目前为止,我们讨论了各种不同类型的ADC电源输入,以及驱动它们的一些方法。 我们主要偏重于使用LDO,但也看出来,这并不总是最好的方法。 取决于系统的限制因素和性能规格,采用其它拓扑可能会更好。 因此之故,让我们看看使用DC-DC转换器(有时也称为开关调节器)以及LDO来驱动ADC电源输入的情况(见图1)。
图1. 至ADC电源输入 采用DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入
使用DC-DC转换器时,重要的是需确保输出LC滤波器经适当设计,满足设计的电流要求以及DC-DC转换器的开关频率要求。 此外同样重要的是,应保持电流开关路径上具有极短的电流返回环路,且环路紧密围绕DC-DC转换器。 这部分内容我们将仅作概要讨论,并讨论ADC数字化数据的FFT期间出现的影响。
首先,我们来看看功耗,就像之前的文章中中我们所做的那样。 本例中,我们假定输入采用5.0 V供电轨,并使用ADP2114 DC-DC转换器和ADP1741 LDO。 可以下载该器件的ADIsimPower工具,来计算ADP2114的功耗。 该工具将帮助我们计算ADP2114的功耗,并生成原理图与设计。 对于本例,我们将只讨论此工具计算的功耗。
让我们再次考虑AD9250;该器件所要求的总电流为395 mA,输入电源电压为5.5 V,输出电压为2.5 V,并在工具中选择“功效最高”设计(见下文图2)。
图2. ADP2114/ADP2116 ADIsimPower Designer工具
功耗为37 mW。 这比之前我们所看的那个示例的功效要高多了! 这就是DC-DC转换器引人入胜的原因之一。 结束本示例之际,让我们来计算ADP1741的功耗;现在我们可以从ADP2114获得2.5 V电源电压。
这种情况下,ADP1741功耗为(2.5 V – 1.8 V) x 395mA = 276.5 mW。 这意味着最大结温Tj将等于TA + Pd x θ ja = 85℃ + 276.5 mW x 42℃/W = 96.61℃;该数值大幅低于ADP1741的最大结温额定值150℃。 相比前一个示例,本示例的工作条件要好得多。 那么结论是什么呢? 使用DC-DC转换器时,必须考虑某些因素。 由于DC-DC转换器是一个开关器件,因此需要考虑到开关瞬态会表现为ADC输出频谱中的杂散(如图3所示)。
图3. 带开关杂散的数字化ADC数据FFT
这些开关杂散的开关位置取决于DC-DC转换器的开关频率以及ADC的输入频率。 开关杂散会与输入信号相混合,而杂散会在fIN – fSW和fIN + fSW处产生。 好消息是,若设计得当,可最大程度减小这些杂散的幅度;在很多情况下,杂散幅度可以减小至低于ADC频谱中的谐波或其它杂散,因而可忽略。 ADIsimPower工具提供了原理图以及布局布线建议,从而用户可获得最优设计,最大程度降低DC-DC转换器的开关动作影响(参见图4和图5)。
图4. ADP2114建议原理图
图5. ADP2114建议布局布线
我鼓励大家使用ADIsimPower工具。 当需要为系统生成电源设计时,该工具十分好用。 本文中,我们将此工具用于ADC;但这款工具并不局限于ADC。
上一篇:详解隔离式DC/DC转换器电压调节
下一篇:线性电容的电压电流关系及区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Littelfuse 碳化硅(SiC) MOSFET和肖特基二极管产品介绍及相关应用
- 瑞萨电子颠覆传统理念的嵌入式开发平台 Renesas Synergy™ 评估套件震撼来袭!答题即可免费申请!
- 看视频,读资料,参与PI答题有惊喜!
- 【有奖直播】:Microchip ATmega4809系列单片机简介
- 【EEWORLD第四十一届】2012年08月社区明星人物揭晓!
- 月度原创精选评选:有料,够精彩,要的就是它!
- 【EEWORLD第三十八届】2012年05月社区明星人物揭晓!
- 【开工大吉,抢楼有礼】聊一聊你感兴趣的技术和板子
- 提出你的电源问题&技术解答,提升自我电源知识,赢取好礼
- 看专题答题赢好礼!PI 稳定可靠的TOPSwitch-JX开关电源IC
