随着国家对节能减排行业财政扶持加码,不少商业人士闻讯纷纷加入了节能行业。而其中不乏一些商人通过概念的混淆,利用节电的概念创造商机。例如,某厂商推出的节电设备,宣称串联在照明线路中,能够节电10%以上。而实际上,这就是一个电抗器,通过减小照明功率,降低照度来节电,这就是一种假的节电装置。
而在电能质量治理这样一个与用电直接相关的行业里,不少厂商在节能治理的过程中也存在着猫腻。面对令人眼花缭乱的节电设备,我们怎样一眼看透呢?
只有被浪费掉的电才有可能被节省
我们分析一个设备能不能省电,要抓住一个准则——只有被浪费掉的电才有可能被节省。面对一个节电产品,如果厂家能够将核心准则用科学的方法解释清楚,就可以考虑其真实性。如果说不清楚这个问题,就不能认为它是节电设备。
举个例子,现在公认的电机节电方法是变频技术。如果不采用变频调速,流体流量的调节是通过阀门调节,阀门上的损耗显然造成了很大的浪费,如果通过降低风机、水泵的转速调节流量,就可以把阀门的损耗消除,从而达到节电效果,这里节电的概念解释得很清楚。
我们按照上面的分析方法来识别市场上的节电设备,就不难识别其真假了。
大家最感到困惑的问题之一,谐波治理能不能节电?
我们根据上面给出的核心准则来分析一下。
谐波电流造成了什么浪费?谐波电流造成的电能浪费主要是线路的损耗,包括变压器的损耗。这部分损耗是作为有功功率体现在电表上的。如果降低了这部分损耗,就能够减少电表的读数,从而达到节省电费的效果。
因此,我们可以得出结论:谐波治理可以将线路的损耗降低,从而节省一些电费。但前提条件是,要减少线路上的谐波电流才能够达到降低线路损耗,节省电费的目的。因此,谐波滤波器必须安装在谐波源处。假如用户仅仅在变压器的下端安装一台滤波器,则起不到节电的效果。
下图给出了两种谐波治理的方法,(a)的方法不能节电,(b)的方法能够有一定的节电效果。
(a)滤波器没有减少下游的谐波电流,没有节电效果
(b)滤波器消除了下游的谐波电流,减少了线路损耗
假如按照(b)的方式进行了谐波治理,就能够获得一定的节电效果。节能空间的大小取决于三个因素:线路的损耗、谐波的损耗、滤波器的功率损耗。
我们如何计算线路损耗呢?
在节能治理前通过使用致远电子EAS630三相电能效分析仪对配网线路进行线损分析,量化电能量的损失分布,从而评估出线路损耗的节能空间的具体大小。
我们如何计算谐波的损耗呢?
我们如何计算谐波的损耗呢?
EAS630三相电能效分析仪是采用IEEE-1459-2010最新功率算法,拥有国内独家的功率分解功能,可以直接量化有功功率、无功功率、视在功率的详细组成,帮助用户找到电能量浪费的根源,为节能治理提供数据支撑。
目前节电设备市场鱼龙混杂,治理水平高低不一。而一般用电企业进行节能治理改造时,改造费用小则几十万,大则上百万。假如在节能改造前,企业没有对配网的节能改造空间进行实际评估,在与节能服务商的谈判中很难判别是否存在猫腻,最终也难以把握达到预期的节能效益以及良好的回收周期。
使用EAS630三相电能效分析仪对节能改造项目进行节能评估,能够全方位了解整个配网的能量损失分布,快速定位节能潜力点,准确计算节能效益。
上一篇:英飞凌2014学者交流会隆重开幕 重点探讨新能源
下一篇:全球最大太阳能飞机全球之旅如何做到不耗一滴燃料?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:56
基于ARM的小区供水节能控制
0 引言 目前的小区和楼宇供水系统普遍采用基于变频调速技术的恒压供水系统,与传统的恒速供水系统相比取得了可观的节能效果。但由于供水系统的泵出口压力恒定,不能依据用户需求做相应调节,因此从泵理论和水动力学来分析它并没有把变频调速的节能潜力充分发挥出来。 本文针对小区供水系统节能这一课题,提出了一种基于arm的小区供水嵌入式智能控制系统,它能实时跟踪用户需求,因而能较充分发挥变频调速的节能潜力,与常规恒压供水系统相比能更大限度的节能。 1 arm处理器的性能特点简介 LPC2000系列CPU都是基于16/32位arm7TDMI-S,并支持实时仿真和跟踪的CPU,对于代码规模有严格控制的应用场合可使用16位Thumb模式
[单片机]
节能低温无辐射 LED发光技术普及环保健康
风光无限的CCFL发光LCD显示器逐渐被led取代,而LED的普及已经是板上钉钉的事实,2011年初,随着春节促销的到来,多款LED显示器纷纷上市,消费者对于LED的接受程度也水涨船高。 目前LED发光技术的优势已经深入人心,节能、低温、无辐射、长寿命等特性使得LED发光技术被大量应用于液晶显示器的制造,以美国优派(ViewSonic)为代表的一线显示器厂商纷纷推出多款色彩表现优异、亮度均衡、低能耗的LED显示器产品,展开了自LCD之后又一轮新的竞争。 LED发光优势 LED发光技术的色彩优势显著,所以在显示器制造方面备受青睐。目前已过时的CCFL(冷阴极背光灯)技术由于本身频谱限制,色域范围受到较大限制,最好
[电源管理]
解决户外电源节能减排的方法
