低压电力线载波抄表系统——功能特征
发布者:innovation2最新更新时间:2009-07-26 来源: 北京福星晓程电子科技股份有限公司 关键字:计量  精度  监测  电网  窃电  电费 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  第一部分  当前各地的电能计量状况
  当前的电能计量状况
  a) 各电力公司主要仍在使用机械电能表和低成本的电子式电表进行电能计量,精度等级多为2级
  b) 由于窃电现象和电网线路的分布问题,其线损率很高,有些个别地区估计在 20% 以上。因为机械电能表不能准确的计算线损,几乎所有的数据都是“估计”出来的。
  c) 由于总表与分表之间无任何监测,所以很难查找并定位线损位置。
  d) 全国实行的传统后付费系统使得回收税收更加困难。
  e)  手工抄表导致经常性的误差和时间、资源的浪费。且由于并非在同一时刻抄表,致使很难进行精准的后期电能数据分析 和线损分析。
  1.2  当前急需解决的问题
  a) 提高电表的精度等级
  b) 降低线损并定位线损位置
  c) 及时准确回收电费
  d) 降低抄表成本
  第二部分  低压电力线载波自动抄表系统简介
  2.1       系统功能描述
  a) 为保证及时回收电费,电力公司在主站可以对欠费用户进行远程断电
  b) 采用高精度的全电子电能表
  c) 采用电力线载波远程通讯技术对用户用电情况进行监测,从而防止用户的窃电行为。
  d) 通过分析总表和分表的数据来精确定位线损位置
  2.2   系统示意图
  如下图所示:
  由上图可知,低压电力线载波自动抄表系统包括三个部分单元 :
  a) 计算机主站系统: 用来收集、存储和分析数据。一般此单元设在电力公司的管理部门的办公室 – 例如在印度新德里xx 区的电力部门的抄表中心。主要的硬件包括一台数据服务器(用于保存数据)、一台管理前置机(用于管理数据)和一台抄表前置机(用于读回数据并存储在数据服务器内)。此系统由局域网连接,并连接到internet与各售电点进行数据交互。
  b) 数据集中器单元: 安装在变压器240/415V的低压端。数据集中器单元和主站之间的通信可以通过PSTN, GSM, GPRS, RS232 或 CDMA实现,而集中器和电表之间的通信则是通过低压电力线载波技术实现。
  c) 终端单元:为我公司独立开发的的电子式多功能电表。它们通过低压电力线载波通信把数据传送到集中器。
  售电系统独立于自动抄表系统,它可以设在银行或其它任何售电点(PoS)。通过因特网,售电点的数据可以传输到主站。另外,此系统也是一实时在线系统,售电点的售电信息也通过因特网实时传输到主站。用户可以自主选择售电点来购电。
[page]
  第三部分  实施细则
  3.1付费详细内容 (以现有系统为例):
  所有的电表会在每月第一天的00:00冻结数据,然后集中器在接下来的5天内自动读取并存储这些数据。每月第五天,主站从集中器读回这些冻结数据,生成电费单据,然后由抄表前置机自动打印。
  电费单据需在每月的10号之前送达用户手中,用户可在收到单据之日起到每月月底的时间内到银行进行付款。若用户没有及时进行付款(付款信息可在主站软件里核实),电力公司可以给用户一书面通知,催其在宽限的5天内进行付款。倘若5天内用户仍未付款,电力公司可在主站对用户进行远程断电,直到其补足应缴金额后再恢复通电。
  3.2窃电方法及处罚措施
  窃电需要改变表尾电力线的通信连接。有些情况下,既使电表出现相序错误或反向,电表仍可以正常精确计量。但由于改变了电表的连接,低压电力线载波通信将会停止,在主站很容易检测并定位此类行为。电力公司可通过排查该用户的线路来判断通讯中断是由于窃电还是电表故障造成的。另一些情况下,即使偷电用户改变了电表的连线方式进行窃电,电表仍可以正常通讯。此类情况通过将总表数据与各分表数据之和进行比较,从而确定窃电发生的大概位置,再通过人工排查线路,电力公司可以轻松的此类定位线损或窃电发生位置。
  具体处罚措施,由各电力公司自行决定。
  第四部分  电表技术规格
  一、单相电能表 FD129
  FD129是基于我公司自主研发并拥有知识产权的多功能计量SOC 产品PL3201。
  1. 基本技术参数
  2.        主要功能
  计量参数:
§          有功电能:反向仍精确计量并有反向错误指示。
§          无功电能
§          电能数据冻结:可在每月预设电能数据冻结日期,用于打印每月电费帐单。
§          实时钟和日历:自动闰年调整,外部电池在断电情况下可维持10年寿命。
§          有功电能脉冲输出:用于校表、采集电能,无源隔离型输出端口
§          通信功能:支持红外和低压电力线载波通信
§          显示功能:
     ▫  LCD 显示 6 位整数,2位小数
     ▫  自动循显
     ▫  通过红外手持抄表设备可以设置需要显示的项
     ▫  每个显示项显示4秒
显示项有:
     ◦  日期
     ◦  时间
     ◦  电表地址
     ◦  电表常数
     ◦  有功电能
