数字电源 UCD9224 与UCD7232 应用中输出电压关机负过冲的分析及解决
最新更新时间:2014-12-25来源: 互联网关键字:数字电源  UCD9224  UCD7232 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UCD9224 可以与UCD7232 配合设计非隔离。在某项目中,采用1 片UCD9224 与4 片UCD7232 设计了四相交错并联输出的,输出规格为1.0V/80A。在测试中发现,关机时输出电压存在严重的负过冲,幅值可达-380mV。经过仔细定位发现,引起负过冲的根因是UCD9224 进入reset 模式后,SRE_1A 和SRE_1B 引脚变为高阻态,其电压有反弹并下降缓慢。基于此,在SRE_1A 和SRE_1B 引脚各设计一颗下拉电阻,可以给上述两个引脚快速放电,彻底解决负过冲问题。本文对定位过程给予了详细的描述和分析,并最终给出了结论。
1. 系统设计
某非隔离BUCK数字电源系统的设计基于数字控制器UCD9224与驱动器UCD7232,采用四相并联并配置于交错模式,输入电压为12V,输出电压为1.0V,输出电流最大为80A。
1.1 数字电源系统方框图
UCD9224是内部集成ARM7核的非隔离数字电源控制器,可以灵活的配置为多路或多相模式,并带有PMBUS接口。UCD7232则是与UCD9224配合使用的增强型驱动器,与UCD9224之间有多个信号的交互,完成驱动信号接收,电流采样,故障上报等工作。
图1所示的是该数字电源系统的方框图,包含有1片UCD9224和4片UCD7232,以及功率 MOSFET,输出电感和输出电容等。该系统有两个输入总线,分别是3.3V和12V,其中3.3V用来给UCD9224供电,12V输入到UCD7232和BUCK转换电路,完成到1.0V的转换。该供电架构区别于传统的3.3V由12V通过LDO转换得来的设计。
图 1:数字电源系统框图
1.2 UCD9224与UCD7232的关键信号连接
UCD9224共有4组关键信号与4片UCD7232连接,分别完成电压转换控制,同步整流模式配置和故障上报等功能,下面是这些关键信号的简单介绍:
1) DPWM:由UCD9224输出到UCD7232,是后级BUCK电路的驱动信号来源。其中, BUCK上管驱动信号与DPWM的逻辑相同,BUCK下管的驱动信号与DPWM的逻辑相反。
2)SRE:由UCD9224输出到UCD7232。当UCD7232的SRE_MODE引脚(图1未示意)上拉至高电平后,UCD7232被配置为同步整流模式。当SRE为高时,BUCK的下管得到相应的驱动信号,该驱动信号由DPWM决定。当SRE为低时,BUCK电路的下管处于关闭状态。
3)FLT:由UCD7232输出到UCD9224。当UCD7232检测到欠压,过流或过温等故障后,FLT引脚变为高,UCD9224识别之后会根据当前配置进行相应处理。
4)CS:由UCD7232 的IMON管脚输出到UCD9224的CS管脚。该信号为输出电流采样信号。
2. 输出电压的负过冲
对该系统做输入关机测试时,如果只关闭3.3V,12V保持不变,发现输出电压有明显的负过冲,幅值超过-300mV。如图2所示,关机时输出电压(1.0V,CH3)的负过冲达到了-380mV,测试条件为输出端空载。
3. 负过冲的定位及原因分析
在定位负过冲的过程中,发现关机时BUCK下管的驱动信号异常,进一步发现SRE信号异常,最终发现根因是SRE_1A信号和SRE_1B信号在关机过程中有反弹并且下降缓慢。
3.1 关机时BUCK下管驱动信号异常
保持输入电压12V不变,当关闭3.3V时,输出电压有很大的负过冲。在空载输出时,输出端亦有负过冲,据此初步判断BUCK下管可能有长时间导通,输出电容电压通过长时间。导通的 BUCK下管泄放到地。而实测试发现,BUCK下管的确如此,如图 3。可以观察到,输出电压下降后,BUCK下管的驱动信号(蓝色线)一直保持为高,时间超过了1s。而BUCK上管的驱动信号(蓝色线)在关机过程中正常,如图 4。
图 3:BUCK 下管驱动信号异常 图 4:BUCK 上管驱动信号正常
3.2 关机时SRE信号异常
理论分析知,关机时SRE信号会变为低电平,BUCK下管的驱动信号随之也会变为低。而该电源系统关机时BUCK下管的驱动信号一直保持为高,怀疑为SRE信号异常。
