一款并联谐振逆变电源设计方案
最新更新时间:2014-05-29来源: 互联网关键字:逆变电源  逆变器  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源又分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。
  电路构成及设计
  电源的系统框图为图1所示,三相交流电压通过不控整流及滤波电路后转换为直流电压,该电压被送到直流斩波器进行斩波调节,变为功率可调节的近似恒流源后输入逆变器,之后控制感应加热负载。直流斩波控制部分则通过传感器检测斩波输出的电流信号,经PI调节器,控制PWM的输出脉宽,从而改变斩波输出电流的大小,实现闭环控制。逆变器控制部分采用锁相环频率跟踪电路控制逆变器的工作频率,产生高频触发脉冲,驱动逆变电路中功率器件的通断。
  主电路1、并联谐振逆变电源的主电路由三相不控整流桥、直流斩波器、电流源并联谐振逆变器和负载匹配电路四部分组成(图2)。
  这里采用不控整流加斩波构成直流电流源,主要是考虑到其具有保护速度快以及高频斩波带来的滤波器尺寸小等优点。斩波器和逆变器中的主功率器件(VT与 VT1、VT2、VT3、VT4)均采用IGBT管。逆变器桥臂的每一个IGBT上均串联一个二极管,通过IGBT的正向电流也将全部通过串联二极管,这就要求串联二极管能够通过很大的正向电压和承受很高的反向电压,因此VD1~VD4选用的是快速恢复二级管。逆变器通过半导体开关有规律地切换,在负载侧得到一定频率的交流电流,其频率由开关的动作频率决定,由于是电流源供电,逆变器输出电流近似为方波,负载对基波分量呈高阻,压降较大,而三次及三次以上谐波产生的压降较小,可近似认输出电压(即电容C两端电压)为正弦波。
  2、PWM斩波控制
  斩波的实现是通过控制IGBT(图2中VT管)的导通来控制电流的大小,从而间接控制功率。在稳态运行过程中,为实时了解负载的变化,需从谐振回路中反馈电流的变化,通过与基准值比较获得占空比的大小。图1系统框图中的电流检测可选用霍尔电流传感器,检测逆变器直流母线输入电流的大小。控制电路采用PI调节器,由运放与电阻、电容等元件构成,可将检测电流与设定电流比较,只要反馈和设定有偏差,就可通过调节,使反馈向设定值逼近直至等于设定值,从而实现无差调节,提高系统稳定性。PWM脉宽控制选用TL494,它是一种应用广泛的PWM控制芯片,具有抗干扰能力强、结构简单、可靠性高以及价格便宜等特点。在本设计中具体电路如图3所示:输入(即PI调节输出)自1脚引入,引脚13接低电平,PWM脉冲信号从8脚输出,经驱动模块放大后触发斩波器元件IG- BT的导通。
  3、逆变器触发控制
  并联谐振逆变器的触发控制中,为避免大电感Ld上产生大的感应电势,电流必须是连续的,因此要保证逆变器在换流时,VT1、VT3和VT2、VT4两组桥臂应遵循先开通后关断的原则,即要求两组桥臂的触发脉冲有重叠区,这点与串联谐振逆变器有较大不同。图4是逆变器触发脉冲的波形。
    加热工件在加热过程中会引起谐振频率的变化,为使逆变器可靠工作,逆变器需要始终工作在功率因数接近或等于1的准谐振或谐振状态,以实现逆变器件的零电压换流。图5显示了逆变器触发控制电路的构成。对逆变电源的负载正弦电压采作为锁相环PLL的输入参考电压。考样、过零比较,得到U1(t),虑到触发,驱动电路和开关器件的延时等情况,在PLL内部加入了相位补偿电路,构成无相差锁相环电路。锁相环的输出电由U2(t)产生的Ⅰ、Ⅱ两路压U2(t)与输入 U1(t)可实现零相位差,驱动输出即可实现图4中逆变器VT1~VT4的触发脉冲波形。
  4、IGBT驱动与保护电路
  本电源采用IGBT作为逆变开关和直流斩波器件,虽然具有电流容量大、驱动功率小、开关频率高等优点,但IGBT过流过压能力相对晶闸管较弱,尤其是其承受反压能力更加脆弱。因此IGBT驱动及保护电路性能的好坏直接影响到电源运行的可靠性和高效性。本设计中IGBT的驱动采用日本富士公司EXB系列的 EXB841集成化驱动电路,它适合驱动300A/1200V以下的IGBT,其最高工作频率为40kHz.