     ◦  无功电能
     ◦  上电LCD显示测试
§          数据保存:断电后,所有数据都能保持10年以上。
§          保护等级:IP51
  3.        通信功能
  FD129支持利用红外和低压电力线载波通信来进行数据的传输。低压电力线载波通信用于远程自动抄表和监测电表运行状态。主站可对上月窃电和线损进行分析。红外通信用于本地抄表和设置电表参数。
  以下为各种通信类型的功能简述:
  a)  低压电力线载波通信
-        抄表:抄读冻结数据或进行实时点抄
-        冻结数据:12个月的有功电能
-        点抄(指实时读取各个电表当前的数据项):当前有功、12个月的有功冻结数据、电表常数、日期、自动冻结日期和余额。
  b)红外通信
-       抄表:使用PDA抄回当前有功、无功、12个月的有功冻结数据、电表常数、日期时间、自动冻结日期。
-       电表设置: 表号、密码和冻结日期等。
[page]
  二、三相多功能电表  FD130
  FD130 是一款基于PL3223 (三相多功能计量芯片) 和 PL3201的三相多功能电能表,同时具备低压电力线载波通信功能。
1.        基本技术参数
2. 主要功能
计量参数:
§          无功电能
§          显示功能:
▫  LCD 显示 6 位整数,2位小数
▫  自动循显
▫  每个显示项显示4秒
显示项有:
◦  日期
◦  时间
◦  电表地址
◦  电表常数
◦  有功电能
◦  无功电能
◦  上电LCD显示测试
§          保护等级:IP51
4.        通信功能
  FD130支持红外和低压电力线载波通信进行数据传输。低压电力线载波通信用于远程自动抄表和监测电表运行状态。主站可对上月窃电和线损进行分析。红外通信用于本地抄表和设置电表参数。
  以下为各种通信类型的功能简述:
a)  低压电力线载波通信
-        抄表:抄读冻结数据或进行实时点抄
-        冻结数据:12个月的有功电能
b)红外通信
电表设置: 表号、密码和冻结日期等。
关键字:计量  精度  监测  电网  窃电  电费 引用地址:低压电力线载波抄表系统——功能特征
上一篇:无线抄表技术的实际应用效果与发展评价
下一篇:基于CDMA网络的远程自动抄表系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:28
Nordic低功耗蓝牙传感器持续监测吉他温湿度,提供高效保护
Nordic Semiconductor宣布,总部位于北京的青萍科技(北京)有限公司已选择nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统 (SoC),为“李吉他蓝牙温湿度计” 传感器设备提供内核处理和无线连接能力。 这款专业吉他温湿度传感器产品可通过内置磁铁固定在吉他音孔附近的面板上(也可用于其他木质乐器),连续监测吉他内部和周围的温湿度情况。用户可随时查看乐器存放环境的温湿度,并适时调整,预防吉他变形、开裂或开胶。保存吉他的适宜温度范围为20~25°C,湿度范围为40%~50%,温度或湿度的剧烈变动可能导致严重的后果,例如部件翘曲、品丝突出和琴
[传感器]
Nordic低功耗蓝牙传感器持续<font color='red'>监测</font>吉他温湿度,提供高效保护
青海:推动电源侧、电网侧百万千瓦级化学储能示范基地建设
  8月1日,青海省发展和改革委员会、青海省能源局印发《青海省能源领域碳达峰实施方案》,其中提到:   提升多能互补储能调峰能力   (十五)发展优质调峰电源。持续推进实施新一轮抽水蓄能中长期规划,积极推动抽水蓄能电站建设。开工建设贵南哇让、同德、南山口等抽水蓄能电站,开展玛沁、龙羊峡储能(一期)等项目前期和研究论证工作,力争“十五五”建成投产一批抽水蓄能项目。开展太阳能热发电参与系统调峰的联调运行示范,提高电力系统安全稳定水平。建设一定规模的清洁高效煤电,有序推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。发挥燃气电站深度应急调峰和快速启停等优势,结合天然气供应能力和电力系统发展需求,因地制宜合理布局一定规模
[新能源]
PXI总线实现高精度恒流源
在航天设备测试中,陀螺和加速度计测试是不可缺少的重要组成部分。随着陀螺与加速度计精度水平的提高,测试过程中对其激励源-恒流源的精度要求越来越高。本文给出了一种基于PXI总线的高精度恒流源设计,并已成功应用于很多航天型号的陀螺和加速度计测试中。 1 系统设计 图1 系统框图 如图1所示,系统通过PXI总线与上位机进行通信,本地总线与PXI总线通过PXI接口电路连接。PXI接口电路将PXI总线指令翻译成本地局部总线传给 FPGA ,通过FPGA将PXI总线传输给D/A进行转换,D/A转换后的电压经V/I转换为高精度电流输出给用户。 2 系统电路设计 2.1 PXI接口电路 面向仪器系统的PCI扩展PXI
[电源管理]
PXI总线实现高<font color='red'>精度</font>恒流源
机器人+力控控制一体化打磨完整解决方案:高柔性、高精度、高效率!
