负载、输入电压等因素或将影响稳压电源功率选择
最新更新时间:2014-04-07来源: 电源网 关键字:输入电压  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伴随着电力电子技术的发展,稳压电源已被广泛地应用于计算机以及周边装置、医疗电子仪器、通讯广播设备、工业电子设备、自动生产线等现代高科技产品的稳压和保护。
关于稳压电源的功率选择,需要考虑一些问题。譬如负载性质,这其中包括阻性,容性,感性等; 除了负载性质,还有设备类型,包括动力,单个负载大小,照明,电热等;输入电压高低、安全系数等因数来选择稳压电源容量。
1、纯阻性负载 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 1.25~1.5倍负载总功率。
2、感性、容性负载、荧光灯具、风机、小电动机、小水泵、空调、电脑、电冰箱等应≥2~3倍负载总功率。
3、大电感性、电容性负载(如大功率电动机、多台电脑)环境下,选型时应考虑负载的起动电流特别大(达额定电流的5~8倍),所以选择稳压电源容量时应是负载功率的3~4倍。
如果稳压电源工作在输入电压下限,则所选的稳压电源功率还要加倍。
自耦式稳压电源能够同时输出220V和110V两种电压。但即使是全部由110V输出时,稳压电源所带负载也不能超过额定容量的50%,否则就是过载使用。
关键字:输入电压  稳压电源 编辑:探路者 引用地址:负载、输入电压等因素或将影响稳压电源功率选择
上一篇:简述一款3~12V可调分立元件直流稳压电源工作原理
下一篇:AVR稳压电源可调控制的作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
测试系统数字稳压电源设计方案
引 言 直流稳压电源是一种比较常见的电子设备,一直被广泛地应用在电子电路、实验教学、科学研究等诸多领域。近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、嵌入式ARM 为核心的高集成度处理器,并在自动化、通信等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来实现数字稳压电源的控制系统。数字稳压电源是用脉宽调制波(PWM)来控制MOS管等开关器件的开通和关闭,从而实现电压电流的稳定输出。数字稳压电源还具备自诊断功能,能实现过压过流保护、故障警告等。 相比之前的模拟电源,数字稳压电源大大减少了在模拟电源中常见的误差、老化、温度漂移、非线性不易补偿等诸多问题,提高了电源的灵活性和适应性。将SAMSUNG公司的嵌入式A
[单片机]
测试系统数字<font color='red'>稳压电源</font>设计方案
5V/1A的不间断直流稳压电源电路
下图是5V/1A的不间断直流 稳压电源 电路。当5V主电源掉电后,电路仍能在80分钟内提供5V/1A电源。MAX709为监控电路,其2脚对主电源时行监视,7脚输出为高电平时,晶体管VT,处于导通状态,使得DC/DC转换器MAX720处于关断模式,并接通VT1和VT3向电池充电。当主电源电压降到MAX709的复位阈值电平(典型值勤4.65V)时,7脚输出低电平VT2和VT3截止,MAX720处于工作模式,不间断电源的输出重新提高到5V。当主电源继续降到阈值电平以下时,7脚保持200ms的低电平,而不管此时的主电源是否恢复到阈值电平以上,这样保证了断电切换过程的完成。当主电源掉电后,电池仍能维持MAX720的正常5V输出。VT1为
[电源管理]
5V/1A的不间断直流<font color='red'>稳压电源</font>电路
采用运放构成的可调稳压电源电路
采用运放构成的可调稳压电源电路
[电源管理]
采用运放构成的可调<font color='red'>稳压电源</font>电路
精密运放的零漂移和宽电源及输入电压范围技术解析
在计算、通信及消费等常见的电子系统中,处理器/控制器、存储器、电源管理IC等往往是瞩目的焦点器件。与这些热门器件比较而言,运算放大器(运放)显得有些默默无闻。但实际上,运算放大器几乎是任何电子系统的幕后英雄,发挥着基础但又不可替代的作用。 运算放大器应用广泛,其产品类别众多,从功能/特性来看,运算放大器一般包括高速放大器、精密放大器及专用放大器等不同类型。精密运放(带宽低于50 MHz,失调电压 =1000 µV )是其中具有广泛应用、工程师接触最多的一个重要类别。运放的分类没有统一的标准,一般地,根据不同应用对运放不同参数的要求,我们可以大致分为低失调电压运放、低偏置电流运放、低噪声运放等。 运放是信号调理的关键部件,可
[电源管理]
精密运放的零漂移和宽电源及<font color='red'>输入</font><font color='red'>电压</font>范围技术解析
串联型直流稳压电源设计思路
          3)原理分析 在 电子 电路 中,通常都需要 电压 稳定的直流稳压 电源 供电,小功率的稳压电源是由电源变压器,整流电路,滤波电路和稳压电路等四部分组成。 1. 电源变压器 过整流电路将交流变为脉动的直流电压。由于此脉动的直流电压还含有较大的纹波,必须通过滤波电路加以滤波,从而得到平滑的直流电压。电源变压器的作用是将交流220V的电压变为所需的电压值,然后通样的电压还随电网电压波动、负载何温度的变化而变化。因而在整流、滤波电路之后,还需接稳压电路。稳压电路的作用是当电网电压波动、负载何温度变化时,维持输出直流电压稳定。因本设计
[电源管理]
串联型直流<font color='red'>稳压电源</font>设计思路
具有扩流和过压保护功能的5V稳压电源电路7805
如图所示为一种具有扩流和过压保护功能的+5V稳压 电源 电路 ,它采用在三端稳压器7805(最大电流1.5A)上跨接大功率三极管的方法扩展电流,使本 电源 的输出电流可达到2.5A左右。同时用5.6V稳压管、VD3、R3和Vs(可控硅)组成过压保护 电路 。由于某种原因电源的输出电压达到或超过5.6V(VD3的稳压值)时,VD3将被击穿导通,可控硅Vs得到触发电压而导通,造成FU保险丝快速熔断。从而保护了负载。本电源可作为实验电源。
[电源管理]
本文详细介绍一款3~12V可调分立元件直流 稳压电源 的电路原理图及其工作原理。电路原理图如图1所示,印板图如图2所示。 图1 分立元件稳压电源电路图 图2 分立元件稳压电源印板图 下面简单叙述此款 稳压电源 的基本工作原理: 220V交流电经降压变压器B变换为12V低压交流电,经VD1~VD4桥式整流、C1滤波后得到约16V(12V× )左右的直流电压,这个电压是不稳定的,它会随输入交流电压和负载电流的大小而变化。 晶体三极管VT1、VT2组成复合调整管,VT3为比较放大器,R3、RP既作为LED的限流电阻,同时又与LED共同组成取样及基准电压电路。 约16V的直流电压Ui加在调整管的输入端,R1是复合调整管的基极
[电源管理]
简述一款3~12V可调分立元件直流<font color='red'>稳压电源</font>工作原理
DIY:维修充电两用稳压电源电路图
  对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的稳压电源。将该稳压电源介绍给读者,供参考。   为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电电池充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。变压器次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中LED1是
[电源管理]
DIY:维修充电两用<font color='red'>稳压电源</font>电路图
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
