推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:31
LED驱动器IC的发展趋势
LED驱动器 IC特点
德州仪器高级技术市场开拓工程师刘学超说,LED技术的发展需要驱动技术发展相配合。现今的LED市场规模为1亿美元,未来3~5年还将扩张10倍以上。
对于中国市场,美国国家半导体亚太区市场经理黎志远引用iSuppli公司对中国 LED驱动器 IC市场的预测,在全球经济和电子产业沉陷衰退之际,中国 LED驱动器 IC市场2009年仅增长1%,从2008 年的1.153 亿美元上升到1.165 亿美元。但是,2010 年增速将会加快到9.6%,规模将达到1.277 亿美元。预计2013 年中国LED 市场将达到1.39 亿美元。
展望2010年,随着全球景气逐步回温
[家用电子]
东芝推出支持高电流和高电压的工业设备直流有刷电机驱动器集成电路
行业首款单片集成电路可支持10A输出电流和50V电压。
东京—(东芝公司TOKYO:6502)2014年3月24日宣布推出用于工业设备的单通道直流有刷电机驱动器集成电路“TB67H303HG”。该产品是行业首款1可以支持10A输出电流和50V电压的单片2集成电路。即日起开始批量生产出货。
工业设备电机驱动器电路需要高输出电流和电压。这使得设计包含单驱动器集成电路的电路较为困难,因为高电流会产生热量。为了减少每个组件生成的热量,通常会使用多个独立的半导体。
“TB67H303HG”采用最新的高电压模拟工艺,使导通电阻降至其先前版本3的80%(0.2Ω或更低)。这款新集成电路有助于减少独立的
[工业控制]
MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC
该MAX16840是用于照明应用的 LED驱动器 IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LED驱动器。一个专有的输入电流控制方案允许此设备上的发光二极管能与兼容灯电子变压器,并与标准后缘调光器调光(如电子变压器存在)或先进的调光器(如磁变压器的话)。
该集成电路可用于降压,升压,降压和升压拓扑结构。它集成了一个0.2Ω(最大),48V的开关MOSFET,允许输出功率高达10W的水平。
该IC采用恒定频率平均电流模式控制。它感觉在FB引脚的输入电压,电流通过,并规定其平均水平。一个输入引脚(再融资)允许输入电流级别设置。当此引脚电压低于某一阈值设置,输入电流成正比
[电源管理]
LED驱动器IC应用
在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB) 白光 LED 正在快速取代白炽灯照明。在很多情况下,较高效率的 LED 可将功耗降低多达 88%,从而大幅降低给 LED 供电而发电所需的碳排放量。根据计算,如果将传统白炽灯和荧光灯转变为 LED 照明,那么全世界总能源消耗量可能节省多达 10%。LCD 高清电视机 (HDTV) 应用是增长最快的 LED 市场之一,对于大型 LCD-TFT 平板背光照明来说,白光 LED 阵列正在取代 CCFL 照明。LED有更高的效率、更长寿命以及能够提供局部调光功能,已经使 LCD 高清电视机能够获得超过 7,000,000:1 的对比度,这相比基于 CCFL 的设计高了几个数量级
[电源管理]
新款三相无刷直流电动机预驱动器 IC
Allegro MicroSystems公司推出新款三相无刷直流电动机预驱动器,可为最高电源电压为 38 V 的全N通道功率 MOSFET 三相桥的直接大电流门极驱动提供输出。 Allegro 的 A4936 器件具有三个霍尔元件输入、一个用于整流控制的定序器、固定停机时间脉冲宽度调制(PWM)电流控制、以及锁定转子检测。该新型器件的主要应用为办公自动化市场的激光打印机和复印机矽鼓驱动。
通过使用外置MOSFET,可改变输出电流的大小。可通过CLD终端上的外置电容器设定锁定转子检测时延。可使用PWM、方向、制动和停止输入控制电动机速度、位置和转矩。电动机速度可使用电动机 FG 线圈信号确定,该信号
[电源管理]
ST推出低压专用栅极驱动器IC,更省空间,更省电
意法半导体推出一款75V以下低压工业应用高集成度三相半桥驱动器IC,这是一个节省空间、节能高效的电机控制解决方案,适用于控制电动自行车、电动工具、泵、风扇、轻型机械、游戏机和其他设备内的三相无刷电机。 STDRIVE101内置三个用于驱动外部N沟道MOSFET的半桥驱动器,每个驱动器的最大拉电流和灌电流都是600mA。芯片内部集成自举二极管和50mA 12V低压降(LDO)稳压器,可随时为外部组件供电,最大程度地减少物料清单成本。集成的比较器配合外部电阻可以检测电流,MOSFET漏源电压监视功能可以实现短路保护。 内部基本安全功能包括内部产生的防止交叉导通的死区时间、过热关机功能,以及防止MOSFET在低效率或危险条
[工业控制]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新四路DMOS全桥式PWM电机驱动器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新四路DMOS全桥式驱动器IC A5988,它能够驱动多达两个步进电机或四个直流电机,每一全桥式输出额定值可达1.6A和40V。A5988集成有固定停机时间脉宽调制(PWM)电流稳压器,以及2位非线性DAC(数模转换器),可允许步进电机以整步、半步、以及四分之一步进模式控制,直流电机则能够以正转、反转及自由停机模式(coast modes)控制。PWM电流稳压器采用了Allegro 已获专利的混合衰减模式,以减轻可闻电机噪声、提高步进精度、并降低功耗。新器件面向消费产品和办公室自动化市场,终端应用包括闭路电视(摇摄和斜摄)应用、扫描仪、POS机,以及激
[电源管理]
IR推出自振荡半桥驱动器IC
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出AUIR2085S车用控制IC,适用于高中低电压汽车驱动应用,包括DC-DC转换器、HEV辅助转换器和电池管理转换器。
AUIR2085S是一款自振荡100V半桥驱动器IC,占空比为50%,并具备集成的软启动电容器,能够在5毫秒内将占空比从零逐渐增加到50%,从而限制启动时的浪涌电流,并能在整个启动过程中使高侧和低侧MOSFET的脉冲宽度保持一致。
该产品的半桥低侧及高侧脉冲在±25纳秒内匹配,以防止变压器在运行期间出现不平衡。其它功能还包括为低电荷MOSFE
[电源管理]
