基于 MEMS 的微型“硅芯片声呐”装置提供了毫米级精度的距离传感功能,并具有业内最低的功耗。这种 MEMS 超声波传感器可用于距离测量、位置追踪、人员存在检测以及消费电子、机器人、无人机等领域的避障应用。
Chirp Microsystems,TDK 集团成员,首席执行官Michael Meng-Hsiung Kiang江梦熊表示:超声波飞行时间 (ToF) 传感器通常被认为是适用于汽车、工业以及无人机和机器人应用的最佳 距离传感器。相比于光学传感器或红外传感器,它具有诸多优势。它可提供最精确的距离测量,不受目标物体的尺寸或颜色的影响,也不受环境噪音的干扰,并且可以在阳光直射的环境下使用。这些优点以及坚固耐用、精确和可靠的特点让超声波传感器广泛应用于工业及汽车应用。 然而,直至今天,超声波传感器仍需要复杂的信号处理,由于尺寸巨大而无法适用于消费电子产品。
TDK 集团成员Chirp Microsystems首席执行官江梦熊
正如TDK在并购Chirp时,TDK高级副总裁兼Sensor Systems Business公司首席执行官Noboru Saito所说:“TDK致力于推动汽车、智能手机、健康医疗和工业产业的系统应用增长。我们的愿景是成为物联网应用的运动、声学、环境(压力、温度和湿度)以及超声波传感器的领先解决方案供应商,Chirp独一无二的高附加值3D传感技术将完美补充我们的传感器解决方案产品线,帮助TDK成为超声波MEMS技术领域的领导者。我们的目标是继续成为客户最可靠的合作伙伴,为他们所面临的挑战提供解决方案。
千分之一的尺寸,百分之一的功耗
现在,TDK 公司推出了一个基于 MEMS 的微型超声波传感器产品,相比于传统的超声波传感 器,它可以提供相同的性能和可靠性,但其尺寸只有传统产品的千分之一,功耗低至传统产品 的百分之一。这种微型传感器尺寸微小,可以集成到紧凑的消费品中使其具备超声波检测能力, 例如,用于智能手机和可穿戴设备中。测量距离时,这种传感器首先发射超声波脉冲,然后监 听传感器视场范围内目标物的反射回声。每个回声均以声速传播,通过测量回声的飞行时间可 精确地测量传感器至目标物的距离。
MEMS 超声波传感器的顶面和底面。此传感器方框图显示了与压电式 MEMS 超声波传感器 (PMUT) 相连的 CMOS 片上系统 (SoC)。
PMUT由于采用了MEMS技术,收发恢复速度都非常快,可实现单孔收发。
目前,有两种产品可向客户提供工程样品,即最大传感范围为 100 cm 的 CH-101 型和最大传感范围为 500 cm 的 CH-201 长距离型传感器。这些微型装置采用了紧凑的 3.5 mm x 3.5 mm LGA 封装,将压电式 MEMS 超声波传感器(PMUT)与定制的 CMOS 片上系统 (SoC) 结合在一起,完成了所有超声波 ToF 信号处理过程(图 1)。CH-101 和 CH-201 均采用 1.8 V 电源供电,并具有方便的 I2C 接口,可方便地集成到消费电子产品中。
如图所示的具体参数,在功耗方面,Chirp的技术是传统红外ToF的1/500,非常适合消费类和便携类产品。
高精度距离测量性能和宽视场
尽管尺寸微小,这种全新的 MEMS 超声波传感器仍具有卓越的性能。例如,CH-201 在 120 cm 处的距离测量信号噪音仅为 0.35 mm (1σ),是竞品红外ToF 传感器噪音的百分之一。此外, CH-101 和 CH-201 可提供视场(FoV)最高可达到 180 °,因此只需一个部件就能够实现对整个空间范围的检测。还有多种外壳参考设计可供选择,使得客户能通过改变传感器声学端 口周围区域的形状以聚焦和引导超声波束,从而实现所需的水平和垂直视场。
120cm 处的距离噪音目标距离,带有窄视场外壳时的视场。CH-201 型传感器的距离噪音仅为传统红外 ToF 传感器的百分之一(左图)。窄视场外壳是可用的参考设计之一,可将传感器超声波束整形以实现预期的视场(右图)。
超低功耗的片上系统 (SoC) 控制整个 ToF 处理过程:发送超声波脉冲,将接收的超声回波数字化,并通过 I2C 返回目标的距离。片上系统 (SoC) 使唤醒检测应用能够始终处于工作状态;在每秒 1 次采样测量的状况下,总电流消耗低至 8 µA。由于驱动程序采用 C 语言编写,开发者可以在嵌入式系统中轻松使用 CH-101 和 CH-201。此外,单个微控制器即可控制多个 CH-101 和 CH-201 传感器,有助于实现复杂的多传感器测量功能。
极其广泛的潜在应用
全新的MEMS超声波传感器是无人机及机器人等应用注定要选择的产品,在这类应用中,其它类型的距离传感器无法提供所需的性能。它们也是智能音箱等智慧家庭产品的理想选择,在这类应用中,被动红外(PIR)和光学接近传感器都没有超声波传感器有效。这种微型超声波传感器还可以精确地追踪目标物,例如,在虚拟现实和增强现实(VR/AR)系统中,追踪手持式游戏控制器。智能手机是另一个重要的应用领域:由于 CH-101 具有宽视场,即使安装在手机的顶部或底部仍能够实现精确的距离测量,因此设计师可以省略手机前面的光学接近传感器,从而实现手机全面屏设计。
根据Chirp提供的Demo演示,产品可以安装到到智能手表侧面或者笔记本中,实现用户检测或者手势识别等工作。
据介绍,目前HTC已选择Chirp超声波传感器放置在其 VIVE Focus Plus all-in-one VR系统中的头盔和手柄中,利用多颗6DOF传感器实现最精确的控制。
在距离测量和物体探测应用中,以前被迫在大尺寸超声传感器与基于激光的红外 ToF 传感器之间选择的设计师们现在可以受益于新型超声波传感器的能力:
•提供精确、低延时的距离测量结果,测量速度高达每秒采样 100 次,位置噪音小于1mm
•在人员接近、移动和活动检测等应用中可实现传感器始终保持工作状态,功耗低至 15µW
•探测物体的视场高达 180°,因此一个传感器就能够检测整个房间场景
•在所有照明条件下均能完美工作,即使在阳光直射的环境下
•可探测任何颜色的物体,包括透明物体,提高了目标物探测能力
•通过避免使用基于激光的红外传感器来保护眼睛
江梦熊特别强调,对于TDK的定位来说,最重要的是为客户提供完整的解决方案,这和Chirp的理念相一致,都是为了尽可能的减少设计开发难度。所以公司与高通进行合作,共同为基于骁龙移动XR平台的移动VR/AR头显开发内向外六自由度控制器追踪。未来,Chirp还将和TDK Invensense的MEMS传感器、指纹识别传感器以及EPCOS的压电陶瓷传感器等结合,提供全传感器融合的解决方案。
上一篇:东芝全新小型表面贴装LDO稳压器系列开始发货
下一篇:前往APEC探寻电源领域的最新技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:04
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