当前,以人工为主的传统打磨方式效率低,品控难保证,产品质量参差不齐。埃斯顿基于自主化核心技术及全产生态链布局优势,推出柔性控制、高精度、便捷性操作的 机器人 打磨完整解决方案。 传统打磨方式:低效率 1、来料一致性无法保证:工业生产中焊接、铸造等工艺会造成产品产生形变。 2、接触式场景对响应要求极高:刚性打磨,碰撞发生于“一瞬间”。 3、打磨工艺极其复杂:工具及磨料种类繁多,打磨要求无标准,工艺数据依靠经验。 新一代打磨:机器人+力控控制一体化 打磨工艺对机器人接触精度和响应速度要求更高,不仅考验机器人的轨迹精度、刚性,还需要机器人提供一个稳定的力,机器人打
[机器人]
吉林电网2019年新能源利用率达97.7%
记者1月6日从国网吉林省电力有限公司获悉,吉林电网2019年新能源利用率达97.7%,同比提升3.8个百分点,新能源消纳水平再上新台阶。 2019年,吉林电网新能源新增装机52.9万千瓦(风电43.8万千瓦、光伏9.1万千瓦),新能源累计装机达831.5万千瓦;新能源机组发电量154.4亿千瓦时,同比增长19.6%;新能源发电占比达16.7%,同比提高1.9个百分点。风电、光伏发电机组年利用小时数分别为2216小时、1468小时,同比分别增加159小时和185小时;风电机组利用小时数创新高。 为深入挖掘省内消纳潜力,国网吉林电力优化网架结构,释放主变短时过负荷能力,增加区域稳控装置,完成风电场高电压穿越改造;滚动开展吉林
[新能源]
BISTel推出实时设备健康监测和预测维护(HMP)解决方案
2019年1月18日BISTel是智能制造的自适应智能(AI)解决方案的领先供应商,宣布推出中国首个提供中国半导体和电子产品的实时设备健康监测和预测维护(HMP)解决方案具有实时故障检测,分类和预测分析的制造商,让客户知道何时设备可能发生故障或何时需要维修。此外,BISTel的新HMP解决方案使中国半导体和平板显示器制造客户了解其设备的剩余使用寿命(RUL)。 中国智能制造业的增长 在深圳和上海的两场新闻发布会上,BISTel高管将展示这种新的基于人工智能及大数据的解决方案,并讨论主要的扩展计划,以帮助中国发展其智能制造市场或工业4.0解决方案。 对于制造商而言,由于缺陷或故障组件导致的设备停机和故障会降低生产率,产品质量和
[测试测量]
监测器的回扫电源电路
电子发烧友网为大家提供了氡监测器的 回扫电源 电路,该闭塞振荡器回扫电路是电离箱电容的充电备用选择。
[电源管理]
氡<font color='red'>监测</font>器的回扫电源电路
Vishay 新款电阻实现高功率密度及高测量精度
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2016 年 11 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出功率等级达到3W,采用1216外形尺寸的新表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1216。Vishay Dale WSK1216采用Kelvin 4接头连接,能有效提高测量精度,同时其0.001Ω的极低电阻使功率损耗最小化,能提高最终产品的效率。 WSK1216的功率密度达到260W/平方英寸,让设计者能在高功率电路板里使用尽可能小的电阻,从而节省电路板空间。器件的4接头连接能实现更高的精度,通过减小温度对电阻的
[电源管理]
Vishay 新款电阻实现高功率密度及高测量<font color='red'>精度</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