实测发现SRE_1B(图5中的CH1;CH2为SRE_MODE信号;CH3为输出电压)在下降过程中出现了反弹,然后缓慢下降。而SRE_2A(图6中的CH1;CH2为SRE_MODE信号;CH3为输出电压)则没有反弹,快速下降到0V。
图 5:SRE_1B 信号异常 图 6:SRE_2A 信号正常
进一步详细测试发现,SRE_1A与SRE_1B在下降过程中皆有反弹,信号异常;而SRE_2A与 SRE_3A正常。
3.3 SRE 信号异常的原因分析
图7显示的是SRE_1B(CH3),V33D(CH2,3.3V)和BPCAP(CH1,1.8V)在关机时的波形。可以观察到,在SRE_1B出现反弹时,3.3V下降到了2.8V左右,UCD9224进入了reset模式。
图 7:3.3V 与 SRE 信号
根据UCD9224芯片的硬件设计,其供电电压下降到2.8V时会处于reset模式。而其进入reset模式后,SRE_1A引脚和SRE_1B引脚变更为高阻态,SRE_2A引脚和SRE_3A引脚变为低电平态(被 UCD9224强制拉低到地)。
同时,由于UCD7232芯片内部对SRE管脚有弱上拉(上拉到3.3V),因此,SRE_1A和SRE_1B的电压信号会出现反弹并下降缓慢,而SRE_2A和SRE_3A的电压信号可以迅速下降到0。
4. 解决措施
考虑到SRE_1A和SRE_1B在UCD9224进入reset模式后变为高阻态,引脚电压下降缓慢,因此可以添加下拉电阻以快速拉低上述引脚的电压。下拉电阻的阻值需要小于3.74Kohm,以保证SRE管脚的残留电压低于低电平判定阀值0.9V。
图8显示的是添加两颗下拉电阻(1Kohm)后的关机波形(CH4为SRE_1A;CH1为SRE_1B;CH3为输出电压),负载电流为3A。可以观察到,SRE_1A和SRE_1B在关机过程中没有反弹,而是快速下降到0V。因此,输出电容只通过负载放电,没有负过冲。
图 8:添加下拉电阻后的关机波形图 图9:空载关机时的输出电压波形
5. 常规供电设计的输出电压负过冲
上述电源系统的特殊之处在于采用了3.3V和12V分开的供电架构。在该应用中,当关闭3.3V后,12V还处于稳定状态,即SRE_1A和SRE_1B进入高阻态后,UCD7232还正常工作,这让BUCK下管长时间导通成为了可能。然而,在采用常规供电设计时,同样会存在负过冲的异常情形。
5.1 常规供电设计及输出电压的负过冲
常规供电架构的设计为3.3V通过LDO由12V转换得来,因此整个电源系统的输入电压只有 12V。图10显示的即为采用常规供电架构设计的系统框图(局部)。
图9显示的是关闭12V时的关机波形(CH1为输出电压,CH3为SRE_1B),输出端空载。可以观察到,当关机动作发生后(对应于SRE_1B下降到0的时刻),由于是空载,输出电压几乎保持不变;经过大约2.8ms后,SRE_1B又上升,此时,输出电压快速下降到0V,并伴随有负过冲。
图 10:常规供电架构设计(局部)
5.2 输出电压的负过冲分析及结论
基于本文之前的分析,怀疑图9中 SRE_1B下降到0之后的上升依然是因为UCD9224 进入reset模式而使SRE_1B变为高阻导致。基于此,展开测试与分析。
图11测试了关机时12V(CH3),SRE_1B(CH4)和SRE_2A(CH1)的波形。可以观察到,SRE_1B再次变为高的时刻,SRE_2A依然保持为低。
图12测试了关机时V33D(CH4,3.3V),BPCAP(CH1,1.8V)和SRE_1B(CH3)的波形。可以观察到SRE_1B再次变高的时刻,UCD9224的3.3V下降到了2.6V左右,芯片处于reset 模式。
综合上述信息可知,常规供电架构设计中,空载关机时的输出电压负过冲依然是由于 SRE_1A和SRE_1B进入了高阻态导致。为消除该负过冲,同样可以在SRE_1A和SRE_1B引脚添加下拉电阻来完成。
图11:SRE_1B和SRE_2A引脚的波形 图12:SRE_1B,3.3V和1.8V的波形
5.3 其它规避措施
