传统扫频仪的信号源大多采用LC 电路构成的振荡器,大量使用分立元器件来实现各功能,显示部分采用传统的扫描显示器。因此传统结构的扫频仪不仅结构复杂、体积庞大、价格昂贵、操作复杂,而且由于各元件分散性大,参数变化容易受外部环境变化影响,精度不高。目前,以Agilent 等为代表的仪器生产厂家提供了多种高性能的频率特性测试仪。但其产品主要集中在射频、微波等高频领域,中低频段的产品相对缺乏。本文基于直接数字频率合成(DDS)的技术思想,采用DSP 和FPGA 架构的现代数字信号处理技术,设计了一台低成本,高度数字化和智能化的频率特性测试仪,实现了对20 Hz~150 MHz 范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量和显示,完成了数据存储回放和传输,-3 dB 带宽计算,峰值查找等功能。幅度检测精度达到1dBm,相位检测精度1°的指标。
控制与数据处理单元
ADSP-BF532和FPGA(EP1C3) 是控制与数据存储处理单元的核心。DSP 通过PPI、SPI 和PF 接口与FPGA 进行双向数据通信,实现键盘读取,DDS 扫描,A/D 采集,LCD扫描等功能,通过UART 单元与计算机实现数据传输和远程控制。FPGA 完成了TFT_LCD和VGA 同步显示时序转换、键盘扫描、SPI 通信和信号分配等功能。另外,DSP 通过EBIU单元连接AM29LV800和MT48L32M16分别作为程序与工作状态存储器和数据存储与显示缓存。
AD9958采用25 MHz 外部时钟输入,经内部PLL 倍频后产生500 MHz 内核工作时钟。输出信号为两路同频的正弦和余弦信号。为避免数字噪声对信号产生干扰,芯片的3.3 V 数字供电与模拟供电部分需采用型网络隔离,并对模拟地接小电阻到地平面以隔离干扰。由于芯片输出为电流信号,需采用51Ω上拉到1.8 V 转换为电压信号,经LFCN-160集成滤波器滤除高频噪声,并采用差分运放AD8312抵消共模噪声。输出信号电平范围为-10~-3dBm.AD9958信号输出原理如图5所示。
仪器实现了对20 Hz~150 MHz 范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量、数据存储、回放、峰值查找以及-3 dB 测量,Q 值查找等计算。由于大量采用大规模集成电路,不仅提高了系统的集成度,减小了体积,而目提升了仪器的性能和稳定性。实现了数字化、智能化、低成本。目前仪器已进人生产阶段。
关键字: 智能化 频率特性 测试仪
编辑:探路者 引用地址:智能化频率特性测试仪系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
绝缘耐压测试仪 的操作规程和使用注意事项
一、上限电流的设定与误判分析 绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。绝缘耐压测试仪一般耐压测试的状况,随测试电压上升而增大,当测试电压升到设定的电压上限,并保持60s时,在这过程中被测物绝缘没被击穿,也就是,绝缘耐压测试仪测试仪器将提示测试合格;反之,如果被测试物绝缘被击穿,此时流经被测物和仪器的电流,绝缘耐压测试仪将发出电流警报,表示测试不合格。绝缘耐压测试仪跳闸电流只是参考值而不是限定值,而的设定是为了判定绝缘是否被击穿,只作为一种指针,测试电压的设定才是限定指针(这一点我们
[测试测量]
社交机器人越来越受到消费者的青睐 智能化 程度越来越高
国际著名科学期刊 《科学美国人》(Scienfic American)在年底特别推出了“2019十大新兴技术”的评选活动,包括社交机器人、特殊蛋白质、生物降解塑料技术、智能肥料、食品跟踪和技术等十大新兴技术入选。
这里我们重点介绍的是与人类相处融洽的工程社交机器人(EngineeringSocial Robots)。不可否认,社交机器人正在扮演越来越多、越来越重要的角色,它们已经渗透进工业的很多领域,特别是在医疗领域扮演着极为重要的角色,甚至就连孩子们的玩具也有了机器人的交互功能,越发智能化。不得不说,社交机器人在未来的市场潜力将更大。
如果你是单身,如果你行动不便,恰巧这时有个智能的社交机器人能代替家人照顾
[机器人]
嵌入式技术在水库信息智能化 系统中的应用
