PLC控制系统在编带包装机控制系统的应用
发布者:CyborgDreamer最新更新时间:2008-04-03 来源: www.iianews.com关键字:PLC控制系统  编带机  脉冲输出  转动机械  自动上料  SENSOR  SMD  包装机  按钮  元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:本文介PLC控制系统在编带包装机控制系统的应用, 详细阐明了编带机的控制工艺过场,针对编带机种类,编带计数,热压温度时间控制,热压刀片压力,拉带控制的特点, 以PLC控制系统为例,重点描述编带包装机系统的实现过程,最后说明V80 PLC控制系统具有良好的工程应用和市场推广价值.
  关键词:PLC 载带 编带 电子元器件包装 SMD 步进 HMI SMT
  一、引言
  电子产品的机器大规模生产带动了SMT蓬勃发展,贴片机的广泛运用又对SMD电子元器件规模化标准封装提出了进一步的要求.把SMD元件放入载带,再用盖带通过封装的办法封装起来就是常说的编带.因为编带机的控制方式简易,早前的遍带机是用继电器搭起来的控制系统控制的.
  半自动编带机
  后来随着PLC和单片机控制板的价格下降,越来越多的编带机采用了PLC或单片机板+普通按钮的控制方式.只是单片机控制板给人简易,不稳定的感觉,所以用PLC的编带机厂商还是要多些.后来由于有些厂家用触摸屏把按钮替代了,这样编带机控制箱面板上的按钮就大大减少了,同时接线也方便许多.上面说的都是半自动编带机,要人工放料.再后来出现了全自动编带机,它克服了大量人工放量带来的高成本和不稳定性.当然全自动编带机也有缺点,它不是每一种产品都可以封装,只是有针对性产品才可以.
  全自动编带机
  二 、编带机的电气组成
  半自动按钮式编带包装机的主要控制部分有:
  1、 一个拉带马达,一般的是调速马达,也有用步进马达.
  2 、一个压带电磁,两个刀头电磁阀,一个总电磁阀.
  3 、两个刀头温度.
  信号输入部分:
  1 、一个启停按钮,脚踏启停也并接一块.
  2 、一个刀头升降按钮.
  3 、一个连续/寸动/放气三选按钮.
  4 、一个计数SENSOR,一个料控SENSOR.
  5、 一个压带按钮.
  6 、两个热电偶SENSOR.
  电气元件主要有:
  1、PLC一个(I/O点数要求大于8/4).
  2、温控制器两个.
  3、调速马达一个.
  4、四个电磁阀.
  5、 两个固态继续电器(温控),一个普通继电器(调速马达),一个总的空气开关.
  6、一个计数器(如果改用触摸屏式,则可以省去).
  7、两个光纤SENSOR(一个计数,一个作为料控).
  三、编带机的工作过程和关键点说明
  编带包装机电和气接好后,如果是热封装的话,让刀升到合适的温度,调节好载带和气源气压. 用人工或自动上上料设备把SMD元件放入载带中,马达转动把
  盖带 成型载带
  载带拉到封装位置,这个位置盖带在上,载带在下,经过升温的两个刀片压在盖带和栽带上,使盖带把载带上面的SMD元件口封住,这样就达到了SMD元件封装的目的.然后收料盘把封装过的载带卷好.
  也有的不是热封装,是用冷封.所胃冷封,就是不用加热就可以使盖带和载带粘在一块,这时候用的盖带要有粘性.封装前,载带一般要经过两个SENSOR,一个是计数用的,一个是用来做料控的.料控是要检测载带里面有没有漏放元件.如果检测到有漏放,那么编带机的马达立刻停下不转,同时刀头也要生到上面的位置.计数SENSOR一般是用光纤,也用而且要求反应速度要快,这样才不会漏计数.计数SENSOR可以数载带的边孔,也可以数成型凹槽.数边孔的话要折算回来才能是正确的SMD个数.由于普通的光纤SENSOR都上两三百块,所以有些厂商干脆用欧姆龙的凹槽式光电SENSOR,在载带边孔上装一个有齿轮,通过一个轴带动另一个齿轮,后面一个齿轮的齿用来感应凹槽式光电SENSOR.这样一来,载带前进,带动了齿轮的转动,也就能计载的边孔数.
