ADI推出锂离子电池分容化成测试设备高集成解决方案
最新更新时间:2016-08-16来源: EEWORLD关键字:ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一哄而上的新能源汽车产业园,与火爆异常的相关配套产业,成为伴随新能源汽车快速发展的最新现象。
    据不完全统计,2015年至今,全国各地有意建设或在建的新能源汽车项目,可计算多达30个,投资总额已超过1000亿元。这些新能源汽车建设项目大多以“新能源汽车产业园”的形式存在,并且呈现遍地开花之势。
    而与新能源汽车市场的井喷伴随而来的原材料供不应求,则带动了动力电池等配套产业的全面崛起,在生产电池环节中,最重要的化成和分容,这两步决定了锂离子电池的性能指标。而锂离子电池的一致性好坏,直接影响到电动车的续航里程。
    ADI公司亚太区精密仪器业务部系统应用工程师李强表示,分容化成的成本占整个电池生产成本的20%~30%,所以变得格外重要。市场对于分容化成测试的要求包括安全性、精确性以及高效性等等。
    为此,ADI特别推出了ADP1972和AD8450芯片方案,专为电池分容化成设备制定的芯片,如图所示。
    李强表示,目前分容化成的方案有两种,一种为线性方案另一种为PWM,线性方案的功率消耗会比较大,且需要更好的散热设备。目前客户的方案也根据电池容量的大小进行区分,小容量的仍然会采用线性方案,效率低但设备成本低,而到了6A以上时,功率消耗会很多,采用PWM方式就显得很合适。
    “20A是一个平衡点,电流再往上,散热成本的增加令线性方案的价格会急剧上升,客户只会采用PWM方案。”张强表示目前新增的电池生产线都采用了PWM方案的测试设备。
    ADI所对应不同容量电池的解决方案
    ADI推出适合PWM的解决方案是目前业界唯一一款高集成度方案,相比较分离方案,ADI的方案更节约BOM,减少物料成本,增强可靠性,一致性。
    为了给客户提供更为准确的第一手资料,张强也根据芯片开发出AD8450 + ADP1972 Demo,供客户进行评估及设计,测试结果显示该产品的精度达到了90%以上。
    ADI Demo开发板
    此外,包括噪音、漂移、共模抑制比等,总体加起来的误差是万分之一,而市面上常规设备的误差约千分之一。
    方案精度参数
    更多关于AD8450与ADP1792产品细节,请参考EEWORLD大学堂ADI基于AD8450和ADP1972的电池测试解决方案
关键字:ADI 编辑:冀凯 引用地址:ADI推出锂离子电池分容化成测试设备高集成解决方案
上一篇:利用MSP430™ FRAM微控制器实现能量采集
下一篇: BrightVolt启动B轮融资 New Science Ventures领投
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
运用ADIsimCLK工具仿真ADI所有时钟类产品
simCLK是一款专门针对I的超低抖动分配和时钟产生产品系列而开发的设计。 无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
[机器人]
ADI推出可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645
±2,000°/秒ADXRS645 MEMS陀螺仪的额定工作温度为175摄氏度,作为一种可靠的旋转测量方法,可取代井下钻探应用中的磁力计。 中国 北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)近日推出首款也是唯一能在石油和天然气钻探设备常见的最高175摄氏度高温环境下正常运行的MEMS陀螺仪ADXRS645。 ADXRS645 MEMS(微机电系统)陀螺仪具有出色的抗振性,最低旋转测量范围为±2,000°/秒,对于在恶劣的高温环境下作业的钻探工具来说,这两项特性可谓至关重要。精确的角旋转检测能力可以检测到钻头旋转与钻头驱动电机之间的差异,从而有效防止损坏钻柱。借助ADX
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645
ADI与中国合作伙伴共推Blackfin开发工具
2008 年 07 月 23 日, 亚德诺半导体公司( Analog Devices, Inc )与中国区合作伙伴共同宣布可向市场提供全系列的 Blackfin 本地开发工具。这些本地开发工具包括仿真器、开发板和软件模块,针对的处理器范围包括从 BF531 到最新的 BF52x 和 BF54x 的全系列 Blackfin 。 作为世界领先的通用 DSP 处理器提供商, ADI 公司一直致力于向客户提供技术先进及商业用途广泛的 DSP 处理器芯片和方案,同时也深刻理解 DSP 应用开发的各个环节,了解开发工具对于客户的重要价值。除了自己设计制造完善的开发工具, ADI 公司还大力支持第三方合作
[工业控制]
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
问题: 线圈应该放在哪里? 回答: 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。 图1.用
[电源管理]
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
ADI公司的 RF/微波新系列产品系
ADI 公司的 ADRF6850 解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能,从而节省电路板面积、降低成本并缩短设计时间。 Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RFIC(射频集成电路)供应商,最新推出一款高度集成的解调器 ADRF6850,它适合蜂窝基站、卫星通信、点对点无线电和防务系统等宽带应用。ADRF 6850解调器扩展了 ADI 公司的 RF/微波产品系列,在一个小尺寸表面贴装芯片中集成了5个器件和3种 RF 功能,其集成度和功能达到了前所未有的高度。 与使用多个芯片的分立解决方案不同,ADI 公司的单芯片解调器ADRF 6850将一个60dB VGA(可变增益放
[网络通信]
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段?
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段? 近来,任何从事工业通信的人都会面对时间敏感型网络(TSN)的话题。TSN必将到来;这只是个时间和方式问题。然而,即使到今天,人们对它在工业通信领域的优势并不是很清楚。 历史回顾 以太网在20世纪80年代初被引入办公领域,并因其惊人的10Mbps的高吞吐量(相对于当时而言)迅速普及。然而,这种以太网对于实时应用来说并不实用,因为它使用被称为“合用线”的通用介质。在高利用率的情况下容易发生冲突,导致办公设置问题。 后来随着以太网的发展,通过引入交换网络解决了冲突问题。此外,通过服务质量(QoS)引入了以太网数据报文优先级。 对于工业应用,保证低延迟尤为重要。尽管有QoS,但
[网络通信]
KarmelSonix公司推出基于ADI技术的哮喘管理设备
KarmelSonix公司(位于以色列Haifa)推出的用于哮喘管理的医疗设备Wholter TM和Wheezometer TM为全球超过3亿名哮喘患者带来能够更轻松呼吸的福音。哮喘评估可用于确定复杂多变的肺部活动情况,必须及时并且十分准确,以便确保患者得到适当的医疗处理。在过去,只有肺活量仪才能提供这种程度的可靠性,但由于这些设备放在医院或医生办公室中,在家中或送往医院途中的哮喘患者可能因不能及时进行检测而陷入危险境地。 为使这种关键的患者监护手段从医院走入家庭,KarmelSonix公司选择了ADI公司的高性能Blackfin数字信号处理器(DSP)和ADI公司的其它精密信号处理元器件,确保哮喘患者可以对提示
[医疗电子]
ADI新推两款内置隔离电源转换器的收发器
  近日,Analog Devices, Inc.最新推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422 收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E和 ADM2582E是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用 10mmx13mm 微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。   这些收发器的 SMT 封装允许系统 OEM 厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