在关机动作发生后,12V电压逐渐下降,会首先触发欠压保护(欠压保护点由软件设置),系统关机,DPWM和SRE被拉低,输出关闭;随着12V的继续下降,触发UCD7232的欠压保护,FLT引脚变为高,并上报给UCD9224。图13完整的显示了上述过程。(图13的CH4为3.3V电压波形,CH3为SRE_1B引脚信号,CH1为FLT引脚信号)
由该波形可知,SRE_1B再次上升时,由于UCD7232还处于正常工作状态(FLT还为低),因此BUCK下管可以正常导通,造成输出电压的负过冲。如果将系统欠压保护点设置的略低一些,或减缓3.3V的下降速度,以保证UCD9224进入reset模式时,UCD7232已经处于欠压保护状态,则输出电压的负过冲亦可以避免。
图 13:SRE_1B 与 FLT
为减缓3.3V的下降速度,可使用Dropout电压较小的LDO,如TPS79333(VDROPOUT=0.18V)。由图11和图12对比可知,当前方案下使用的LDO具有较大的Dropout 电压(6.9V-2.6V=4.3V)。如使用TPS79333,当UCD7232触发4.1V欠压保护停止工作时,UCD9224仍能得到稳定的3.3V供电,也就避免了进入reset模式。
6. 结论
在只关闭3.3V的应用场景中,输出端无论是否带载,输出电压都会出现负过冲;而在采用常规供电设计的系统中,关闭12V时,如果输出端空载,同样会出现负过冲问题。输出电压负过冲的根因是UCD9224在处于reset模式后,SRE_1A和SRE_1B引脚变为高阻态,其电压有反弹并下降缓慢导致。解决措施是在SRE_1A和SRE_1B引脚各增加一颗下拉电阻。实测发现,该解决措施简单有效。
7. 参考文献
1. UCD9224 datasheet, Texas Instruments Inc.
2. UCD7232 datasheet, Texas Instruments Inc.
3. Using the UCD92xx Digital Point-of-Load Controller Design Guide, Texas Instruments Inc
关键字:数字电源  UCD9224  UCD7232 编辑:探路者 引用地址:数字电源 UCD9224 与UCD7232 应用中输出电压关机负过冲的分析及解决
上一篇:DC/DC 控制器兼有数字电源系统管理功能和模拟控制环路,以实现 ±0.5% 的 VOUT 准确度
下一篇:教你简单区分模拟电源、开关电源、数字电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
数字电源UCD92xx 输出电压波形的优化
摘 要 基于UCD92xx 与UCD7xxx 的非隔离数字电源,其输出电压在软启动阶段经常出现“台阶”现象,波形不平滑,尤其是输出电压设定为较低值时,如1.0V。这种“台阶”现象与UCD92xx 软启动的设计原理有关,但完全可以通过一定的措施来优化并最终解决。本文从UCD92xx 的环路和最小占空比宽度两个方向进行优化与分析,最终取得了理想的效果。 1、软启动原理及待优化输出电压波形 数字电源UCD92xx 的软启动是通过对参考电压以步进方式增加来实现的,整个过程是由芯片内部的软件自动完成的。在一款基于UCD9224 和UCD74120 的单板上测试时发现,其输出电压波形在软启动阶段有明显的“台阶”现象,波形不平滑。 1.1 数字电
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>UCD92xx 输出电压波形的优化
数字电源设计与实现问题探讨
一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别? 所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征. 那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。 二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些? 本人认为,目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。 很多的32位DSP/ARM片内的
[电源管理]
iSuppli:数字电源市场和主流技术分析