  编带机正常工作有三种状态,连续,寸动和放气,连续和寸动可以上料速度快慢选择.放气一般是在冷封装的时候用的,这时候要求两个刀头往下压,但压力比热封的压力小.因为盖带本身有粘性,所以只需把盖带和载带合在一起就行了.
  上面说的是半自动编带机的基本功能,如果是全自动编带机,还要自动上料部分.进料部分一般是用步进或司服马达带一个可以转动机械手臂,手臂下面装一个吸嘴,用来把SMD元件从上料位置放到载带上面,这时要求PLC要有脉冲输出功能.进料的排料部分一般是有针对性做的.如果SMD元件是不分正反面,不分前后放置的,而且可以承受一般振动的,那就可以用振动盘来振动排料.如果是分极性而且是管装的,比如说有些IC,那就可以利用重立,使IC一个接一个排放在吸片位置.当SMD元件放一个到载带上,马达拉动载带前进一个位,这时候就要求马达有快速启动和停止的要求.通常一般带杀车的调速马达可以做到,但有时候也用步进马达.
  如果编带机用上触摸屏的话,不但可以简化面板,而且可以根据刀头气缸的速度调节刀头在上位和下位的时间.
  四 、V80 PLC在编带机上的应用
  由于编带机的控制简易,对PLC的要求是性价比要高,稳定.德维森科技的V80系列中的M16DT-DC PLC早在05年就已经在编带机上运用,先后在按钮式编带机,触摸屏式编带机,全自动编带机上得到规模运用.由于V80 PLC编程方便好用,而且能带高速脉冲输出,硬件稳定,性价比高,深得广大客户的喜爱.
关键字:PLC控制系统  编带机  脉冲输出  转动机械  自动上料  SENSOR  SMD  包装机  按钮  元件 引用地址:PLC控制系统在编带包装机控制系统的应用
上一篇:总线与以太网共发展
下一篇:凌华科技推出四核PICMG 1.0工业单板机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:25
再甩2.5亿美元,英特尔:自动驾驶汽车我玩定了
据报道,英特尔公司首席执行官莱恩·克兰尼克于本周二在洛杉矶车展上发表主题演讲,宣布在未来两年内追加投入至少2.5亿美元的资金,使全自动驾驶成为现实。这是英特尔首次在汽车会议上发表演讲,也标志着汽车市场对英特尔是何等重要。    这些投资将驱动自动驾驶技术的发展,推动扩大下一代数据连通范围、提升改善通讯、关联感知、深度学习、安保、安全等更多方面性能。新的追加投资将带来对自动驾驶领域更深入的研究,克兰尼克在强调技术推动全球交通运输行业物联网的创新;直接降低风险的同时提高安全性、流动性、效率并降低成本;以及让更多公司借助数据把自动驾驶系统做得更加可靠。    面对着与会的许多汽车和技术产业专业人士,克兰尼克谈论了汽车工业如何迎来重大转变
[嵌入式]
单片NTC温敏电阻的模拟温度传感器
1、功能:实现温度的测量,温度达到或超过设定温度时,蜂鸣器发出报警声 。2、性能指标:温度范围:-40℃~300℃,分辨率 0.1℃,温度误差≤±2℃,转换时间:100ms 在上电之后,STC89C52 单片机进行相关的初始化,并启动 ADC,初始化完毕之后,进入 while 循环并不断通过串行口的移位寄存器功能扫描数码管,实时显示所控温度值和当前温度值,当达到所控温度时,蜂鸣器发出报警。 温度测量:当启动 ADC 之后,每间隔 100ms 进行一次测量,ADC 测量完毕之后产生一个下降沿触发,单片机的外部中断口检测到外部中断后立即通过一根时钟线和一根数据线完成 ADC 数据的读取,并计算出温敏电阻的压降和电流,根据
[单片机]
单片<font color='red'>机</font>NTC温敏电阻的模拟温度<font color='red'>传感器</font>
AerNos发布智慧城市应用的纳米气体传感器
据麦姆斯咨询报道,纳米 气体传感器 创新厂商AerNos近日宣布,它们开发出了一款微型、高精度、经济型纳米气体传感器,能够同时探测多种ppb级(十亿分之一)的有害气体,这款气体传感器专为物联网互联设备集成而设计,将有利助推智慧城市的建设和发展。 智慧城市高度依赖智能设施和物联网来部署传感器网络,以收集、分析并提供有意义的信息,来改善人们的生活品质,驱动创新型经济,打造更健康、更宜居的生活环境。 图像传感器 、 红外传感器 、热辐射传感器、光传感器、 声学传感器 、热量传感器、湿度传感器、运动传感器、枪声监测传感器、振动传感器、空气质量传感器以及空气污染传感器等智能器件,被大量用于获取实时数据,然后进行分析,并最终为居民、政府、商人
