Littelfuse的新型半桥IGBT模块将额定电流提升至600A
最新更新时间:2016-10-11来源: 互联网关键字:额定电流  功率  焊接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,北京,2016年10月11日讯  -  Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今天宣布推出IGBT模块功率半导体产品组合的最新产品系列——MG12600WB-BR2MM。 相比该产品组合之前产品的最高额定电流(450A),新型半桥IGBT模块系列(1200V,600A)可为设计师提供显著更高的额定电流,能够依托现代IGBT技术可靠、灵活地提供高效快速的开关速度。 该模块的紧凑(152 x 62 x 17毫米)封装可简化热管理,并支持更加简单、精密的系统设计。 该多芯片模块能够降低焊点与PC电路板空间要求。 本次发布的产品采用WB配置封装,功率范围广泛,可提供不同的额定电流。
MG12600WB-BR2MM系列产品的应用包括电源控制应用,例如灵活、高效的工业和伺服驱动器、太阳能逆变器、大功率转换器、UPS和焊接设备。
“该1200V、600A的模块扩大了我们业内标准模块封装的电流范围,让客户能够采用同样的散热和PC电路板设计,在自己的平台内推出多种额定功率。”Littelfuse功率半导体技术战略全球经理Kevin Speer博士表示。 “该半导体技术可保持较高的转化效率,而多芯片模块则可实现精密的系统设计,减少故障点,提高可靠性。”
MG12600WB-BR2MM 1200V、600A半桥IGBT模块系列具有下列主要优势:
• 沟槽栅视场光阑IGBT技术可确保最先进的IGBT具有最佳的导通和开关性能
• 低饱和电压和正温度系数意味着MG12600WB-BR2MM模块可轻松并联以增加系统电流
• 快速切换和短拖尾电流可通过减少切换损耗提高系统效率
关键字:额定电流  功率  焊接 编辑:王凯 引用地址:Littelfuse的新型半桥IGBT模块将额定电流提升至600A
上一篇:安森美用于USB Type-C和QC3.0的小体积,高能效升降压电源控制器
下一篇:雅特生科技推出全新550W CRPS 服务器电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
TE推出更精致的TV-8负载标准OJT 10A系列功率继电器
全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)推出了新型TV-8负载标准、10A 额定电流的OJT系列继电器。这一系列的紧凑型继电器耐117A冲击电流,并获得UL TV-8认证,因而非常适合要求耐高冲击电流负载的应用。 该产品为一组常开触点,额定值最高为10A、250 VAC,PCB孔插入端子;采用小型化设计,尺寸比市场类似的继电器产品小40%。 450mW的线圈可提供5至24VDC类型。 TE的新型TV-8负载标准的OJT 10A系列功率继电器有一组常开触点设计,额定值最高为10A、250 VAC 、动作环境温度85°C,它采用PCB孔插入端子,板端安装更坚固耐用。OJT继电器的安装高度仅比板子高1
[电源管理]
TE推出更精致的TV-8负载标准OJT 10A系列<font color='red'>功率</font>继电器
内置译码器的步进电机微步进驱动芯片A3977
1 引 言    随着微步进电机应用的日益广泛,其驱动电路的发展也相当迅速,各类控制芯片的功能越来越丰富,操作也越来越简便。A3977是一种新近开发出来、专门用于双极型步进电机的微步进电机驱动集成电路,其内部集成了步进和直接译码接口、正反转控制电路、双H桥驱动,电流输出2.5A,最大输出功率可接近90W。它主要的设计功能包括:自动混合模式电流衰减控制,PWM电流控制,同步整流,低输出阻抗的DMOS电源输出,全、半、1/4及1/8步进操作,HOME输出,休眠模式以及易实现的步进和方向接口等。其应用电路结构简单、使用及控制方便,有着极其广泛的应用价值。 2 A3977工作特点    大多数微步进电机驱动器都需要一些额外的控制线,通过
[应用]
针对脉冲负载应用的简易太阳能电池板最大功率点追踪解决方案
