基于光伏电站低电压穿越技术的要求与实现
最新更新时间:2014-09-07来源: 互联网关键字:光伏电站  低电压  穿越技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当前光伏发电已成为太阳能资源开发利用的重要形式,其中大型光伏电站的接入,将对电网的安全稳定运行产生深刻影响,特别是在电网故障时光伏电站的突然脱网会进一步恶化电网运行状态,带来更加严重的后果[1-2]。
  当光伏电站渗透率较高或出力加大时,电网发生故障引起光伏电站跳闸,由于故障恢复后光伏电站重新并网需要时间,在此期间引起的功率缺额将导致相邻的光伏电站跳闸,从而引起大面积停电,影响电网安全稳定运行[3]。因此,亟须开展大型光伏电站低电压穿越技术的研究,保障光伏电站接入后电网的安全稳定运行。
  文献[4-6]主要分析了目前光伏电站实现低电压穿越的重要性和必要性。2010年12月,我国首套用于光伏电站低电压穿越现场测试的检测平台在国网电力科学研究院建成,表明我国重视光伏电站低电压穿越能力的研究与检测工作。然而,目前国内外的光伏电站几乎不具有低电压穿越的能力,对光伏电站低电压穿越关键技术的研究也很少。在新能源并网的低电压穿越方面,风电场的低电压穿越技术可为光伏电站低电压穿越技术提供借鉴。文献[7-9]集中分析了风电机组低电压穿越的结构和控制方法,可以采用增加硬件crowbar卸荷电路和不增加硬件的方式实现风电场低电压穿越。光伏电站与风电场相比,相同的是都通过电力电子器件并网,电力电子器件的耐受能力制约光伏电站的低电压穿越能力;不同的是光伏电站没有转动惯量,直流侧的电压在电网故障时不会像风电机组那样升高很多,制约光伏电站低电压穿越的瓶颈是逆变器交流侧输出电流的大小,若超过额定电流过大,则会损害电力电子器件。因此本文提出了一种基于光伏逆变器的光伏电站低电压穿越技术,在电网故障时能保持并网运行,并向电网输出一定的无功功率以支撑并网点电压,减少了因光伏电站的突然脱网而给电网带来的不利影响。
  1光伏电站低电压穿越技术要求
  光伏电站低电压穿越技术(LowVoltageRideThrough,LVRT)是指当电网故障或扰动引起的光伏电站并网点电压波动时,在一定的范围内,光伏电站能够不间断地并网运行。
  2010年底,国家电网公司出台的《光伏电站接入电网技术规定》(企标)明确指出[10],“大中型光伏电站应具备一定的低电压穿越能力;电力系统发生不同类型故障时,若光伏电站并网点考核电压全部在图中电压轮廓线及以上的区域内时,光伏电站应保证不间断并网运行;否则光伏电站停止向电网线路送电。”光伏电站的低电压穿越能力需要由逆变器实现。低电压穿越能力要求如图1所示,一般选择UL1设定为0.2倍额定电压,T1设为1s,T2设为3s。
  西班牙和德国早在2008年前后就出台了新能源并网时的低电压穿越要求[11]。德国的标准还详细规定了无功电流和电压跌落的关系,如图2所示。
  上图表明,在电压降落期间光伏电站必须提高其无功电流以支持电网电压,当电压跌落幅度超过10%时,每1%的电压跌落,光伏电站至少需要提供2%的无功电流,其响应速度应该在20ms以内,必要时可以提供100%的无功电流。
  2光伏电站低电压穿越技术实现
  光伏电站低电压穿越技术的核心是光伏逆变器的低电压穿越能力,它可以不需要额外增加硬件设备,通过改变光伏逆变器的控制策略就可以实现。
  2.1光伏逆变器控制策略
  文献[12-14]详细介绍了三相并网逆变器典型拓扑结构,光伏阵列输出的直流电能通过三相六桥逆变器转变为所需的三相电能。其控制目标是输出稳定、高质量的正弦电流,且与并网点电压同频,功率因数满足要求,因此实现这样的目标需要对三相逆变桥进行精确的控制。图3为三相并网逆变器Udc-Q并网控制框图。
