2018年5月2日,上海 — 应用型增材技术解决方案全球领导者Stratasys(NASDAQ:SSYS),近日在美国Rapid + TCT 2018 : 3D打印和增材制造会展上展示了一系列先进的解决方案和软件技术,包括增强版Stratasys J750 3D打印机与新款Stratasys J735 3D打印机、Jigs and Fixtures for GrabCAD Print新型软件以及新款F900 生产级 3D打印机,进一步拓展了3D打印原型在应用上的极限,减少了制造工装夹具零部件的时间和成本,并提高增材制造在生产车间的使用率。
为快速原型制作在真实感、色彩和速度方面设定新标准
在3D打印的原形制作中,设计师和制造商面临的最大挑战就是原型无法达到某些操作所必须具备的真实感。Stratasys最新发布的增强版Stratasys J750 3D打印机与新款Stratasys J735 3D打印机,在GrabCAD Print软件的支持下,能够制作高逼真度、色彩鲜艳的部件,而且速度可以达到传统方法的5-10倍。这将帮助缩短产品开发周期和上市时间,帮助设计师和工程师简化从设计到原型制作的工作流程,使原型制作更具成本效益。
这两款打印机均采用PolyJet技术驱动,配备了全新的色彩包,具有高度精确的色彩匹配能力,而且具有纹理功能,能够产生高清晰度的效果,可提供50多万种色彩组合,制作出的原型在外观、感觉和操作方面均可完美接近成品。这两套打印系统均无需喷漆、装配或后处理等工序,可节省较多的成本;生产出的部件具有良好的稳定性,性能一致,可有效缩短原型制作的周期。针对需要进行ABS级塑性成形模拟的部件和耐撕裂橡胶类部件,增强版GrabCAD打印软件(现在也可用于connex 3™ 3D打印机)进一步改进了工作流程和功能原型。
新推出的J750和J735两款打印机适用于从汽车、消费品到研究和教育等不同行业的原型制作,制作出和最终产品极为接近的原型,以便进行设计验证、功能性能测试和贴合/成型应用。此外,它们还配备了VeroYellowV和VeroMagentaV两种新材料,可实现具有半透明性的增强型红/橙/黄颜色,完美适用于车灯和外壳等一些消费品和模型产品。
凭借Stratasys J750和J735 3D打印机的强大功能,设计人员现在可以直接从本机CAD格式进行3D打印,无须再进行STL文件的转换和修复。该软件还具有3D打印VRML文件的新功能,可以在产品上实现更逼真的纹理、图像和图形。模型、托盘和切片预览的详细视图进一步缩短了设计时间,便于在进行最终3D打印之前进行调整。
新软件简化工装夹具的制作并提高快速制模的效率
作为一款用于改进Stratasys增材制造解决方案的新型软件,Jigs and Fixtures for GrabCAD Print (GrabCAD Print工装夹具版),可简化与工具快速制作有关的打印准备工作,提高其自动化程度。该软件将改进工装夹具等制造工具的制作工艺,进一步提高Stratasys工业硬件和材料在工装夹具制作中的使用率,使其普及到车间实用的水平。
该软件通过GrabCAD Print使用,实现了几个复杂且耗时的处理步骤的自动化,并且其工作流中不再需要多个程序同时运行。该软件还扩展了Stratasys Insight中的各项功能,从而简化了刀具路径规划过程;增加了易用性,减少了制造工装夹具零部件的时间和成本,最大限度地提高了Stratasys增材制造解决方案的价值。
该软件还接受本机CAD设计,因而可以保持零件的原始设计意图。用户无需再将其CAD设计转换为STL文件,从而避免了在转换过程中丢失关键信息的风险。同时,帮助工具设计人员和制造工程师简化了设计到零件的工作流程,在工具CAD设计和增材制造之间构建了一条用户友好的路径。
Jigs and Fixtures for GrabCAD Print软件适用人群包括制造工程师、工具设计师、生产经理,以及技术服务企业的程序员、主管和企业主。
全新的车间解决方案推动增材制造进入主流工艺行列