随着通信网覆盖范围扩大,户外建站方式越来越多的被广大用户接受,用量逐渐增多。根据北美,欧盟等发达国家的建站经验,超过50%的站点选用户外建站方式。 从我国的实际情况看,户外产品的应用方兴未艾,目前在移动通信网主要应用于偏远地区的边际网,并开始向城区发展。在固网建设方面,随着宽带建设的提速,以光进铜退为主要方向的接入网下移改造,也出现了大量的户外柜需求。为了进一步实施节能增效,降低企业运营成本,需要对户外建站方式的能耗情况及节能问题进行专门研究。 讨论内容:
户外电源的节能减排 节地技术
解决方案:
使系统始终工作在最佳效率区间 降低换热单元能耗
户外电源的节能减排 具体来说,节能减排包括节能
[电源管理]
节能技术PK混合动力系列之自动启停系统
电动车时代网讯,一直以来,混合动力汽车在国内认知度不高,售价比普通车型高出一截,导致其始终未能在市场中形成气候。于是一批汽车厂商开始寻求其它节能技术,例如今天要说到的自动启停系统(Start/Stop系统),据了解,搭载这一系统的车辆售价仅比普通车型高出几千元,节油效果却能达到国产中混车型的水平。现在就让我们来认识一下这个“神奇”的装置。 自动启停系统其实一点不神秘 混合动力车型在车辆低速行驶或者停车状态下由电池组为车内的设施包括空调系统进行供电,因此该车型不存在怠速耗油的问题,但是它的成本依旧很高,而电动车目前则存在续航力较短的问题,所以也暂时难以推广。因此各个厂商开发了一套可行性更强的解决怠速耗油的技术,那就是汽
[汽车电子]
RS将节能型微控制器推向全球
中国上海,2012 年1月31日讯 –– 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components(RS)公司与致力于打造节能型微控制器与射频器件的公司——Energy Micro签署了全球特许经营协议。 在协议框架内,RS Components 公司将在其欧洲、亚洲和北美地区的仓库内储备Energy Micro公司完整的基于ARM Cortex的超低功耗微控制器、开发工具套件、入门套件及工具等。 Energy Micro公司首席执行官Geir Førre表示,“此项协议能够使工程师们更便捷地从RS Components的各地区的仓库中直
[单片机]
基于AVR单片机的计算机智能节能插座设计
计算机外部设备(如打印机、扫描仪、音响等)的待机能耗不但增加了消费者的日常电费开支,也使电力资源浪费极大。该设计的计算机智能节能插座利用主机的开机和关机来带动其他设备的开或关,使其接口设备待机能耗为零,能够减少计算机及其外设所产生的辐射,以此达到节能和环保功效;同时还具备有分段定时开关的功能。该智能插座也可以通过功能转换作为普通插座使用,不影响其他设备的使用。 1 智能插座的设计 1.1 智能插座的硬件结构 计算机智能节能插座的硬件结构图如图1所示。该控制器以AVRmega 48为控制核心,外围电路主要由电流采样电路、模/数转换参考电压电路、状态显示电路、键盘输入电路和实时时钟构成。电流采样电路用于检测计算机的运行状态和过流保
[单片机]
MAX1582构成的多功能导电能力测试仪电路
多功能导电能力测试仪电路由探测电极、电阻分压器、缓冲电路和双色二极管组成,如图所示。探测电极可感知被测物的电阻,根据被测物电阻的大小控制双色发光二极管发光。当探测电极感知被测物的电阻大于300kΩ且小于1000kΩ时,绿色指示灯亮;感知被测物的电阻小于300kΩ时,红色指示灯亮,使双色合成为橘红色亮光;感知被测物电阻大于1000kΩ时,双色指示灯VL3、Ⅴ⒕不发光。调节电位器RP可以改变探测电极的感知范围。
[测试测量]
水泵机组自动变频调压PLC控制系统设计总结
1 引言 汕头市澄海区第一水厂送水泵房共有六台送水机泵,包括55kW、75kW、110kW三种不同功率的机泵各两台。由于用户用水量具有一定的随机性,如果只靠启动和停止机泵来保持供水压力,这样很难满足随时变化的供水要求。据统计分析,在水厂的生产成本中,送水机泵运行用电成本占了很大的比例。为降低电耗,保证供水质量,受用户委托对送水泵房水泵机组实施全自动变频调压PLC控制。全自动变频调压PLC控制系统主要采用变频调速技术,它具有恒定水压,降低能耗等显著优点,是一项集现代先进电力电子技术和计算机技术于一体的高效节能技术。 2 系统介绍 全自动变频调压PLC控制系统主要由一套可编程控制器PLC和一台变频器组成。PLC对管
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播|如何借助Mentor Xpedition AMS对汽车CAN总线进行仿真优化分析?
- 【XILINX 主题分享月】 低功耗资料大搜集!
- 村田感恩季:这份电子元器件使用攻略已备好,速来闯关!
- 有奖调查——We want you!好的参考设计网站什么样?
- 有奖直播|安森美半导体针对物联网的先进图像传感器解决方案
- Littelfuse【智能家居的电路保护方案】在线研讨会 11月22日10点 强势登场!预报名、参与研讨会赢好礼!
- 手机答题抽奖啦:Microchip高端千兆以太网专题知识
- Dig八月 EEWORLD为你做专题!
- TI有奖创意征集,CC3200开发套件等100份礼品等你来
- EEWORLD月度问答榜(第2期)
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
