可调型压控电流源电路图
最新更新时间:2014-10-31来源: 互联网关键字:可调型  压控电流源  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LT®3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在 2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV。一个电阻器负责将输出电压设定在 0.4V 至 32V 的范围内。输出电压容差在整个电压、负载和温度范围内保证为 ±2%。LT3086 可在采用陶瓷输出电容器 (所需的最小值为 10μF) 时保持稳定。LT3086 的可编程电缆压降补偿可消除由至负载的阻性连接所引起的输出电压误差。一种主 / 从配置允许并联多个器件以提供较高的负载电流和散热量,而无需使用外部镇流电阻器。输出电流和温度监视以及一个电源良好标记提供了系统诊断和调试能力。内部故障保护电路包括热停机和具折返的电流限制。另外,热限值和电流限值也可以在外部设置。
关键字:可调型  压控电流源  电路图 编辑:探路者 引用地址:可调型压控电流源电路图
上一篇:利用单电源器件测量−48V高端电流电路图
下一篇:一种典型的低功耗隔离式电源应用电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号电路图
电路功能与优势   许多应用都要求通过高分辨率、差分输入ADC来转换单端模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流耦合电路可将单端输入信号转换为差分信号,适合驱动PulSAR系列ADC中的18位、1 MSPS器件AD7982。该电路采用单端转差分驱动器ADA4941-1 和超低噪声5.0 V基准电压源ADR435 ,可以接受许多类型的单端输入信号,包括高压至低压范围内的双极性或单极性信号。   整个电路均保持直接耦合。如果需要重点考虑电路板空间,可以采用小封装产品,图1所示的所有IC均可提供3 mm × 3 mm LFCSP或3 mm × 5 mm MSOP小型封装。      图1:单端转差分直流耦合驱
[模拟电子]
采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号<font color='red'>电路图</font>
QM-N58气敏元件电源应用电路图
QM-N58型气敏元件电源应用电路图
[电源管理]
QM-N58<font color='red'>型</font>气敏元件电源应用<font color='red'>电路图</font>
反相器组成电视机自动关机控制器电路图
自动关机一般指电视节目结束后,电视机本身自动切断工作电压,使电视机处于"等待"状态.但是,目前售的电视机大部分自动关机或遥控关机系统只是关闭电视机的各档工作电源,并不能切断整机的电源.本例应用电路则利用电视机有节目与无节目时伴音声响的大小,使电视机在全部节目结束后约一分钟,自动切断电视机的整机电源,实现完整的自动关机.应用电源如图所示.
[电源管理]
反相器组成电视机自动关机控制器<font color='red'>电路图</font>
经典汽车电瓶充电电路图
   电路原理: 电路经过变压、桥式整流与调理后对电瓶进行充电,变压器能调节充电电流简单,能给12v 100AH左右的电瓶充电,按10小时充电率需10A的充电电流。需要用150VA的变压器, 次级交流电压为15V,限制电流为10A。有用相应变压器变电到交流10V,用全桥整流加上大电容变电稳定14.14V的。
[电源管理]
经典汽车电瓶充电<font color='red'>电路图</font>
网友分享:一款LED节能灯驱动电源电路图
LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
网友分享:一款LED节能灯驱动电源<font color='red'>电路图</font>
LM386简易音频功放电路图 基于LM386功放芯片的音乐播放器设计
一.LM386功放芯片介绍 LM386 是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。 芯片工作电压为 4-12V 或 5-18V(LM386N-4);静态消耗电流为 4mA;电压增益为20-200dB;在引脚1和8开路时,增益为20DB;带宽为 300KHz;输入阻抗为50K:音频功率0.5W。 LM386芯片引脚如图: (1)引脚2 为反相输入端, (2)引脚3 为同相输入端引脚 (3)引脚5为输出端: (4)引脚6和4分别为电源和地; (5)引脚1和8为电压增益设定端; (6)引脚 7和地之间接旁路电容,通常取10p F。 二.电压增益
[嵌入式]
LM386简易音频功放<font color='red'>电路图</font> 基于LM386功放芯片的音乐播放器设计
可以用单电源构成的稳定参考源电路图
可以用单电源构成的稳定参考源电路图
[模拟电子]
可以用单电源构成的稳定参考源<font color='red'>电路图</font>
VGA视频接口转PAL制信号的电路图
我国许多飞机使用过类似彩色电视的PAL制显示器,在显示图形分辨率要求不是很苛刻的情况下,这些设备完全可以作为机载计算机的显示终端。但一般计算机的显示接口并不直接支持PAL制,需要在VGA接口和PAL制之间进行适当的转换。美国模拟器件公司的AD725就具有此项功能,图1是具体的转换电路。AD725支持PAL制和NTSC制式,PAL即逐行倒相正交平衡调幅制,是我国电视采用的标准;NTSC是全国电视系统委员会制式,是美国采用的标准。VGA接口主要包括2个同步信号和3个色彩信号,即水平同步(行同步)信号HSync,垂直同步(帧同步)信号VSync,以及R(红)、G(绿)、B(蓝)三色强度信号。其中,HSync和VSync是TTL逻辑电平,
[模拟电子]
VGA视频接口转PAL制信号的<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