  图6为IGBT驱动保护电路,当IGBT在发生故障或调试时出现过电流或短路的情况,可通过EXB841驱动电路内部设有电流保护功能进行保护,EXB841判断过流的依据是检测IGBT的集-射极间的电压,这里在IGBT集电极与EXB841的6脚间串联一个快速恢复二极管 EAR34-10,该二极管正向导通压降为3V,反向恢复时间150ns.可以有效地提高EXB841对过流判断的灵敏度,增强保护能力。为防止IGBT 受外界干扰使栅射电压过高引起器件误导通,尤其是在有上下桥臂的变换器或逆变器中,易造成同臂短路。在栅射极并接一电阻RGE,并在栅射极间并接2只反向串联的稳压管。
  在设计中同时还加入了RS触发器:当IGBT发生过流时,EXB841的5脚电平为低,RS触发器的S端变为高电平,输出端Q输出高电平,经过三极管输出的本地过流信号为低,此电平加到与门上可封锁EXB841的输入信号,达到及时撤出栅极信号、保护IGBT的目的。
  另外一个可封锁EXB841的输入的信号为母线过流信号,如图7.当逆变器输出端负载短路、逆变驱动电路工作不正常或换流失败时,均会引起短路过流。通过霍尔电流传感器监视逆变器输入的直流母线的电流,转换成电压信号,送入高速比较器与基准电压相比较,当超过基准电压时,表示有母线有过流情况发生,过流保护动作。比较器输出高电平,三极管导通,则输出为低,实现可靠的过流保护。
  结束语
  本设计的PWM斩波功率调节电路中运用PI调节闭环控制能够提高系统的工作稳定性。锁相环逆变器频率跟踪电路的设计,可实现在加热过程中负载参数变化时对谐振工作频率的自动跟踪,使逆变器工作在容性近谐振状态,保证逆变器的运行安全。
关键字:逆变电源  逆变器  PWM 编辑:探路者 引用地址:一款并联谐振逆变电源设计方案
上一篇:一款功率稳压逆变电源的设计应用
下一篇:直流变压器及其在两级功率变换中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
光伏逆变器的市场前景
目前,光伏逆变器市场主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主,微型和其他类型逆变器占比极小。在市场构成中,集中式逆变器原占比最高,近年来由于组串式逆变器快速发展,占比亦不断提高。 随着技术的不断进步,组串式逆变器成本迅速下降,逐渐接近于集中式逆变器成本,而受益组串式逆变器在中东部地区应用逐步展开,分布式应用领域不断增加,其将保持快速增长,市场占比将进一步提升。 组串式逆变器单机功率不断增加 组串式逆变器的单体容量一般在100kW以下,在行业发展初期,一般以较小功率的组串式逆变器为主,随着功率模块等技术的不断发展,市场领先企业不断研发和推出单机功率较大的组串式逆变器。 随着单机功率的增加,组串式逆变器既可发挥自身优势,如MPPT数
[新能源]
基于STM32的pwmRGB调色程序
#include LIGHT/Light.h #include DELAY/Delay.h #include TIMx/TIMx.h u16 RGB_buffer = {0}; /** * 功能:初始灯光 * 参数: * brightness:初始化亮度 10-100 * colortemp:初始化色温 0-100 * red:RGB红色比例 0-255 * green:RGB绿色比例 0-255 * blue:RGB蓝色比例 0-255 * 返回值:None */ void initLight(u8 brightness,u8 colortemp,u8 red,u8 gr
[单片机]
逆变电源数字控制技术的应用
摘 要:逆变 电源 运用先进的功率 电子 器件和高频逆变技术,使传统的工频整流电源的材料约减少80%~90%,节能20%~30%,动态反映速度提高2~3个数量级的同时,朝高频化、轻量化、模块化、智能化和大容量化方向发展,为此,详细分析逆变电源数字控制技术的现状及其发展趋势,介绍逆变电源数字化控制的几种控制策略。 关键词:电源;逆变器;数字控制 1逆变电源数字控制技术的发展 1.1高性能逆变电源与数字控制技术   随着网络技术的发展,对逆变电源的网络功能提出了更高的要求,高性能的逆变电源必须满足:高输入功率因数,低输出阻抗;暂态响应快速,稳态精度高;稳定性高,效率高,可靠性高;电磁干扰低;网络功能完善。要实
