汽车用小型晶振的开发应用设计
最新更新时间:2014-04-30来源: 21IC关键字:汽车  小型晶振  开发应用设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 村田制作所1995年就已经推出了车载用陶瓷振荡子CERALOCK?CSTCC系列,又在2000年推出了小型的CAN(控制器区域网络)所需的对应窄频率公差的CSTCR、CSTCE系列,被安装于全世界的车载电子设备中。之后推出的高精度的晶振(HCR?),不断满足各种各样对时钟的需求。本文从车载LAN的动向,以及对所使用计时装置的性能需求着眼,介绍村田在时钟产品方面所作的努力。
  车载LAN 的技术动向
  现在的车载ECU间的通信中最常用的CAN是经ISO11898和ISO11519-2认证的通信规格,最大通信速度可达1Mbps.这里所使用的时钟设备的精度是由可达到ECU间的通信标准的配备条件来决定的,一般来说±3,000ppm精度的话是不会产生使用上的问题。
  另外,FlexRay通信速度最大可提高到10Mbps,并且还能实现X-by-Wire的实时控制,是一种可用于转向和刹车、悬挂等控制中的通信方式。和CAN相比的话由于其通信速度加快了,所以要求精度必须在±500ppm以内。
  作为最近的热门话题,车载Ethernet的讨论正在进行中。Ethernet是一种通过IEEE802.3标准化的通信方式,主要在OA设备等中被运用于100BASE-T等。将其导入汽车LAN,可应用于情报系统、相机的图像信号传输等。这里的通信用时钟设备也起着重要作用,需要数百ppm的精度。
  像这样通过CAN来普及的车载LAN需要大容量高精度的通信,与此同时时钟设备也需要高精度。
  车载用时钟设备的技术动向
  车载用晶振从插脚型产品向8045→5032→3225和小型化转变。这是由于晶体产品整体的包装都在往小型化方向转变,加上汽车特殊的高温动作(+150℃)的要求,对提高焊接裂纹耐性等的要求也提高了。特别是为了提高ECU的处理性能,动作频率趋于高频化,可以预见小型化的需求将更加激烈。车载用电子元器件中:
  · 广范围的动作温度(-40~+125℃、根据场合不同也可达到+150℃)
  · AEC-Q200所代表的高信赖性
  · 零缺陷等品质面的高要求
  村田制作所已将满足这些要求的车载用晶振(HCR?)产品化。HCR?是以CERALOCK?的包装为基本构造,在内部安装了晶片的新产品,满足了CERALOCK?所达不到的高频率、高精度的要求。主要特征是:
  · 彻底防止灰尘颗粒的制造工艺
  · 焊接裂纹耐性提高的产品设计
  · 实现了和现有的大尺寸晶体同等特性的小型尺寸
  晶振有时会因为灰尘而发生不振动的慢性不良,所以零缺陷成为了重点。我公司从生产线的构造阶段开始,以不产生灰尘,并通过去除检查确立了独有的灰尘排除技术。焊接裂纹通过电路板电极尺寸的最优设计,达到热冲击在3000周期时裂纹进展率也能控制在50%以下。包装采用的是CERALOCK?常年实践下来的独特的非密封包装“cap chip”的构造。这是一种采用在陶瓷平板上将金属帽用树脂密封的简单构造,可以最大限度利用基板面积,使产品尺寸的比例足以安装大型的晶片,在实现低ESR的同时,兼备高经济性。
  车载用小型晶振(HCR?)的产品规格
  车载HCR?「XRCHA-F-A」系列的产品外观如图1所示,产品规格如图2所示。车载用晶体时钟的需求很多,从16MHz到24MHz都有相应产品。采用的尺寸是2.5×2.0mm,和同一频带的传统晶体相比体积减少了37%.此外,原来的晶振使用的是玻璃密封和熔接的是密封性的封装,HCR?如上所述,是在平板上用金属帽这种简单的构造,既经济又同时实现了高品质的晶振。主要面向ECU、ABS、EPS、车身ECU等,标准的高精度化车载ECU的应用。工作温度范围是-40~+125℃,但是也可以被应用在+150℃的环境。
