基于MSP430单片机的智能水位计设计
发布者:Mengyun最新更新时间:2011-08-25 来源: EEWORLD关键字:MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:为解决我国水位监测野外条件下长期无人看守的问题,研制开发了基于MSP430单片机的智能水位计。从其组成到各功能分别进行了详细的介绍,该智能水位计不仅实现了水位数据的实时监测、记录和定期采集等作模式多种工,而且提高了水位监测精度,实现了水位监测的智能化。
关键词:MSP430单片机;水位监测;远程控制;智能仪器
    随着微电子技术和计算机技术的不断发展,引起了仪表结构的根本性变革,以微型计算机为主体,将计算机技术和检测技术有机结合,组成新一代“智能化仪表”,在测量过程自动化、测量数据处理及功能多样化方面与传统仪表的常规测量电路相比较,取得了巨大进展。智能仪表不仅能解决传统仪表不易或不能解决的问题,还能简化仪表电路,提高仪表的可靠性,更容易实现高精度、高性能、多功能的目的。水位监测广泛应用于水利、电力、城市供水、防洪等多领域,但是目前的水位观测方法精度不高,不能全自动、实时动态监测,因此,在综合研究目前水位监测的实际情况以及特点的基础上,利用现代电子技术,特别是单片机技术和传感器技术,设计开发一种通用性好、可靠性高、维护方便,可适用于多种监测环境的多模式智能水位计具有重要的实际意义。
1 智能水位计系统组成
    该智能水位计以单片机为核心,由主控系统、水位采集模块、数据保存模块、控制显示模块与上位机通信模块组成,完成水位测量、存储、控制与实时显示等功能。也可作为终端,通过单片机的串口与上位机通信,实现终端遥控和水位遥测。组成框图如图1所示。
    主控系统对各个模块起到控制作用,是各个模块正常工作的基础,主要由单片机完成。
    水位信息采集模块是水位计的核心部分,采集到的水位信息的精度是衡量水位计质量的重要参数。由传感器、模数转换,单片机完成。数据存储模块由外部非易失存储器和单片机完成,水位计定时采集水位信息,并保存在外存上。记录可通过液晶屏读出。
    控制与显示模块由键盘和液晶屏完成,提供人机接口。
    与上位机通信部分是智能仪表的必要条件,主要由MAX3485和MSP430单片机的串口部分实现。
2 各模块功能实现
2.1 主控系统
    主控系统对各个模块的供电、使能,工作等起到控制作用,是各个模块正常工作的基础,主要由MSP430单片机完成。
    相比于MCS和PIC等系列,MSP430系列单片机是超低功耗、功能强大的16位单片机。本系统选用的是MSP430F435,工作电压范围1.8~3.6 V;5种节电模式,每1 MHz功耗电流0.1~400 μA,同时能够在实现液晶显示的情况下只耗电0.8μA。此外MSP430单片机片上资源丰富,集成度高,能够满足智能遥测终端机对体积功耗的需求。
2.2 数据采集模块
    水位信息采集模块是水位计的核心部分,采集到的水位信息的精度是衡量水位计质量的重要参数。水位采集模块主要由ADS1110和传感器完成。ADS1110是一种精密、可连续自校准的串行A/D转换器,带有差分输入和高达16位的分辨率,测量的电压误差为0.001 V,精度高。其串行接口为I2C总线。单片机可通过软件模拟I2C总线实现与ADS1110的连接。具体方法是将单片机的I/O接口连接至I2C的数据线SDA和时钟线SCL。通过软件控制时钟和数据的传输。水位采集流程如图2所示。
2.3 数据保存模块
    水位数据保存模块及复位电路都通过X4043实现。X4043也采用I2C接口,SDA,SCL连接方法与ADS1110相同。
    水位计每小时记录一次,缓冲区可保留一天24次的记录信息,新的信息覆盖旧的信息。每条记录由水位值和采样的时间组成。
    水位信息保存程序流程图如图3所示。
    保存数据时,先保存水位值,再依次保存时间。确定保存地址时,用最初的地址加上偏移量。偏移量为数据长度乘以个数。
    在定时器中断中,每个整点时间,定时器都会把保存数据的标志变量置有效。在主循环中判断,如果标志位有效,就调用保存水位信息的函数。
2.4 控制与显示模块
    控制与显示模块由键盘,液晶屏LCD12232和SD2300完成,提供人机接口。键盘可设置水位计参数,安装高度,误差,量程等,当有键按下时水位计显示相应菜单。不在设置状态时,水位计终端显示主界面:上行显示当前水位,下行显示实时时间。智能水位计在启动时读取SD 2300时间,再通过定时器中断保证时间的更新。
2.5 与上位机通信模块