  逆变器通过MPPT算法得到Udc_ref,该参考值与直流侧电压之间的误差信号经过PI调节得到内环的电流d轴分量参考值i*d,i*d与逆变器出电流d轴分量之间的误差信号经过电流环PI调节、dq解耦过程后得到逆变器PWM调制波Ud;同理控制无功功率,无功功率的给定值为Qref。
  2.2光伏逆变器LVRT控制策略
  与风电场类似,光伏电站在电网故障期间需要保持一定时间不脱网,而不同的是,由于没有转动部分,在电网故障导致低电压期间光伏电站的逆变器直流侧母线电压不会增大很多,在达到开路电压Uoc以后,逆变器的输出就为零,直流侧电压不会继续增大。因此制约光伏电站低电压穿越能力的主要是光伏逆变器输出的交流电流,不应过流而导致光伏逆变器跳开,所以既要保持逆变器不脱网,又不能损坏逆变器。由于电压跌落期间逆变器输出的电流主要是有功分量id,因此使输出电流不过流(一般不超过额定电流的1.1倍)主要是控制电流内环的有功电流给定值i*d(见图3),从而控制id不过流。在必要时可以降低id从而留出电流裕度用以输出无功电流iq。其控制策略如图4所示。
  图中,控制器检测并网点电压是否跌落,若电压跌落,则断开电压外环,在电流内环直接给定输出不过流时的id值作为参考值,可用正常运行时id=1作为参考值,也可以用小于1的值作为参考值从而减小id,降低有功功率输出;另一种方法是用逆变器正常运行时的id=1作为限制值,通过限幅环节限制住i*d的增大,从而限制住id的增加。若检测到电压没有跌落,则i*d继续取自电压外环计算出的结果。
  新的并网要求还规定,在电网故障期间,光伏电站不仅需要保持并网状态,而且最好能够动态发出无功功率以支撑电网电压,并尽快恢复电气有功出力。
  正常情况时逆变器运行在单位功率因数,id=i=1(pu),逆变器输出电流i在电网电压跌落时不能超过额定电流的1.1倍,id以1pu作为限制,则最大无功电流给定有:
  即最大的无功电流给定不能超过额定电流的46%,否则会造成交流侧输出电流过流。如果要进一步增大无功电流给定,则就必须减小有功电流给定值i*d,例如采用上面的方法一。
  3仿真验证
  本文采用PSCAD/EMTDC平台对所提光伏电站低电压穿越策略的可行性与正确性进行验证。算例如图5所示。1MW光伏电站中单台逆变器容量为500kW,光伏逆变器出口为400V母线,经过升压变压器升高到35kV,经过专线与大电网相连。下面分析光伏电站在电网侧发生三相接地短路故障和单相短路故障时的低电压穿越特性。假设故障前光伏电站以单位功率因数满功率运行,即id=1pu。
  3.1三相接地短路故障
  假设算例中35kV母线在0.5s时发生三相接地短路故障,短路阻抗为0.025Ω。故障于0.8s时清除。光伏电站中逆变器输出电流、交流侧电压、逆变器直流侧电流、电压及输出的有功和无功功率、输出电流的有功和无功分量如图6所示。(为了便于观察,把交流输出电流和电压错开180°,故障前输出电流和电压同相位)
  由图可见,光伏逆变器交流侧电压在电网故障时下降到了正常状态时的20%,导致输出的有功功率骤然减小;由于采用了低电压穿越控制,光伏电站可以保持并网运行,其交流侧输出的电流在故障期间经过短暂的调节过程恢复至额定电流值,故障过程中电流略有增大,但是能很好的限制在额定电流的1.1倍以内,LVRT控制策略基本限制住了电流的增大,保护了逆变器的电力电子器件。由于功率输出减小,电能累积在逆变器直流侧电容增多,电容的充电效应使直流侧电压有所增大;直流侧电流在故障期间有所减小。
  光伏电站在实现低电压穿越的同时还可以向电网侧发送一定的无功功率(约0.1pu),通过光伏逆变器有功和无功的解耦,可以使之向电网发送无功,在一定程度上支撑并网点电压的跌落。从图中可见,无功电流在故障期间增大,而有功电流由于受到了限制,基本保持不变,无功电流达到了最大值0.46pu,与第2节中的无功功率极限的推导一致,因此电流增大的部分主要是无功电流。