    过去五年来,数字电源技术一直处于电源市场的中心。许多非凡的进步都发生在这段时间,包括功率级集成、数字电路与模拟相混合以及PMBus 和I2C 形式的总线通信能力。同时也存在一些障碍,比如有关PMBus 的诉讼、用户友好的图形用户界面(GUI)开发,以及全球经济自2008 年开始放缓并持续到2009 年。   今天,有两种形式的数字电源主导市场:   ◆ 数字电源管理器(DPM),使用数字信息来管理电源系统及其中电源的整体运作。有了DPM,就可以利用数字信号实现与电源的通信,以监控和管理加电、测序、负载分配和平衡、故障情况、热交换、保养问题和其他任务。    ◆ 电源数字控制器(DCP),使用数字技术来控制电
[电源管理]
凌力尔特推出有数字电源系统管理和70ms启动能力的控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 30 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款双通道输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3887,该器件具有基于 I2C 的 PMBus 接口以实现数字电源系统管理。LTC3887 不同于先前发布的 LTC3880,其拥有增强的特性集,包括较快的 70ms 上电时间、较高的输出电压能力和一种可为一个参数提供 8ms 更新速率的快速 ADC 模式。此外,LTC3887 和 LTC3880 还具有共同的电路板组件封装。LTC3887 把同类最佳的模拟开关稳压器性能与精准的混合信号数据转换组合起来,
[电源管理]
凌力尔特推出有<font color='red'>数字电源</font>系统管理和70ms启动能力的控制器
ADI成功突破数字电源障碍
    高级数字控制器提供匹配的模拟控制带宽和瞬变响应性能。     中国,北京—Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus™接口的高级数字电源控制器ADP1055,适合高密度隔离式DC-DC电源系统应用。ADP1055采用ADI的高分辨率、高速模数转换器检测技术,同时具备专有的非线性传输功能,其高带宽性能和瞬变响应可以匹敌传统的模拟开关控制器。     ADP1055是一款功能多样化的数字控制器,具有6个PWM(脉宽调制)逻辑输出,可采用简单易用的图形用户界面通过PMBus接口编程。该器件支持高能效的拓扑结构,内置全桥功能,具有
[电源管理]
ADI成功突破<font color='red'>数字电源</font>障碍
优化的C2000 MCU 软件、工具与培训扩展产品
日前,德州仪器 (TI) 宣布进一步扩展其 TMS320C2000™ 微处理器 (MCU) 数字电源软件、工具以及培训产品阵营,为所有电源及嵌入式系统工程师简化数字电源设计工作。最新产品可帮助开发人员通过 TI C2000 Piccolo MCU 实现数字电源设计的跨越式起步,其不仅能高度灵活地适应于不同的电源模型与集成要求,减少组件数量,还可提供高度的可编程性,确保整个电源负载范围的高效性。controlSUITE 软件新增超过 25 个免费模块化数字电源软件块,可显著降低编程技术挑战。此外,TI 全新高电压 PFC 开发套件 (High Voltage PFC Developer’s Kit) 还包含在终端产品中快速实施
[单片机]
数字电源优势详解
PC行业发展已经拥有一段历史了。CPU、GPU、主板等等都不停更新换代,最近硬盘储存也开始兴起了固态硬盘的狂潮。反观电源方面好几年均没有发展,其实不然,数字控制技术最近迅速发展。数字系统在开关电源中具有设计周期短、灵活多变、易实现模块化管理、能够消除由离散元件引起的不稳定和电磁干扰等优点。因此,数字电源在高精度电源中的应用越来越广泛,成为现代电源技术发展的一个重要方向。 目前,数字电源有多种定义。 定义一:通过数字接口控制的开关电源(它强调的是数字电源的“通信”功能)。 定义二:具有数字控制功能的开关电源(它强调的是数字电源的“数控”功能)。 定义三:具有数字监测功能的开关电源(它强调的是数字电源对温度等参数的“监测”功能)。 定
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