摘要:阐述水库信息智能化系统的组成以及如何采用EIP嵌入式智能平台平台(文中以EVOC嵌入式智能平台为基础),利用现有的计算机技术、工业控制技术、Web网络,将水利信息各子系统整合起来,为实现系统间数据共享、协同工作提供一个信息访问平台。从而大大提高雨情、水情、工情、旱情和灾情信息采集的准确性及传输的时效性,对其发展趋势作出及时、准确的预测和预报,制定防洪抗旱调度方案,为决策部门的决策提供科学依据,充分发挥已建工程设施的效能。
关键词:水库信息智能化系统 EIP嵌入式智能平台
水利行业是一个历史十分悠久的行业,也是信息十分密集的行业。水利部门要向国家和相关行业提供大量的水利信息,如汛情旱情信息、水量水质信息、水环境
[嵌入式]
GLC-9000泄漏电流测试仪 的特点及适用范围
泄漏电流测试仪GLC-9000,是一款适用于医疗电子及一般电子产品之泄漏电流(接触电流、保护导体电流)测量的仪器。内部提供9种测量网络(MD或Network),模拟在测试待测物(医疗电子及一般电子相关产品)泄漏电流时的人体阻抗,以确认待测物之泄漏电流是否符合相关国家安全标准要求(IEC、UL、JIS.。。等)之限定范围。 为了提供更加便捷的操作环境,GLC-9000配备了大型彩色TFT(5.6″)触控式LCD,使用者只需触碰屏幕上所显示项目即可进行操作设定,让操作更加方便。并且,大尺寸的显示屏可同时呈现所设定之参数及测量结果,提供您最佳的观测效果。除此之外,GLC-9000内建了50组参照IEC60990规范所设定的测试条件,
[测试测量]
CES大会现车规级芯片新技术,汽车自动驾驶和智能化 迎快速发展
近日,一年一度的国际消费类电子产品展览会(International Consumer Electronics Show,简称CES)以“线上+线下”的组合形式如期举行,随着汽车的智能网联化和辅助驾驶逐渐规模化,芯片成为汽车制造的核心部件之一,本届CES大会也不乏这方面的看点。 英特尔旗下子公司Mobileye在本届CES大会上推出了EyeQ® Ultra™,一款专为端到端自动驾驶而打造的单封装自动驾驶集成芯片超级计算平台,算力可达176 Tops,预计将于2023年底供货,并于2025年全面实现车规级量产。 Mobileye还推出了用于高级驾驶辅助系统(ADAS)的下一代EyeQ系统集成芯片:EyeQ® 6L和EyeQ
[汽车电子]
电气安规测试仪 在NET LED工厂的应用
HAL LED产品在NET LED工厂的应用 作为商业和工业LED照明的领先制造商,NET LED通过使用来自Seaward的低功率多功能LED测试仪,改进了其产品的电气安全测试。 这家由照明行业协会(LighTIng Industry AssociaTIon)提供质量保证的公司,已经设计、制造和供应LED灯具和系统超过十年,广泛用于英国商业和工业领域的安装。这包括一系列先进的LED面板灯、筒灯、表面线条灯、灯管、应急照明、泛光灯、路灯和相关附件。 NET-LED目前拥有两台HAL LED,它们已经被用于验证其剑桥工厂制造的30000多个产品的安全性,然后再将它们分发给英国各地的电器批发商。作为质量控制程序的一部分,NET
[测试测量]
通信测试仪 器解析
受通讯需要拉动的通用测试
通信工业的高速发展还扩大了对数字存储 示波器 等通用测试仪器的需求。通信网传输的信号产生失真,将使通信品质下降,甚至中止。示波器是最有效的信号分析仪器。
通信体系的开发回增添了对新型任意波形发生器的需求。如通用任意波形发生器产生的基带CDMA信号对 射频 信号发生器的信号进行调制后,可用来测试CDMA挪动电话的低噪声 放大器 芯片。任意波形发生器发生的通信卫星声调,可用来测试卫星通信地面站等。
艾法斯SGD数字矢量信号源
新一代全 触摸屏 3GHz/6GHz数字矢量信号源,内置 嵌入式 Windows XP平台采用了具有艾法斯专利技术的超低相噪频率合成技术
[测试测量]
线圈匝间短路测试仪 设计
一、引言
在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但是一直以来,所用的测试方法都不理想,这就给生产、维护带来了很多的不便,特别是在电视机的生产、使用和维修的过程中,这种弊端显得尤为突出,主要是由于电视机的行输出变压器工作在高电压、大电流的恶劣环境中,容易出现匝间短路故障,一旦短路,势必会导致电流过大,造成元件损坏,而且,线圈匝间有短路的故障也不易被发现。
鉴于以上情况,我们研制了一种简单、实用的线圈匝间短路测试仪。这种测试仪具有以下特点:
1、测量精度高
通过实验证实:对于带铁芯30匝以上的线圈,只要其中任意两匝间有短路情况,本测试仪即可测出此故障。
2、可以进行声、光同时
[测试测量]