  通过计算也可知道,光伏电站发出的无功电流为0.46pu,网侧电压跌落到0.2pu,则光伏电站向电网发送的无功功率为0.46*0.2≈0.092pu,也与实测的无功功率(约0.1pu)一致。
  图7是光伏电站发送无功功率前后并网点电压的对比。由图中可见,光伏电站能通过发送无功功率,把并网点电压从0.2pu提升到约0.35pu。
  3.2单相接地短路故障
  假设算例中35kV母线在0.5s时发生单相(a相)接地短路故障,短路阻抗为0.025Ω。故障于0.65s时清除。光伏电站中逆变器输出三相电流、交流侧三相电压、逆变器直流侧电流、电压及输出有功和无功功率、输出电流的有功和无功分量如图8所示。
  电网侧单相电压跌落时实现光伏电站低电压穿越的关键也是限制住逆变器网侧电流的增大。由图可见,在短路故障发生时,a相的电压跌落到额定值的60%,其他两相电压没有影响;a相电流有所增大,但基本限制在1.1倍以内。由于已经限制住了有功电流,因此增大的部分主要是无功电流。其他两相电流基本没有影响。光伏逆变器直流侧电容的充电效应使直流侧电压有所增大,直流侧电流有所减小。由于是单相电压跌落,并网点电压略有减少,输出的有功功率略有下降。
  光伏电站发出的无功电流约为0.46pu,网侧电压跌落到0.88pu(图13),则光伏电站向电网发送的无功功率为0.46*0.880.4pu,与实测的无功功率一致。在故障期间光伏电站保持并网的同时还可以向电网输出一定的无功功率,支撑并网点电压,如图9所示,能将并网点电压从0.88pu提升到约0.93pu。
  4结论
  通过对光伏电站中核心部件光伏逆变器采用一定的控制策略,可以使其在电网扰动或故障导致并网点电压跌落时保持并网运行,实现低电压穿越,还可以向电网发送无功功率以支撑并网点电压。仿真表明,在电网电压跌落到20%时,光伏电站仍可以保持并网运行,并具有一定的无功电压支撑能力,满足并网标准,在三相电压跌落和单相电压跌落的情况下,均能实现良好的低电压穿越,本文为大型光伏电站低电压穿越技术的研究提供了一定的理论依据。下一步将重点开展光伏电站低电压穿越过程中有功、无功功率协调控制的研究。
  参考文献
  [1]Varma.R.K,Salama.M,Seethapathy.RandChampion.C,Large-scalephotovoltaicsolarpowerintegrationintransmissionanddistributionnetworks[C].IEEEPower&EnergySocietyGeneralMeeting2009,July2009,pp1-4.
  [2]雷一,赵争鸣.大容量光伏发电关键技术与并网影响综述[J].电力电子,2010,3:16-22.
  [3]JohanMorren,SjoerdW.H.deHaan.Ridethroughofwindturbineswithdoubly-fedinductiongeneratorduringavoltagedip[C].IEEETRANSACTIONSONENERGYCONVERSION,VOL.20,NO.2,JUNE2005.
  [4]王利平,杨德洲,张军.大型光伏发电系统控制原理与并网特性研究[J].电力电子技术,2010,44(6):61-63.
  [5]周念成,闫立伟,王强钢.光伏发电在微电网中接入及动态特性研究[J].电力系统保护与制,2010,38(14):119-127.
  [6]党锁刚,高富春等.太阳能发电技术特性研究[J].华电技术,2010,32(6):76-80.
  [7]王伟,孙明冬,朱晓东.双馈式风力发电机低电压穿越技术分析[J].电力系统自动化,2007,31(23):84-89.
  [8]姚骏,廖勇,唐建平.电网短路故障时交流励磁风力发电机不脱网运行的励磁控制策略[J].中国电机工程学报,2007,27(30):64-71.