 图1: XRCHA-F-A系列产品外观
                                          图2: XRCHA-F-A系列的产品规格
  结束语
  纵观自动控制技术,不仅高精度高性能的ECU间通信,今后还将进一步和各种各样的传感器节点、外部通信情报连接。另一方面,追求速度和效率的车载用时钟装置的小型化、高精度、高信赖性包括成本都将根据顾客的需求进行开发和产品化。
关键字:汽车  小型晶振  开发应用设计 编辑:探路者 引用地址:汽车用小型晶振的开发应用设计
上一篇:发挥DIY全桥修正弦波逆变器诞生记
下一篇:基于spice3f5的射频器件建模工具设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
汽车内部噪声智能控制系统电路模块设计
  噪声控制为实时控制,需要较大的计算量,普通的单片机难以实现。20世纪80年代,数字信号处理(DSP)芯片的问世为信号的实时控制开辟了广阔的发展空间。随着芯片技术的不断成熟和发展,DSP已成为现代智能控制器的核心部件。采用DSP芯片TMS320F2812设计了既可以脱机独立自主运行又可以通过USB接口在线仿真的智能控制器,并以该控制器为核心设计了汽车内部噪声主动智能控制系统。    电源与复位电路: DSP系统对电源的性能(如纹波、上电顺序等)要求较高,因此在本设计选用了线性调压电路芯片TPS767D301。TPS767D301为双输出低漏电压调整器,其特点如下:每个电源输出都有单独的复位和输出使能控制;具有快速瞬态响应功能;电
[电源管理]
<font color='red'>汽车</font>内部噪声智能控制系统电路模块<font color='red'>设计</font>
2018汽车电子如何突破?这三大维度值得关注
2017下半年,伴随业界关注已久的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称“双积分办法”)正式发布,众多中外车企都面临了更为迫切的减排压力,也在无形中加速了新能源车的落地普及。由于燃油车在很长一段时间内都将存在于市场,而电气化技术在燃油车、混动车的节能减排等方面发挥了越来越重要的作用,也导致了其电气化比例在逐渐提升,进一步刺激汽车电子产品,乃至功率器件等电子元器件的出货量。 根据IHS的数据统计,2016年全球汽车电子的市场规模为1160亿美元,预计2022年将达到1602亿美元。市场这样快速成长,在笔者看来汽车电子高端配置向低端产品渗透就是其中一大推动力。由于汽车电子领域的安全控制系统对汽车行车安全性至
[汽车电子]
汽车测量仪器的最新解決方案
随着汽车向舒适、安全、信息和环保方向的发展,汽车引擎开发成为了汽车行业发展的主流。本文介绍应对汽车电子控制装置(ECU)开发的最新汽车电子测试解决方案。 CAN是通过发动机和变速器等多数电子控制装置(ECU)相互传送信息以达到综合控制车辆的车载网络。横河电机生产的数字示波器有CAN分析功能,能够对读入深储存器的CAN波形数据进行时序分析,把ID、Data的分析结果及ACK的有无和波形数据一起显示出来,能够对ID指定、数据指定、错误指定、帧开始作为组合触发条件收集数据,能够高速检索部帧数据,包括指定的ID、Data、CRC、ACK的帧和错误帧,以及把帧数据里混入的Bit Stuff(位填充功能)检索出来,进行波形显示。
[应用]
瑞萨加入4K影像传感器市场 发展监测、汽车相关事业
  日本微处理器大厂 瑞萨 电子(Renesas Electronics)发布消息,决定加入CMOS 影像传感器 市场,2017年9月底开始试产848万画素的新产品,12月起量产,计划在2018年12月将月产能提高到7万颗,提供对应4K画质的监测相机使用,相关事业目标是2020年营收28亿日圆(约2,560万美元)。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    瑞萨 加入CMOS 影像传感器 市场的原因,据日刊工业新闻报导,是因为近年来监视摄影机结合新科技的用途增多,比方以人工智能(AI)进行影像识别,进行自动人物辨识,避免国际知名恐怖分子或罪犯混入人群,对2020年将举行东京奥运的日本,相关系统市场相当可观。   AI