Stratasys公司正在助力将增材制造技术从仅适用于原型设计和模具制作的细分领域技术,发展成为一套真正的工业增材制造系统。最新发布的多款可以与碳纤维复合材料兼容的3D打印机,支持模具、夹具、卡具和零件等工具的生产,将提高增材制造在生产车间的使用率。这些全新解决方案包括可以使用碳纤维Nylon 12的新款F900生产级3D打印机以及Fortus 380 尼龙碳纤打印机(第二季度至第三季度上市)。
F900 生产级3D打印机是Stratasys旗舰FDM系统的第三代产品,其功能包括具备生产就绪精度和可重复性的MTConnect就绪界面。F900是在Fortus 900 MC平台上构建的,在当今用于高端增材制造的各种增材制作系统中,该平台是使用最广泛的系统之一。F900有三种新的解决方案系列:F900、F900 AICS(飞机内饰认证解决方案)和F900 PRO。
Stratasys F900飞机内饰认证解决方案(AICS)是这一类别中的首款解决方案,可满足飞行部件在性能和可追溯性方面的需求,为飞机内饰以及其他高度规范的生产应用提供了高重复性专业解决方案。
Stratasys F900 PRO是一个生产级系统,能够以ULTEM 9085树脂为原材料生产拥有最高级FDM重复性和性能的零件。它不仅具备AICS产品的全部优点和价值,还将专门针对AICS开发的高重复性扩展到了所有行业。
关键字:STRATASYS 打印机
引用地址:
STRATASYS发布新型原形制作打印机以及工装夹具制作软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:01
什么是热敏打印机
什么是热敏打印机 热敏打印机图片 热敏打印机的原理是,在淡色材料上(通常是纸)覆上一层透明膜,将膜加热一段时间后变成深色(一般是黑色,也有蓝色)。图象是通过加热,在膜中产生化学反应而生成的。这种化学反应是在一定的温度下进行的。高温会加速这种化学反应。当温度低于60℃时,膜需要经过相当长,甚至长达几年的时间才能变成深色;而当温度为200℃时,这种反映会在几微秒内完成。 热敏打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热器提供的。加热器排成方点或条的形式由打印机进行逻辑控制,当被驱动时,就在热敏纸上产生一个与加热元素相应的图形。控制加热元素的同一逻辑电路
[模拟电子]
Sakuú公司利用3D打印机制造EV固态电池 体积减少达50%/重量减轻30%
据外媒报道,总部位于加州的Sakuú公司开始建设年 产能 达到2.5MWh的试点工厂,用以生产3D打印固态电池。 (图片来源:Sakuú Corp. ) 这条试生产线将展示3D打印固态电池制造工艺的可行性。该公司表示,与锂离子电池相比,其电池的体积将减少达50%,重量减轻30%,而且批量生产成本更低。目前,电池容量为3Ah。 Sakuú的第一代电池,采用由麻省理工学院(MIT)开发的粘合剂喷射打印工艺(binder jet printing process)。该工艺可以在一次成型中沉积陶瓷和金属薄层。该3D打印工艺的速度相对较慢,但能打印更小、更轻的电池,使其更适用于 电动汽车 。另外,Sakuú还在测试高压电极,据
[汽车电子]
基于打印机并行接口的并行接口设计
简介:本文在分析并行打印接口工作特点的基础上,设计出以51单片机为核心的并行口数据采集系统。该系统已经成功应用于高速公路的若干施工单位中,运行经验表明该设计简单、稳定、可靠,极大地方便了施工单位对各种原料数据的统计和分析。 引言 在道路、桥梁施工等建筑领域中,有很多从国外引进的原料加工控制设备。这些设备上的操作系统并不是我们常见的WINDOWS操作系统,尽管它可以实现数据打印功能,但这些数据无法用文件存储到WINDOWS操作系统的管理PC机中,因此不便于对这些数据进行统计和分析,严重影响了管理效率。为此,需要对这些设备进行功能扩充,使之能够按要求对所需数据进行存储,并提供相应的数据分析和处理功能,从而方便管理部门工作,提高
[单片机]
多伦多大学开发出一款手持式3D皮肤打印机 两分钟内即可打印皮肤
