找出2007年专为工业应用设计的创新产品并不是难事。尽管如此,Analog Devices的ADIS16209双模测斜仪和Omron Electronic Components的D6F-P流速传感器这两个基于MEMS的器件仍然略胜一筹。
了解倾度
测斜仪也叫倾斜传感器,是一个可进行高精确度测量的高度集成、可编程的双轴器件。它非常适合用于需要测量倾度变化的工业应用,包括测量设备、工厂机械工具、卫星天线稳定性系统以及汽车车轮调准。
其输出为完全补偿的直角测量,并且线性倾度误差不到0.1°,比同类竞争倾斜传感器至少精确两倍(图1)。这是由于其嵌入式控制器的原因,该控制器采用工厂安装的校准系数,动态地感应系统环境并补偿直接数字角输出,从而将电压、温度、角度和其它变量的变化计算在内。
“大多数工业客户都没有校准惯性传感器所需的装置。他们需要一个经过完全校准和测试的器件,”Analog Devices公司iSensor业务开发经理Bob Scannell表示,“他们知道他们将从这个器件获得一定级别的精确度。通过保证测斜仪的极高精确度,我们从本质上降低了这个客户群体的使用障碍。”
尽管尺寸总是无关紧要,但是ADIS16209的尺寸极小,为9.2×9.2×3.9mm,比功能相同的测斜仪小100倍左右。该器件基于公司的iMEMS内核,在水平安装时可以测量±30°范围的双轴倾斜。由于其独特的双模操作,它支持整个360°范围的垂直安装单轴实现。
可调谐数字传感器数据通过工业标准串行外设接口(SPI)端口输出,该端口能以0.025°的精度测得倾度,以0.244mg的精度测得加速度。其千片批量单价为34.40美元。
保持清洁
Omron的D6F-P MEMS流速传感器的亮点在于它集成了一个独特的doublecyclone粉尘分离系统(DSS)。这使得该传感器甚至能够在HVAC和变风量(VAV)系统等满是灰尘的环境下通过使微粒远离MEMS传感芯片来提供精确的结果。
流速传感器甚至可以在极低的流速下以高精确度和可重复性提供温度补偿的增强输出信号。例如,这种精确度在复杂的地区温度控制系统中非常重要,在这些系统中,新鲜空气的正常入口需要避免“不良建筑物”。该器件具有紧凑的17×22mm占位面积,并且PCB终端允许风门控制模块直接与电路板相连。
通过设计,D6F-P的各批之间非常一致,不需要重新校准。此外,同一侧具有两个口便于连接,不会使管子纽结。规格包括标准状态下每分钟流过+1.0公升气体(SLM)、压力范围为0.84in/H2O,最大压力为50kPa (200in/H2O),模拟输出信号为0.5~2.5V dc(0~0.5负流量指示)。
虽然这些器件可以提供诸多优于差压传感器的优势,但是由于成本原因MEMS流速传感器未被广泛采用。而D6F-P则具备成本效益,百片批量单价为47美元左右。其应用包括风门控制、通风口罩、滤清器阻塞检测、医疗设备、呼吸器和通风设备、肺活量计、持续气道正压通气(CPAP)设备、分析设备、环境分析仪和气相色谱仪。
关键字:工业应用 器件 串行外设接口 iSensor 嵌入式控制器 iMEMS 差压传感器 惯性传感器
引用地址:
针对工业应用的创新MEMS传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:24
串行外设接口(SPI)总线时序详解
SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。SPI是一个环形总线结构,由ss(cs)、sck、sdi、sdo构成,其时序其实很简单,主要是在sck的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。 SPI总线是Motorola公司推出的三线同步接口,同步串行3线方式进行通信:一条时钟线SCK,一条数据输入线MOSI,一条数据输出线MISO;用于 CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟
[嵌入式]
iMEMS加速度传感器ADXL345
iMEMS加速度传感器ADXL345 iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。根据不同的应用,加速度传感器的测量范围从几g到几十g不等。数字输出的加速度传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提供更加方便灵活的解决方案。 ADXL345是ADI公司最近推出的基于iMEMS技术的3轴、数字输出加速度传感器。ADXL345具有+/-2g,+/-4g,+/-8g,+/-16g可变的测量范围;最高13bit分辨率;固定的4mg/LSB灵敏度;3mm*5mm*1mm超小封装;40-145uA
