lc振荡电路频率怎么计算_lc振荡电路频率计算(计算公式)
最新更新时间:2018-01-22来源: 互联网关键字:LC振荡电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。
LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集成运放等数电LC,利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大,从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。频率计算公式为f=1/[2π√(LC)],
其中f为频率,单位为赫兹(Hz);L为电感,单位为亨利(H);C为电容,单位为法拉(F)。
工作原理
开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率f0。并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。设基极的瞬间电压极性为正。经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件,偏离f0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数B和L1与L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率f0的振荡信号。
LC振荡电路物理模型的满足条件
①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。
②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。
③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。
能产生大小和方向都随周期发生变化的电流叫振荡电流。能产生振荡电流的电路叫振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。
振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。
充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。
放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。
充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转化。
放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。
在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。
分析方法
LC电磁振荡过程涉及的物理量较多,且各个物理量变化也比较复杂。实际分析过程中,如果注意到电场量(电场能、电荷量、电压、电场强度)和磁场量(磁场能、电流强度、磁感应强度)的异步变化,电场量、磁场量各自的同步变化,充分利用包含电场能、磁场能在内的能量守恒,由能量变化辐射其他物理变化,就可快速地弄清各物理量的变化情况,判断电路所处的状态。
电学参数
内部阻抗,容抗为-i/(ωC),感抗为iωL,回路阻抗-i/(ωC)+iωL,并联阻抗iωL/(1-ωωCL)。当ω*ω=1/(CL)时,回路阻抗为零,不需要外界电压,回路中电流也不会消失。这时,并联阻抗最大。
电感的感抗RL=2πfL,电容的容抗Rc=1/2πfC。
式中交流电的频率f的单位为Hz(赫兹),电感的单位为H(亨),电容的单位为f(法拉)。
当电感的感抗等于电容的容抗时,该交流电的频率就是LC振荡电路的振荡频率,即:
RL=2πfL=Rc=1/2πfC,整理后可得到公式
f^2=1/(4π^2CL),即LC振荡电路的频率:
LC振荡电路的频率公式是
f=1/(2π√(CL)
f=1/[2π √(LC)
分母是周期
电感越大,频率越小,当然是在其他条件不变的情况下。
关键字:LC振荡电路 编辑:王磊 引用地址:lc振荡电路频率怎么计算_lc振荡电路频率计算(计算公式)
上一篇:武汉2025年氢能电池年产值1000亿元
下一篇:lc振荡电路是如何起振的_lc振荡电路起振条件及调试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
哈特莱型LC振荡电路的设计及制作
在高频率电路中,常使用到由L与C所构成的振荡电路。在此,说明LC振荡器的工作原理。首先介绍的是称呼为哈特莱(Hartley)型的振荡电路。其振荡频率为10M~20MHz。 LC振荡器的概要 图2所示的为此次所制作的振荡器的方块图。Tr1为振荡用的晶体管,Tr2为缓冲器。缓冲电路主要是介于振荡电路与负载之间,使振荡电路的工作原理不受负载的影响。图3所示的为所制作的振荡器电路图。为了使振荡频率为可变,使用可变电容二极管(varicap)。缓冲器为一种高输入,低输出阻抗的射随(Emitter Follower)放大器。 哈特莱振荡电路的原理 图4所示的为哈特莱振荡电路的原理图。此为由晶体管所构成的放大电路,以
[模拟电子]
哈特莱型<font color='red'>LC振荡电路</font>的设计及制作
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
