在小功率开关电源中基本使用的是简单的绕组整流提供VCC,而IC的VCC供电又是开关电源的核心。在debug的过程中,很多时候通过观察VCC波形就可以发现问题所在或者直接就是VCC异常导致的。本文中我们列举并分析了三种典型的启动方式优劣特点,以供参考学习。
第一种方式:从整流桥后的Vbulk处接电阻到VCC,见(图一)的R3、R4。此处要注意R3、R4的耐压,如果是普通的1206电阻,至少要3颗;用高压类型的,也最好用2颗。这种启动方式是早期的,由于R3、R4一直在消耗功率,在追求低空载功耗的今天,基本已被淘汰。
图一
第二种方式:从整流桥前的L或者N处接电阻到VCC,见(图二)的R2、R3、R7。这种启动方式比第一种相比,R上的功耗降低了,缺点是启动速度变慢了,但一般电源的开机时间要求并不严格,基本可以满足要求,也是目前用的较多的启动方式。
图二
对于存在X电容放电电阻的,还可以利用这放电电阻,见(图三)。可以省去多余的启动电阻,节省空间和成本。
图三
第三种方式高压启动。高压启动一般是通过内部电流源给VCC电容充电,充满由VCC绕组供电后切断电流源,断开电阻,损耗低。启动速度快,损耗低是高压启动的优点,但其成本会增加,对成本敏感的小功率电源而言不是首选。
图四
小结
以上三种是VCC既经典又常用的启动方式,随着技术的不断发展从整流桥后的Vbulk处接电阻到VCC的方式由于启动功耗较大,因此就出现了从整流桥前的L或者N处接电阻到VCC这种方法,其好处是功耗降低,能够满足一般开关电源的要求。但对于要求功耗又要求启动速度的电源来说第三种方式高压启动无疑是最好的选择,但其成本相对较高。所以在设计小功率开关电源时需要综合考虑成本及功能需求,以达到最佳的设计标
关键字:小功率 开关电源
编辑:探路者 引用地址:小功率开关电源中连接到VCC的启动方式分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
一款多路输出单端反激式开关电源的电路设计方案
本文设计的 开关电源 将作为智能仪表的电源,最大功率为10 W。为了减少PCB的数量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量小并能将电源部分与仪表主控部分做在同一个PCB上。 考虑10W的功率以及小体积的因素,电路选用单端反激电路。单端反激电路的特点是:电路简单、体积小巧且成本低。单端反激电路由输入滤波电路、脉宽调制电路、功率传递电路(由开关管和变压器组成)、输出整流滤波电路、误差检测电路(由芯片TL431及周围元件组成)及信号传递电路(由隔离光耦及电阻组成)等组成。本电源设计成表面贴装的模块电源,其具体参数要求如下: 输出最大功率:10W 输入交流电压:85~265V 输出直流电压/电流:+5V,500mA;+12V,150mA;+2
[电源管理]
干货分享:正激有源钳位软开关电源设计
近年来电源行业一直致力于80PLUS的产品研发,如何来达到85PLUS的要求呢。这对于一般的适配器没有什么问题,很容易实现。但是对于 pc电源 或 服务器电源 这种带多输出中低直流电压的电源来讲,要达到85PLUS就不这么容易了。应对这样的问题使用双晶体管 正激 电源再合适不过了,范围从300W到1200W的被厂商广泛使用,利用一些技术手段就可以满足80PLUS的要求。本文介绍一种利用有源钳位技术在双晶体管正激上实现软开关的设计方法,并给出实际的案例和实验结果。 双晶体管正激有源钳位软开关的工作原理 双晶体管正激有源钳位软开关主电路如图1所示。 参阅图2至图7,详细讲述双晶正激有源钳位 开关电源 的工作过程如下: (1
[电源管理]
南京鹏图电源电源模块代替开关电源的优点
DC/DC电源模块是用开关电源的思想实现的,它们的原理没有什么区别。DC-DC电源模块的优点主要体现在体积小、转换效率大、稳定性更好等。而开关电源可以做到更大的功率,而且开关电源的成本相对也会小一点,但体积比较大,转换效率低,稳定性不如电源模块高。
DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间段允许10V通过,另一时间段内不允许10V通过(等于0v)。而在输出端有一个电容进行滤波,只要电容足够大,其结果就等于将中间的那个脉冲波形进行微积分,而输出一个5V的直流波形。
这个降压的过程相对于稳压模块来说,更大限度地避免了
[新能源]
工程师必知:教你熟透开关电源设计的各种元器件
设计 开关电源 并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触 开关电源 研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的 开关电源 就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:
一、 电阻器:
1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。
2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。
3. 分压电阻—构成电阻分压器。
4.
[电源管理]
开关电源接假负载情况详解
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Ω,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯
[电源管理]
机载高频开关电源工作原理及设计简介
机载高频开关电源产品专门用于输入交流400Hz的场合,这是特意为了满足军用雷达、航空航天、舰船、机车以及导弹发射等专门用途所设计的。应用户要求,研制出机载高频开关电源产品对电子武器装备系统的国产化,打破国际封锁,提高我军装备的机动性,高性能都有重要的意义。
机上可供选择的供电电源有两种输入方式:115V/400Hz中频交流电源和28V直流电源。两种输入方式各有优缺点,115V/400Hz电源波动小,需要器件的耐压相对较高;而28V直流电源却相反,一般不能直接提供给设备部件使用,必须将供电电源进行隔离并稳压成为需要的直流电源才能使用。机载电源的使用环境比较恶劣,必须适应宽范围温度正常工作,并能经受冲击、震动、潮湿等应力筛选
[电源管理]
开关电源的布局技巧
当设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因布局而出现的问题,通常在大电流时显现出来,并且在输入和输出电压之间的压差较大时更加明显。一些主要的问题是在大的输出电流和/或大的输入/输出电压差时调节能力的下降,在输出和开头波形上的额外噪声,以及不稳定性。应用下面的几个简单原则就可以把这类问题最小化。
电感器
尽量使用低EMI(Electro Magnetic Interference)的带铁氧体闭合磁芯的电感器。比如圆形的或封闭的E型磁芯。如果开口磁芯(open cores)具有较低的EMI特性,并且离低功率导线和元件较远,也可以使用。如果使用开口磁芯,使磁芯的两极与PCB板垂直
[电源管理]
SEPTNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点
·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。 ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。
·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。
·开关频率抖动可降低电磁辐射。
·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。
[应用]
