在新一轮的“蝴蝶效应”面前,无疑成为了最大的受益者之一。罗姆推出的丰富多彩的半导体产品,其应用领域覆盖整个电子世界,已连续4年成为中国市场最受欢迎的半导体品牌之一。截至2012年3月,罗姆去年营业额达3,776百万美元,其中IC产品占据半壁江山,占总营业额的49%。 罗姆之所以能在“后PC时代”拔得头筹,除了得益于当前利好局面之外,更源于罗姆以“顾客第一“为服务宗旨的经营方针,以产学联合、完备的销售网络、技术支持以及售后品质保证等为顾客带来的一整套服务价值体系。 与大
[手机便携]
为增强模拟LSI和晶体管的产能,罗姆集团马来西亚工厂投建
全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)和罗姆和光株式会社(总部位于日本冈山县)决定在马来西亚的子公司ROHM-Wako Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.(以下简称“RWEM”)投建新厂房,以增强市场需求日益增长的模拟LSI和晶体管的产能。 罗姆集团通过在日本国内外工厂投建新厂房和更新制造设备等举措,致力于不断增强产能。在RWEM,已于2016年投建了一座新厂房(2017年4月投入使用),增加了二极管等分立产品的产能。 此次,为了满足市场对半导体产品的强劲需求,罗姆又在RWEM增建一座新厂房,旨在增强产能,同时从BCM(业务连续性管理)的角度出发,推动模拟LSI和晶体管产品的多基
[半导体设计/制造]
为增强模拟LSI和晶体管的产能,<font color='red'>罗姆</font>集团马来西亚工厂投建
基于ACDC数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。 1 iW3610的结构与特点 iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。 iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换器、D
[电源管理]
基于<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>数字<font color='red'>电源</font>控制器iW3610的可调光LED控制器
ROHM PMIC被用在NXP i.MX 8M Nano uCOM板上
ROHM日前宣布,用于工业系统和开发平台的嵌入式SoM和板的生产商Embedded Artists将在其iMX8M Nano uCOM板上使用ROHM的高度集成的PMIC和NXP的i.MX 8M Nano处理器。适用于工业应用的强大且经济高效的解决方案。ROHM的BD71847AMWV是用于i.MX 8M Nano和8M Mini的PMIC系统。 uCOM板是由Embedded Artists、NXP和ROHM联合开发的,尺寸仅为45mm x 42mm,并具有i.MX 8M Nano处理器和四核ARM Cortex-A53和Cortex-M7,其运行频率高达1.5GHz / 750MHz 。它的低功耗特性使其适合于长占空比,
[电源管理]
<font color='red'>ROHM</font> PMIC被用在NXP i.MX 8M Nano uCOM板上
ROHM新型亮度传感器IC专攻LCD背光应用
ROHM发表行动电话等行动装置、液晶电视专用,并且具备绝佳的分光灵敏度特性的超小型电流输出型模拟式亮度传感器「BH1620FVC」以及16 bit序列输出型的数字式亮度传感器「BH1720FVC」,此2款IC已于2008年10月起开始样品出货,并预定自2009年1月起分别以月产200万个(BH1620FVC)以及150万个(BH1720FVC)的规模展开量产。 配合环境的亮度调整背光亮度后,即可让液晶电视、行动电话、行动游戏机、笔记型计算机等行动电子装置的液晶显示器达成省电及提升辨识性的效果。为了要让这样的效果发挥到极致,就必须不断地进行精细的亮度测定。 ROHM先前已推出具备趋近人类视觉灵敏度的分光
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