  [9]DattaR,RanganathanVT.Variable-speedwindpowergenerationusingdoublyfedwoundrotorinductionmachine-acomparisonwithalternativeschemes[J].IEEETransonEnergyConversion,2002,17(3):414-421.
  [10]国家电网公司.光伏电站接入电网技术规范(试行),2009.
  [11]álvaroRuiz.Systemaspectsoflargescaleimplementationofaphotovoltaicpowerplant.MasterThesis,KTHelectricalengineering,2011.
  [12]董密.太阳能光伏并网发电系统的优化设计与控制策略研究[D].中南大学博士学位论文,2007.5.
  [13]张琪祁,徐政.考虑配网电压暂态的大型光伏电站接入选点仿真研究[J].高压电器,2010,12(46):54-58.
  [14]冯海峰,马德林,许良军.单级式光伏并网发电系统的仿真分析[J].计算机仿真,2008,25(3):245-250.
关键字:光伏电站  低电压  穿越技术 编辑:探路者 引用地址:基于光伏电站低电压穿越技术的要求与实现
上一篇:数字控制技术在功率密度和电源管理上的应用
下一篇:开关电源的种类按开关功率管的连接方式划分
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
基于TI产品的光伏电站监控运营解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大 控股宣布,其旗下世平联合上海南潮信息科技推出基于 TI  TM4C1294NCPDT 光伏电站 监控运营解决方案。   此方案是为协鑫能源旗下的能源理财平台提供的一套光伏电站监控运营解决方案,可实时监控电站的发电量及运行健康状态。电站中安装了一个Ruff物联网智能网关(即采集器),采集器一端连着 逆变器 ,用来监控电站的运行状态,以判断故障来源及因素;采集器另一端连接着电表,直接读取发电量数据,精确采集电量数据。数据通过采集器收集后,传输到云端。云端通过算法分析及处理,将电站的一系列数据传输到终端APP以及PC端,由此获取电站的实时运行状态及收益信息。   图示1-大联
[嵌入式]
逆变器价值在于确保光伏电站获得更高收益
    国际新能源网讯:“下半年以来,我们感觉到市场有比较明显的好转,国内项目尤其是分布式项目多起来了。我们预测今年的业绩至少翻番。”近日,江苏固德威电源科技有限公司(以下简称“固德威”)全球战略合作中心总监蒋德明在接受记者采访时表示。     踏入逆变器领域三年多的固德威正处于快速发展阶段,他们在被业内称之为“光伏系统引擎”的逆变器产品上深耕细作,且屡获殊荣。蒋德明认为,固德威的产品无论在电能质量上,还是发电量上均处于行业领先地位。记者在蒋德明手机上安装的全球互联网监控系统中看到,9月12日当天,固德威的逆变器从上午6点钟即开始工作,一直到晚上7点左右结束工作。“相较同类产品8-9个小时的工作时间,使用我们的逆变器可多发10-1
[新能源]
低电压下怎样测量变压器空载损耗?
低电压下的试验 低电压下测量空载损耗,在制造和运行部门主要用于铁芯装配过程中的检查,以及事故和大修后的检查试验。主要目的是:检查绕组有无金属性匝间短路;并联支路的匝数是否相同;线圈和分接开关的接线有无错误;磁路中铁芯片间绝缘不良等缺陷。试验时所加电压,通常选择在5%~10%额定电压范围内。低电压下的空载试验,必须计及仪表损耗对测量结果的影响,而且测得数据主要用于相互比较,换算到额定电压时误差较大,可按照下式换算 P0=P1(UN/ U1)n(6-4) 式中U1——试验时所加电压;Un——绕组额定电压; P1——电压为 U’时测得的空载损耗;P0——相当于额定电压下的空载损耗; n——指数,数值决定于铁芯硅钢片种类,热轧的取1.8,
[测试测量]
<font color='red'>低电压</font>下怎样测量变压器空载损耗?