    工作时,在一条总线上可挂接一个上位机和多个水位计实现多点的水位采集,如图4所示。水位计与上位机通过单片机的串口通信,上位机能够获得水位计实时水位数据实现遥测,可以为流域的水雨情测报、预报、报汛及水库大坝分洪泻洪、抵抗自然灾害、水资源的管理和调度提供快速准确的分析数据和科学决策依据,同时上位机也能够获取和修改水位计工作参数实现遥控,无需专人值守。
    智能水位计中使用MAX3485和单片机串口实现这一功能,协议采用MODBUS协议。
    数据包收发程序放在单片机中断服务程序中,接收完成后把标志位置有效,在主循环中不断扫描标志位,发现标志位有效,会调用数据包处理函数。水位计协议包格式如表1所示。
    功能码主要有:
    功能码0x03:Read Holding Registers读取寄存器数据(系统时间或配置)。功能码0x04:Read Input Register读输入寄存器(遥测)。功能码0x10:Write Multiple Registers写多个寄存器(系统时间、参数)。
    工作模式共有3种:实时,分时,变幅上报。
    在实时模式下,水位计时刻打开串口电源,准备接收上位机信息,作出处理。
    分时模式下,只有在定时时间到的时候打开串口电源,等待上位机信息。
    变幅模式下,当水位计采集到的水位值和前一次的差的绝对值大于一个阈值时再打开串口电源。
    由于整个网络采用总线型拓扑结构,且没有冲突退避算法,所以与上位机通信时采用应答方式。不论水位计工作在实时、分时,还是变幅模式下,只有接收到上位机信息时才返回数据包。
3 结束语
    该水位计在工作时可以灵活配接浮子式水位计或压力式水位计等水位传感器,能够灵活适应测量库水位、电厂拦污栅压差、河流等变化缓慢或剧烈的水位的需要,适应不同的监测环境,适用于无电源场合。水位采集站工作模式可灵活编程设定,通用性好,可靠性高,维护方便,是一种可适用于多种监测环境的多模式水位自动监测系统。
关键字:MSP430 引用地址:基于MSP430单片机的智能水位计设计
上一篇:基于89C52的二极管特性测试器的设计
下一篇:基于AVR单片机的实验加载闭环控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:48
MSP430F5529LP(一)IIC与OLED的HELLOWRLD
简单理解下什么是IIC I2C(Inter-Integrated Circuit BUS) 集成电路总线,该总线由NXP(原PHILIPS)公司设计,多用于主控制器和从器件间的主从通信,在小数据量场合使用,传输距离短,任意时刻只能有一个主机等特性。 总线信号 :   SDA :串行数据线   SCL :串行时钟 总线空闲状态 :   SDA :高电平   SCL :高电平 起始位:SCL为高电平期间 SDA出现下降沿 终止位:SCL为高电平期间 SDA出现上升沿 数据传输 :SDA的数据在SCL高电平期间被写入从机。所以SDA的数据变化要发生在SCL低电平期间。 先简单写出IIC.h头文件
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5529LP(一)IIC与OLED的HELLOWRLD
基于MSP430F149单片机的发控时序检测系统设计
由于火箭炮发射的是简易控制火箭弹,因此其定向管与火箭弹之间的电气信号接口除了与普通无控火箭弹一样具有点火信号接口外,还另有一个32芯参数装定信号接口。在发射程序中,如果火控系统计算的火箭弹的飞行控制参数能够准确地装定至火箭弹的控制系统中,则火箭弹按照简易控制方式飞行,否则按照无控方式飞行,导致火箭弹的射击精度大大下降。为了确保火箭弹能够顺利发射以及射击的准确性,在技术阵地进行装填之前,需要对火箭炮上的点火信号线路以及参数装定线路进行严格检测,确保信号线路处于良好的工况。 对于发控系统的检测,在火箭炮配套的机电检测维修车上有发控时序检测装置,用于定性检查定向管的发控时序。该检测装置不能对检测结果进行量化处理与显示,检测时只能通过
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149单片机的发控时序检测系统设计
MSP430加密代码保护