[网络通信]
赛灵思汽车光流技术满足视觉化驾驶辅助需求
赛灵思公司(Xilinx Inc. (NASDAQ: XLNX) )在 Electronica 2008 展会上展示了针对视觉化驾驶辅助(DA)系统的赛灵思汽车光流(XA Optical Flow)解决方案。这一基于现场可编程门阵列(FPGA)的高成本效益可编程平台采用了数字设计公司(Digital Design Corporation(DDC))的高性能图像处理技术,可通过定制支持广泛的高级应用,包括行人检测、碰撞预警、标志识别、盲点探测、倒车和停车辅助等。 赛灵思汽车光流解决方案提供了可扩展的处理能力,能够灵活地实现从视频帧序列中抽取相对运动信息所需要的像素级图像处理功能。基于FPGA的具体实现提供了一组可调
[嵌入式]
中国汽车锂电池及材料合资项目一览
  合资研发和生产新能源汽车动力电池,在国外已经成为多家企业选择的模式,如丰田和松下合资,本田和GS汤浅合资,日产和NEC合资,博世和三星SDI合资,现代摩比斯与LG化学合资,江森自控和法国SAFT合资,戴姆勒和Evonik(赢创)合资,等等。   在中国新能源汽车电池行业,也出现一些合资项目,这些项目大都投资于锂电池及其材料,而非镍氢电池等。(参见表1)     从签约时间或发出拟合资的公告的时间来看,这些合资(或意向)主要诞生于2009年末和2010年。而其大规模量产时间最早将始于2011年。   从合资的主体来看,这些合资大致可分为以下几类:   1、整车企业和电池及其材料供应商的合资。 如,上海汽车与A
[汽车电子]
汽车科技大玩家:怀揣极客精神,走可靠安全之路
从前车马很慢,驾车还得考虑座驾的情绪,那时候的人一定想不到,现如今车辆已经可以实现 自动驾驶 ,这是一个时代的进步,也唯有敢想敢做的人,才能创造这样的奇迹。正如伊塔丽思副总裁李常慧在 SugarTalk 联合电子元器件分销商 贸泽电子 (Mouser Electronics)举办的“汽车科技大玩家”主题活动中说到:“改变世界的,永远是极客。”   当然,极客的定义不仅仅是行业的创造者,追赶风与时间的赛车手也可以称为“极客”。华人顶级赛车手董荷斌在会上这样说到:“赛车的不断演变不仅影响汽车行业,还有生活。汽车整机厂在过去也非常热衷于参加赛事,参与其中的开发项目,来使用到路面之上。”一项尖端的技术往往首先使用到军事上,经过不断的试验才
[汽车电子]
77GHz 雷达传感器在汽车和工业中的应用
在过去十年中,雷达传感器已逐渐发展成一种成熟的传感方式,适用于汽车和工业应用。由于雷达技术有助于实现需要具备远距离、环境弹性和更高传感分辨率的设计,因而非常适合应用在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中,例如碰撞检测和液位检测。 随着推出基于互补金属氧化物半导体 (CMOS) 的片上系统 (SoC) 雷达传感器,适用于泊车辅助、脚踢开启 (KTO) 感应、门障碍物检测、机器人和电动自行车等应用的雷达技术变得更易于开发和部署。 为了满足成本和功率受限型汽车和工业应用的需求,当前的 77GHz 雷达 SoC 传感器需要采用全新设计架构。德州仪器 AWRL1432 和 IWRL1432 SoC 等器件具有电源管理功能,可快速切换不
[汽车电子]
77GHz 雷达传感器在<font color='red'>汽车</font>和工业中的<font color='red'>应用</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