引言 许多太阳能电池板供电型应用只需功率脉冲便可运行。我们需要频繁地开启数据收集或者测量采样系统,执行测量或者其他任务,发送经过处理或者测量的数据,然后再回到睡眠模式。在许多情况下,以无线方式发送这些数据消耗掉了大部分输出功率。如太阳能电池板等小功率电源,通常难以支持系统本身或者数据发送所需的这些功率脉冲。通过让太阳能电池板工作在最大功率点 (MPP),并且智能地从电池板获取功率,以实现对电能的管理,从而顺利地驱动脉冲负载。本文将为您介绍一种简单且高成本效益的最大功率点追踪 (MPPT) 解决方案,以供这类脉冲负载系统使用。 太阳能电池板特性 在最大功率点工作时,太阳能电池板可提供峰值输出功率。最大功率点是一个与电池板最高可
[电源管理]
针对脉冲负载应用的简易太阳能电池板最大<font color='red'>功率</font>点追踪解决方案
智能大功率软启动恒流源的设计
  电源启动过程中瞬时电流冲击很大, 对电源和器件的使用寿命有很严重的影响, 采用良好的控制方法对启动电流进行控制以减小其危害, 使启动过程中无瞬间冲击且能连续变化, 是电源启动控制中关键的一步。电源软启动方式就是控制输出电压和电流, 使负载的电压和电流渐增。对于线性时不变模型的被控对象适当整定PID 参数可获得较满意的控制效果, 可以很好地解决电流过大的问题。PID 控制能很好地解决启动过程中震荡和超调的问题, 可以更好地保护电源, 且启动可靠、稳定性强。采用单片机作为控制器, 编程灵活、性价比较高, 易实现人机界面管理。利用软件调整系统的非线性, 以降低实测值与设定值之间的偏差。电源电压或电流的波动、电路元件的老化、环境温度等
[单片机]
智能大<font color='red'>功率</font>软启动恒流源的设计
讲一讲功率设计在汽车设计中的重要性
汽车上的电子设施非常多,随着汽车变得更加智能并且逐步实现完全自动化,这些电子设备也会不断的增加。 现在汽车上电子控制单元(ECU)的数量平均超过了40个,其中一些豪华汽车上集成了超过100个独立的计算单元。随着数字驾驶、先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车(AV)的出现,对于高质量的人机交互界面(HMI)和自动驾驶功能的需求也呈现指数级增长,这种对于功耗需求的增加亟待解决,汽车系统对于电子设施功耗有着严格的预算范围。 功耗需求的增加 根据经验,汽车工程师协会(SAE)制定的驾驶水平图表的每一级与下一级之间的处理能力可能会增加10倍。零级表示不带有辅助驾驶功能,五级表示汽车可以在任何环境下实现自动驾驶。目前新款汽车
[汽车电子]
讲一讲<font color='red'>功率</font>设计在汽车设计中的重要性
功率隔离电源设计
  关于两线制变送器微功率 隔离电源 设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。   在开发低功耗的智能两线制变送器时,仪器内部的微功率电源设计十分关键。首先,一般情况下具有微处理器的智能变送器要满足微控制器、A/D、D/A及通讯电路的供电,需要比普通4~20mA变送器更大的功率,需要内部电源具有更高的供电效率。另外,对于电容传感器和热电偶,还要考虑接地或者传感器可能碰壳(接地)的情况,所设计的变送器电路必须是输入与输出相隔离的,这样
[电源管理]
微<font color='red'>功率</font>隔离电源设计
电子产品设计中功率转换拓朴架构重要吗?
  DC-DC 转换部份在电子产品中可谓无处不在。全球所有电子系统都由直流供电,其中大部份都用 DC-DC 转换器来把电压转换成系统各个部份所需要的电压。目前,这种功率转换功能大都由高功率密度的 DC-DC 转换器来完成。这些转换器以高频率的开关技术为基础。而在开关转换器中,有效的开关频率一直被视为模块功率密度大小,性能表现优劣的关键。开关频率高,所用的磁性元件和电容愈小,反应时间更快,噪声更低,滤波要求较小。   虽然市面上有上百种的 DC-DC 转换器,各有不同的设计和拓朴结构,大体可以归为两大类:脉宽调制式 (PWM) 和准谐振零电流开关 (ZCS) 两种。目前,市面上有一种 DC-DC 转换器,它的功率密度高,成本低及
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
