凌力尔特适用于CCD/LCD的DC/DC 转换器
发布者:BlossomJoy最新更新时间:2008-09-23 来源: 电子工程世界 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具输出断接的 3 通道 (双升压和负输出)±32V1MHz DC/DC 转换器 LT3587。其内部 800mA 升压型转换器和 900mA 负输出转换器可从锂离子电池提供高达 50mA/15V 100mA/-8V,为最新一代 CCD (电荷耦合器件) 成像器和 LCD 显示器提供偏置。此外,其第二个 400mA 升压型通道或者产生一个恒定电流,提供给一串多达 6 个用于 LCD 背光照明的白光 LED,或者产生一个恒定电压以偏置一个 OLED 显示器。其 2.5V 6V 的输入电压范围使该器件能够用锂离子电池和多节碱性/镍氢金属电池供电。LT3587 以恒定 1MHz 切换,使用纤巧、扁平电容器和电感器,并产生易于滤波的低噪声输出。输出电压每通道可以仅用一个电阻设置,从而减少了外部组件数。整个解决方案采用 3mm x 3mm QFN 封装,高度不到 1mm,仅占用 50mm2 面积。
LT3587 使用一个智能软启动电路,允许 Boost1 输出顺序加电,接下来是具单个电容器的负输出。内部排序电路还禁止负输出,直至 Boost1 输出达到其最终值的 87%,从而优化了系统可靠性。
LT3587EUD采用 20 引线 3mm x 3mm QFN 封装
适用于 CCD/LCD 应用的双升压和负输出 DC/DC 转换器
性能概要:LT3587
l         非常适用于 CCDLCDLED 背光照明和 OLED 应用
l         易于用锂离子电池产生 15V (50mA)-8V (100mA) 20V (20mA)
l         VIN 范围:2.5V 6V
l         宽输出范围:升压型转换器高达 32V,负输出转换器高达 -32V
l         升压通道的输出断接功能
l         Boost3 提供了电压编程和/或电流编程,以实现一个单线式电流源
l         具故障 I/O 引脚指示器的过载故障保护功能
l         兼有软启动和使能引脚
l         小型 20 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
引用地址:凌力尔特适用于CCD/LCD的DC/DC 转换器
上一篇:CDMA2000扩大移动宽带在全球的覆盖范围
下一篇:ST推出更高能效SuperMESH3功率MOSFET
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