SolarMax旗下360 TS-SV中央逆变器提高光伏电站灵活性
    国际新能源网讯:SolarMax旗下SputnikEngineeringAG推出的360TS-SV中央逆变器和TS-SV集中电站具有额定720kW额定输出功率,是专为大型光伏电站设计的成本节约型解决方案。360TS-SV产品按照欧盟标准具有97.4%的效率。     针对问题     具有较高额定输出功率的中央逆变器,就意味着光伏电站的设计方和运营方可以降低所使用的逆变器基站数量,从而降低总体成本。     解决方案     SolarMax旗下360TS-SV中央逆变器提高了最小输入电压并具有更大的输出电压,从而具有比330TS-SV逆变器高30kW的额定电压。两款360TS-SV 产品可通过省时、省钱的方式进行
[新能源]
低电压数字系统电源设计技术
在计算机和通信领域,为了降低系统功耗提高电源效率,系统工作电压越来越低;另外,随着信息技术和微电子工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小,集 成电路的电源电压也越来越低。低电压器件的成本更低,性能更优,所以各大半导体公司都将3.3V、2.5V等低电压集成电路作为推广重点,如高端的 DSP、PLD/FPGA产品已广泛采用3.3V、2.5V甚至1.8V、1 5V供电。因此,低电压数字系统的电源设计,是电子工程师面临的严峻挑战。 1 采用低压差线性稳压器(LDO) 低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本、最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。与传统的线性稳压器相比,它的 最大优点是输入输出压差很
[新品]
MAX4751,MAX4752,MAX4753低电压、单电源、四路SPST模拟开关
MAX4751/MAX4752/MAX4753为低导通电阻、低电压、四路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围为+1.6V至+3.6V。这些开关具有较高的开关速度(tON = 30ns, tOFF = 25ns),可处理满摆幅模拟信号,静态功耗低于1µW,MAX4753具有接通前先断开的特性。 采用+3V单电源供电时,MAX4751/MAX4752/MAX4753具有低于0.9Ω (最大)的导通电阻(RON),RON匹配度为0.12Ω (最大),RON平坦度为0.1Ω。采用+3V单电源供电时,数字逻辑输入与1.8V CMOS逻辑兼容。 MAX4751有四个常开(NO)开关,MAX4752有四个常闭(NC)开关,而M
[模拟电子]
MAX4751,MAX4752,MAX4753<font color='red'>低电压</font>、单电源、四路SPST模拟开关
一种利用低漏失LDO实现低电压的WLED驱动方案
白光发光二极管( WLED )已受到广泛应用,主因在于WLED可用于提供可携式电子产品显示器的背光。一般认为单一WLED需要4伏特的驱动电压,由于锂电池提供3.6伏特的电压,因此一般业界认定需要升压转换器(Step-up Converter),才能以单颗锂电池进行WLED的供电,因此许多IC都可用于驱动WLED,其中大部分需要外部电感或飞驰电容器(Flying Capacitor),才能将电池电力提升到足够的电压。 由于WLED技术日渐成熟,因此正向电压的需求逐渐减少,目前有许多LED的一般正向电压(VF)範围介于3.2~3.5伏特,最大範围则介于 3.7~4伏特之间。资料表通常针对大约15~25毫安培的LED电流指明这类电压。本
[电源管理]
一种利用低漏失LDO实现<font color='red'>低电压</font>的WLED驱动方案
穿越迷雾 透雾摄像机的技术解析及应用
  近年来,随着终端用户对图像质量越来越高要求,摄像机市场已经从过去的同质化低端恶性竞争,逐步走向差异化,个性化的发展道路。细分市场出现了超低照度摄像机,超宽动态摄像机,照车牌摄像机,和透雾摄像机等应对不同领域终端用户的专业产品。其中又以透雾摄像机的技术含量最高,利润空间最大。但普通厂商因为研发能力不足,或缺乏资金等原因无法渗透此细分市场,目前全球只有少数几个专业厂商涉足该领域。今天我们就来谈谈透雾摄像机的技术及应用概况。    何为透雾摄像机,其主要功能与普通摄像机有什么差异化特征?   顾名思义,透雾摄像机就是能穿透迷雾,采集到清晰图像的摄像机。但这个“透雾”从实际应用来讲,也可以透灰尘,透水汽,透细小的障碍物(比如透
[安防电子]
<font color='red'>穿越</font>迷雾 透雾摄像机的<font color='red'>技术</font>解析及应用
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