[电源管理]
<font color='red'>逆变电源</font>数字控制技术的应用
基于stm32F407 10KHZPWM方波以及PWM周期计算
#include sys.h #include timer.h void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { RCC- APB1ENR|=1 2;//使能TIM4 RCC- AHB1ENR|=1 3;//使能GPIOD GPIO_Set(GPIOD,PIN12,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_PU); GPIO_AF_Set(GPIOD,12,2); TIM4- ARR=arr; TIM4- PSC=psc; TIM4- CCMR1|=6 4;//PWM1 mode
[单片机]
围观ARM控制的逆变器电源电路设计方案
系统总体方案 如图1 所示,  逆变器 系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压 直流电源 DC12V经过升压电路升压、 整流 和 滤波 后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC 滤波器 滤波后得到AC110V的正弦交流电。 逆变器以 ARM 控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。 SPWM方案选择 (1)PWM电源芯片方案 采用普通的PWM电源控制芯片,如SG3525、TL494、KA7500等,此类芯
[电源管理]
围观ARM控制的<font color='red'>逆变器</font>电源电路设计方案
汇川技术获顺风光电逆变器订单
记者获悉,近日,汇川技术获得顺风光电(中国)投资有限公司270MW光伏订单,总计540台IPV800T500TL光伏并网逆变器,220套户外集装箱兆瓦级光伏逆变机房。该项目分别位于国内光伏重镇新疆哈密、巴州、吐鲁番及陕西、河北等地区,均属于集中型大规模光伏并网电站。公司正组织生产,确保客户12月底前实现电站并网。
[新能源]
电网恢复了,逆变器为什么不能马上并网?
  当电网停电时,并网逆变器也要停机,这个时间很快,只有零点几秒钟,当电网恢复时,逆变器并不是马上就并网,而是要等待一段时间,这个时间也一致,大部分国家都要求60秒以上,有些国家还要求5分钟以上,这是为什么呢?     答:我国相关标准,光伏电站接入电网技术规定,由于电网故障原因导致逆变器向电网停止送电,在电网的电压和频率恢复到正常范围后,逆变器应能在20s-5min内自动重新向电网送电,实际上大部分逆变器厂家把这个值设定在60s左右。     这个值主要是根据多年的电网实践而得出来的,在一般情况下,电网是不会停电的,但如果电网内的大型设备发生爆炸,线路发生短路等事故,电网会停电。由于电网内设备很多,有一些带蓄电池等储能装置的设备
[新能源]
光伏和UPS逆变器供应最高效率的功率模块
用于三电平DC/AC 变换器的IGBT功率模块: 50kW - 250kW   为了得到高达20kHz的开关频率,赛米控在SKiM®功率模块中集成了三电平逆变器结构。SKiM® IGBT产品组合为光伏和UPS市场上提供了最优的效率。相对于标准两电平解决方案减少的损耗,用于三电平逆变器的SKiM ®在15 kHz频率范围内可减少高达10%的损耗。   SKiM®功率模块集成了最新的IGBT和二极管。600/650V IGBT3和1200V IGBT4具有低开关和导通损耗,可最大限度地提高应用的转换效率。使用三电平解决方案的主要优点在于其输出波形接近正弦波,谐波分量少,输出滤波器的尺寸减小了(这意味着可降低成本和减小外形尺寸)
[电源管理]
光伏和UPS<font color='red'>逆变器</font>供应最高效率的功率模块
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
