经典知识:变容二极管调频电路详解
最新更新时间:2014-04-12来源: 电子元件技术网关键字:变容  二极管  调频电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 实现调频的方法很多,大致可分为两类,一类是直接调频,另一类是间接调频。直接调频是用调制信号电压直接去控制自激振荡器的振荡频率(实质上是改变振荡器的定频元件),变容二极管调频便属于此类。间接调频则是利用频率和相位之间的关系,将调制信号进行适当处理(如积分)后,再对高频振荡进行调相,以达到调频的目的。两种调频法各有优缺点。直接调频的稳定性较差,但得到的频偏大,线路简单,故应用较广;间接调频稳定性较高,但不易获得较大的频偏。
  常用的变容二极管直接调频电路如图Z0916(a)所示。
  图中D为变容二极管,C2、L1、和C3组成低通滤滤器,以保证调制信号顺利加到调频级上,同时也防止调制信号影响高频振荡回路,或高频信号反串入调制信号电路中。调制级本身由两组电源供电。
  对高频振荡信号来说,L1可看作开路,电源EB的交流电位为零,R1与C3并联;如果将隔直电容C4近似看作短路,R2看作开路,则可得到图(b)所示的高频等效电路。不难看出,它是一个电感三点式振荡电路。变容二极管D的结电容Cj,充当了振荡回路中的电抗元件之一。所以振荡频率取决于电感L2和变容二极管的结电容Cj的值, 。
  变容二极管的正极直流接地(L2对直流可视为短路),负极通过R1接+EB,使变容二极管获得一固定的反偏压,这一反偏压的大小与稳定,对调频信号的线性和中心频率的稳定性及精度,起着决定性作用。
关键字:变容  二极管  调频电路 编辑:探路者 引用地址:经典知识:变容二极管调频电路详解
上一篇:巧用续流二极管保护电路的方法!
下一篇:浅谈国内几家保护器件供应商以及他们的优势特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
Littelfuse推出四通道瞬态抑制二极管阵列,具备增强的ESD保护
结构紧凑,是微型SIM卡接口、智能手机、可穿戴设备、平板电脑和电子阅读器的理想选择 中国,北京,2015年5月19日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出小型四通道双向SP1015系列瞬态抑制二极管阵列(SPA 二极管),旨在为可能遭受破坏性静电放电(ESD)的数据线提供保护。 该系列功能强大的二极管能安全地吸收高于IEC61000-4-2国际标准规定之最高级别的反复性ESD放电( 20kV接触放电, 30kV空气放电),而无需担心其性能减退。 存在交流信号时,双向配置可为数据线提供对称ESD保护。 SP1015系列的动态电阻仅为0.65 ,支持保护现代电子设备中小尺寸集
[电源管理]
欧司朗新推高光学功率蓝光激光二极管适合用作激光投影仪光源
二零一二年四月二十四日 -- 中国讯 - 随着新型高功率激光二极管 PL TB450 的推出,欧司朗光电半导体巩固了其在氮化铟镓 (indium-gallium-nitride) 激光器领域的主导地位。新款蓝光激光二极管采用紧凑型 TO56 封装,光功率高达 1.4W,特别适合用在专业级高端投影仪中。此外,这款高功率元件还可广泛应用于其他领域,从舞台和装饰照明用的激光系统到医疗应用,均有涉及。 这款全新激光二极管 PL TB450 的主要应用领域是光通量超过 1000 流明的专业投影仪。它的发光波长为 450 纳米 (nm),可精确生成所需蓝光;同时在室温条件下,工作电流为 1.2 A 时,可实现专业投影仪所需要的 1.4
[电源管理]
Littelfuse符合AEC-Q101标准的瞬态抑制二极管
Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,近日宣布推出了符合AEC-Q101标准的高压瞬态抑制二极管,该产品专为保护敏感汽车电路免受浪涌和静电放电损坏。 由于兼具高达600瓦的峰值脉冲功耗和快速响应能力,TPSMB系列汽车用瞬态抑制二极管可为电路设计师提供高压单组件电路保护解决方案。由于无需串联多个瞬态抑制二极管以提供适当保护,TPSMB系列简化了印刷电路板的设计,并能显著提高可靠性。 单向和双向型号的断态电压从10V至550V不等,适合保护输入/输出接口、VCC总线和其他易损电路。   TPSMB系列汽车用瞬态抑制二极管 TPSMB系列瞬态抑制二极管的典型应用包括: 汽车电子控制部件(ECU
[汽车电子]
二极管双T形电路
电路原理如图(a)。供电电压是幅值为±UE、周期为T、占空比为50%的方波。若将二极管理想化,则当电源为正半周时,电路等效成典型的一阶电路,如图(b)。其中二极管VD1导通、VD2截止,电容C1被以极其短的时间充电、其影响可不予考虑,电容C2的电压初始值为UE。根据一阶电路时域分析的三要素法,可直接得到电容C2的电流iC2如下: 电路特点: ①线路简单,可全部放在探头内,大大缩短了电容引线、减小了分布电容的影响; ②电源周期、幅值直接影响灵敏度,要求它们高度稳定; ③输出阻抗为R,而与电容无关,克服了电容式传感器高内阻的缺点; ④适用于具有线性特性的单组式和差动式电容式传感器。
[模拟电子]
<font color='red'>二极管</font>双T形<font color='red'>电路</font>
士兰微电子发布SDH系列恒流二极管
    士兰微电子近期发布了SDH系列恒流二极管(简称CRD),恒流的电流范围为1mA-30mA,电压范围为45V(Ip 8mA)至100V(Ip 8mA)。     SDH系列恒流二极管的基本结构是栅源短接的结型场效应晶体管,采用硅平面外延工艺制造,主要的评价指标为器件的恒定电流(Ip)、起始电压(Vk)、正向击穿电压(Vmax)、动态阻抗(ZH)等。现阶段有两种款式的封装:DO-35和SOD-123。         由于恒流二极管器件能够在很宽的电压范围内提供恒定的电流,具有恒流性能好、动态阻抗高、成本低、使用简便等优点,近来已被逐步应用于需要恒流驱动的LED照明灯具中,是一种具有很好发展前景的半导体器件。
[模拟电子]
Littelfuse推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管——SPA®系列二极管。 SRDA3.3系列 将低电容控向二极管与附加的齐纳二极管相结合,以保护数据线路免受静电放电(ESD)和高浪涌事故的危害。 SRDA3.3系列器件的保护能力比其他可用解决方案高40%,且性能也毫不逊色。 这些器件的瞬变功耗最高为600W,电源处理能力比市场同类解决方案高出20%。 SRDA3.3系列的低负载电容为10pF (最大值), 比其他解决方案低50%,这使得该产品成为保护电信接口的理想选择,且无需牺牲信号的完整性。   应用包括T1/E1/T3/E3高速电信数据线、xDSL接口、RS-232
[模拟电子]
Littelfuse推出SRDA3.3系列瞬态抑制<font color='red'>二极管</font>
ST 采用微型SMB Flat封装TVS二极管SMB15F已经通过认证
意法半导体首款采用微型SMB Flat封装的1,500 W TVS二极管SMB15F已经通过认证 意法半导体新推出的SMB15F系列1,500 W瞬态电压抑制二极管(采用SMB Flat封装)已经通过认证。与SMC封装相比,SMB Flat封装的体积减少了50%。除了空间方面的改进,价格更有优势,为企业节约了预算。此外,更小的尺寸有利于提高功率密度和提高效率。事实上,SMB15F系列的泄漏电流比竞争产品大约低五倍。因此,这些1500 W器件已经在5G设备和其他应用中进行了评估。 为什么意法半导体推出两个SMB15F系列 - SMB15FxxA和SMB15FxxAY? 以“A”结尾的零件编号面向工业应用,而以“AY”结
[半导体设计/制造]
ST 采用微型SMB Flat封装TVS<font color='red'>二极管</font>SMB15F已经通过认证
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
