一款关于宽带接收器的电路图
最新更新时间:2014-04-17来源: 21IC关键字:宽带接收器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LTC®5551 是一款 2.5V 至 3.6V 混频器,其专为那些需要非常高动态范围的 RF 下变频混频器应用而优化。LTC5551 覆盖了 300MHz 至 3.5GHz RF 频率范围以及 200MHz 至 3.5GHz 的 LO 频率范围。LTC5551 具有非常高的 IIP3 和 P1dB 及低功耗特性。该器件的一种典型应用是涵盖 700MHz 至 2.7GHz 频率范围的基站接收机。RF 输入能够与众多频率相匹配,而且 IF 可在高达 1GHz 的频率条件下使用。
关键字:宽带接收器  电路图 编辑:探路者 引用地址:一款关于宽带接收器的电路图
上一篇:集成式电源管理单元简化基于FPGA的系统
下一篇:用MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
另一种双路三相电源自投装置电路图
线方法同上。图中1C、2C、3C为交流接触器,1C、2C、3C的线圈工作电压为220V,继电器J选用JRX-13F线圈电压为18V。
[电源管理]
另一种双路三相电源自投装置<font color='red'>电路图</font>
简易电孵箱电路图
本装置成本低,制作简单,可靠性强,精度高(正负0.3度,由电接点温度计的灵敏度而定)。稍有电子技术基础的人都能装,并具有停电报警。在停电后,用沼气、木炭、热水均可加温,如实际温度超过所需温度,报警器便发出声响。此恒温器适合于大、中、小型电孵箱和各种恒温装置。 具体电路如图所示,恒温装置的工作原理及制作简述如下。 当接通220V电源后,恒温器处于升温状态。电源变压器
[模拟电子]
简易电孵箱<font color='red'>电路图</font>
基于AD538的比例对数的电路图
下图给出了利用AD538用来计算两个输入电压(或电流)比例对数的电路结构。B端 的输出信号通过两个串联电阻与输出放大器的相加节点相连。90.9Ω金属膜电阻使温度系数为3500ppm/℃的热敏电阻的温度系数降低,等效成温度系数为3300ppm/℃、1.09kΩ的电阻。为了把VY从转换函数中消除,在电路中VY应与小于零的电压相连(本例中为-1.2V)。   电路中5kΩ的电位器用于比例因子的调整,以得到每10倍程输出1V的比例。输出偏移电位器应被设置成在Vx=Vz=1V时输出为零。调整电路在VZ=1mV、VX=1V时,输出为3V。   图所示的比例对数电路在输入电压落在3个量级的输入范围(10mV~10V)内时
[模拟电子]
阅读运算放大器电路图的方法
集成运算放大 电路 的一般组成及其单元结构,如恒流源 电路 、差分放大电路、CC-CE、CC-CB电路和互补输出电路等。 运算放大器主要由输入级、中间放大级、输出级和偏置电路等四部分组成,如图1所示。 运算放大器的偏置电路与分立放大电路的偏置电路设计有很大不同,主要由各种形式的恒流源电路实现,熟悉各种形式的恒流源电路是阅读运放电路的基础。 运算放大器的输入级通常是差分放大电路,其主要功能是抑制共模干扰和温漂,双极型运放中差分管通常采用CC-CB复合管,以便拓展通频带; 运算放大器的中间级采用共射或共源电路,并采用恒流源负载和复合管以增加电压放大倍数。 双极型运算放大器的输出级采用互补输出形式,
[模拟电子]
场效应管特性曲线图示仪电路图
场效应管特性曲线图示仪电路图
[模拟电子]
场效应管特性曲线图示仪<font color='red'>电路图</font>
电容器漏电测试仪电路图
电容器漏电测试仪电路图
[测试测量]
电容器漏电测试仪<font color='red'>电路图</font>
喇叭保护器电路图
电路由R1, R4, R5, C2, D3, Q4, Q5及继电器K组成. Q4, Q5组成一达灵顿放大, 继电器接在Q5集极上作负载. 一开机时 R4, R1组成的分压器向R5, C2充电. 当C2电位大于2* VBE时, Q4, Q5导通. 继电器被吸下. R5, C2决定开机的时间. 有人问了, D3是干嘛用的? D3是关机时, 保护Q5用的. 继电器为一小电感, 当 Vcc被拿走时, 由于楞次定律, 一个反电动势Vq = L * di / dt 产生了. 由于电流变化率的关系使得Q5集极电位大增, 常常是大于BVceo使得Q5烧毁. 加入D3是用来箝住Q5集极电位. DC检知 电路由D2, Q2, R8, Q1,
[模拟电子]
喇叭保护器<font color='red'>电路图</font>
51单片机流水灯电路图大全
  51单片机流水灯电路图(一)   本原理图采用STC89S52单片机控制8个LED灯,其中8个LED灯的负极接单片机的P1端口,正极通过1KΩ排阻连接到电源上。原理图中还给出了晶振与复位端,以保证控制器的稳定工作。   51单片机流水灯电路图(二)   本流水灯实际上就是一个带有八个发光二极管的单片机最小应用系统,即为由发光二极管、晶振、复位、电源等电路和必要的软件组成的单个单片机。从原理图中可以看出,如果要让接在P1.0口的LED1亮起来,那么只要把P1.0口的电平变为低电平就可以了;相反,如果要接在P1.0口的LED1熄灭,就要把P1.0口的电平变为高电平;同理,接在P1.1~P1.7口的其他7个LED的点亮和熄灭的方
[单片机]
51单片机流水灯<font color='red'>电路图</font>大全
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