[模拟电子]
MEMS器件是封测厂商发展的助跑器
据市场数据统计未来五年OSAT市场将持续保持增长,这主要是受益于MEMS巨大的出货量,MEMS器件有望成为OSAT厂商的下一个增长点,同时传感器产业都将面临着其原始功能以外的两大主要挑战。 据麦姆斯咨询报道,目前,大部分MEMS封装都是由OSAT厂商(外包半导体封装测试厂)完成的,预计未来五年OSAT市场将持续保持增长。随着MEMS出货量的持续扩大,尤其是RF(射频)应用,MEMS业务将越来越受到OSAT厂商的重视,它们已经开始为MEMS业务提供符合汽车标准的广泛的封装及测试解决方案。 MEMS封装市场预测(按MEMS器件类型细分) 引自《MEMS封装市场及技术发展趋势-2017版》 Yole的分析师一直在持续跟踪
[传感器]
力源产品目录--分立器件
安森美半导体是全球最知名的分立半导体器件生产商之一。
[模拟电子]
何力委员:拓展实施核心器件产品国家科技重大专项
“政府工作报告大篇幅提科技讲创新,令人振奋。我们在讨论的时候,都表示期待政策能够早日落地!”今年政府工作报告中关于科技创新的诸多“干货”让科技科协界别的委员倍感鼓舞,但全国政协委员、中科院上海技术物理研究所学术委员会主任何力也指出,有些政策还需更加细化,需要配套政策来进一步落实。 “比如总理在政府工作报告里提出,对承担重大科技攻关任务的科研人员,要采取灵活的薪酬制度和奖励措施。这个政策非常好。但这些费用怎么支出呢?”何力委员认为,目前并没有相关的制度可以支持这一政策,对有突出贡献的科学家进行奖励,钱从哪里来?这都是很核心的问题。需要有配套政策来落地,做到可实施。“我们迫切希望总理的‘工作建议’能尽快变成政府的‘工作计划
[半导体设计/制造]
ADμC812的串行外设接口(SPI)及其应用
摘要:ADμC812是一种新型的集成12位数据采集系统。它的串行外设接口SPI(serial peripheral interface)可进行主机和多片从外围器件的信息传递,即主机对从机的控制及从机向主机提供各种信息等,从而实现系统之间的各种控制和操作。 关键词:ADμC812 串行通信 SPI串行端口 概述 ADμC812是一种全集成的12位数据采集系统。它在单个芯片内包含了高性能的自校准多通道ADC、2个12位DAC以及可编程的8位MCU(与8051兼容)。为便于MCU与各种外围设备进行通信,ADμC812提供了3种串行I/O端口:UART接口、I2C兼容的串行接口和串行外设接口(SPI)。其中,SPI接口是工业标准的同步串行接
[嵌入式]
Vishay最新第四代600V E系列MOSFET器件问市
超级结器件降低传导和开关损耗,提高通信、工业和企业级应用能效 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新第四代600 V E系列功率MOSFET器件。Vishay Siliconix n沟道 SiHH068N60E 导通电阻比前一代600 V E系列MOSFET低27 %,为通信、工业和企业级电源应用提供高效解决方案,同时,栅极电荷下降60 %。从而使其栅极电荷与导通电阻乘积在同类器件中达到业内最低水平,该参数是600 V MOSFET在功率转换应用中的关键指标 (FOM)。 Vishay提供支持所有功率转换过程的各种MOSFET技术,涵盖需要高压输入到低压输出的各种最新电子系统。随
[电源管理]
PLC可编程逻辑器件的选择方法
摘要:介绍了在控制系统中选择PLC的一般方法,详细说明了在PLC机型的多样性,以及在PLC的输入输出点数功能等方面作如何选择。
关键词:PLC I/O 选择 开关量 模拟量 数字量
随着PLC的推广普及,PLC产品的种类和数量越来越多,而且功能也日趋完善。近年来,从美国、日本、德国等国引进的PLC产品及国内厂家组装或自行开发的产品已有几十个系列、上百种型号。PLC的品种繁多,其结构型式、性能、容量、指令系统、编程方法、价格等各不相同,适用场合也各有侧重。因此,合理选择PLC,对于提高PLC在控制系统中的应用起着重要作用。
1 机型的选择
PLC机型选择的基本原则是,在功能满足要求的前提下,选择最可靠、维护使用最方便以及性
[应用]