虽说加密代码保护不一定管用,想破解的人怎么也就破解了,但出于心里安慰,给破解增加点难度,还是加上吧。 使用 我使用的是JTAG密码保护,操作起来很方便: (1)把代码复制到程序中,先不配置IAR JTAG的密码下载设置,刷程序,这样子就把JTAG的密码写到了芯片中。 (2)断电重启,配置这个地方的密码,不配置仿真器连接不上芯片,配置上程序下载正常。 一、不同的MSP系列的JTAG锁定 1、物理 JTAG 保险丝 (熔丝)(F1xx/F2xx/F4xx) 可通过物理 JTAG 安全保险丝保护 MSP430F1xx、F2xx 和 F4xx 系列器件的 JTAG。进行 JTAG 或 SBW编程之后,保险丝将由编程工具熔断
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>加密代码保护
MSP430F249_TimerA定时器
/****************************************************************** ** ** File : TimerA.c | Timer Interrupt | ** Version : 1.0 ** Description : TimerA Interrupt ** Author : LightWu ** Date : 2013-4-16
[单片机]
MSP430 12864显示
/******************************************************************** //DM430开发板控制带字库型12864液晶模块显示测试程序 //显示模式为汉字模式,直接将12864插入12864接口即可 //注意选择液晶的电源,位于电位器附近,可选5V或3.3V,根据液晶电压进行选择 //调试环境:EW430 V5.30 // ********************************************************************/ #include msp430x16x.h #define CPU_F ((double)80000
[单片机]
基于MSP430F149单片机和总线技术实现智能变送器的设计
引言 在现实生活中,对一个大型的被测对象进行各种状态的监控,往往需要使用许多传感器来构建一个庞大的测控系统。例如,用户在飞机的不同位置安装不同的传感器用于实时监视飞机的各种运行状态,从而确保飞机能够安全运行。若构建这样的测控系统,从设计者的角度来讲,由于使用的传感器种类多、数量大,而不同种类的传感器需要提供相应的总线进行数据传输,这就不可能使用单一的数据总线来构成整个系统,必然花费大量的设计时间和费用。另外,从保障维护的角度来讲,由于采用多种总线技术,使得传感器针对不同总线在兼容性和互换性等方面也存在着很多问题。 IEEE 1451.1实现模型如图1所示。 IEEEl451标准的主要思想是,使传感器能够独立于各种不同的总线
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149单片机和总线技术实现智能变送器的设计
简述MSP430定时器
MSP430的定时器中有比较捕获的概念,刚刚接触非常生疏。看了半天终于清楚: 比较模式: 这是定时器的默认模式,当在比较模式下的时候,与捕获模式相关的硬件停止工作,如果这个时候开启定时器中断,然后设置定时器终值(将终值写入TACCRx),开启定时器,当TAR的值增到TACCRx的时候,中断标志位CCIFGx置一,同时产生中断。若中断允许未开启则只将中断标志位CCIFGx置一。 例子:比较模式就像51单片机一样,要能够软件设置定时间隔来产生中断处理一些事情,如键盘扫描,也可以结合信号输出产生时序脉冲发生器,PWM信号发生器。如:不断装载TACCRx,启动定时器,TAR和TACCRx比较产生中断处理。 捕获模式:
[单片机]
基于VxWorks的油井数据采集远程终端的设计
   0 引 言   目前,采油厂多以抽油机采油生产为主要任务,抽油机的分布点多面广,工作在条件恶劣的环境中,容易损坏和遭外力破坏,需要经常巡测,人员工作强度大。目前油井工作状态参数监控由于缺乏远程手段,对油井的生产状况均处于事后处理状态,油井出现异常或被盗破坏时不能及时处理,造成大量不明损失。基于CD-MA通迅信道的远程终端(Remote Terminal Unit,RTU)充分利用现有的计算机网络,通过对现场的监测和数据采集、传输,可以满足油井远程监控的需求。该远程终端可以对油井运行时的负荷、位移、油管回压、温度、冲次、工作电流、电压等参数进行实时全自动在线抄收;当现场有异常情况发生时,监控中心能自动发出相关报警信息,调度
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