近日,多伦多大学的研究员们开发出了一款手持式3D皮肤打印机,它能够将皮肤组织直接涂覆在患者的身上,从而达到覆盖和治疗伤口的目的。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 多伦多大学开发出一款手持式3D皮肤打印机 两分钟内即可打印皮肤 研究人员介绍,在使用过程中,该3D打印机不需要从人们的身上采集健康的皮肤,且能够像“生物胶带”一样手持使用。 目前,关于3D打印皮肤项目,不少科研团队都做出了成果。有研究团队用血浆、蛋白质及皮肤细胞等组成“生物墨水”,利用大概两周的时间在实验室内进行培养,即可在一两天内完成生物打印。 相比之下,多伦多大学研究员们研发的这一款3D皮肤打印机在效率上是很快的。他们表示,这是首
[嵌入式]
2017全球3D打印机出货近40万台 消费级占九成
对于 3D打印 的开发和应用,发达国家远远走在前面,从1988年商业化的 3D打印 设备销售开始,20余年来全球有几十个国家采购安装这些设备。从各国20余年来总装机量的占比来看,美国以38%的份额遥遥领先,日本、德国和中国占据第二梯队。装机量也基本反映了全球这一先进加工制造技术和应用的状况,与传统的加工制造相似,只是美国这次又走在了前列。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国3D打印产业市场需求与投资潜力分析报告》数据显示,2016年全球3D打印机的总出货量增长32%,其中工业级/专业级3打印的全球出货量下降了10%,但由于个人/桌面级3D打印机的出货量大幅增长34%
[嵌入式]
Nano Dimension宣布向美军出售两台DragonFly Pro三维打印机
全球领先的增材电子产品供应商 Nano Dimension(纳斯达克、特拉维夫证券交易所股票代号:NNDM)今日宣布向美军的不同军种出售了两台 DragonFly Pro 三维打印机 。 Nano Dimension 自2018年6月起持有美国国防部国防后勤局的商业和政府机构代码(CAGE)。Nano Dimension 在获得美国政府认可的供应商身份后短短数周便完成了这两项国防部门交易。交易是由公司在美国的两家领先增值经销商 TriMech Solutions 和 Fathom 完成的,两家经销商分别向美军的不同军种出售了一套系统。 Nano Dimension 美国总裁 Simon Fried 表示:“Nano Di
[嵌入式]
打印机的分类与工作原理
目前的打印机主要分行式和页式两大类。点阵式和喷墨式打印机是行式打印机;激光打印机是页式打印机。串型与并行两种接法。 在默认情况下,打印机要求接收文本流。当出现回车和换行的ASCII时,就开始新的一行。发送给打印机的特殊代码用来设置多种格式的页和字样等。 HP LaserJet打印机换码序列的格式较为特殊,跟随在第一个换码字符后面的各种符号设定命令属性,并提供它所使用的参数。序列的最后符号是一个大写字母,而前面的为小写,如:Esc&a7L,最后L设定页的左边界;另一个命令Esc&a45M设置右边界。也可以组合出各种操作来简化为单个换行序列。如上面的两条组合为Esc&a7i45M。 打印机驱动程序:打印机驱动程序将打印例程所生成的指
[模拟电子]
基于TOPSwitch-HX的高效率喷墨打印机电源设计
图1所示的隔离反激式转换器以TOPSwitch-HX IC系列为设计核心,采用了TOP258MN (U4)器件。电源在通用输入电压范围内均可工作,输出电压设计为32 V,可实现20W的连续输出功率以及80 W的峰值输出功率。M封装(10脚DIP封装)同时提供流限编程、线电压检测和过压保护功能。典型应用包括喷墨打印机,喷墨打印机通常需要非常短时间的峰值负载。
TOP258MN通过调整内部MOSFET的占空比来调节输出电压。占空比与馈入到控制(C)引脚的电流成正比。反馈信号来自次级侧,通过一个简单、低廉的齐纳二极管(VR3)和光耦(U2)即可实现。TOPSwitch-HX的EcoSmart?多模式控制功能在整个负载范围可提供近乎恒
[电源管理]