[安防电子]
类似人类手指的传感器将使得机器人更进一步
(文章来源:中国机器人网) 尽管近年来工业机器人的发展使得人类在触摸和力传递方面取得了重大进展,但触觉传感仍远没有在机器人操纵中普遍存在。由于存在多种挑战,包括用于覆盖多弯曲表面的困难,高线数或限制,难以在灵巧的手中使用,用于构建触摸的现有方法已被证明难以集成到机器人手指中。 哥伦比亚工程公司的研究人员26日宣布,他们推出了一种新型的具有触摸感的机械手指。他们的手指可以在很大面积、多曲线的表面上以极高的精度( 1毫米)来定位触摸,这与人类的手指已经非常相似。 机械工程和科学系副教授Matei Ciocarlie表示:“独立的触觉传感器和完全集成的触觉手指之间一直存在着差距,触觉传感在机器人操纵中仍远远没有普及。”Ma
[机器人]
51单片MPX4115压力传感器+ADC0832仿真课设程序
单片机源程序如下: #include math.h #include absacc.h #include intrins.h #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define BUSY 0x80 //常量定义 #define DATAPORT P0 sbit Alarm_led_red =P1^6; //超过压力表量程最大值红灯报警 sbit Alarm_led_green=P1^7; //低于压力表量程最小
[单片机]
PLC控制系统设计的输入回路接线
一、输入回路接线 输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。常用外部输入器件有按钮,接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器。 (一)PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接 图中松下PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点 输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。启动按钮SB1用常开触点
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font><font color='red'>控制系统</font>设计的输入回路接线
无线传感器网络节点的硬件平台可扩展研究
无线传感器网络是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区内的观察者感兴趣的感知对象的各种信息,如光强等,并对这些信息进行处理,然后以无线的方式发送出去,通过无线网络最终发送给观察者,在军事侦察、环境监测、医疗护理、智能家居及工业生产控制等领域有着广阔的应用前景。无线传感器网络节点的传统结构主要由处理器单元、无线传输单元、传感器单元和电源模块单元4部分组成。具体应用不同,传感器节点的设计也不尽相同。节点的功能不同,主要是节点韵传感器单元在变化,传统的节点具有单一或较少的功能,为了感知更多的物理量,需要节点具有扩展性,来实现更多的功能,提出了无线传感器网络节点的分布式体系结构的设计。该设计借鉴了IEEE 145
[单片机]
无线<font color='red'>传感器</font>网络节点的硬件平台可扩展研究
iDAR 传感器,这是一种新型的用于自动驾驶车辆上的智能传感
传统激光雷达的另一个限制是不能提供物体颜色、文本的详细信息,所以不能理解道路标线、路沿、路标和交通灯等目标物颜色的细微差别,而这些工作都需要后续处理,这个过程中标定工作的挑战很大,还有延迟,同时不可避免要消耗计算资源。 激光雷达(LiDAR)作为自动驾驶的重要传感器,已经形成了独特的市场,不断吸引着各路玩家加入混战。AEye,一家以视觉感知起家的初创公司,也加入到了这场混战中,但是,这家公司所拥有的武器有一些“另类”。 日前,AEye 正式对外宣布自家的 iDAR 传感器,这是一种新型的用于自动驾驶车辆上的智能传感器,可以收集数据,还可以进行快速的动态感知,为车辆系统提供决策依据。在即将到来的 CES 2018 上,AEy
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
